Probleme mit Hires Xvid's
alexsc
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 17:38
Also ich habe mir den Samsung DVD-HD945 und den Philips 42PF9967D/10 geholt und wollte nun gerne HDTV Xvid's gucken. Die Teile haben eine Auflösung von 960x544 . Doch egal was ich auch mache entweder es kommt kein Bild oder es kommt einfach nur ein grüner Bildschirm. Der Samsung ist über den HDMI Port mir dem Philips verbunden. Normale DVD's funktionieren einwandfrei. Wenn ich eines dieser HDTV Xvid's abspiele dann sehe ich wie gesagt kein Bild und vom Receiver höre ich so ca 2 Sekunden lang Ton und dann fängt der Player an das Xvid wieder von vorne abzuspielen hört sich an wie eine Schallplatte mit Sprung. Auf dem PC laufen die HDTV Xvid's einwandfrei aber ich habe mir die neuen Sachen gekauft um es eben nicht auf dem PC gucken zu müssen. Hat jemand ne Ahnung wie ich das zum laufen bringen kann ? Samsung meint das Gerät könnte defekt sein und ich soll es tauschen aber ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Danke schonmal für alle guten Tips.
ch.weber
#2 erstellt: 23. Nov 2005, 19:20
Der HD945 unterstützt wie die meistens Standalone-Geräte nicht alle Funktionen des XViD/DiVX-Codec auf Grund mangelnder Rechenleistung und zu wenig RAM. Die Optionen Quarter Pixel (QPel) und Global Motion Compensation (GMC) funktionieren nicht. Wenn Deine XViDs sowas verwenden, laufen sie auf dem HD945 nicht. Als Abhilfe kannst Du die Videos mit VirtualDub umkodieren und dabei diese ganzen Sachen ausschalten, wird allerdings die Qualität reduzieren.
Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass der 945er Probleme macht, wenn die Bitrate über 6000 kBits/sec geht. Meiner hängt sich dann zuverlässig weg...
alexsc
#3 erstellt: 23. Nov 2005, 20:04
Ich habe mal mit VirtualDub geguckt aber ich kann leider nicht sehen ob Quarter Pixel oder ähnliches verwendet wurden. Das Problem ist ich kenne mich mit VirtualDub nicht aus gibt es irgendwo eine Anleitung für das Umwandeln ? Aber dann kann ich ja im Endeffekt auch gleich die normalen Versionen der Serien downloaden anstelle der HR HDTV Version. Das wäre echt schade. Habe mir extra dafür die Sachen gekauft.
ch.weber
#4 erstellt: 24. Nov 2005, 15:08
Hmm... VirtualDub im Menupunkt File -> File Information ? Oder probier mal ein Programm namens GSpot.
Zum Umcodieren musst Du das Videofile laden, dann im Menu Video -> Compression den XViD-Codec auswählen und in den Advanced Options QPel und GMC abschalten. Um den Qualitätsverlust zu minimieren kannst Du die Bitrate höher wählen, ich würd ausgehend von der Originalbitrate noch 200 kbit/sec dazugeben. File -> Save as AVI und dann dauerts halt je nach CPU ein bisschen...
Ich finds auch schade, dass diese Optionen von der derzeitigen Hardware nicht unterstützt werden. Das gleiche Problem hat ja der ansonsten sehr gute OGG-Vorbis Audio-Codec. Der braucht viel mehr Pufferspeicher beim Decodieren als mp3 oder WMA, und deswegen unterstützen ihn nur sehr wenige DSPs. Nachdem Entertainment-Hardware nur nach dem Kostengesichtpunkt gebaut wird (man muss ja die geilen Geizmärkte samt Kundschaft bedienen) wird halt an allen Ecken und Enden der Hardware gespart...
alexsc
#5 erstellt: 24. Nov 2005, 16:28
Erstmal Danke für die Tips. Also weder Virtualdub noch GSpot zeigen mir ob das nun mit oder ohne QPel und GMC erstellt wurde. Ich wurde jedoch von jemandem darauf hingewiesen das der Samsung HD945 Xvids nur bis zu einer Maximalauflösung von 720*576 wiedergeben kann. Steht auch tatsächlich so im Handbuch. Ich war bisher davon ausgegangen das der Samsung tatsächlich 1080p wiedergeben kann aber so wie es nun aussieht kann er nur hochskalieren vorausgesetzt das Originalformat ist maximal 720*576. Sehr ärgerlich. Kennt jemand ein Gerät mit dem man auch eine höhere Auflösung wiedergeben kann ?
ch.weber
#6 erstellt: 26. Nov 2005, 19:08
Ach so, sorry, ich dachte, das sei klar.
Kein normaler DVD-Player kann Auflösungen > 720 * 576 wiedergeben, da die Chipsätze nicht genug Rechenleistung haben, um die höheren Auflösungen zu dekomprimieren. Ist für DVD ja auch nicht nötig.
Es gibt derzeit nur einen Chipsatz, der das kann, und der wird im Rise XStream und KISS DP600 verbaut. Beide Player machen hauptsächlich durch Hard- und Software-Probleme (XStream) oder Nichtlieferbarkeit (KISS) von sich reden. Der Chipsatz scheint noch nicht ausgereift zu sein. IMHO sollte man da noch ein Weilchen warten.
Probleme mit VCD
martin am 22.11.2002  –  Letzte Antwort am 22.11.2002  –  5 Beiträge
Probleme mit JVC-Player
doktorg am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  6 Beiträge
Probleme mit Pioneer DCS313
Alex_mates am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  2 Beiträge
MP3 Probleme mit PLU2
Barts am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit MP3 Dateien
Barts am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  5 Beiträge
Probleme mit gebrannten SVCDs
bembel-diver am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit DVD-Benner :-(
Lear am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  9 Beiträge
Probleme mit Yamakawa DVDP
Sailking99 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit PANASONIC S75
ES771 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  8 Beiträge
Probleme mit -RW-Ripps
dmeenzer am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.312
