HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Philips DVP900S Firmware und codefree | |
Philips DVP900S Firmware und codefree+A -A |
Das_goldene_Ohr
07:39
#51
erstellt: 13. Apr 2006, |
habe ich auch schon überlegt, nur was soll der dann machen? das board tauschen ? - dann kann ich die Kiste lieber gleich verticken.... vorher war Version 38 drauf - ich denke mal nicht das Philips die freiwillig rausrückt, ich versuche es jetzt erstmal mit einen anderen HDMI/DVI-Adapter am Beamer. so long [Beitrag von Das_goldene_Ohr am 13. Apr 2006, 07:50 bearbeitet] |
digital-death
08:59
#52
so hab nun auch das v48 Update installiert. funktioniert bei mir ohne Probleme! Mit DVD+ Rohlingen habe ich das Problem immernoch. Einlesezeit ist über Scrat Brutal-schnell, über HDMI wurde es nicht wesentlich schneller. DIVx läuft nicht! Habe zwei CDs getestet... nach der Installation musste ich den DVI Sound nicht wie beim v47 wieder aktivieren. achja und ich kann mich noch erinnern, dass mein Player eine Zeit lang bei DVI Probleme hatte, und zwar wurde immer so ein "Ameisenkino" dargestellt (ich hoffe ihr wisst was ich meine) also dieses Krieseln. mit dem Reset "PLAY 159 22201700 PLAY" wurde das Problem aber gelöst. den Multizone Hack habe ich bisher nach jedem Update gemacht > ohne Probleme. |
mkoehler
09:51
#53
Ich werde meinen über Ostern updaten und hacken. Ich bin mal gespant. Das einzige was mich derzeit an ihm stört, ist seine Vergesslichkeit bezüglich der Abspielposition nach dem Ausschalten. Und das wird ja zum Glück behoben. ![]() |
Manglaubteskaum
10:46
#54
Ich habe nie festellen können, das es zwischen DVD-R oder DVD+R beim 9000S Unterschiede in der Kompartibilität gab. (Nero-Vision immer hart an der Norm, Dolby - Sound/TEAC Brenner, jeweils max. Geschwindigkeit Mir sind jedoch bei Rohlingen, bei beiden Normen, Probleme aufgefallen wenn die Beschichtung nicht absolut hellsilber war. Dann hatte ich bei beiden Normen manchmal Probleme. (Abbruch nach unterschiedlicher Spielzeit beim 9000S)jedoch nicht auf einem billig Player. Zur Zeit benutze ich No Name (Supermarkt/Marke Gut& Billig) die Dinger kann man auch als Taschenspiegel benutzen, ohne Probleme bei beiden Normen. Derzeit kann ich feststellen, das mit dem Upgrade von FW38 auf 48C zwei Problem DVD die ich aufgehoben habe ohne Störungen laufen. @mkoehler viel Spaß beim Osterupgrade ![]() [Beitrag von Manglaubteskaum am 13. Apr 2006, 17:42 bearbeitet] |
mkoehler
08:06
#55
erstellt: 14. Apr 2006, |
Ja super! Ich hab gerade versucht das Update draufzuspielen. Hat soweit auch geklappt, bis ich den Player nach dem aufspielen des Updates wieder an den Stromkreis angeschlossen hab. Da passierte nämlich nichts mehr. Rein gar nichts. Der Player zieht keinen Strom mehr. Auch an anderen Steckdosen nicht. Er leuchtet ganz kurz rot auf, erschlischt danach aber gleich wieder und nichts passiert. Er startet nicht mehr auf und die Lade bleibt draussen. Ich muss ihn wohl flott machen lassen.... ![]() |
4gamefreaxx
11:08
#56
Ach du scheisse, ist der dir jetzt auch durchgebrannt durch das Update? So ein Mist, hoffe du bekommst Ihn wieder hin! Gut das ich das doch nicht gemacht habe!:cut |
mkoehler
11:45
#57
Ja, danke dir. Das ist echt Mist das! Ich geb ihn am Dienstag meinem Händler hier um die Ecke. Hinzu kommt, dass die Steckleiste, an der ich mein Equipment angeschlossen hatte, sich gleichzeitig dazu durchgerungen hatte, den Geist endgültig aufzugeben. Sie hatte vorher schon einen Wackelkontakt. Die Leiste hab ich getauscht, alles geht wieder, nur eben der DVP9000S lässt sich nicht mehr erwecken, nicht mal zu Ostern! Am Dienstag geb ich ihn also ab mit dem Auftrag ihn wieder auf Vordermann zu bringen und das aktuelle Update gleich mit aufzuspielen. Warscheinlich liegts an dem Update, dass ich von dieser franz. Seite runtergeladen hatte. Philips hat doch auch den A... offen, wenn sie dermassen schlechte Infos rausschicken bezüglich ihrer Updates beim DVP9000S! Nirgends kann man die Firmware auf einfache Weise beziehen. |
Manglaubteskaum
16:11
#58
Sorry, hört sich nicht gut an. Am Update liegt es garantiert nicht. Hast du etwa das Update mit deiner 'wackeligen' Steckdosenleiste gemacht???? Ich hatte vorher doch gepostet keine Steckdosenleiste und keine sonstigen Kabel. Je nach Anluß der Leiste geht beim Ausschalten nur das Lämpchen aus, die Phase (L) zum Player ist nicht unterbrochen und über sonstige Anschlüsse holt er sich (N) von anderen Geräten, damit fehlt die völlige Netztrennung vor dem notwendigen Booten. Das Board des Players hat einen seriellen Anschluss (Vaterstück) mit Hilfe Solftware und PC kann man ihn wieder wecken. Irgendwo habe ich im Netz Bilder und eine Bescheibung gesehnen. Wenn du 'Philips 9000c 'Bildersuche googelts müsste man es finden. Es war ein engl. oder amerik. Forum. Wenn wie du schreibst, die rote Lampe des Players geht an und wieder aus, wenn man die Verbindung zum Netz hestellt ist noch normal. Wenn du dann den Einschaltnopf des Players drückst geht dann nichts? auch nicht die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ? Wenn du dir es zutraust, der Gehäusedeckel ist einfach zu öffnen, im Bereich des Netzteils sind ein oder zwei Schmelzsicherungen. Ich würde sie kontrollieren. [Beitrag von Manglaubteskaum am 14. Apr 2006, 16:14 bearbeitet] |
mkoehler
21:35
#59
Deswegen hab ich mir auch schon ins Bein gebissen; wegen der Steckleiste!! (Ich hab aber nicht die Steckleiste vom Strom getrennt, sondern den Player von der Steckleiste, das müsste doch eigentlich keinen Unterschied machen oder?) Die einzige Reaktion, die er von sich gibt, ist das kurze Aufleuchten und erlischen der roten Status-Leuchte beim Anschluss ans Stromnetz. Anschliessendes Drücken auf den Ein/Aus-Knopf bringt keine Reaktion. Tot scheint er daher nicht zu sein. Ich tippe auch auf eine interne Sicherung, dies rausgehauen hat. Bin allerdings überhaupt kein Bastler, weswegen ich ihn Dienstag zum einem Techniker gebe, der sich das kurz anschaut. Das Update selber scheint er ja geschluckt zu haben, er muss sich nur noch resetten... mit Hilfe des Stroms. |
HighDef
08:06
#60
erstellt: 15. Apr 2006, |
Ich habe meinen Player zur reperatur geschickt weil im Standbuy betrieb das Netzteil pfeift. Philips hat mir einen Händler in Leibzig genannt, die spielen wohl auch das neuste Update auf. |
Manglaubteskaum
18:19
#61
@mkoehler richtig, Philips hat übrigens die deutsche Anweisung für das Update nicht mehr online. Es gibt jetzt eine etwas geänderte engl. Version. Philips AVS 0 Firmware Upgrade We have developed a firmware upgrade to improve your product. Due to the firmware size is too large to download. Please contact our call centre to collect the Software Upgrade CD-ROM and the Software Upgrade Procedure. This upgrade is applicable for the following models: DVP9000S/00 This firmware version improves: Click here for more details 1) Default value of UI Menu Option HDMI Audio = On, Digital Output = PCM Only to improve loss of sound. 2) Improved DVD-V Subtitle disappear issues. 3) Resume Playback provided from stop state for CDDA, MP3 and SACD disc. Upgrade Procedure Before Upgrade 1. Remove HDMI cable from the HDMI connector at the back of the set, if any. (HDMI cable MUST NOT be connected while the upgrade process!) 2. Power on the set from standby. 3. Take note of the set’s 8-digit slash version before upgrade: - Press ‘Disc Menu’ on remote control or set button, while tray is open. - The screen should look something like this: Copyright© PHILIPS 2002-03 SD5.2-900SA-38 Software version BEFORE upgrade 19Dec2005 14:17 22201700 Slash version for Europe sets A1160-139 C3091-183 UDE28.0001.12 FE Ver:10 DVP9000S Firmware Upgrade Ready to Upgrade 4. Load the upgrade disc (front display will show "UPGRADING"). 5. Wait for the tray loader to eject the disc (some sets may eject the tray in less than 2 minutes, some may take a bit longer.) 6. Once the disc is ejected, remove it from the tray. 7. Wait for 30 seconds before unplugging the power cord from the mains (the front display will continuously show “UPGRADING” so the power cord must be unplugged to switch off the set). 8. Reconnect the power cord to the mains. 9. Wait for the tray to slide back into the player. Also, wait for the front display backlight to flash once before switching on the set from standby. 10. Press STANDBY-ON to switch on the set. 11. Once the set woke up from standby, press PLAY, then press “1, 5, 9” on remote control. You will see "- - - - - - - - " on front display. 12. Key-in the 8-digit slash version which you have taken down earlier (“22201700”) and press PLAY again. 13. After a while, front display will show “READING” then show “NO DISC” afterwards. This means that you have completed the whole upgrade process and successfully set the slash version of your DVP9000 set. Philips AVS 14. To confirm, you must see the software version by pressing “DISC MENU” while tray is open. Screen should look something like this: Copyright© PHILIPS 2002-03 SD5.2-900SA-48C Software version AFTER upgrade 19Dec2005 14:17 22201700 Slash version for Europe sets A1160-139 C3091-183 UDE28.0001.12 FE Ver:10 Your product is successfully upgraded! Firmware upgrade history • Firmware Version 48C This upgrade software solves the following problems: 1) Default value of UI Menu Option HDMI Audio = On, Digital Output = PCM Only to improve loss of sound. 2) Improved DVD-V Subtitle disappear issues. 3) Resume Playback provided from stop state for CDDA, MP3 and SACD disc. [Beitrag von Manglaubteskaum am 16. Apr 2006, 12:56 bearbeitet] |
getsixgo
17:53
#62
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hi all Hier noch mal ein Link wo man Version 48c direkt runterladen kann. ![]() Hat problemlos funktioniert bei mir gemäss beiliegendem .doc File. Hab die CD mit Nero 6 gebrannt gemäss Anleitung. Merke zwar (noch) keinen Unterschied zu vorher, aber wenigstens funktioniert noch alles wie's soll... DVD Einlesezeit scheint sich ein bisschen verkürzt zu haben... |
HighDef
19:33
#63
erstellt: 29. Apr 2006, |
Funktioniert bei euch eigentlich die Rückwärts skip Taste?? Wenn ich ein paar Kapietel zurück springen will, und die Skip Taste öfters drücke beginnt immer wieder das gleiche Kapitel. Wie ist das bei euch??? |
mkoehler
20:58
#64
Du musst vergleichsweise schnell hintereinander drücken. Mindestens 2x in Sekunde. Dann klappts auch. |
getsixgo
18:52
#65
erstellt: 04. Mai 2006, |
Hallo Leute Da in diesem Forum in einem anderen Thread mehrfach von dieser DVD (http://images-eu.amazon.com/images/P/B00069KFJQ.03.LZZZZZZZ.jpg) geschwärmt wurde habe ich sie mir gekauft. Nun habe ich leider folgendes Problem welches mich wirklich fertig macht: Wenn ich die DVD 1 (Konzert Forbidden City) einlege springt die Audio Spur. Ich habe einen Philips DVP9000S SAC CD/DVD Player den ich über HDMI und/oder ein Digitales Koaxkabel an meinen Philips DFR9000 AVR angeschlossen habe. Egal ob ich HDMI oder Digital Koax als Audioeingang auf meinem AVR wähle, das Signal springt und wird abgehackt. Mein DVD Player zeigt DTS an und auf meinem AVR springt die Anzeige wie wild zwischen DTS, DTS ES und allen möglichen Formaten hin und her. Die zweite DVD funkioniert komischerweise tadellos mit der DTS Audio Einstellung. Die Audio CD ist auch fehlerfrei. Es ist zum Haare raufen. Hatte mich so auf die DVD gefreut. Auch das Bild über HDMI auf meinen 9830 ist einwandfrei. Nur der Ton auf der ersten DVD will nicht. Könnte das am Kopierschutz liegen? Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Danke für Eure Hilfe... |
Batmannforever
09:53
#66
erstellt: 16. Mai 2006, |
Ich hab es wirklich--- nach 6 Wochen ,in Worten -sechswochen-, schickt jetzt der Philips - Service die bestellte Update CD mit Gebrauchsanweisung. Version 48 d. Funzt tadellos, ohne Probleme. |
mkoehler
10:15
#67
Ich erhalte meinen auch in dieser Woche aus der Reparatur zurück. Allerdings ein ganz neues Gerät aus Lagerbeständen in Holland. Der DVP9000 wird ja nicht mehr produziert und das bei mir nötige Ersatzteil war nicht mehr aufzutreiben. Ergo: Neues Gerät. ![]() @Batmannforever Hast du ihn auch codefree geschaltet? Auch problemlos? |
Batmannforever
17:51
#68
Ja hab ich - aber nur aus lauter Spieltrieb. Ich brauche das nicht, daher habe ich das wieder Rückgängig gemacht. |
getsixgo
17:54
#69
Sag mal, könntest Du die Version 48d irgendwie online zur Verfügung stellen? |
digital-death
13:01
#70
erstellt: 13. Jul 2006, |
hallo, hatt eigentlich jemand nach langer Zeit mal wieder ein Update für den Player? er scheint mir noch immer nicht wirklich ausgereift. |
DENON 1710 CODEFREE FIRMWARE Wolf_53902 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
denon dvd 1920 codefree firmware jazbab3 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Update codefree Firmware f. 3910 Hxnx_Wxxxxxxx am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 9 Beiträge |
DENON 1910 neue Firmware? Codefree? Aramis999 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 23 Beiträge |
Panasonic S52: Woher Codefree-Firmware? Samuray am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 4 Beiträge |
Philips LX 8300 Codefree? LevonFan am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVDR75 codefree machbar? Butcher am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 3 Beiträge |
Philips DVP720SA codefree DigitalFreak am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVP 9000s codefree? busterda am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Philips HTS9800 - Codefree? Peter_Merz am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.806
