HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon DVD 1400 - Probleme mit DVD-Audio | |
Denon DVD 1400 - Probleme mit DVD-Audio+A -A |
herminat
14:00
erstellt: 03. Nov 2005, |
Hallo Leute, ich habe foldendes Problem mit meinem neu gekauften DVD-Player Denon 1400. Bei SACD und CD gibt es nichts zu bemängeln. Nur bei DVD-Audio versuche ich nun das Problem zu beschreiben: Bis auf wenige Ausnahmen funktionieren bei meinen DVD-Audios nur der PPCM-Zweikanal-Ton jedoch nicht (obwohl definitiv auf der DVD enthalten) der Mehrkanalton. Der Center und die Rear bleiben stumm. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass alle meine DVD-Audio mit dem Panasonic S75 bisher im 5.1 PPCM funktioniert haben. Eines haben die DVD-Audio die nicht funktionieren gemeinsam. Beim Druck auf die Audio-Taste steht folgendes auf dem Bildschirm: Erster Druck 1. PPCM 2.0 z.B. 96k/2 Zweiter Druck 2. PPCM 2.0 z.B. 96k/2 Ein Auswählen der Surround-Spur im DVD-Menü bleibt ohne Wirkung und zeigt im Display nach wie vor 2.0 an. Ein manuelles Auswählen über die Gruppe kann man DTS, DD 5.1 oder PPCM Stereo auswählen jedoch wieder kein PPCM 5.1. Bei denen es funktioniert wird folgendes angezeigt. Je nachdem ob ich Mehrkanal oder Stereo im DVD-Menü auswähle wird entweder 1.PPCM 5.1 z.B. 96k/1 oder 1. PPCM 2.0 z.B. 192k/1 angezeigt. Ein Druck auf die Audio-Taste bleibt ohne Wirkung (Man kann quasi nur im DVD-Menü die Ton-Spur einstellen – so war es auch bei meinem S75 und zwar bei allen DVD-Audios) Weiß jemand Rat an was das liegen kann?????????????? |
matmm
08:04
erstellt: 05. Nov 2005, |
Grundsätzlich kann bei DVD-Audio die Umschaltung zwischen Surround und Stereo-Tracks auf zwei verschiedene Arten realisiert sein: - entweder gibt es eine Umschaltmöglichkeit über die Audio-Taste des Players - oder Stereo und Surround sind in separaten Track-Gruppen. Welche der jeweilige Titel hat, muß man im Einzelfall ausprobieren. Ich kenne den Denon nicht, aber ich hatte schon bei mehreren DVD-Audio-Playern das Problem, daß sie im Auslieferzustand nicht für Surround, sondern für Stereo konfiguriert waren. Versuch doch mal, ob Du in den Audio-Konfigurationsmenüs eine entsprechende Einstellmöglichkeit findest. Nachdem Du schon einen DVDA-Player hattest, brauche ich ja nicht zu erwähnen, daß DVDA-Surround nur über die Analogausgänge funktioniert, nicht aber über SPDIF. Mathias |
herminat
09:39
erstellt: 07. Nov 2005, |
Hallo Mathias, danke für die schnelle Antwort. oder Stereo und Surround sind in separaten Track-Gruppen. Welche der jeweilige Titel hat, muß man im Einzelfall ausprobieren. Genau das alles habe ich ja wie beschrieben ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Ich kenne den Denon nicht, aber ich hatte schon bei mehreren DVD-Audio-Playern das Problem, daß sie im Auslieferzustand nicht für Surround, sondern für Stereo konfiguriert waren. Versuch doch mal, ob Du in den Audio-Konfigurationsmenüs eine entsprechende Einstellmöglichkeit findest. Hatte ich auch bereits im Audio-Menü nachgesehen und es war auf Mehrkanal konfiguriert, deshalb funktionert auch SACD ohne Probleme. Trotzdem ist es auch bei SACD so, dass erst mal die Stereo-Spur geladen wird anstatt die Mehrkanal-Spur. Das nervt, da man die Spur immer erst umstellen muss und der Player somit die cd zweimal laden muss. Ohne Fernseher ist dies zudem immer ein Blindflug. Kein Wunder dass kaum jemand Lust auf SACD und DVD-Audio bekommt, weil die Bedienung gegenüber der guten alten CD einfach zu umständlich ist. Nachdem Du schon einen DVDA-Player hattest, brauche ich ja nicht zu erwähnen, daß DVDA-Surround nur über die Analogausgänge funktioniert, nicht aber über SPDIF. Genau! Sonst würde auch SACD nicht funktionieren und auch ZWEI meiner DVD-Audio nicht. Der Fachhändler des Gerätes meinte, es könnte evtl. ein Leseproblem des Lasers sein, so dass dieser nicht die richtige Spur findet?? Oder könnte es auch an der Player-Software (Firmware) liegen? Gruss Jörg |
Probleme mit Denon DVD-1400 GermanKraut77 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Denon DVD 1400 textexter am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 17 Beiträge |
Denon DVD 1400 Nachfolger? Rake am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem Denon 1400 schalubi86 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Denon DVD-1400 tbrunner am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Denon DVD-1400 PeterPan2 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 18 Beiträge |
Denon DVD 1400 startet nicht Matze_S. am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVD-Audio beim Denon 2930 rockopa am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Denon DVD 1400 oder 2200? visionfelix am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 22 Beiträge |
Taugt Denon DVD-1400 was? pombaerchen am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.481
