SACD Genuss
SIM278
#1 erstellt: 18. Dez 2003, 21:46
Hallo zusammen,
habe zum Geburtstag eine Hybrid SACD geschenkt bekommen und möchte mmich nun mit diesem Thema näher beschäftigen.
Meine Anlage:
Yamaha 630
DVD Player
Yamaha CD Player 396
Mission Boxen Front, Rear und Center
Sub
Was muß ich haben oder tun damit ich in den Genuss von SACD komme?
Vielen Dank
Günter
Lancealot
#2 erstellt: 18. Dez 2003, 23:03
Ganz einfach:
Einen SACD-Player oder einen SACD-fähigen DVD-Player anschließen.
Miles
#3 erstellt: 18. Dez 2003, 23:05
Einen SACD-Player kaufen, oder dich mit der CD-Layer der Platte begnügen. Falls es eine Stereo-Aufnahme ist entgeht dir bei SACD sowieso nicht viel.
Elric6666
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Dez 2003, 23:27
Hallo SIM278,
ganz so einfach ist es aber mit dem SACD Genuss auch wieder nicht – leider!
Nutze einmal die Suche Funktion zum Thema und hole dir einige Anregungen im Beitrag 7.1 oder gar 10.1 THX …
da wird auch ausführlich auf SACD/DVD-A eingegangen.
Gruss
schumi65
#5 erstellt: 19. Dez 2003, 13:10
"Ganz einfach" ist gelinde gesagt, etwas zu wenig, wie @ELRIC6666 es schon betonte.
Du brauchst als Basis erst einmal einen Abspieler, der einen SACD-Decoder inne hat. Dies kann ein reiner SACD-Player sein, aber auch ein DVD-Player mir SACD-Decoder (ich habe z.B. so einen).
Weiterhin benötigst Du ein vernünftiges Kabel-Set mit jeweils 6 Cinch-Steckern auf beiden Seiten (Einzelkabel oder fertige 5.1-Kabel, beides ist möglich).
Dann benötigt Dein Receiver einen analogen 6-Kanal-Eingang, den hat Dein Yamaha 630 zum Glück.
Und jetzt kommt's (Was Elric auch meint): Mit einem billigen Dolby Digital LS-System aus dem Supermarkt wirst Du kaum einen Genuß erzielen können. Empfehlenswert sind 5 Lautsprecher gleicher Größe und, falls erforderlich, ein Sub. Hintergrund ist, daß aus jedem Kanal seprater Klang kommt, also SACD jeden Kanal getrennt mit Sound versorgt, der eben auch pro Kanal abgemischt wurde.
Sinn der SACD ist es nicht, tolle Effekte wie bei einer DVD zu erzielen, wo es nur so kracht und scheppert und Raumschiffe kreuz und quer durch die Stube jagen, sondern die SACD will annähernd realistischen Klang wiedergeben. Dies wird durch die hohe Abtastrate und den breiten Frequenzbereich relativ gut erzielt, obwohl es digital ist.
Daher findet die SACD auch einen breiten Anwendungsbereich in der klassischen Musik, weil hier das Sprektrum recht gut ausgespielt werden kann. Aber auch im Pop-Bereich gibt es momentan hervorragende Veröffentlichungen, die die Songs beeindruckend und klanggewinnend wiedergeben.
Aber, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ist gerade die Lautsprecherauswahl von großer Bedeutung und die räumliche Aufstellung und Raumakustik!
Bitte verwende die Suchfunktion, um Dich über weitere Details zu informieren oder schau doch mal im Internet nach, dort gibt es gute Seiten mit Erklärungen.
Miles
#6 erstellt: 19. Dez 2003, 13:26
Zu beachten ist dass nicht alle SACDs Multichannel-Ton haben.
Als Surroundfreak sollte man sich die Hüllenangaben schon genauer ansehen (oder online bei sa-cd.net vorbeischauen) bevor man in die meist teuren Scheiben investiert. Den Klangvorteil bei Stereo hört man nur mit sehr guten Hifi-Anlagen.
[Beitrag von Miles am 19. Dez 2003, 13:26 bearbeitet]
Frankster
#7 erstellt: 19. Dez 2003, 14:09
...und wohl auch nur mit einem sacd-player. ich denke das ein normaler cd-player der nur die hybrid spur ausliest keine vorteile aus der sacd liest - oder doch???
wie ist das wenn mein receiver nur einen normalen ac3 eingang hat, besteht dann auch die möglichkeit einen sacd-player mit 5.1ton anzuschliesen?
kommt dann aus den rear-boxen überhaupt etwas raus (evt. datenreduziert) oder werden dann nur die stereokanäle wiedergegeben?
grüße,
frank
Frankster
#8 erstellt: 19. Dez 2003, 14:10
...oder bringt ein optischer ac3 anschluss hier einen vorteil/nachteil?
grüße,
frank
Miles
#9 erstellt: 19. Dez 2003, 14:15
Ja, das Abspielen mit SACD-Player habe ich gemeint.
Mit AC3 kenne ich mich nicht aus. Der Receiver muss für SACD-Wiedergabe einen 5.1-Analoganschluss hben, denn digital wird nichts übertragen.
Frankster
#10 erstellt: 19. Dez 2003, 14:56
mal noch eine frage, kann mein computer mit dvd laufwerk und evt spezieller software sacd's abspielen?
Miles
#11 erstellt: 19. Dez 2003, 15:01
Nein, nur die CD-Schicht bei hybriden SACDs. Aber sogar da gibt es manchmal Probleme. Im Prinzip sollte es aber gehen, hybride SACDs sollen in allen CD-fähigen Laufwerken abspielbar sein.
Im Gegensatz zu vielen aktuellen CDs ist die CD-Schicht hybrider SACDs nicht kopiergeschützt.
Frankster
#12 erstellt: 19. Dez 2003, 15:10
das bedeutet doch aber das ich mit aktuellem equipment eine sacd überhaupt nicht mit allen informationen kopieren könnte. DVD-A sollte da besser sein.
Miles
#13 erstellt: 19. Dez 2003, 15:19
Das ist genau was die Musikindustrie wollte
Eine CD-Kopie (fürs Auto z.B.) einer hybriden SACD ist aber nicht so schlecht. Man kann sie problemlos und schnell mit einem normal ausgestatteten PC erstellen (nur CD-Brenner notwendig).
Dagegen braucht man viel mehr Knowhow um die Musik einer DVD-A auf CD zu kopieren.
Der grosse Vorteil der (hybriden) SACD ist die CD-Kompatibilität. Daran arbeiten die DVD-A-Firmen noch.
schumi65
#14 erstellt: 19. Dez 2003, 15:40
Hallo frankster,
Genau so ist es. Der AC-3-Eingang ist nichts anderes, als der erforderliche Eingang für die 5.1-Signale der externen Quelle, hier also der Ausgang des SACD-Players.
Bei meinem Xamaha RX-V 592 habe ich auch nur einen AC3-Eingang. Dieser ermöglichte mir überhaupt den Anschluß eines DVD-Players über die 6 Cinchstrippen. Da meine DVD-Player auch noch einen SACD-Decoder hat, kann ich somit also auch SACD multikanalig hören.
Der Begriff AC3 (Audio Codec 3) wurde vor einigen Jahren noch wesentlich häufiger gebraucht und stand meines Wissens nach in engem Zusammenhang mit Dolby Digital. Es hieß dann immer "es wird ein AC3-Decoder benötigt..." oder wie bei meinem Receiver 1998 damals: "Mit diesem Receiver erlaubt es Yamaha dank des AC3-Einganges, für das dgitale Zeitalter vorgerüstet zu sein. Man kann an diesen Eingang einen externe Quelle anschließen, die dann die dekodierten Signale an den Receiver sendet..."
Das war dann auch der Grund für mich, einen DVD-Player mit internem Dolby Digital (AC3) Decoder zu kaufen.
wn
#15 erstellt: 19. Dez 2003, 15:57
Hallo Jens,
...Der Begriff AC3 (Audio Codec 3) wurde vor einigen Jahren noch wesentlich häufiger gebraucht und stand meines Wissens nach in engem Zusammenhang mit Dolby Digital.
AC-3 ist Dolby Digital. AC-3 wurde lediglich aus Marketinggründen umbenannt um eine gedankliche Verbindung zu Dolby Prologic zu etablieren.
- Gruss, Wilfried
schumi65
#16 erstellt: 19. Dez 2003, 17:02
Hallo Wilfried,
danke, man lernt eben nie aus. Aber ich hatte zumindest schon mal Recht mit meiner Aussage, daß AC3 irgendwie verdammt nah an Dolby digital ist.
Nun wissen wir, das es deckungsgleich oder besser identisch ist.
Frohe Festtage wünsche ich Dir und natürlich allen anderen auch.
...und laßt Euch reich audiophil beschenken....
wn
#17 erstellt: 19. Dez 2003, 19:44
Hallo Jens,
...Frohe Festtage wünsche ich Dir und natürlich allen anderen auch.
der Wunsch geht natürlich an Dich und alle anderen Forumsteilnehmer und deren Familien zurück.
Nebenbei bemerkt, hast Du folgende SACDs auf Deinem Wunschzettel?:
La Stravaganza /12 Violin Concertos 2 cd’s
PODGER RACHEL
VIVALDI, Antonio
SA 19002
Rachel Podger
J.Ph.Rameau - Pieces de Clavecin en Concerts
Beide kommen von Channel Classics, sind direkt im DSD Format aufgenommen worden und interpretatorisch und klanglich allererste Klasse sowohl in Stereo als auch in Surround.
Reinhören kann man hier:
Channel Classics
- Gruss, Wilfried
[Beitrag von wn am 19. Dez 2003, 19:49 bearbeitet]
schumi65
#18 erstellt: 22. Dez 2003, 11:29
Hallo Wilfried,
da werde ich mir wohl meinen eigenen Wunschzettel etwas erweitern müssen.
Eine Frage noch. Bei Amazon gibt es die CD mit vivaldis Violinkonzerten, allerdings von einem anderen Label:
Erscheinungsdatum: 24. März 2003
Label: Harmonia Mundi Usa
Import aus: Großbritannien
ASIN: B00008IUW2
Ist das Label identisch mit Channel Classics, die ihren Sitz lt. Internet in den Niederlanden haben???
Viele Grüße aus dem tiefverschneiten Goslar/Harz
wn
#19 erstellt: 22. Dez 2003, 15:31
Hallo Jens,
...Eine Frage noch. Bei Amazon gibt es die CD mit vivaldis Violinkonzerten, allerdings von einem anderen Label:
ASIN: B00008IUW2
vorsicht, das ist die CD Version. Der Link zur SACD ist hier: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00008LKDY/hififorumde-21
Harmonia Mundi ist unter anderem auch der Distributor für Channel Classics, offensichtlich unterscheidet Amazon hier nicht eindeutig.
Hoffentlich klappt es noch vor Weihnachten mit der Lieferung.
- Gruss, Wilfried
schumi65
#20 erstellt: 22. Dez 2003, 15:44
Danke für den Hinweis :hail.
So betriebsblind bin ich schon, daß ich die gleiche Aufnahme überhaupt nicht als normale CD vermutet hätte, sondern davon ausgegangen bin, daß es davon nur die SACD-Version gibt.
Aufgrund der Lieferzeit werde ich diesen Wunsch dann wohl auf meinen demnächst fälligen Geburtstag weiterleiten. Wie auch immer, daß gute Stück muß ins Haus!
Fragen zu SACD
tomthecat am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  3 Beiträge
DVD / SACD Player gesucht.
The_Stu am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
SACD
Furbie am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
"Einfacher" CD/SACD Player
meriwether am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  8 Beiträge
yamaha 657 sacd
dathvader am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  2 Beiträge
CD oder SACD Player?
alex71 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  12 Beiträge
Yamaha DVD S 1500 - SACD Problem
omega-man am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  11 Beiträge
SACD-Ausrüstung
dawson am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  2 Beiträge
Neuer DVD Player / Sacd Player
Tuli am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  3 Beiträge
SACD?
Der_Frankie am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
