HDMI (YPbPr) oder dvi (RGB)
t3
#1 erstellt: 03. Dez 2005, 14:55
Welcher dieser beiden modi ist eigentlich besser ?
Gibt es überhaupt einen unterschied ?
Besitze den Denon 2910.
Benutzername_Alex
#2 erstellt: 03. Dez 2005, 17:41
HDMI und DVI sind digitale Ausgänge, die Du z.B. an Projektoren oder moderne Fernseher mit entsprechenden Eingängen anschließen kannst. HDMI ist beinahe das neuste digitale Ausgabeformat und man meint, es habe die beste Bildqualität, weil die Datenübertragungsrate die aller älteren Formate übertrifft. Darunter DVI.
Der Y/Pb/Pr Ausgang (auch Componentenausgang genannt) und RGB sind analoge Ausgänge. RGB steht für die Grundfarben Rot-Grün-Blau und wird bei Deinem Modell, glaube ich, über Scart ausgegeben. Dies ist der Vorgänger des Componentenausganges, der das Bild in einem komplizierteren Signalweg über drei seperate Chinchbuchsen ausgibt.
Theoretisch kann man sagen, dass der digitaler Bildweg besser ist. Denn Filme sind auf Deinen DVDs digital gespeichert, sodass die nötigen Umrechnungsverfahren leichter und verlustfreier ablaufen, wenn sie von der DVD bis zum Fernseher oder Projektor möglichst lange auf digitalem Weg ablaufen. Benutzt Du die erwähnten analogen Ausgänge, kommt ein sogenannter D/A Wandler zum Einsatz. Wie der Name schon sagt, wird das Bild vom digitalen ins analoge Format umgerechnet und dann zum Zielgerät gesendet. Moderne DVD Spieler, wie Dein Denon, meistern diesen Rechenweg aber auch sehr gut. Meines Erachtens solltest Du den Verbindungsweg zwischen Ein- und Ausgabegerät nicht nach reiner Theorie auf Qualität beurteilen.
Wenn Du einen gewöhnlichen Fernseher an Deinen Denon schließen möchtest, dann reicht RBG über Scart völlig aus. Das hochwertigere Componentensignal kannst Du sogar bei Breitbildfernsehern, Plasmas, LCDs und Projektoren mit XGA Auflösung einsetzen, um ein phantastisches Bild zu bekommen. HDMI und DVI machen, glaube ich, erst bei höheren Auflösungen Sinn.
Übrigens solltest Du Dich nicht von hohen Kabelpreisen verschrecken lassen. Bei kurzen Abständen um die 3-5m kannst Du ruhigen Gewissens ein Kabel der Hama-Klasse kaufen. Bei größeren Längen spielt die Abschirmung eine Rolle, die, soweit ich weiß, bei etwas teureren Kabeln sehr gut ist.
Hoffe, geholfen zu haben.
Alex
das6Mio$ohr
#3 erstellt: 03. Dez 2005, 22:18
@ Alex
Man kann bei guten HDMI-Plyern auch zwischen den diversen Farbauflöungen RGB und Y/Pb/Pr auswählen.
@ t3
Einfach ausprobieren und selber entscheiden.
Slyer
#4 erstellt: 04. Dez 2005, 11:52
Hallo
wo ihr gerade bei dem thema seit hätte ich auch noch ne frage. Und zwar was ist besser den DVD player über YUV und dann am beamer auf vga anzuschließen, oder ist es besser dvi am player auf vga am beamer zu gehen?
gruß und schönen 2. advent
das6Mio$ohr
#5 erstellt: 04. Dez 2005, 14:04
DVI auf VGA geht nur wenn DVI_I vorhanden ist (analog+digital).
DVI_I ,VGA und YUV sind alles analoge Signale und da es Adapter für DVI_I/VGA - DVI_I/YUV und YUV/VGA gibt ist es völlig egal welche variante du nimmst die Bildqualli bleibt die gleiche.
Die meisten Player unterstützen aber kein DVI_I sondern nur DVI_D (digital).
saturation
#6 erstellt: 04. Dez 2005, 20:35
YUV und RGB Videosignale können sowohl analog als auch digital übertragen werden. Falls Digital dann eben über HDMI oder DVI Schnittstellen,(Über HDMI kann auch Ton digital übertragen werden) analog über die entsprechenden analogen Ausgänge am Gerät. Zwischen RGB und YUV gibt es eigentlich keine qualitativen Unterschiede, wobei jedoch auf einer DVD die Video Daten vom YUV (nicht RGB) Signal MPEG kodiert abgelegt und beim Abspielen wieder ins YUV Format dekodiert werden und dann üblicherweise digital ohne Wandlung in RGB zum Display gehen. Deshalb ist in diesem Fall YUV die bessere Wahl, falls ein Player überhaupt existiert der RGB digital Ausgabe unterstützt.
DVD Player mit RGB oder DVI-I
sven30 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  4 Beiträge
HDMI auf DVI = Quallitätsverlust ???
das6Mio$ohr am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  5 Beiträge
Denon DVD 1920 digitaler RGB
Michael911 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
Denon 3910 HDMI oder DVI - Anderer Farbraum?
blickpunkt am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  5 Beiträge
Denon 1920 HDMi auf DVI prog nur RGB 1080i?
hlucky am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
DVI-I oder DVI-D an VGA ??
move am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  14 Beiträge
RGB, Breitband-RGB oder 12bit-Komponente
Muppi am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
HDMI auf DVI Umwandlung
Hunter1817 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  23 Beiträge
Player-Übersicht DVI/HDMI
Tigerentelie am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
HDMI /DVI Player gesucht
Jay-Ra am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.778
