HDMI Kabel
icegloo
#1 erstellt: 12. Aug 2006, 12:35
Hallo, genügt ein günstiges Kabel wie dieses hier:
http://www.amazon.de...41?v=glance&n=562066
? Aufgrund der digitalen Übertragung macht ein teureres Kabel ein nicht viel besseres Bild, oder doch?
mfg
icegloo
Dexpot
#2 erstellt: 12. Aug 2006, 12:48
Sorry, Doppelpost.
[Beitrag von Dexpot am 12. Aug 2006, 12:50 bearbeitet]
Dexpot
#3 erstellt: 12. Aug 2006, 12:49
Thread gehört eigentlich in "Anschluss & Verkabelung".
Na klaro reicht das Kabel für normale User. Highend-Freaks werden aber die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Bei der kurzen Länge spielt es keine Rolle.
Friedensreich
#4 erstellt: 12. Aug 2006, 12:58
Bei einer Laenge von 1,5 m duerfte es vollkommen ausreichen oder sogar keinen Unterschied machen. Bei groeseren Laengen von mehr als 2 m (manche brauchen ja 10 m oder mehr) berichten
User immer wieder von Problemen mit Billigkabeln.
The_Writer
#5 erstellt: 12. Aug 2006, 13:01
es ist für normale leute eigentlich egal was für ein kabel.
es sei man meint das es sich mit vergoldung besser anhört oder vllt. auch nich das auge kauft.
dieses sollte eigentlich reichen.
wenn ein besseres kabel her soll dann kosten diese kabel schon bald das doppelte z.b. dieses
http://www.dienadel....920.1080844939,0.htm
welche länge brachst du denn ?
und was für eine anlage hast du denn ?
dann könnte man vllt. überlegen ob das sinn macht, ich glaube es aber nicht
[Beitrag von The_Writer am 12. Aug 2006, 13:03 bearbeitet]
icegloo
#6 erstellt: 12. Aug 2006, 16:46
Danke für die Antworten. Ich würde das Kabel mit einem Panasonic S52 betreiben. Ein Kabel mit 0.5-1 m genügt mir.
mfg
icegloo
BRAINs
#7 erstellt: 12. Aug 2006, 18:54
glaub ich auch nicht, aber was probleme machen könnte sind die stecker. hdmi-steckverbindungen sind eine relativ wackelige angelegenheit und bei billigkabeln könnten die stecker dann so locker sitzen, daß es evtl. zu bild- & tonaussetzern kommen kann.
Master468
#8 erstellt: 12. Aug 2006, 19:53
Wobei die dick geschirmten, teuren HDMI Kabel die Belastung am Stecker eher noch erhöhen. Schirmung ist da sowieso ein heikles Thema, da sowohl bei HDMI als auch DVI differenziell übertragen wird. Insofern ist der Effekt einer dicken Schirmung vernachlässigbar.
Denis
[Beitrag von Master468 am 12. Aug 2006, 22:19 bearbeitet]
fanofyou
#9 erstellt: 12. Aug 2006, 22:11
Nimm das günstige Kabel, was du zum Beispiel bei reichelt.de finden kannst. So lange du normale Strecken überwinden musst und du nicht im Radarbeam von Militär und Flughafen wohnst, spielen äußere Einflüsse keine Rolle. Schau dir Computerkabel an, da werden richtige Datenmengen übertragen und ich kenne keinen, der sagt, mit meinem "Oehlbach-Super-Duper-18 Karat-Gold-Kabel" läuft meine externe USB 2.0 Festplatte besser.
icegloo
#10 erstellt: 13. Aug 2006, 09:08
Danke! Dann werde ich das günstigere Kabel nehmen.
mfg
icegloo
Pana S99 HDMI Kabel
Dark_Angel77 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Toshiba SD-360 oder Panasonic S52?
icegloo am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  6 Beiträge
HDMI-KABEL
PIT80 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  38 Beiträge
Denon 2930 Verlsut bei langem HDMI Kabel?
derfrank am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
HDMI Kabel
RedKiller am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Welches HDMI Kabel
Synthex am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
HDMI Kabel - Lohnt sich ein Gold-Stecker?
kinesias am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  15 Beiträge
SACD&HDMI(DVI)
Ingmann am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  2 Beiträge
Bildrauschen, Player oder Kabel?
FirstBorg am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  3 Beiträge
Welches Kabel?
OnkelCK am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.085
