Harman/Kardon DVD 47
klimbo
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 00:23
Hallo Forum.
Hat jemand Informationen, wann der Player endlich in die Geschäfte kommt.
Vielen Dank im Voraus, Klemens
Addi_77
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 00:29
.. man hört immer "2. Quartal".. also bald
klimbo
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 00:36
Sehr gut, dann wird es ja nicht mehr lange dauern.
Bin mal auf den Preis gespannt. Bei der starken Konkurrenz auf dem Markt dürfte der Preis nicht allzu astronomisch ausfallen, weiß da jemand was?
Gruss Klemens
4gamefreaxx
#4 erstellt: 07. Apr 2006, 23:48
Ist da schon irgendwie ein Preis bekannt was der so kosten soll?
heidenfips
#5 erstellt: 08. Apr 2006, 08:21
... soll im Mai kommen, Listenpreis nach meiner Info 499 €.
heidenfips
4gamefreaxx
#6 erstellt: 10. Apr 2006, 10:36
Kewl, 499 wäre ja ein guter Preis.
Genetrik_Zero
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 18:14
Kann mir einer von den anderen Besitzern erklären wie ich bei einer Divx Datendvd auf die Ordner Sicht komme? Die Dateien werden gleich automatisch abgespielt aber um auszuwählen würde ich das Ordner Menü brauchen. Laut Handbuch muss man dafür die OSD Taste drücken, was anscheinend die Setup Taste sein dürfte. Trotzdem schaffe ich es nicht diese Sicht bekommen.
SocialD
#8 erstellt: 27. Dez 2006, 14:55
Bei Saturn kann man den DVD 47 zur zeit fuer 348 Euronen bekommen, hab auch direkt zugeschlagen :-)
afru
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 16:58
Der neue Dvd 37 kommt ja auch grad raus für 289 Euros
TomBo17
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 16:18
Weiß jemand, wie man den DVD 47 codefree schalten kann (Tastenkombination o.ä.)?
Habe dazu bisher nichts im Netz gefunden...
[Beitrag von TomBo17 am 02. Jan 2007, 16:19 bearbeitet]
_dixonhill
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 17:02
kuckst du hier
http://www.dvd-sucht.de/codefree.php?id=2377&marke=HARMAN/KARDON
und ersetzt "OSD" durch "Setup".
Bei mir hat's geklappt!
_dixonhill
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 17:05
Wenn das war ist, bitte ich dich um eine kopie der rechnung an dixonhill@arcor.de (wenn du einen scanner haben solltest).
Ich habe bei Ringplaneten unlängst 490,- bezahlt!!!!
Thanx!
Dixon
TomBo17
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 21:12
_dixonhill schrieb:
kuckst du hier
Danke - hatte es zwischenzeitlich dann auch gefunden und codefree-Schalten hat geklappt...
Zum Preis: Hab mir den Player am 02.01.2007 im MM in Essen für 369 Euro - 19 %Mwst. also für knapp 298 gekauft und dann noch mit den 50 für 40 Euro Geschenkkarten bezahlt...
Also kam mich der Player "erschwingliche" 239 Euro !
coolmanfrank
#14 erstellt: 10. Mrz 2007, 01:38
Mal ne andere Frage,kann man das codefree auch wieder rückgängig machen falls das Teil mal in die Repa muß?
coolmanfrank
#15 erstellt: 10. Mrz 2007, 02:37
Aus welchem Grunde gibt der DVD 47 über HDMI kein Bitstream wieder.
Die Anleitung sagt :Folgende Audio-Formate lassen sich über die HDMI-Schnittstelle übertragen:Audio CD – 2-Kanal-PCM oder DTS-codiertes Material mit 5.1 Kanälen DVD-Audio und SACD – 2-Kanal-PCM DVD-Video – Dolby Digital- oder DTS-codiertes Material mit bis zu 5.1 Kanälen.
NÖÖÖÖÖÖ,ist aber nicht,da kommt ne Meldung daß über HDMI kein Dolby Digital möglich ist, umschalten auf PCM soll ich.
Da kommt dann zwar aus dem LCD was raus aber über den Toslink geht kein DD mehr zum Receiver.Bei Bitstream bekommt der Receiver DD aber der Fernseher bleibt stumm.Nun habe ich aber 0-Bock laufend zwischen PCM und Bitstream hin und herzuschalten denn alle DVDs spiele ich nun nicht über den Receiver ab,da genügt die LCD-Glotze.
--Ich glaube das Teil geht wieder zurück--
Snuggel007
#16 erstellt: 10. Mrz 2007, 03:22
Ich war auch mal eine Zeit lang HK Fan, aber was die letzte Zeit für Soft Probleme haben, ist nicht mehr normal. Werde mir da nichts mehr kaufen, bis da wieder ein anderer Wind weht.
BugFixX
#17 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:30
Hi coolmanfrank!
Könnte es sein, dass es sich um DDex - also >5.1 handelt?
Mehr als 5.1 geht beim 47iger nämlich nicht.
Mein 47 gibt brav dts und DD mit bis zu 5.1 über HDMI aus.
Nur wenn ich eine dts CD hören möchte, brauche ich den Coax oder LWL Ausgang.
Gruß,
Andreas
coolmanfrank
#18 erstellt: 11. Mrz 2007, 21:43
Bei einigen Original-DVDs neigt er zu Aussetzern und den Layerwechsel packt er auch nicht so locker.Habe wohl ein Montagsgerät erwischt..........
BugFixX
#19 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:57
Stimmt, das Problem habe ich auch manchmal.
Allerdings sind es nur wenige DVDs, bei denen das vorkommt.
Bei mir sind es aber eher die Sprünge von Kapitel zu Kapitel. Der eigentliche Layerwechsel läuft einwandfrei.
Ich habe bei meinem Player aber auch schon eine neue SW aufgespielt.
sic1606
#20 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:26
wie ist die bild und tonquali?
und weiß einer den unterschied zum DVD 37 ?
bin am überlegen von meinem HK DVD 22 zu wechseln
ChaosChristoph
#21 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:39
BugFixX schrieb:
Hi coolmanfrank!
Gruß,
Andreas
Sorry, aber das bezweifle ich ernsthaft. Es wird per HDMI der komplette Dolby Digital Stream transportiert, unabhängig davon, ob 5.1 oder ex, zumal ex nicht einmal ein discretes Format ist, sondern aus den Rears generiert wird(matrix). Die Decodierung nimmt dann der Receiver vor.
Das eine DTS-CD nicht als DTS über HDMI ausgegeben wird, glaube ich auch erst einmal nicht. Im Setup des HK muss es für DTS eine Ausgabe-Formatierung geben oder einen Tonmenü-Punkt "Konverter ein/aus"
Ich kenne keinen DTS fähigen Player, der Probleme mit DDex oder DTS-CDs hat.
Und:
An Receivern gibt es i.d.R. auch noch ein Ton-Setup für die HDMI-Eingänge.
Irgendwo in der Kette ist etwas nicht korrekt eingestellt.
coolmanfrank
#22 erstellt: 13. Mrz 2007, 19:49
Die Sache ist mal die,das HDMI-Kabel geht zum LCD und der Ton per Toslink zum Receiver weil der kein HDMI hat.Im LCD Setup steht Ton: HDMI=digital.Offensichtlich nimmt der LCD aber keinen Ton über HDMI an was ich nicht verstehe denn er bleibt stumm.Der DVD 47 bringt aber eine Meldung welche man für alle Zeiten wegdrücken kann, über HDMI kein DolbyDigital verfügbar schalten sie um auf PCM.Nach dem umschalten auf PCM geht aber über Toslink kein DolbyDigital mehr zum Receiver sondern stinknormales Stereosignal.In der Stellung Bitstream am DVD47 kommt diese obige Meldung, aber über Toslink geht DolbyDigital zum Receiver.
Irgendwie verstehe ich den Player nicht...........
BugFixX
#23 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:46
Hallo Christoph,
zumindest bei DVD Video steht im Handbuch:
"DVD-Video – Dolby Digital- oder DTS-codiertes
Material mit bis zu 5.1 Kanälen"
Bei der dts CD hast du allerdings Recht:
"Audio CD – 2-Kanal-PCM oder DTS-codiertes
Material mit 5.1 Kanälen"
Da muss ich wohl nochmal im Setup von meinem Receiver suchen...
Danke für den Hinweis!
@coolmanfrank: Diese Meldung habe ich bekommen, als ich den Player noch direkt über HDMI an den Beamer angeschlossen habe. Nachdem ich HDMI über den Receiver zum Beamer laufen lasse, kommt diese Meldung nicht mehr. Es scheint so, als wenn der LCD wirklich kein DD 5.1 annimmt. Versuche doch mal den PCM Downmix (also Stereo) am Player einzustellen oder wähle die Stereo Spur auf der DVD - wenn vorhanden. Wenn dann der Ton aus dem LCD kommt, weißt du es sicher.
Gruß,
Andreas
[Beitrag von BugFixX am 13. Mrz 2007, 20:55 bearbeitet]
coolmanfrank
#24 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:12
Ja,bei PCM kommt aus dem LCD auch ein Ton,ich verstehe nur nicht warum dieser Scheißbildschirm aus dem DolyDigital Signal keinen Stereoton machen will.
ChaosChristoph
#25 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:28
Weil der LCD keinen Digital-Decoder zum Konvertieren/Downmixen an Bord hat...
Meine Player verhalten sich mit HDMI direkt am TV auch so. Über Receiver ist es wieder im Receiver schaltbar ob als Downmix am TV oder halt kein Ton. Ist normal.
Mit Scart ging das damals, weil ja auch ein analoges Signal zugespielt wurde;)
BugFixX schrieb:
Hallo Christoph,
Gruß,
Andreas
Und..was macht der Player mit DTS-ES? gibt er an den Receiver weiter oder nicht. Macht doch mal einfach einen Test mit einer DVD.
Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass der Player sich sperrt. Ist ja richtige Steinzeit;)
Ich habe mir gerade noch einmal ein paar Tests durchgelesen. Nirgendwo war die Rede von der Verweigerung ex/es Signal zu übertragen. DAS wäre sicher ein K.O. Kriterium im Test.
[Beitrag von ChaosChristoph am 13. Mrz 2007, 21:40 bearbeitet]
BugFixX
#26 erstellt: 14. Mrz 2007, 11:07
Hallo Christoph,
wenn ich's mir recht überlege hast du Recht.
Herr der Ringe als Extended Version hat doch dtses - oder?
Da konnte ich den Ton auch ganz normal über HDMI zum Receiver schicken. Wobei ich meinen Receiver auch nur als 5.1 System konfiguriert habe. Das sollte der Player aber nicht wissen. Dann hat also H/K im Manual Blödsinn geschrieben.
Gruß,
Andreas
ChaosChristoph
#27 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:31
BugFixX schrieb:
Hallo Christoph,
Gruß,
Andreas
Yup, HDR Ext. hat DTS-ES.
Damit ist dann auch alles klar. H/K hat tatsächlich Quatsch geschrieben.
Jetzt komm´ mir bitte nicht Irgendjemand und behaupte, dass ja auch nur vom H/K DTS-ES als DTS 5.1 weitergegeben wird und Dein Receiver es gar nicht merkt, weil Du ihn eh nur 5.1 eingestellt hast
Das funktioniert nicht;)
[Beitrag von ChaosChristoph am 14. Mrz 2007, 20:31 bearbeitet]
coolmanfrank
#28 erstellt: 06. Apr 2007, 20:10
Es hat zwar ein bischen gedauert, aber morgen vormittag geht der Player zurück zum Händler,entweder auf garantie oder auf Umtausch,auf jeden Fall fliegt er raus.Der Player hängt sich beim schnellen Vorlauf auf, gibt beim Anschluß eines YUV-Kabels über analog keine Tonspur wieder (nur die Musik aber keine Darstellerdialoge) und verweigert das Einlesen bzw.das Abspielen von Original Video DVDs.Einlesen tut er dann erfolgt STOP und nichts ist mehr.Da hat aber mein Player für 70 Euro den ich vorher hatte keine Zicken gemacht.Außerdem nervt das permanente Umstellen müssen bei HDMI,er merkt sich nämlich die eingestellte Auflösung nicht sondern nimmt immer die maximale.Für mich definitiv Schluß mit HK!!
Plasmasonic
#29 erstellt: 08. Apr 2007, 13:50
Mal ne Frage: Inwiefern macht sich denn die p"ixel-by-pixel"-Konvertierung im Gegensatz zur Zeilen-Konvertierung bemerkbar?
Ist das ein Vorteil oder macht das im Gesamtbild keinen Unterschied?
Der 47er hat ja an sich durchweg positive Beurteilungen bekommen...
coolmanfrank
#30 erstellt: 06. Mai 2007, 23:19
Nach 3 Wochen Reparaturzeit ist er wieder da und ich muß sagen: Na also geht doch warum nicht gleich so.Jetzt spielt er auch die DVDs ab die er vorher nicht wollte und er hängt sich nicht mehr auf,außerdem liest er jetzt auch die Tonspuren wie es sich gehört.Weiterhin keine Aussetzer oder Sprünge zu erkennen.Vielleicht ist ne neue Firmware drauf auf jeden Fall ist etwas anders,denn ursprünglich war bei HDMI die höchste Scalierung ausgewählt,jetzt ist nach dem Einschalten die niedrigste aktiviert.Fazit: Mit dem Teil kann ich leben bis sich die HD und BlueRay Fraktionen entweder geeinigt haben oder Geräte auf dem Markt sind die auch ihr Geld wert sind.(Hatte für 2 Wochen einen Toshiba HD E1, der ging zurück weil sch...)
[Beitrag von coolmanfrank am 06. Mai 2007, 23:20 bearbeitet]
Harman Kardon DVD 47
schalldruck-event am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  14 Beiträge
Firmware Harman Kardon DVD 47
badmani am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  9 Beiträge
Harman Kardon DVD 37 vs. DVD 47 ?
sic1606 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  4 Beiträge
Harman/Kardon DVD-47 - Wiedergabeproblem
Christan-HB am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  9 Beiträge
Harman Kardon DVD 18
hello321 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon DVD Player
Rusty1 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon DVD 47 SACD Wiedergabeproblem
Harry_Kolbe am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Harman/Kardon DVD 47 HDMI-Interace
sebot am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
Wer hat den Harman Kardon DVD 47 ?
ppp56 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  27 Beiträge
Harman Kardon DVD 37 und 47 gleich?
timsoltek am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
