HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DENON DVD-1920 Mängelliste | |
DENON DVD-1920 Mängelliste+A -A |
GlobalPlayer
12:00
#151
erstellt: 06. Jan 2006, |
da ich den 1920 auch besitze und über HDMI betreibe, kann ich dem beipflichen dass das Problem durch die Scart-Lösung nicht mehr auftritt: trotzdem habe ich meinen beim ![]() |
Pommy13
15:46
#152
erstellt: 11. Jan 2006, |
hehe meiner ist nach 8 wochen schon kaput naja ist nur ein widerstand am ein/ausschalter die geräte sind allesamt nicht mehr das, was sie mal waren leider |
Digitalhorst
18:51
#153
Hallo Habe auch den Denon1920.Habe ihn auch über HDMI an meinen LCD angeschlossen.Hatte auch das Problem das er sich nicht ausschaltet.Ich mache das jetzt so.Ich trenne Im Menü vom LCD den HDMI Ausgang,(schalte auf einen anderen Eingang)und schon kann ich den PLayer ausschalten. mfg Digitalhorst |
wolfi16
21:32
#154
Hallo Pommy13, Dein 1920 ist nicht kaputt, die haben einfach nur bei der ersten Produktionsreihe den falschen Widerstand verbaut ... kommt aber in etwa aufs gleiche raus ![]() Mich hat es ebenso erwischt ! Achte darauf dass sie gleich die neue firmware Version 1.23 installiert haben. Weitere Infos siehe Beiträge im Forum. Gruss Wolfgang |
JackSlain
09:10
#155
erstellt: 12. Jan 2006, |
Wo kann ich die neue Firmware runterladen? |
Caranthir
09:29
#156
cohnen
10:25
#157
Hallo Hat schon jemand dieses Firmware-update selbst installiert? ![]() Erlischt nach dem aufspielen nicht die Garantie? : ![]() Welch Verbesserungen bringt es? ![]() Mich schreckt irgendwie die Bemerkung "VERWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR" ![]() Gruss Steph |
move
14:17
#158
Ja , das funtzt Astrein,keine angst ! Beschreibung liegt bei. @caranthir es hat sich erledigt ! Danke. [Beitrag von move am 12. Jan 2006, 14:18 bearbeitet] |
wolfi16
16:32
#159
Hallo, mit selbst installierten firmwareupdates ist das so eine zweischneidige Angelegenheit ... Einige Hersteller bringen im Innern des players/Gerätes einen Hinweis an, welcher teilweise schwer ersichtlich ist, mit welcher firmware der player die Produktionsstätte verlassen hat ![]() Lässt Du das fw-update von einem authorisierten Händler erledigen, so ist das o.K. , weil er dies dokumentiert ! Machst Du ein update mit einer fw die Du irgendwo aus dem web etc. gezogen hast, dann trägst Du zuerst mal das Risiko wenn beim updaten etwas "schief" läuft, also der player unbraubar wird. Im Regelfall bleibst Du dann auf dem unbrauchbaren Gerät sitzen, da dieser Fehler beim update nachweisbar ist. Klappt dieses update, und etwas später in der Garantiezeit tritt ein Defekt in der hardware auf, könnte es bereits wieder kritisch werden. Die Reparaturwerkstatt erkennt sofort, dass Du eigenmächtig ein fw-update installiert hast, und kann Dir die Reparatur auf Garantie verweigern ! Schon hast Du wieder verloren ![]() Die meiner Meinung nach beste Möglichkeit besteht darin, sich ein fw-update von einem Vertragshändler, oder direkt vom technischen Kundendienst des Herstellers zu besorgen, und von ihm die Anleitung und Erlaubnis hierfür geben zu lassen. Wenn es so nicht funktioniert, musst Du das Gerät direkt zum Fachhändler/Shop bringen, oder an ihn versenden, und er erledigt alles weitere für Dich. Gruss Wolfgang |
JackSlain
07:00
#160
erstellt: 13. Jan 2006, |
Das Update hat einwandfrei funktioniert! |
Bäri
09:46
#161
Was ist den an dieser Firmware anders? ![]() Gruß Bäri |
GlobalPlayer
10:27
#162
Hallo, Mängel: meiner wurde wegen dem Standby-Problem letzte Woche ausgetauscht, jetzt lässt sich an dem neuen manchmal die Schublade über die Fernbedienung nicht schliessen; hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? (habe nichts darüber in diesem Thread gelesen) mfG |
Guenniguenzbert
15:15
#163
Ich könnte mir vorstellen, daß eventuell die mitgelieferten FB-Batterien nicht mehr so toll sind. Und durch das (zumindest teilweise) Verdecken des IR-Empfängers durch die Lade könnte dies dann die Ursache sein. Mach halt mal neue Batterien rein oder versuch einfach, die FB unterhalb der Lade auf den Empfänger zu richten. -> Geht es dann? Wenn nein, ist es vermutlich eine Sache für den Kundendienst... Gruß Günni |
GlobalPlayer
15:23
#164
danke für die Antwort Günni, aber es hat weder mit Lade noch mit Batterien zu tun und kommt unregelmässig und unvorhergesehen. In irgendeinem Forum hatte ich vor ein paar Wochen schon über dieses Problem gelesen, weiss aber nicht mehr wo: deutsch, englisch oder französich mfG |
wolfi16
17:19
#165
Hallo Bäri, mach meinen Infos wurden bei der 1.23 FW "Funktionsstörungen" bezüglich der HDMI-Schnittstelle ausgemerzt ... denke dies wird nicht die letzte FW-Version für den 1920 sein ![]() Gruss Wolfgang |
boysmile
17:33
#166
naja... immerhin tut sich da was. Nachdem ja anfänglich Denon (wie immer) jeglichen Nachbesserungsbedarf bestritten hat. ![]() ![]() Da das Gerät offensichtlich im Verkauf sehr erfolgreich läuft (teilweise wochenlang ausverkauft), macht man sich wohl die Mühe... ![]() Gruss Stefan |
wolfi16
18:11
#167
Hallo boysmile, ja sie haben doch nicht etwa aus den Fehler der Vergangenheit gelernt ... ![]() nein, im Ernst: ist klasse dass sie beim 1920 so konsequent die FW nachbessern, da die HDMI-STORY noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Hoffentlich hält der gute Service an ! Gruss Wolfgang |
Bäri
13:09
#168
erstellt: 14. Jan 2006, |
Bei mir klappt die HDMI-Schnittstelle sehr gut, also keinen Grund, die Firmware auszutauschen ![]() Ich konnte heute mal den direkten Unterschied zwischen den einzelnen Modi (HDMI 576p, 720p, 1080i und Komponentenausgang) mit der CHIP Testbild DVD testen: 1. Komponentenausgang: scharfes Bild, allerdings senkrechte Linien haben kleine "Geisterlinien" in der Nähe ![]() 2. HDMI 576p: noch schärferes Bild, keine "Geisterlinien ![]() ![]() 3. HDMI 720p: die Auflösung noch ein wenig besser, sonst wie HDMI 576p ![]() ![]() ![]() 4. HDMI 1080i: Bild zittert stark, die Schärfe schlechter als beim Komponentenausgang - undiskutabel (liegt aber wohl an meinem Aldi Plasma!) ![]() Mein Favorit ist 720p, nur bei manchen DVDs muss ich auf Analog umschalten, weil sonst die Geometrie nicht stimmt (ein Kreis ist dann ein Oval). Grüße Bäri |
wolfi16
16:09
#169
Hallo Bäri, das freut mich zu lesen, aber manchmal stolpert man erst später über den ein oder anderen bug ... Die Geisterlinien via Komponente kann ich nicht bestätigen. Hast Du mal das Bild des panels z.B. mit der Test-DVD von Peter Finzel korrekt justiert ![]() Also die Bilddarstellung im 1080i-Modus ist bei mir am panel TOP ![]() Gruss Wolfgang |
boysmile
17:27
#170
... sofern keine neu aufgetretenen Bugs in der aktuellsten FW bekannt sind, würde ich IMMER diese neueste FW drauftun. Selbst wenn in Deinem aktuellen System alles perfekt läuft, kannst Du schon bei der kleinsten Änderung Deiner Komponenten-Kette oder Verkabelung (oder der nächsten gekauften bzw. gebrannten DVD) auf einen Bug der alten FW stossen. Und dann geht die Sucherei nach dem Fehler (und ggf. nach neuerer FW) los. Meine Meinung ![]() Stefan P.S.: Eine komplette und ehrliche Änderungsliste zur neuen FW kriegst Du bei offiziellen Versionen der Hersteller eher selten. Die "reparieren" teilweise im Geheimen, um sich nicht evtl. Gewährleistungsansprüchen auszusetzen. [Beitrag von boysmile am 14. Jan 2006, 17:29 bearbeitet] |
Stophl74
18:48
#171
also ich halte es hier ähnlich wie bei Treibern für irgendwelche Dinge in meinem Compi. ein "altes Sprichwort" ![]() was aber nicht heißt, das ich mir die FW nicht schon mal irgendwo ablege, falls ich sie doch mal brauchen sollte ![]() Greetz, Chris |
Pommy13
13:59
#172
erstellt: 15. Jan 2006, |
ich denke mal, wenn das gerät zurückkommen wird, dienstag schätze ich mal, wird es neue firmware haben hatte gerade ne dslr bei canon, da ist auch die neuste firmware installiert worden ohne fragen oder drum bitten aber das so ein fehler, sprich einschalter widerstand gleich bei vielen auftaucht ist typsich für, hauptsache verkaufen, egal was für einen scheiss toll |
wolfi16
19:00
#173
Hallo Pommy13, meine Rede, der Kunde als verlängerte Werkbank, auch Betatester genannt ![]() Gruss Wolfgang |
Pommy13
19:13
#174
hey wolfgang danit hast du leider mehr als recht deutschland war mal was tolles wenn es um qualität und service ging lange ist DAS her leider |
chris_82
21:26
#175
wie siehts eigentlich mit der garantie aus: ich betreibe den dvd-p jetzt per scart. irgendwann kommt mal ein hdmi tv und dann hab ich das problem. die garantie ist vorüber und ich kann mir auf den kopf hauen, oder wie?? obwohl ich den dvd-p momentan per scart betreibe, habe ich mal ne mail an den händler geschrieben. mal sehen was kommt. wenn dann will ich gleich eine reperatur und nicht erst wenn ich mit irgendwann mal nen lcd kaufe. |
wolfi16
00:11
#176
erstellt: 18. Jan 2006, |
Hallo chris, wenn die 14 Tage rum sind ist es mit dem Umtausch eh schlecht ![]() Die eMail an den Händler war eine sehr gute Idee ! Ich sende Dir über dieses Forum eine PM ![]() Gruss Wolfgang |
chris_82
23:23
#177
erstellt: 20. Jan 2006, |
zwar keine pm erhalten aber dafür ist hirsch&ille sehr kulant. freeway paketmarke und ab dafür. gerät wird natürlich repariert. austausch nur bei neugeräten. also defekt wenn man das teil anschließen will und funktioniert nicht... [Beitrag von chris_82 am 21. Jan 2006, 11:16 bearbeitet] |
wolfi16
23:48
#178
Hallo chris, freut mich dass der Händler kulant ist. Wird das Teil denn nun repariert, oder getauscht ? Versteh ich nicht dass Du keine PM erhalten hast ![]() Gruss Wolfgang |
ralfm
10:24
#179
erstellt: 21. Jan 2006, |
Hallo Leute, nachdem ich jetzt den 1920 seit einer Woche besitze und den Thread über diesen Spieler gelesen habe, kann ich nur sagen das ich von dem Gerät total begeistert bin. Ich habe die FW 1.20 auf dem Gerät und kann auch keine Laufgeräusche vom Player hören. Gegenüber meines Marantz DVD sind es Welten, im Bild wie auch im Ton. Der 1920 hängt an einem LG Plasma mit HDMI und ich betreibe ihn dort bei 1080i. Wie gesagt, Bild und Ton erstklassig und was die Ausstattung angeht kann bei der Preisklasse schon ein paar Abstriche machen. Gruß Ralf |
BadMad
12:05
#180
Hallo Zusammen, sehr interessant was alle über den 1920 zu berichten haben, ich für meinen Teil habe den 1920 seit September (FW V1.17) und bin eigentlich auch total begeistert von dem Gerät. Ich betreibe Ihn über HDMI mit dem Panasonic Beamer PT-AE900E zusammen und die Bild- und Tonqualität ist über jeden Zweifel in dieser Preisklasse erhaben. Den einzigen Bug den ich bis jetzt festgestellt habe ist der bereits bekannte mit der nichtfunktionierenden Wiedereinschaltung aus dem Standby. Ich habe dies für mich so gelöst, dass ich die autom. Abschaltung deaktiviert habe und die DVD immer korrekt mit 2mal Stop beende bevor ich den Player auschalte ;-). Gehört ein bissel Disziplin dazu aber man gewöhnt sich schnell dran und seitdem ist der Bug nicht mehr aufgetreten. Die neue FW hab ich mir zwar runtergeladen, aber solang mir keiner betätigen kann, dass damit dieser Bug beseitigt wurde werd ich sie mit Sicherheit nicht aufspielen sondern lass sie in der Schublade. Besonders iritiert mich die Anpassung des HDMI-Farbraumes. Ich hab den Beamer auf Player und Kabel abgestimmt (kalibriert) und möchte eigentlich nicht wieder von vorne anfangen müssen. Vor allem wer garantiert, dass Alles besser wird? Vielleicht geht der Schuss nach hinten los. Hätte gerne ein paar Ansichten dazu gehört ![]() |
wolfi16
17:02
#181
Hallo BadMad, die neue FW-Version beseitigt lediglich ein paar bugs im HDMI-Bereich. Das "nicht wieder aufwachen" aus dem Standbymode wird durch einen Widerstand verursacht der einen falschen Wert hat. Dieser muss getauscht werden, um den bug zu beseitigen ! Hier ein Textauszug aus dem avsforum:
Also innerhalb der Garantie an Deinen Fachhändler wenden, oder mit diesem bug leben ... Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen: bei einer neuen FW-Version wird nicht immer alles besser, es gibt auch die so genannten "Verschlimmbesserungen" ![]() Gruss Wolfgang |
GlobalPlayer
10:36
#182
erstellt: 23. Jan 2006, |
Hallo, 1920 über HDMI (720p) an PV500 und Ton über Coax an 2106: bei manchen Musik-DVDs (z.B.: John Mayall & the Bluesbreakers and Friends - 70th Birthday Concert) habe ich krasse lipsync Probleme: Ton kommt etwa 150ms vor Bild; bei anderen fällt der Unterschied geringer aus, bei einigen klappt alles wunderbar. ![]() ![]() mfG |
wolfi16
10:51
#183
Hallo GlobalPlayer, kenne den 2106 nicht, hat der keine lipsync Einstellung, dann könntest Du es leicht korrigieren ? Üblich ist es die "fehlerhafte" lipsync am receiver zu syscronisieren. Hast Du bei manchen FilmDVD auch dieses Problem ? Warum dies nur bei einigen DVD´s so extrem auftritt interessiert mich ebenso ... Gruss Wolfgang |
GlobalPlayer
11:14
#184
hallo wolfi16, der 2106 kann das Problem schon korrigieren, doch da es nicht regelmässig im gleichen Umfang auftritt, ist das schon lästig (auch wenn es einfach über die FB geht). In einem englischen Forum schreiben einige dass es auch bei FilmDVDs auftreten kann, und dass die Verzögerung im selben Film sogar variieren kann ![]() Mich hat gewundert dass dieses Problem hier bis jetzt unerwähnt geblieben ist (wahrscheinlich schauen fast alle die synchronisierten Fassungen an un da wird das wohl kaum auffallen) mfG |
wolfi16
11:47
#185
Hallo GlobalPlayer, bei Musik DVD´s ist ja zum Glück nichts zu synchronisieren ![]() Aber irgendwo in der Welt, meist in den USA, schauen sich die Kunden die DVD im Original an, und da sollte es schon auffallen, ob Ton und Bild nicht synchron sind ... Wenn das im kompl. Film dann auch noch variieren sollte, zeugt dies wahrscheinlich von einer schlechten Produktion ! Dachte mit den neuen Techniken wird alles besser, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein ![]() Gruss Wolfgang |
GlobalPlayer
12:01
#186
hallo, mit Musik-DVDs meinte ich DVDs von Konzerten - Live-Auftitten ... ![]() ![]() mfG |
BigBadP
18:55
#187
Hallo zusammen Habe mir nun den thread durchgelesen (phu war das viel), aber leider hab ich nicht wirklich viel vom Bild gelesen. Ich besitze einen Epson tw-600 Beamer und eine projecta procinema leinwand. Da mein beamer HD-Ready ist will ich mir ein DVD Player mit upscaling kaufen... Könnt ihr mir sagen ob es sich lohnt den Denon zu kaufen? Oder ist das Bild nicht wirklich viel besser (mit hdmi auf 720p)? Gäbe es bessere geräte als den Denon1920, die im selben preisrahmen liegen? Würde nur DVD's auf dem player schauen... Grüsse aus der Schweiz |
saturation
19:09
#188
Hallo. Habe eben einen Denon 1920 zum Testen. Wie kann ich die Firmwareversion auslesen ? Besten Dank |
sers
19:15
#189
Tasten nacheinander drücken: 1 2 3 4 und zuletzt die Displaytaste |
alex1971
20:40
#190
Da Du einen modernen Beamer hast, wird der sicherlich genauso gut scalen können. Obwohl mein DVD-1920 sehr gut auf 720p scaled betreibe ich ihn nun mit HDMI 576p an meinem Sanyo Z3 (über AVR-3806). Der Scaler im Beamer steht dem Denon nicht nach, aber der Beamer verkraftet 576p per HDMI etwas besser als 720p, etwas weniger Doppelkonturen zu sehen bei Testbildern. Das hochscalen auf 720p machen heutige gute Beamer ohne Probleme, das wäre für mich kein Grund für den DVD-1920 gewesen. Der De-Interlacer von 576i auf 576p im DVD-1920 ist klasse und besser als der des Beamers... |
saturation
00:53
#191
erstellt: 24. Jan 2006, |
Danke, hat funktioniert. Gerät zeigt die Version 1.17 an. Sollte bei den neueren Geräten nicht die neuere Firmware 1.23 darauf sein. ? Habe das Gerät erst seit 2 Tagen neu erworben. Fehler hab ich bis jetzt keine entdeckt. Betreibe ihn am HDMI Interface und muss sagen, das Bild ist wirklich erste Klasse. Nach Auschalten im laufenden Betrieb, schaltet sich das Gerät wieder ein, wenn ich die Play Taste drücke und der Film startet wo er abgebrochen wurde. Kann also den "Einschaltebug" nicht nachvollziehen. Tritt der immer oder nur manchmal auf ? Grüsse |
chris_82
09:06
#192
vielleicht hast du ja ein zwischending. bug bereits gefixt aber noch die alte fw. dürfte so um november gewesen sein. denon hat irgendwann die produktion umgestellt wo der fehler bekannt war und fw kam ja erst am 23.12.05. |
samothrengaw
09:11
#193
Hallo Leute, ich habe auch einen Denon 1920, der leider über HDMI nichts mehr ausgibt. ![]() Hat jemand von Euch die FW 1.17 R2 als Datei und kann sie mir zur Verfügung stellen? ![]() Leider habe ich meinen Player mit der FW 1.23 geflasht und möchte den so nicht zur Reparatur geben. Die Farbsättigung gefiel mit der 1.23 in der Tat deutlich besser, andere Unterschiede konnte ich nicht feststellen. Es ist egal welche FW ich einspiele, der hdmi Ausgang hat ne Macke, der Fehler trat ganz einfach mitten in einer DVD auf. Ist also kein Softwareproblem sondern hardwareseitig zu suchen. Um auszuschließen das der Beamer (Z3) eine Macke hat, habe ich einen PC als Zuspieler über DVI- HDMI ausprobiert und das funktioniert grandios. Wäre echt schön wenn mir jemand helfen könnte. ![]() Grüße Thomas |
saturation
09:29
#194
Habe nun leider vergeblich nach einer Denon Support page gesucht wo Firmware Updates bereitgestellt werden. Wo gibt es die. ? Stellt Denon Firmwareupdates nicht offiziell zur Verfügung ? Grüsse |
GlobalPlayer
09:34
#195
Hallo, leider nein; mfG |
wolfi16
13:36
#196
Hallo saturation, frage doch mal bei den Denon Fachhändlern nach, manchmal können sie helfen ![]() Gruss Wolfgang |
chris_82
14:04
#197
wegen der firmware würd ich auch keinen solchen terz machen. hab meinen auch mit der 1.23 zur rep geschickt. |
boysmile
21:37
#198
... sehe ich auch so! Solange das Teil nicht beim Flashen hopsgegangen ist (und dann ggf. ne FW-Fehlermeldung oder garkeine FW mehr hätte) kann auch die Garantie nicht verweigert werden. Gruss Stefan ![]() |
wolfi16
00:21
#199
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hallo, seid Euch wg. dem eigenmächtigen aufspielen der 1.23 FW mal nicht so sicher, rechtlich gesehen können sie die Garantieleistung verweigern ... wird aber in der Praxis nicht so häufig angewandt, da es ja noch einige Mitwettbewerber gibt ![]() Gruss Wolfgang |
gumbadumba
14:43
#200
hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen aus Zeitgründen .. vielleicht wurde das Problem hier schon angesprochen: Bei meinem Denon tritt das Problem auf, dass ich ihn nach einer Weile nicht mehr "einschalten" kann. D.h. beim drücken auf den Power Knopf am Gerät oder an der Fernbedienung tut sich nichts. Das Gerät bleibt im Stand By Betrieb. Erst wenn ich es komplett vom Netz trenne, also Kabel raus und wieder rein, kann ich es wieder normal anschalten. Habe den Player inkl Code Free Umbau von dvdplayer.de |
wolfi16
15:02
#201
Hallo gumbadumba, lies doch bitte meinen Beitrag in diesem thread erstellt: 21. Jan 2006, 17:02 also ein bisschen darf man schon suchen, das ist erlaubt ![]() Gruss Wolfgang |
Denon 1920 maduk am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 5 Beiträge |
An alle Besitzer vom DENON 1920 Hunter1817 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 7 Beiträge |
Denon DVD-1920 Spezifikationen ! nullachtfünfzehner am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 30 Beiträge |
Firmware Denon DVD-1920 Kosmas am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Denon DVD-1920 Problem phipsster am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
Denon DVD 1920 Kabelfrage mk_ultra am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 7 Beiträge |
Denon 1920 MP3-DVD möglich ? wolfi16 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Denon DVD 1920 digitaler RGB Michael911 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
Denon DVD 1720 vs. 1920 golf600 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 44 Beiträge |
DENON DVD-1920 > AVR3806 = HDCD Decoding ?? alex1972 am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
