Denon DVD 1910 über DVI immer 16:9 wide??
bicilindrico
#1 erstellt: 16. Mrz 2006, 09:42
Ich habe nach 2 Yamakawa DVI DVD-Playern (365 und 380) jetzt den Denon 1910 via DVI an meinem Beamer hängen. Einstellung auf 4:3, DVI auf 1080 gescaled: das Bild kommt nicht als 16:9 an, sondern als ein "superwide-Panorama-extraslim" an. Da kommt ein schmaler Balken auf meiner Leinwand an, der ist 2,00m breit und 50cm hoch!
Mein Beamer (Pana PT AE 500) kann bei DVI das Format nicht wechseln, da er automatisch das digitale Signal übernimmt. Und mit den Billigplayern von Yamadingsbums war es auch nie ein Problem: da kam in 16:9 was 16:9 gedreht war und 4:3 was 4:3 gehörte.
Und jetzt sieht Julia Roberts figurmäßig wie Hella von Sinnen aus
Genügt scalen unter 576 dpi, dass das wieder stimmt? Für was habe ich dann DVI und HDready, wenn ich 1080 nicht darstellen kann?
need help!!
sternblink
#2 erstellt: 17. Mrz 2006, 14:46
stell den Denon 1910 mal mit der DVI-Taste (Player-Front) auf 720p. Der Panasonc PT 500 AE hat nämlich eine LCD-Chip mit 720 Bildzeilen, nicht 1080. Wenn der Pana generell bei DVI-Zuspielung den internen Scaler ausstellt, musst du schon mit der nativen Panel-Auflösung zuspielen.
1280x720 ist eine Auflösung im Verhältnis 16:9. Wenn ich jetzt 4:3 Material ausgeben will, muss ich am 1910 wieder mit der DVI-Taste 480/576 einstellen, dann wird bei meinen Z3 der Scaler aktiviert und ich kann dort von "Vollbild" auf "Normal" umstellen. Wahrscheinlich ist das beim PT 500 änlich. Ärgerlich ist nur, dass es die DVI-Taste nicht auch auf der FB gibt.
cu,
Volkmar
bicilindrico
#3 erstellt: 20. Mrz 2006, 07:59
So müsste es eigentlich funktionieren. Hatte ich aber schon selbst probiert. Selbst mit 478er Auflösung stimmt das Bildformat nicht. Das ist ja mein Problem. Eventuell ist mein 1910 hinsichtlich der Scalierung defekt, ich weiß es nicht...
Aber Danke für den Tip!
Dierterle
#4 erstellt: 20. Mrz 2006, 09:42
Du brauchst eine Squeeze Mode. Entweder am Beamer oder am Player. Der DVD-1910 hat sowas nicht, also bleibt nur der Beamer.
Denon hat dieses Feature (4:3 Squeeze) an DVD-1920,2910,3910.
Dieter
Denon DVD 1910 DVI abschalten?
cmb1981 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  4 Beiträge
Denon 1910+DVI = GRÜN
Logan79 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  13 Beiträge
denon 1910 dvi problem
kingkahn am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  5 Beiträge
Denon 1910 über yuv?
Sam_Sung am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  4 Beiträge
Denon DVD-1910 - Grünstichproblem
ThorstenSt am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  8 Beiträge
Bildlage bei Denon 1910
tod1212 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  10 Beiträge
HDTV DVD für Denon 1910 ?
Niko-RT am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  3 Beiträge
Yamakawa 375 / Denon 1910
chris57518 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  11 Beiträge
Denon 1910 oder 3910?
usul am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  8 Beiträge
Ton-Anschluss Denon DVD 1910
21eisbaer am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
