Hintere kanäle tot
wolfman2
#1 erstellt: 28. Jan 2006, 19:28
Hallo
Als totaler anfänger habe ich gerade einen DVP NS 4000 und dazu einen STR DE 375 beide von Sony bekommen.
Ich habe alles so angeschlossen wie es in der nicht vorhandenen gebrauchsanweisung beschrieben war :-)
Der player hat einen processor und die verbindungen laufen über chinch (VO RE LI - HI RE LI - Center - Sub)
Die geschichte funktioniert ausgezeichnet bis auf das ich nicht einen ton aus den hinteren lausprechern herausbekomme.
Ich habe test DVD´s für surround und filme probiert und
meine das am anfang der filme wenn der hubschrauber bei der dolby werbung erscheint mal etwas auf den hinteren kanälen bei meinem bruder gehört zu haben.Bei mir kommt aber nichts.
Gibt es irgendwo eine TEST DVD für suround für lau herunterzuladen ???
Wenn ich chinch am Abspielgerät herausziehe und berühre "brummt" es (auf allen kanälen.)
Test - ton aus dem verstärker kommt auch auf allen Kanälen
Also scheint es das eine einstellung am Abspielgerät nicht stimmt.
Das gerät hat einen knopf "Surround" und wenn ich den drücke bekomme ich TVS (keinen plan was das bedeutet)
TVS wide
TVS dynamic
TVS night
TVS standard
TVS off
bei allen einstellungen bekomme ich nur STEREO
ausser wenn TVS OFF ist - dann kommt etwas aus center und sub
(Toll - wenn Suround aus ist funktioniert es)
Ausserdem ist noch ein knopf mit BNR 1 BNR 2 BNR 3 und OFF
bei dem sich aber nichts ändert.
Hat jemand einen plan was falsch sein kann (ich bin alle relevanten einstellungen durchgegangen aber nichts hat geklappt)
vielen dank
greetings
wolf
Rednaxela
#2 erstellt: 28. Jan 2006, 20:15
Hallo Wolf,
leider kenne ich beide Geräte nicht. Aber ich kann dir folgendes sagen, die Verkabelung welche du gemacht hast wird im Allgemeinen nur für SACD und DVD-A benötigt. Du solltes es vielleicht zuerst einmal über die digitale Verkablung machen. Entweder mit Koax (da kannst du zu testzwecken eine Cinch-KAbel nehmen) oder optisch, was du vermutlich nicht im Hause hast.
Dabei sollte es erst einmal die wenigsten Problem geben.
Für deine, analoge Verkabelung, musst du irgendwo im DVD-P den Downmix von |)(| und DTS auf Stereo unterbinden, dann sollte das auch gehen.
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 28. Jan 2006, 20:16 bearbeitet]
Rednaxela
#3 erstellt: 28. Jan 2006, 20:22
Nachtrag, vermutlich kommt über deinen Center auch nichts raus und aus dem Sub nur wenn deine Front-LS auf small stehen.
Fiel mir gerade noch ein.
wolfman2
#4 erstellt: 28. Jan 2006, 21:20
Wie schon oben beschrieben habe ich die einstellmöglichkeiten für TVS und BNR.Digitale verkabelung geht nicht - der prozessor sitzt im DVD spieler und der verstärker hat nur cinch eingänge für vorn L R hinten L R center und sub.
Keinkoax oder optisch.
irgendwo im DVD-P den Downmix von |)(| und DTS auf Stereo unterbinden ????? Tja - keine anleitung und auch sonst keinen plan - nennt sich das downmix - dann habe ich das in keinem menue gefunden
Eine small big einstellung für die front - LS ist auch abwesend
eigentlich funktioniert es ja (center und sub sind ok)
nur hinten kommt nichts.
Ist denn jemand da draussen der mir Z.B. sagen kann
"auf der klon krieger DVD bei minute 38 fliegt ein raumschiff durchs bild und da kommt etwas von hinten" ??????
Oder kann jemand bestätigen das beim vorbeifliegen des helicopters in der DOLBY reklame die hinteren lautsprecher benutzt werden
oder wenn die titanic am eis langrutscht ?????
irgendein beispiel bei dem etwas rauskommen MUSS so das ich diese stelle immer wiederholen kann um gleichzeitig mit den einstellungen zu spielen
vielen dank schonmal
wolfman
[Beitrag von wolfman2 am 28. Jan 2006, 21:22 bearbeitet]
Rednaxela
#5 erstellt: 28. Jan 2006, 21:42
Hallo Wolf,
das kann ich dir definitiv bestätigen.
Das wäre jetzt so meine ERklärung, warum hinten nichts kommt.
Es bedeutet, dass dir die 5.1 Quellen von DD und DTS auf Stereo runtergerechnet werden. Dann kann auch logischer weise hinten nichts kommen. Wie gesagt, das wäre jetzt für mich so die schlüssigste Erklärung.
Der Eintrag muß nicht Downmix heißen aber irgendwas mit DD und DTS als Stereo-Ausgabe.
Vielleicht hilft dir das als Ansatzpunkt ...
Alexander
wolfman2
#6 erstellt: 28. Jan 2006, 22:39
Ok das war genau die information die mir gefehlt hat
Und nach langer suche hab ich dann einstellungen für downmix
und vor allen dingen den punkt
"hintere lautsprecher AUS"
gefunden in mehreren untermenus versteckt.
Naja nobody is perfect
vielen dank jetzt gehts
wolfman
Rednaxela
#7 erstellt: 28. Jan 2006, 22:48
Super,
freut mich zu hören dass es geklappt hat. Dann viel Spaß damit
Alexander
Vergleich SONY DVP-S 7700 ES mit DVP-NS 930!
uepps am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  10 Beiträge
SONY DVP NS 905/930
sonyfreak am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  2 Beiträge
Sony DVP-NS 92 gegen DVP-NS 930 ?
Bilbo01 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Sony DVD DVP NS-930
golf600 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  6 Beiträge
welcher DVD Player für Sony Str-De335
Krischan am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  5 Beiträge
Test SONY DVP-NS76H
yzebreaker am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  18 Beiträge
Sony DVP-NS 36
ursus65 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
Sony DVP NS 355
schalli am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
Sony DVP-NS-900V
claudiclau am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
SONY DVP NS-730P
pbr322 am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.487
