HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Schlechter Ton bei SACD | |
Schlechter Ton bei SACD+A -A |
calli7
17:14
erstellt: 08. Mrz 2006, |||
Habe mir einen Samsung HD-950 zugelegt und da dieser auch SACD wiedergeben kann, wollte ich dies auch testen. Also von Stockfisch "Closer to the Music" gekauft und los. Aber der Klang ist wie glatt gebügelt. keine höhen, keine mitten. Wenn ich die CD als normale CD laufen lasse ist der Klang um Welten besser. Habe den Samsung einmal Opt. und einmal Analog an CD-in meines Onkyo TX-DS575 (bald Yamaha 757) angeschlossen. Hab ich was falsch angeschlossen oder kann der Onkyo keine SACD verarbeiten. Wäre für jeden Tip dankbar calli7 |
T69
19:45
bothfelder
20:09
Hi! Ist im Player-Set-UP das Bassmanagment (LS-Abstände, db-Werte) für SACD/DVD-A richtig eingetragen? Wilst DU die Stereo-SACD-Spur hören? Der AVR muß auf Multi-CH-IN stehen und auch enstprechend angeschlossen sein. Andre ![]() |
calli7
23:05
Hallo, danke erstmal aber ich habe nur Audio R un L mit dem AVR verbunden. Da ich Musik nur Stereo über die zwei Front höre. Sub bleibt bei Musik ganz aus. Daher habe ich auch keine Einstellungen für Lautsprecher am DVD vorgenommen. Wie sieht es mit dem neuen AVR Yamaha 757 aus, der zwar schon da ist aber erst zum Geburtstag von meiner Frau übergeben wird. Der hat einen Stereo-Direkt Schalter. Muss ich den auch mit 5.1 Kabel verbinden. calli7 |
calli7
23:15
Hallo Andre, ich möchte zwar Stereo hören aber schon die bessere SACD Spur. Ich versuche mal nicht über den CD-in sondern über den Multi-Ch anzuschliessen. Ich habe im Forum von Reg.Free Code gelesen der auch den dig. Ausgang freischaltet. Kann man damit auch SACD über den dig. Ausgang freigeben. calli7 |
bothfelder
06:50
erstellt: 09. Mrz 2006, |||
Hi! Wenn DU den Multi-CH-IN benutzt ist, es quasi es "Direct"-Schaltung. Normalerweise kann man mit Deinen Geräten "nur" über die analoge Verbindung gehen. Trotzdem geh' bitte mal ins Player-Menue. Evtl. mußt DU ihm sagen, daß er die SACD-Spur, anstatt der CD-Spur, wählen soll. Viele Player haben da keine Umschaltung auf der Frontseite o. an der der FB. Auch wenn'S nur Stereo sein soll, würde ich mal alle einstellungen eingeben. Welche LS sind da, welche nicht. ... Gruß, Andre ![]() |
tony_rocky_horror
07:59
Kann ich für die 5.1-Verbindung auch Stinknormale Cinch-Stecker nutzen? Es waren bei CD- und DVD-Player genügend dabei (insg. 3-Doppel-Cinch-Stecker = 6 Verbindungen). Möchte das ganze erst mal testen, bis ich Geld für ordentliche Kabel investiere. |
T69
08:11
yep, no problem... spricht nichts dagegen ![]() :-) greez T69 |
calli7
16:51
Der Player erkennt sofort die SACD und spielt diese auch ab. Auf der Fernbedienung ist eine Umschaltung von SA auf CD. Vielleicht habe ich mir zuviel von SACD erhofft. Ich habe jetzt auch mal den Multi-Ch Eingang benutzt aber der Klang ist gleich. Nur bei normaler CD Spur über dig. ist der Klang mit mehr dynamik. calli7 |
evw
16:58
Hi, ich glaube, das ist das alte Problem: bei allen Receivern, die ich kenne, wird bei SACD die komplette Klangregelung überbrückt, inklusive aller Raumanpassungen, Loudness-Schaltungen etc. Einen direkten Klangvergleich kann man fairerweise nur machen, wenn im CD-Betrieb alles auf 0 gedreht wird. |
calli7
20:59
Ob der Soundproz. überbrückt wird kann ich nicht sagen aber die Klangregler für Hoch- und Tiefton stehen immer auf 12 Uhr bei Dig. oder Ana. einen Loudness gibt es nicht. Ich werde wohl erst mal den neuen Verstärker abwarten bevor ich mir noch eine SACD zulege. calli7 |
tony_rocky_horror
09:59
erstellt: 16. Mrz 2006, |||
Hab jetzt den DVD mit dem AVR via 5.1 angeschlossen und die erste SACD angehört und muss sagen, das mich das ganze nicht vom Hocker haut! So gut wie kein Bass vorhanden. Wenn ich die SACD als CD spielen lasse hört sich die Geschichte absolut Top an. Kann es sein, das ich was falsch gemacht habe? Im DVD und im AVR stehen die Boxen auf ,,Large" und der SW auf ,,none" - wie vom Boxenhersteller empfohlen. Daran kann es also nicht liegen. Hab ich noch irgendwas vergessen? |
Guenniguenzbert
10:11
Wenn Du keinen Sub hast, so ist beim Denon 1920 der Menüpunkt "Bass-Enhancement" (glaub ich) zu aktivieren. Dadurch wird die ".1"-Spur auf die Frontlautsprecher umgeleitet. Dann klappts auch mit dem Bass ![]() Gruß Günni |
tony_rocky_horror
10:32
Wenn ich bei den Lautsprechern SW-none eingebe, ist das Bass-enchangdingelbummens sowieso auf ,,AUS" (automatisch). Ich kann mich aber irren! [Beitrag von tony_rocky_horror am 16. Mrz 2006, 10:34 bearbeitet] |
Guenniguenzbert
10:42
Wie ich bereits geschrieben habe, musst Du den Bass-Enhancer EINschalten.. ![]() Lies doch mal die Anleitung des 1920 durch, da steht es auch erklärt. Gruß Günni |
kein ton bei sacd michael1969 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe! Kein Ton bei SACD! Barry_Lyndon am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
SACD kein Ton guitar1 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 2 Beiträge |
SACD Ton über AV-Receiver hellboy666 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer 575 als SACD Player - kein Ton ? videoforum am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
SACD? Der_Frankie am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
SACD Jogi42 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
SACD Furbie am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
SCD-XB940 im SACD-Modus schlechter als CD-Modus? member0x am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
SACD-Ausrüstung dawson am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.342
