Kein Bild mehr über Scart beim Philips DVP9000S
Fantastic
#1 erstellt: 04. Feb 2006, 22:41
Es ist noch zum verrückt werden mit diesem Player - und das obwohl es bereits das dritte (!) Austauschgerät ist.
Ich wollte letztens mal wieder von HDMI Betrieb auf SCART umschalten, um einem Freund den Bildunterschied zu demonstrieren. Nur leider liefert der Player kein Bild mehr über Scart, obwohl er das anfangs durchaus gemacht hat. Über HDMI ist zumeist alles einweindfrei, auch wenn manchmal zweimal der DVI Kanal am Philips 42PF9966 gewählt werden muss, bevor das Bild nicht mehr zittrig ist.
Ich habe alles versucht: Jeden der drei Scarteingänge an meinem Plasma, das HDMI Kabel abgestöpselt, die Geräte komplett ausgeschaltet, aber nichts half.
Der Plasma erkennt an welchem Scartanschluss das Kabel angebracht ist, liefert aber weder Bild noch Ton.
Was kann ich noch machen ? Wie kann man den Player vielleicht in den Auslieferungszustand zurücksetzen ? Weiss jemand Rat ?
wolfi16
#2 erstellt: 04. Feb 2006, 23:21
Ein reset wäre wenn möglich eine gute Idee !
Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber muss man bei diesem player im setup die RGB-Ausgabe via Scart evtl. aktivieren ?
Das hast Du bestimmt schon überprüft.
Gruss
Wolfgang
Fantastic
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 15:52
mh, wüsste nicht wo ich das bei diesem player im menü einstellen kann.
wolfi16
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 00:26
also, im manual hab ich auch nichts darüber gefunden, da stand nur ein fetter Hinweis, dass man das (mitgelieferte ?) Scartkabel so anschließen muss, dass die Bezeichnung TV auf dem Stecker, auch am TV-Gerät angeschlossen ist ... und DVD am player ...
Gruss
Wolfgang
Fantastic
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 11:56
es gibt aber durchaus scart kabel die beidseitig funktionieren...und davon abgesehen habe ich sowohl das eine als auch das andere ende mal ausprobiert.
wer weiss also wie man den player zurück in den auslieferungszustand stellen kann oder wie ich endlich wieder etwas über scart sehen kann ?
auf nachfrage bei philips sollte ich die stand by taste 15 sekunden lang gedrückt halten, nachdem ich den netzstecker gezogen habe und dann wieder einschalten und dann die taste dabei gedrückt halten. und dann angeblich solle der player nach 15 minuten (!?) wieder im auslieferungszustand sein. hat natürlich nicht geklappt. war ja wieder klar.
[Beitrag von Fantastic am 06. Feb 2006, 12:16 bearbeitet]
stereo1950
#6 erstellt: 06. Feb 2006, 12:25
@Fantastic,
da gibts leider keine Chance mehr damit der Player ein Bild ausgibt!!
Du hast ihn abgeschossen durch das umstecken!! Wenn nur ein bißchen Strom (was ja normal ist u. man auch mit einem Multimeter messen kann!) auf dem Gehäuse ist u. du steckst zwischen 2 Geräten irgendwas um, gibt er kein Bild mehr aus! Mir ist es bei drei DVP 9000 S genauso ergangen, habe ihn 2 mal beim Verkäufer umgetauscht u. das 3. mal zurückgegen mit Geld zurück, da mußt du dich aber schon auf die Füße stellen beim 3. Gerät!!
Alles andere wird ja funktionieren nur kein Bild gibt er mehr aus?
Das einzige was du machen kannst bevor du den neuen wieder bekommst ist das du alle Geräte mit einem Massekabel verbindest u. das Kabel wo alle Kabel zusammenkommen z.B. an den Heizungsrohren den Strom ableitest!
Bevor jetzt manche aufschreien das das alles sehr gefährlich ist u. kein Strom auf den Gehäusen sein darf, bei mir sind ca. 2mA drauf u. der Elektriker hat sich alles angeschaut u. gemessen, hat aber nichts gefunden u. sagte mir das alles OK wäre, denn 2 mA wären fast gar nichts!!
Aber es genügt um den DVP 9000 S abzuschiessen!!
Tut mir leid für dich das ich dir keine bessere Antwort geben kann!! Ich würde mir überhaupt überlegen ob du dir statt dem Philips nicht einen anderen DVD-Player kaufst!!
Ja ich weiß schon Optik des Gerätes sehr gut u. auch Verarbeitung!! Aber wenn er dauernd kaputt ist hast du davon auch nichts!!
Gruß, Walter
[Beitrag von stereo1950 am 06. Feb 2006, 12:26 bearbeitet]
Fantastic
#7 erstellt: 06. Feb 2006, 12:31
ich habe ihn abgeschossen durch zweimaliges umstecken ? nur komisch dass ich über hdmi weiterhin ein hervorragendes bild kriege.
stereo1950
#8 erstellt: 06. Feb 2006, 12:57
Dann vergiss meinen Beitrag, habe es nur gut gemeint!!
Fantastic
#9 erstellt: 06. Feb 2006, 13:12
ich bin ja für jede antwort dankbar, es klingt ja auch beinahe schon logisch bei diesem player aber so ganz will ich das dann doch nicht glauben, zumal ich es bisher noch nicht geschafft habe den player in den werkauslieferungszustand zu versetzen, vielleicht weisst du oder jemand anderes ja rat.
BassTrombone
#10 erstellt: 06. Feb 2006, 13:45
alos das scheint mir eine Phillips krankheit zu sein...ich habe zwei 963 SA und beide zicken in der Hinsicht rum, dass sie ab und zu über den Scart ausgang entweder keinen Ton, kein Bild oder sogar beides nicht ausgeben...dahilft nur vom Netz nehmen (lange) und mit Glück isses denn wieder da (oder auch mal nicht)
Viel glück mit dem Phillips...Player von Phillips sind für mich gestorben ....
wolfi16
#11 erstellt: 06. Feb 2006, 18:43
wenn´s weiter nichts ist ...
Erst nach 15 Min, so etwas habe ich in der Praxis noch nie erleben dürfen ... könnte mir nur vorstellen dass ein 15 Sekunden langes drücken der standby Taste in eingeschaltetem Zustand zum Erfolg führen könnte, den weiteren Ablauf der "Phillips-Prozedur" kann man jedoch nur erahnen. Teste es doch einfach mal aus ...
Gruss
Wolfgang
Fantastic
#12 erstellt: 06. Feb 2006, 21:20
Ja, 15 Minuten halte ich auch für eine unwahrscheinliche Zeitspanne - wahrscheinlich wollte die Dame am Telefon nur nicht, dass ich den Reset in ihrem Beisein am Telefon gleich mal ausprobiere, um dann direkt die Pleite zu erleben.
Na ja, falls noch jemand Rat weiss, wie ich den Player tatsächlich in den Auslieferungszustand versetze oder ob es irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten für SCART an dem Player gibt, wäre ich für jede Hilfe dankbar. Ansonsten geht der Player morgen in die Werkstatt und dann sofort nach Ebay.
[Beitrag von Fantastic am 06. Feb 2006, 21:21 bearbeitet]
wolfi16
#13 erstellt: 06. Feb 2006, 21:35
hast Du das mal wie oben beschrieben in EINGESCHALTETEM Zusatand getestet ?
Wolfgang
wolfi16
#14 erstellt: 06. Feb 2006, 21:46
habe gerade dies im www gefunden ...
http://www.avsforum.com/avs-vb/printthread.php?t=536208&pp=60
in diesem thread steht etwas von einem reset, hab´s aber nur kurz angelesen ... lese mal genau nach !
Wolfgang
Fantastic
#15 erstellt: 06. Feb 2006, 21:57
JAAAAAAAAAAA DANKE SEHR DU BIST WIRKLICH EIN ENGEL
HABE MICH DURCH DEN ENGLISCHEN THREAD GEWUSELT UND DANN DEN RESET CODE GEFUNDEN UND ES HAT TATSÄCHLICH FUNKTIONIERT - DER PLAYER BEFINDET SICH WIEDER IM AUSLIEFERUNGSZUSTAND UND DER SCARTAUSGANG...FUNKTIONIERT WIEDER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE DANKE DANKE
wolfi16
#16 erstellt: 06. Feb 2006, 22:11
Hallo Fantastic,
Engel - das freut mich sehr
War mir ein Vergügen ... darauf
Rechnung folgt später
Gruss
Wolfgang
fermin
#17 erstellt: 07. Feb 2006, 00:45
Noch ein Tip, der evtl. was taugt - ich kenne allerdings Philips DVD-Player nicht.
Du hast weiter oben gefragt, wo bzw. wie man den Scart-Ausgang auf RGB umschalten oder RGB aktivieren könne. Evtl. musst du dazu das onscreen Menü mal aktivieren, wenn keine DVD eingelegt ist oder sogar die Schublade ausgefahren ist. Bei meinem Denon DVD Player konnte ich zum Beispiel nur so den Denon-Link aktivieren - bei eingelegter Scheibe war die Option zwar da, aber nicht anwählbar. Und ich hab auch schon Player gesehen, deren Menü je nachdem, ob eine Scheibe im Laufwerk war und die Schublade eingefahren - oder eben Schublade draussen, das Menü nicht die gleichen Optionen geboten hat.
Vielleicht bringt dir das ja in Zukunft was, wenn der Player wieder Probleme machen sollte...
stereo1950
#18 erstellt: 07. Feb 2006, 10:24
Hallo Fantastic,
würdest du so freundlich sein hier die Vorgehensweise mit dem Reset zu posten??
Habe wenig Lust mich durch den Englichen Thread zu wurschteln! Sollte ich mir doch wieder einen DVP9000S kaufen u. mir passiert dasselbe wieder, könnte ich das ganz einfach beheben!!
Gruß, Walter
[Beitrag von stereo1950 am 07. Feb 2006, 10:25 bearbeitet]
stereo1950
#19 erstellt: 07. Feb 2006, 10:30
Fantastic, noch ne Frage,
hast du über SVHS oder Composite auch kein Bild bekommen??
Ich nähmlich nicht!
Gruß, Walter
Fantastic
#20 erstellt: 07. Feb 2006, 10:34
Folgendes ist auf der Fernbedienung für einen RESET einzugeben:
PLAY
159 222 017 00
PLAY
Dann ist der Player im Werkauslieferungszustand. Die Zahlen erscheinen auch im Display des Players.
Ob er kein Bild über die anderen Ausgänge lieferte, kann ich leider nicht sagen, da ich nicht über die notwendigen Kabel verfüge. Wenn ich bedenke, dass ich meinen zweiten 9000er wegen sowas schon mal in die Werkstatt geschickt habe, weil er kein Bild mehr über HDMI lieferte und wahrscheinlich diese Zahlenfolge gereicht hätte, kann ich über die Unwissenheit bei Philips nur den Kopf schütteln.
Interessant ist übrigens auch, dass ich über besagtem, obigen Link in diesem Thread, erfahren habe, dass sehrwohl ein Firmware Update (von geringem Nutzen) für den 9000er existiert. So soll das Update anscheinend nur bewirken, sich die 5 zuletzt eingelegten Discs zu merken.
[Beitrag von Fantastic am 07. Feb 2006, 10:37 bearbeitet]
stereo1950
#21 erstellt: 07. Feb 2006, 11:08
Hallo Fantastic,
genau!!! Ich bin 3mal über 100km gefahren um ihn immer wieder umzutauschen bzw. beim 3. mal einen anderen DVD-Player zu kaufen!!
Nur weil die an der Hotline zu bl.. sind einem zu sagen das es da ein Reset gibt u. wie das geht!
Mußt du wenn du PLAY drückst den Knopf gedrückt halten u. dann die Nummern eingeben, oder kurz PLAY-NUMMERN u. wieder kurz PLAY??
Eigentlich eine blöde Frage!!
Und vielen Dank für dein posting, wirst mehreren Leuten geholfen haben bzw. wolfi16 !
Gruß, Walter
Fantastic
#22 erstellt: 07. Feb 2006, 11:19
Kurz PLAY, dann die Zahlenfolge, dann wieder PLAY
wolfi16
#23 erstellt: 07. Feb 2006, 15:48
Hallo Walter & alle,
danke, habe eigens für Fantastic recherchiert, da er bereits ein bisschen verzweifelt war und in den unendlichen Weiten des WWW die Lösung gefunden. Er hat´s getestet, und es funktioniert einfach und gut
Bedenklich in dieser Angelegenheit ist, dass die Phillips-Hotline dermaßen im dunkeln tappt, dass es schon peinlich ist
Ob man diesen Hersteller überhaupt mit dem Kauf eines players unterstützen soll ...
so long
Wolfgang
stereo1950
#24 erstellt: 07. Feb 2006, 20:44
Hallo Wolfgang,
das ist auch genau meine Meinung!!
Erstens sollte es nicht passieren das die Bildausgabe außer über HDMI verweigert wird u. wenn schon sollten die Leute an der Hotline wenigstens Bescheid wissen wie man das wieder ändern kann!!
Aber da sitzen Herren u. Damen am Telefon die überhaupt nichts von Technik verstehen!!
Mir wurde 2mal versprochen das ich wenigstens zurückgerufen werde, aber nichts, ich sehe das an meinem Telefon, wenn ich nicht zu Hause bin wer angerufen hat!
Ich muß mir jetzt schwer überlegen ob ich mir nochmal einen kaufe, die Verarbeitung, Klang u. Bild sind ja sehr gut, aber dieser Service!! Und das Laufwerk ist auch ziemlich laut u. die Einlesezeit ich würde das aber alles verschmerzen wenn dieser absolut diletantische Service nicht wäre!!
Nochmal vielen Dank Wolfgang ,
Gruß, Walter
[Beitrag von stereo1950 am 07. Feb 2006, 20:46 bearbeitet]
wolfi16
#25 erstellt: 07. Feb 2006, 21:17
Hallo Walter,
helfe doch gerne, und freue mich meinerseits über Hilfe, wenn ich mal in der Patsche sitze
selbst nutze ich den DVD-1920 von Denon, und auch da ist nicht alles eitel Sonnenschein, wie Du in diesem Forum nachlesen kannst ... es ist ein sehr guter Player mit einem hervoragendem Bild und SACD, und eins, zwei ungewollten features
Weisst Du wieviele Geräte teilweise von einem Supportteam betreut werden, das reicht vom DVD-Player übers Bügeleisen hin zum Toaster, und das alles nur um Geld einzusparen, und dem Kunden eine "Pseudehilfe" anbieten zu können ...
Die wahren Schuldigen sitzen nicht in Form schlecht geschulter Supportmitarbeiter an der Hotline, nein sie sitzen im Management
Gruss
Wolfgang
Felix3
#26 erstellt: 07. Feb 2006, 23:59
Hier noch der Code um den DVP9000S code-free zu schalten:
Play 159
man sieht ----------
weiter mit: 222 222 005 255
Play
(Ohne Gewähr)
wolfi16
#27 erstellt: 08. Feb 2006, 00:20
Hallo Felix3,
gut aus meinem link abgelesen und dann nicht mal getestet, und auch noch ohne Gewähr ...
Wolfgang
termi1
#28 erstellt: 17. Mai 2007, 12:56
ich hatte auch schon mal das Problem, dass über SCART kein Bild mehr ausgegeben wurde.
Bei mir hat ein Geräte-RESET den Fehler wieder behoben und dafür folgendermaßen vorgehen:
Auf der Fernbedienung folgende Tasten drücken:
PLAY
159 222 017 00
PLAY
Ich hätte aber noch eine andere Frage zum Philips:
Der Philips gibt über HDMI kein Bild von einer DVD aus, wenn er kein HDCP-kompatibles Endgerät erkennt, egal was auf der DVD vorhanden ist. Also auch bei selbst erstellten Filmen auf DVD ohne UP-Scaling zu aktivieren usw.. Hab es mit dem selben Film auf CD versucht und der wird über HDMI ausgegeben.
Kennt jemand eine Möglichkeit, eigene Filme ohne Kopierschutz und dergl. und ohne UP-Scaling zu nutzen per HDMI auszugeben oder einen DVD-Player ähnlicher Qualität, der HDCP nicht derart rigoros umsetzt sondern so wie es vom Konsortium vorgeschlagen wurde nur bei entsprechendem Quell-Material bzw. beim Up-Scaling?
Philips DVP9000S codefree Hack zuverlässig?
mkoehler am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  3 Beiträge
Philips DVP9000S oder Onkyo DV-SP503E?
cobase am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
KEIN BILD BEIM DVD PLAYER VON PHILIPS
Melli22 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  7 Beiträge
kein bild beim dvd-player
rockstrongo am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  6 Beiträge
Kein 5.1 über Philips DVD5900
Hoto13 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
LG DVX482H - kein Bild / kein Ton über Scart
benwei am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  3 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Lemster am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Denon 3910 - kein Bild mehr
Dana_X am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Philips DVP5960 Bitte Hilfe !
EduHohner am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Kein BiId Philips DVP 3120
glitzerauge am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.639
