DVD-97 + PCM
Berman
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 19:29
Hallo!
Ihr kennt das sicherlich, es ist Weihnachten, und man wird mehr oder weniger reich beschenkt... . Man sollte sich freuen, doch die Geschenke bereiten mehr Ärger als Frohsinn ;).
So auch bei mir.
Vor einiger Zeit kaufte ich mir den Panasonic DVD-S97 welcher mir ( z.B. von Kino-Joe ) als Spitzenplayer empfohlen wurde. Doch leider hatte er damals Probleme mit der 2Ch - PCM Spur meiner "Rammstein-Live in Berlin" DVD.
Beschreibung : Ich startete die DVD. Nach dem Vorspann und dem typischen nervigen DVD Rumgehampel, startete dann der erste Track. Auf jeden Fall sollte er dies tun. Es kam nur eine Zehntelsekunde ein kurzer Ton, danach war Einsendeschluss.
Damals hab ich dann einfach auf die Dolby 5.1 Spur umgestellt, und per Downmix ( was für diese EINE DVD ein Kompromiss sein sollte ) gehört.
Dieses Weihnachten habe ich mir die "Lichtspielhaus" schenken lassen. Diese hat nur diese eine PCM Spur, und somit ist alles Asche. Oder vielmehr Asche zu Asche ;).
Ich habe bereits alle Audioeinstellungen durch, und bin schier am verzweifeln, dass dieses für meine Begriffe relativ hochwertige Gerät NIX spielt, während der Billig-Cyberhome im Keller alles frisst.
Kann mir jemand helfen, oder habe ich etwas übersehen? Bin für jede Hilfe dankbar!
Danke, und noch schöne Rest-Feiertage.
LG,
Berman
Nachtrag : Auch andere PCM Spuren auf anderen DVDs funktionieren überhaupt nicht
[Beitrag von Berman am 25. Dez 2005, 19:31 bearbeitet]
Palpatine
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 20:05
Hi Berman
Wenn Er Rammstein nicht nimmt,dann
ganz schnell zurück mit dem Teil
Wenn Du noch kannst und dann hol
Dir den Denon 2910 den hab Ich auch ,
da kommt die Live aus Berlin noch um
Einiges Druckvoller rüber
Ansonsten fals Du Einen PC hast dann mach
Dir doch ne (Sicherungskopie)von der DVD
die sollte dann laufen.
mfg Palpatine
[Beitrag von Palpatine am 25. Dez 2005, 20:05 bearbeitet]
Berman
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 21:37
Hi!
Danke für den Rat, aber das wird kaum möglich sein. Der Pana ist weit über die Probezeit hinaus, und zurück ginge nur noch im Garantiefall. Ich denke aber, dass dieses Format vom Gerät vielleicht einfach nicht erkannt wird ( auf jeden Fall in dem Setting was bei mir grade eingestellt ist ) - und dann gilt das Gerät ja nicht als defekt!
Den Denon 2910 hatte ich vorher!
Ich habe ihn zurückgegeben, weil einige Tasten nicht richtig funktionieren ( Wie ich solch üble Verarbeitung hasse! Dann schaue ich mir gar nicht erst ein zweites Gerät an. Übrigens das gleiche beim HK DVD-22 )
Weiterhin war mir die Zugriffszeit, die Wertigkeit der Hülle, die Bautiefe und die Lautstärke des Laufwerks einfach viel zu schlecht.
Was die PC Geschichte angeht : Das würde ich gerne! Aber kann ich ohne weiteres die PCM Spur sagen wir mal in normal Dolby 2.0 ( kenne mich da nicht so aus ) umwandeln? Denn PCM erkennt das Gerät - ob gebrannt oder nicht - einfach überhaupt nicht!
Ausserdem wäre das ja auch keine befriedigende Lösung... ich bin jemand der ausser den selbstgemachten Samplern nur Originale besitzt, und es wäre schade die Originale nicht zu benutzen...
So far.. vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
LG,
Berman
andreasmenzel
#4 erstellt: 26. Dez 2005, 21:39
Könnte es evtl. helfen, in den Einstellungen des Players die Ausgabe von PCM-Tonspuren auf 48 kHz umzustellen? Mein Receiver z.B. verarbeitet eine höhere Frequenz nur in Stereo. Oder ist das Gerät gar nicht digital an einen Receiver angeschlossen, dann sollte es doch zumindest Ton über SCART geben?
Andi
Kino_Joe
#5 erstellt: 26. Dez 2005, 21:48
Hallo!!
andreasmenzel
Das Problem wurde schon gelöst.
Gruß:Kino Joe
bronks2005
#6 erstellt: 26. Dez 2005, 21:57
Ist zwar schon gelöst, aber das gleiche Problem hatte ich heute auch bei einer DVD wo nur Stereo drauf war beim Yamaha DVD-S697.
Über den optischen Digitalausgang kam kein Ton raus, obwohl irgendwas an Daten übers Kabel floss. Das rote Licht war jedenfalls an. Da ich ebenfalls SACD und DVD-Audio nutze, habe ich eh die 5.1 Anschlüsse zusätzlich verkabelt, also dachte ich schalte ich mal am Verstärker um. Und tada, ton war da.
Gruss,
Bronks
Berman
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 01:01
Hallo!
Danke an alle, speziell an Helmut!
Das Problem hat Helmut für mich gelöst, es lag an einer Einstellung in einem Menu was ich vollkommen übersehen hatte.
LG,
Berman
Berman
#8 erstellt: 25. Dez 2006, 20:21
Tja.
Alle Jahre wieder könnte man sagen!
Man entpackt die Gaben seiner wunderbaren Mitmenschen, und sollte sich freuen. Aber man ärgert sich nur *G*.
Dies ist wohl eine neverending story ;).
Wieder mal eine Rammstein DVD. "Völkerball".
Mein achso guter überall gelobter Pana S-97 spielt sie nicht... 3 Billigplayer im Haus schon. Und zwar geht es um die PCM Tonspur die sich bei mir viel besser anhört als die DTS... zumindest nach meinem Empfinden.
Habe nun alle PCM Einstellungen (bis zu 48khz ; bis zu 96khz ; bis zu 192khz ) durch, sowie alle "Multi-Remaster" Settings.
Mein Receiver zeigt ständig "96khz", dabei hatte ich das schon damals bei der "Lichtspielhaus" hingebogen. Da ging es dann irgendwie...
aber hier wieder nur das kurze "Zapp" am Anfang (eine Sekunde Ton), danach ist Funkstille.
Jemand eine Idee?
Will mich nicht damit zufriedengeben dass mein 260€ Player einfach eine Tonspur NICHT liest.
Gruß,
Berman
PS: Weiterhin frohe Feiertage an alle! Hoffentlich ärgert ihr euch nicht über eure Geschenke *G*
Panasonic DVD-S97 DVD+R ?
Berman am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Panasonic DVD S52 Bitstream/PCM?
seeN am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DVD-s97
hifi-trady am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  944 Beiträge
Denon 1920 oder Panasonic DVD-S 97?
Zako am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  7 Beiträge
Neuer DVD-Player oder doch HD-DVD
m_schlonz am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  5 Beiträge
Panasonic S97 und LPCM DVD ?
burki1 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Preis für Panasonic DVD-S97
Birgit_M. am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungen Umstieg Denon DVD-1910 auf Panasonic DVD-S97
danko am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  10 Beiträge
Zufriedenheit mit Panasonic DVD - S97
Kino_Joe am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DVD-S53 oder DVD-S97
gagli am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.088
