Harman DVD25 und welcher DVD Rohling
fisch007
#1 erstellt: 06. Dez 2003, 14:30
Hat da schon einer erfahrung damit gemacht, welcher DVD Rohling in dem DVD 25 gut läuft, das DVD-R oder DVD+R format.
Bitte posten.
yara_rara
#2 erstellt: 26. Feb 2004, 19:49
ich habe mir vor kurzem auch einen DVD25 zugelegt.
Leider habe ich Probleme mit Filmen,
die auf DVD-R kopiert wurden: Disc-Error.
Hast Du mittlerweile etwas herausgefunden?
Gruß.
Jürgen
jd68
#3 erstellt: 26. Feb 2004, 20:29
Hallo Jürgen,
ich habe auch den DVD-25 und benutze DVD+R Medien, die jedoch keine Probleme machen. Mit Minus-Medien habe ich keine Erfahrung.
Wie brennst du deine DVD's? Also, ich mache Daten-DVD's mit den zwei Verzeichnissen "VIDEO_TS" und "AUDIO_TS" (jeweils in Großbuchstaben!!). Alle Dateien (*.vob etc) kommen in das Verzeichnis VIDEO_TS. Dann müßte es eigentlich auch mit Minus-Medien klappen.
Welche Brennsoftware verwendest du? Es ging mal das Gerücht, daß Nero Probleme macht und es wurde immer RecordNow empfohlen. Ich glaube jedoch nicht, daß Nero an für sich das Problem ist, sondern eher die Art und Weise wie benutzt wird. Meiner Meinung nach ist es wichtig eine Daten-DVD zu erstellen und keine Video-DVD.
ciao,
Jens
horton100
#4 erstellt: 28. Feb 2004, 14:47
Habe mittlerweile ca. 200 DVDs gebrannt. Am wenigsten Probleme bereiten Maxell, Verbatim und Platinum, jeweils +R. Beschrieben mit Nero 5.5 und 6 auf NEC 1300A. Auch Tevion (Aldi) laufen nach einigen Zicken beim Brennen.
Die -R Rohlinge machten fast alle Schwierigkeiten.
Viel Spaß
horton
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 29. Feb 2004, 01:03
HI
ich benutze meistens -rohlinge zb princo emtec tdk sk
und vivastar hab auch schon +rohlinge genommen
brenne alles mit nero als video dvd
hab mir von harman pal progressive update schicken lassen
klappt alles bestens
hoffe konnte helfen
cr
#6 erstellt: 29. Feb 2004, 01:22
Wenn du deine Aufnahmen archivieren willst, kann ich dir von Princo nur abraten. Auch habe mal Princo-CDRs gebrannt, die ich dann alle neu machen mußte, weil sie sich nicht mal mehr umkopieren ließen.
Princo schreckt nicht mal davor zurück, seine Rohlinge als TDK auszugeben. Mit einem derartigen Hersteller möchte ich absolut nichts zu tun haben:
Wie uns TDK Recording Media Europe bestätigte, sind bereits erste Medien in Europa im Handel aufgetaucht. Es handelt sich hier um eine relativ neue Form der Produktfälschung. Wird sonst die Verpackung und die äußere Erscheinung eines Produktes nachgemacht, so wurden in diesem Fall die ´inneren´ Werte kopiert. Jeder DVD-Rohling trägt einen eindeutigen Herstelleridentifikationscode über den der Brenner die optimalen Brenneigenschaften auswählen kann. Dieser Code wird physikalisch während des Herstellungsprozesses durch den sogenannten Stamper auf den Datenträger aufgebracht. Bei den betroffenen Rohlingen handelt es sich um Princo und Super X DVD-Rs. Durch die Verwendung des TDK Codes entsteht relativ schnell der Eindruck es handle sich bei diesen Medien um von TDK produzierte Rohlinge. Da dies laut TDK nicht der Fall ist, und die Medien auch von Pioneer nicht für 2fache Brenngeschwindigkeit zertifiziert sind, distanziert sich TDK ausdrücklich von diesen Rohlingen. Die fehlende Zertifizierung seitens Pioneer, einem der größten DVD-Brenner Hersteller, war wohl auch der Anlass den Code von TDK zu missbrauchen. Nur mit Hilfe des fremden Codes lassen sich die Princo und Super X Medien mit 2facher Geschwindigkeit brennen. TDK hat bereits entsprechende Stellen informiert und rechtliche Schritte eingeleitet. (bk)
http://www.cdr-forum.de/shownews.php?show=200
WURSCHTELPETER
#7 erstellt: 29. Feb 2004, 01:34
danke für antwort
mann lernt halt nie aus werde mich mal nach anderen
rohlingen umsehen aber wie gesagt hatte noch nie
probleme auch nicht mit umkopieren
brenner ist der toshiba 5002
cr
#8 erstellt: 29. Feb 2004, 01:42
Es muß auch nicht immer sein. Es werden ja im Laufe der Zeit verschiedene Lacke und Dyes verwendet. Mir ist halt lieber, wenn ich micht darauf verlassen kann, dass die eingestzten Rohstoffe konstant hochwertig sind.
Von Lead-Data (waren mit Lenco gelabelt) habe ich etwa 50% Rohlinge, die kaputt geworden sind und 50% die anscheinend stabil bleiben. Bei TDK und maxell sind auch nach 4 Jahren alle einwandfrei.
ocean
#9 erstellt: 18. Mrz 2004, 16:59
hi, hatte bis jetzt keine probleme mit irgendwelchen rohlingsfabrikaten, alle die ich reingeschoben hab wurden erkannt, als typen hatte ich bisher -r und +rw, gebrannt unter nero als video-dvd keine probleme, mit nem trick lassen sich sogar mp3 auf dvd brennen, experimentiere da aber grad noch weil nicht alle ordner und files lesbar sind (jeweils der erste ordner und das erste file im ordner lassen sich nicht abspielen), video hab ich nur mit 1x gebrannt weil er bei 2x oder mehr bildfehler hatte, aber sonst sehr zufrieden damit
Spock01
#10 erstellt: 20. Mrz 2004, 10:13
Hi.
Meine ersten Rohlinge waren billige "white Label", die habe ich nach nicht mal einem Monat alle entsorgen können. Von Princo kann ich ebenso abraten, die gehen max. 1 Jahr (zum. bei mir).
Perfekt sind bei mir Platinum +R. Brenne mit Nero6 und Nec-ND 2500. Sogar 8fach gebrannte laufen einwandfrei.
Habe 50Rohlinge bei ebay für 51EUR incl.Versand bekommen.
Veit
cr
#11 erstellt: 20. Mrz 2004, 10:22
Beim Rohling sparen kostet oft nachträglich ein Vielfaches.
, zumindest wenn man auch den Zeitaufwand berücksichtigt.
Jedenfalls ist Princo ein echtes Problem und steckt auch in manch anderer CDR/DVDR. Ich habe zB eine Intenso von Princo. Auch hier mußte vorsichtshalber gesichert werden, weil die Fehlerrate schon ungewöhnlich hoch war nach 1 Jahr.
Harman DVD25 Disc Error
Jui7.1 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  4 Beiträge
Progressive Scan Harman/Kardon DVD25
darwish am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  5 Beiträge
Denon 1920 kaufen oder Harman DVD25 behalten?
CS-Cinema am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
Harman DVD25 macht was er will
mutschi am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
DVD25 liest Audio CDs nicht
franjaco am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
Regionalcodefree (Harman Kardon DVD25, da gibt es doch Möglichkeiten
carlsson am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Welcher Harman DVD?
RolfM am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  13 Beiträge
Welcher DVD Rohling dür meinen Denon DVD 2200??
anubis59 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Welcher harman/kardon DVD-Player?
Chrgeh am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
Welcher DVD-R Rohling für Panasonic DMR-E100?
Spanko am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.020
