HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Festplattenrekorder anstelle von Videorekorder ang... | |
Festplattenrekorder anstelle von Videorekorder angeschlossen - geht nicht+A -A |
Madivaru
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 18:19 | |
Hallo, ich habe bisher an AV1 des Fernsehers (17 Jahre alter Sony) einen DVD-Festplattenrekorder (Pioneer DVR-5100) angeschlossen und daran einen Videorekorder. An AV2 hängt ein DVD-Player. Jetzt habe ich den Videorekorder entfernt und anstelle dessen mein Weihnachtsgeschenk (Targa DVD-Rekorder von Lidl) an die Kabel (Scart und Antenne) angeschlossen, an denen vorher der Videorekorder hing. Obwohl die Verbindung mit dem Videorekorder funktioniert hat geht es mit dem Festplattenrekorder nicht. Über den Kanal "O" über den der Videorekorder lief bekomme ich kein Signal des Festplattenrekorders. Über diesen Kanal bekomme ich nur noch ein Fernsehprogramm eingestellt. Ich habe dann (meiner Meinung nach) alle Möglichkeiten der Verkabelung ausprobiert aber die beiden DVD-Rekorder laufen nur, wenn ich einen an AV1 und den anderen an AV2 anschließe. Weiß jemand, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert? Vielen Dank im Voraus. Gruß Madivaru |
Master_J
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 18:26 | |
Auf welchen Kanal ist denn "0" eingestellt? Gut möglich, dass der neue DVD-R nicht auf 36 (<- Quasi-Standard) sendet. Rein qualitativ ist aber ein Anschluss über Scart sowieso vorzuziehen. Gruss Jochen |
Madivaru
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 17:34 | |
Hallo Jochen, danke für deine schnelle Antwort. Kanal "0" ist im Moment auf Bayern3 eingestellt, weil ich an dieser Stelle den Suchdurchgang abgebrochen habe (weil das Signal des DVD-Rekorders - im Gegensatz zu dem des Videorecorders nicht über Kanal "0" sichtbar wird. Am Fernseher gibt es den Kanal 36 nicht. Der alte Trinitron hat nur 29 Kanäle. Der DVD-Rekorder war über ein Scart-Kabel am zweiten Scart-Anschluss des anderen DVD-Rekorders angeschlossen. So war es auch mit dem Videorekorder, der ja funktioniert hat. Aber mit dem DVD-Rekorder klappt es nicht. Seltsamerweise "sehen" sich die beiden Festplattenrekorder auch nicht gegenseitig, wenn ich sie über ein Scartkabel miteinander verbinde. Gruß Madivaru |
gloern2
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 17:57 | |
Normal. Der DVD-Rekorder hat (im Gegensatz zum VHS-Rekorder) keinen UHF-Modulator, d.h. er kann über das Antennenkabel nix ausgeben. Es wird lediglich das Antennensignal durchgeschleift. Ciao Gloern [Beitrag von gloern2 am 28. Dez 2005, 17:58 bearbeitet] |
Madivaru
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 19:18 | |
Hallo Gloern, danke für deine Antwort. Kein Wunder, dass alle möglichen Verbindungen (außer Scart direkt am TV) daneben gingen. Bedeutet das, dass es klappen würde, wenn mein Fernseher (bald ist ein neuer fällig) einen Komponentenanschluss hätte? Denn der DVD-Rekorder hat dieses Anschluss. Gruß, Madivaru |
gloern2
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 21:37 | |
wenn Du den Rekorder dann direkt mit dem TV verbindest, dann geht das. Ciao Gloern |
Madivaru
#7 erstellt: 03. Jan 2006, 17:13 | |
Hi Gloern, danke für die Antwort. Gruß, Madivaru |
Festplattenrekorder Panasonic DMR- EX80 hannibalhaze am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic s97 - 720p geht nicht Prinzkarneval1977 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 8 Beiträge |
Aufnahme von Untertiteln diwilein am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
Kopieren von Videos auf DVD?? schokofrosch am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 5 Beiträge |
Kiss DP-600 Scart geht nicht mehr juli4 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
TV über DVD-Recorder geht nicht PeterHahn am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 10 Beiträge |
probieren geht über studieren?? Defaude am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 4 Beiträge |
DVP5900 Philips geht nach update nicht mehr Mrdabolina am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Marantz-Bedienungsanleitungen - Download geht nicht! audiohobbit am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 2 Beiträge |
panasonic s52 geht nicht mehr michaelz1966 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
