HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Player mit HDMI-->720p/1080i | |
DVD-Player mit HDMI-->720p/1080i+A -A |
CMaster
20:03
erstellt: 09. Jul 2006, |||
Hallo, suche einen DVD-Player der DVDs einigermassen gut hochskalieren kann. Auf 720p oder 1080i. Nun habe ich vom Panasonic s52 gehört, jedoch kann dieser anscheinend 720p und 1080i nur per HDMI an den TV senden. Also gibt es einen guten DVD-Player nach folgenden Kriterien: -kann 720p/1080i per YUV an den HDTV übertragen - skaliert DVDs gut auf 720p/1080i hoch oder kann HD-Medien abspielen - Sendet qualitativ gute Bilder an meinen HDTV (37PF9830) -kostet um die 200 Euro (ist das möglich? ![]() Danke Greez Edit: 2. Kriterium muss nicht beachtet werden, sondern: kann 720p/1080i per HDMI an den HDTV übertragen [Beitrag von CMaster am 10. Jul 2006, 10:26 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
23:42
Samsung HD850 und HD950 sind glaube ich die einzigen die 720p und 1080i über YUV ausgeben können. Die Bildqualli ist ,wie von diversen Testzeitschrifte bestetigt, sehr gut. |
CMaster
00:01
erstellt: 10. Jul 2006, |||
Vielen Dank, was sind den die Unterschiede der beiden Modelle? Und ist der Qualitätsunterschied bei HDMI-zuspielung und bei YUV-zuspielung an meinen 37PF9830 gross? |
snickers
00:58
Hallo CMaster,
der LG DV9900H kann mit der entsprechenden Magie (ist hier im Forum zu finden) ein YUV Bild in 576i, 576p, 720p und 1080i ausgeben. Preislich sicherlich in Deinem Bereich, bei der Qualitaet kann ich - mangels echter Vergleichsmoeglichkeiten - wenig sagen, an meinem Projektor schaut das 720p Bild recht ordentlich aus. Viele Gruesse, snickers. |
joachim06
02:00
Hi Leute. Ich habe den Thread hier,grade gelesen.Ich verstehe aber nicht warum Ihr halbe Sachen machen wollt.HD-Flachbildschirme oder Beamer wollt Ihr hochscaliertes Material anbieten.Scalieren,ist immer mit Qualitätsverlust verbunden! Warum kauft Ihr euch in der heutigen Zeit,nicht einen DVD-Player der auch HD-Medien abspielen kann. Ich habe mir diesen ![]() Da ich mein HD-Videomaterial nach dem Filmen,noch auf meinem PC bearbeite,mußte ich immer ein 5 Meter langes VGA-Kabel von meinem Arbeitszimmer zum LCD legen,um den fertigen Film auf selbigen in HD sehen zu können. Seit dem ich meinen neuen DVD-Player habe,ist das Geschichte.Der fertige Film wird in DivX-HD convertiert,auf eine DVD gebrannt und auf dem Player hochauflösend wieder gegeben.Gegen über dem Originalmaterial,ist nach dem Convertieren in DiX-HD,erstaunlicher weise,optisch kein Qualitätsunterschied zu erkennen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Jul 2006, 15:34 bearbeitet] |
dharkkum
06:52
Warum schliesst du ihn dann nicht einfach per HDMI an, der 9830 hat doch eine HDMI-Schnittstelle. ![]() |
schluri
08:27
Beim Samsung HD850 konnte man die YUV-720p/1080i-Skalierung per HDCP-Hack aktivieren. Dies war jedoch nur bei der ersten Generation möglich! Seit geraumer Zeit funktioniert dieser Hack nicht mehr! Bei meinem ging es noch ![]() |
CMaster
09:53
Sorry,vielleicht dumme FRage: Wo kriegt man denn HD-Material? ![]() Dachte immer dass HD-Material nur auf HD-DVDs oder Blueray geht ![]() Und hat dieses Gerät einen HDMI-Ausgang? @dharkkum Ja scho, werde ihn anfangs auch auf HDMI betreiben. Aber wenn dann die PS3 kommt. ![]() GReez [Beitrag von CMaster am 10. Jul 2006, 09:54 bearbeitet] |
schluri
10:51
HDTV-Material kannst vom PC aus abspielen. Bei HDMI gibt es keinen Qualitätsverlust. Entweder es kommt ein Signal an oder nicht. Ist bei allen digitalen Signalen so. Bei analogen Signalen sieht es anders aus. |
joachim06
16:09
Hier ![]() Gruß joachim06 |
das6Mio$ohr
16:22
Es gibt mittlerweile gepatchte FW für den HD850 und auch HD950 im Net. Ein Patch macht sogar den 850 zu einem 950(Bildeinstellungsmenue usw.). |
joachim06
16:57
Hi CMaster. Nein,er hat dafür einen Komponeten(YUV)Ausgang(ProgressiveScan),was ich persönlich sehr gut finde.Die meisten z.Zeit angebotenen HD-Ready Plasmas,LCD's oder Beamer,haben nur einen HDMI-Eingang.D.H.Braucht man für ein zweites Gerät mit HDMI-Ausgang einen Adapter(2 auf 1),dies bedeutet auch schon wieder einen Bildqualitätsverlußt! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Jul 2006, 17:39 bearbeitet] |
dharkkum
21:23
Wieso Qualitätsverlust? Die Übertragung ist digital, entweder der Umschalter funktioniert oder funktioniert nicht, auf die Bildqualität hat das keinen Einfluss. Es können zwar Aussetzer auftreten, aber das würde ich dann als nicht funktionierend einstufen und nicht als schlechtere Bildqualität. |
schluri
21:26
Was? Wo? Wenn hier nicht erlaubt, bitte per PN ![]() Ist da auch diese blödsinnige HDMI-Meldung (HDMI Audio nicht unterstützt) deaktiviert? [Beitrag von schluri am 10. Jul 2006, 21:27 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
22:53
JAAAAAAAAAAAAA |
das6Mio$ohr
23:29
Ich hoffe der link funtzt ![]() ACHTUNG : AUF EIGENE GEFAHR Hier der Text dazu: Check out '850to950ver062105.02.XHSiF2XEU.rar' in the files section. This contains a patched upgrade provided by Carlo (and only tweaked by me for the R2 HD850) that suppresses that annoying 'HDMI audio not supported' message when using HDMI and bitstream at the same time. Ich habe Nero, brenne dort Data Cd und nehme unter ISO "ISO 9660 only" sonst nix, dann hats immer geklappt. CD darf keine Mutisession sein und soll finalisiert sein. CD Brennen, Player updaten, Region 5 Hack anwenden fertig! HACK Power on player with no disc in tray. 1. Press the Repeat button on your remote control Don't confuse with the Repeat A-B button 2.For Region 5 players: Press the buttons 5, 3, 8, 1 and 4 on your remote control, in order one at a time 3. The numbers 01 or similar current region code will be displayed on the top left of your onscreen display 4. Press the 1 button on your remote control for region 1, 2 for region 2, and so on, or 9 for multi-region playback NB: The above step may be time sensitive and need to be performed quickly 5. Open your DISC tray and leave open for 15 secs. 6. After 15 seconds have elapsed, power off your player and the DISC tray will be closed and player shut off. |
schluri
08:32
erstellt: 11. Jul 2006, |||
@das6Mio$ohr Der Link funktioniert nicht. Man muss Mitglied der Yahoo-Group sein. Habe die Group gefunden und mich angemeldet. Es gibt wohl eine neuere Version:
Werde es mal mit dieser Firmware versuchen. 850to950? Bedeutet das, dass der Player dann auch DVD-Audio und SACD kann? Hier hoffentlich funktionierende Links: ![]() ![]() [Beitrag von schluri am 11. Jul 2006, 09:20 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
15:56
Der ersteller der FW schreibt das die 21 eine von ihm modifizierte version für den Region 2 Player ist. Ob das bei der 22 auch so ist, weiß ich nicht. Hatte noch keine Zeit es auszutesten. |
schluri
21:29
Hab erst die 21er und dann die 22er aufgespielt. Bei der 21er kam die HDMI-Audio-Meldung noch immer ganz kurz, bei der 22er ist sie ganz weg. Nur gibt der Player mit den modifizierten Firmwares anscheinend keinen Sound mehr via SCART aus ![]() Das Bild ist ganz normal. Oder muss ich in den AUDIO-Optionen was bestimmtes einstellen? Hab den Player nämlich via SCART am Röhren-TV und per HDMI am Beamer hängen. Und ab und zu benötige ich den Player auch mal an der Röhre. @das6Mio$ohr Gibt der Player bei Dir den Ton via SCART aus? |
das6Mio$ohr
21:34
Wenn die 21 die modifizierte FW für den Regio2 Player ist, wird die 22er FW warscheinlich die US version sein. Und da die Amis kein Scart haben wird der Player vermutlich deswegen kein Ton über Scart wiedergeben. Hatte noch keine Zeit die FW aufzuspielen. |
das6Mio$ohr
21:38
Kann man mit der neuen FW jetzt auch alle Bildeinstellungen nutzen wie beim 950 ?? Hast du mal den Player an einen PC TFT angeschlossen ?? (HDCPfrei) Bericht mal was mit der neuen FW anders ist. |
schluri
21:48
@das6Mio$ohr Hatte mit der 21er aber auch keinen Ton via SCART. Geht es bei Dir? Bitte versuch es mal bei Dir. Wenn es bei Dir geht, kannst Du mir mal bitte Deine Eintellungen im AUDIO-Setup posten? Nehme nächste Woche mal einen Beamer vom Büro mit nach Hause. Der hat einen DVI-Eingang ohne HDCP. Dann werde ich sehen, ob der 850er jetzt HDCP-Free ist. Mit der original FW (1. Generation) & Hack war er HDCP-Free. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Im Setup kann man jetzt Schärfe usw. einstellen. Jetzt muss ich nur noch den Ton via Scart oder so an den TV bekommen... dann ist alles perfekt! Danke. [Beitrag von schluri am 12. Jul 2006, 13:15 bearbeitet] |
mh223344
01:30
erstellt: 20. Jan 2007, |||
Hab den HD850 mit der 21er inofiziellen geflasht. Player ist über HDMI am TV / Optisch an der DD5.1 Anlage angeschlossen. Was beobachten musste ![]() In der version 22 des inofiziellen updates ist das auch so? Hört man Ton über Coaxial/Optisch dann noch? Bitte mal posten. Bis dahin kann ich nur von dem inofiziellen Update dringend abraten. |
DVD-Player upscaling 720p / 1080i Krakken am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Pixelfehler 1080i, 720p bei S52 soundnew am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
2910 720p/1080i über YUV Nimanic am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 19 Beiträge |
720p/1080i - Was bringt Upscaling ? Fantastic am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
720p oder 1080i über HDMI ???? opa38 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 16 Beiträge |
720p od. 1080i für DVD Zwerg12 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 12 Beiträge |
1080i/720p/576p wombax62 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 9 Beiträge |
Wie stelle ich 720p oder 1080i beim Panasonic S52 ein ? Fantastic am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Denon 1910 - 720p oder 1080i ? Orbital am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic S97 an HDReady TV nur keine 720p / 1080i ChrisDo75 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.152
