HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Welcher Player hat die besseren Audioeigenschaften... | |
Welcher Player hat die besseren Audioeigenschaften?+A -A |
*housefreak*
09:05
erstellt: 24. Mrz 2006, ||
Guten Morgen... Ich muss mir demnächst nen neuen DVD-Player zulegen. Dieser soll allerdings nur Übergangsweise seinen Dienst verrichten (wobei der Übergang irgendwas zwischen 1-2 Jahre ist), da er früher oder später durch einen Player der neuen Generation (HD-DVD/BR) ersetzt wird. ![]() Um dennoch evtl für ein neues Bildwiedergabegerät gerüstet zu sein, wäre ein HDMI Anschluss von Vorteil. Was mir allerdings wichtiger ist, dass der Player über den digitalen Ausgang einen "recht guten" Klang besitzt. Der Klang am analogen Ausgang ist mir wurscht.... ![]() Da es nur ein "Übergangsplayer" sein soll, sollte er natürlich ![]() Ich dachte da so an den Toshiba 350, oder den Samsung 850 - die üblichen Verdächtigen also. Hab auch kurz mal was von nem Thomson (ich glaub 252) gelesen, der preislich gleich angesiedelt ist wie der Toshiba, aber eher seltener "vorgeschlagen" wird..... So, lange Rede kurzer Sinn: Kann jemand was zum Vergleich Toshiba <-> Samsung sagen? Gerade auf die klanglichen Eigenschaften? Lohnt sich der Aufpreis vom günstigern Tosh auf Sammi? Danke Euch schonmal! ![]() Gruß ![]() |
ruedi01
Gesperrt |
10:00
Nach meiner Meinung gibt es keine deutlich hörbaren klanglichen Unterschiede bei der Verwendung des digitalen Ausgangs. Wenn es Unterschiede gibt, dann sind die durch den nachgelagerten D/A-Wandler im A/V-Receiver begründet. Viel wichtiger ist m.E. die Zuverlässigkeit bei einem DVD-Player. Und hier kommt es vor allem auf das Laufwerk an. Die Fehlerkorrektur ist oft der Schwachpunkt. Wie es damit aussieht bei dem Toshiba und dem Samsung kann ich Dir allerdings nicht sagen. Du solltest noch den Philips DVP5900/12 in den Kreis der Kandidaten aufnehmen. Gruß RD |
*housefreak*
11:36
Danke Dir für die Antwort... ![]() Scheint ein interessanter Player zu sein, allerdings habe ich im Forum gerade von Audioschwierigkeiten bei CD's gelesen, was für mich ja ein K.O.-Kriterium wäre... Kann das jemand bestätigen/widerlegen? Bin natürlich auch für andere Player in dieser Preisklasse offen.... ![]() Gruß ![]() |
$ir_Marc
14:43
Über den Digital-Ausgang erzeugt der Player keinen Klang sondern reicht nur das Signal an den AVR weiter, der das Signal dekodiert. |
*housefreak*
15:23
... und welcher hat die bessere/fehlerfreiere Signalübertragung??? ![]() ![]() ![]() Oder wenn alle klanglich ähnlich sind: Welcher Player in der Preisklasse hat die wenigsten Macken?? ![]() Gruß ![]() |
$ir_Marc
18:13
Digital ist und bleibt digital, entweder es funzt oder es funzt nicht. |
ruedi01
Gesperrt |
18:33
Ich will ja jetzt nicht wieder eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen....aber soo einfach ist das leider nicht. Wie man vielerorts nachlesen kann, werden hierbei auch eine Menge Fehler übertragen. Auch die Diskussion, welche Verbindung die bessere digitale ist, elektrisch oder optisch, nimmt ja kein Ende. Kommen viele ungünstige Faktoren zusammen, kann es eng werden und zu hörbaren Störungen kommen. Die ganze Kette muss stimmen. Der Datenträger, das Laufwerk, die DVD-Player Elektronik, die Buchse und der Stecker, das Kabel, wieder Stecker und Buchse, wieder Elektronik....da können an jeder Komponente Fehler hinzukommen und so in der Summe zuviel werden. In der Praxis jedoch bleibt die Fehlerrate insgesamt meist so niedrig, dass man keine Probleme bekommt. Gruß RD [Beitrag von ruedi01 am 24. Mrz 2006, 18:35 bearbeitet] |
$ir_Marc
22:05
Es ging ja nicht darum, welcher Übertragungsweg der fehlerfreier ist, sondern darum welches Gerät eine fehlerrfreie Übertragung bietet. Das ich nicht mein DVD-Digitalsignal von elektrisch in optisch umrechnen lasse, es dann durch billiges Plastik leite nur um es wieder in elektrisch wandeln zu lassen, hab ich so für mich entschieden, aber mein DVB-T hängt auch am optischen Eingang, ohne dass ich sagen könnte "man klingt das aber schlecht!" ![]() |
*housefreak*
20:13
erstellt: 27. Mrz 2006, ||
Ok, also einigen wir uns darauf, dass bei den Playern so gut wie keine gravierende Unterschiede bei digitaler Übertragung im Audiobereich gibt.... ![]() Bleibt trotzdem noch die Frage: Welcher der Player würdet ihr mir empfehlen? ![]() - Der Philips soll manchmal Probleme haben beim Abspielen von Audioquellen... - Der Samsung soll bei Anschluss über HDMI kein Signal über Coax ausgeben... - Der Toshiba soll Bildaussetzer haben.... Please help!! ![]() Gruß ![]() |
plzhelpme
08:40
erstellt: 30. Mrz 2006, ||
hiho, also ich hatte den Phillips 5900 und obwohl das Bild gut war ist das Ding ansonsten Müll.Sieht scheiße aus und hat selbst originale Cds mit fehlern abgespielt.Bei Mp3s hat er meist die erste Sekunde eines neuen Tracks einfach unterschlagen. Übrigens möchtest Du eventuell ein wenig viel für sagen wir mal 120-150 Euro. Abstriche müssen nun mal gemacht werden, auch ich musste diese bittere Erkenntnis machen.Weiterhin ist es fraglich, ob einer der genannten player im Vergleich zu deinem möglicherweise folgenden Wiedergabegerät nicht unterdimensioniert ist. Mein Tip:Gib entweder mehr Geld aus oder verzichte auf HDMI. Wenn Du eh auf blue-ray umsteigst und dein Display nicht größer als ein Meter wird, dann tuts übergangsweise auch nen Progressive scan Player mit576p.Panasonic macht wohl nen recht gutes Preis/leistungsverhältnis in der Klasse. MfG |
DVD Player mit guten Audioeigenschaften ! annonym am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 14 Beiträge |
DVD Player mit guten Audioeigenschaften und USB gesucht papet am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Player ist besser oder zu empfehlen Robbi2 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Welcher DVD Player Denon oder Rotel? Denonfan am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Welcher DVD Player? DaLoki am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Suche Player ohne viel Schnickschnack mit guten Audioeigenschaften bis 200? Straßenpreis Jürgan am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 6 Beiträge |
Welcher HDMI DVD Player danielschuckart am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Player mit HDMI? Stilo_alex am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
Welcher DVD Player? Karki am 23.03.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 11 Beiträge |
welcher dvd player? Norderstädter am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedfridolindDchtiwichtig
- Gesamtzahl an Themen1.559.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
