HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » 3930 "HDMI OFF" | |
3930 "HDMI OFF"+A -A |
Borat
11:26
erstellt: 05. Nov 2006, |
Hallo, ich habe mich dieses Wochenende mit dem Denon 3930 bei mir zu Hause beschäftigt, alles angeschlossen etc... Bloß wenn ich dann auf Select bzw Format gehe, um den HDMI Anschluss zu wählen, steht da nur HDMI OFF, bei allen anderen Anschlüssen RGB usw kann ich ich das Format wählen, bzw er zeigt es mir wenigstens an! Nur eben bei HDMI kommt irgendwie nichts, es kommt zwar ein Bild, aber ich weiß nicht ob es tatsächlich über HDMI läuft. Danke, Stefan |
Johann_Adam_v._Itzstein
14:36
Hallo, wenn im Display HDMI angezeigt wird, sollte er auch über HDMI ein Bild ausgeben. Gruss Stefan |
Borat
14:48
Aber ich verstehe net wieso da HDMI OFF steht, ich muss doch das Format einstellen können! Habe mal das 3-Komponenten Kabel abgeklemmt, dann hatte ich kein Bild mehr, also scheint er es wohl dann doch über dieses ausgeben. Habe das HDMI Kabel ganz normal angeschlossen, genau wie ich es schon beim 3910 angeschlossen hatte. Muss ich da irgendwas aktivieren oder so? Kann ja aber kaum sein oder? Habe den 4306 und 506XDE, versteh das einfach net. Danke, Stefan |
16:01
Hallo, ich bins nochmal ![]() Ehrlich gesagt versteh ich Dein Problem nicht ganz. Du kannst doch zunächst im Setup die HDMI Einstellungen vornehmen. Danach über die Tasten an der Fernbedienung HDMI FORMAT die Auflösungen (720p, 1080i,p, etc.) umschalten und über HDMI SELECT zwischen RGB, YbCr, PC Res. und HDMI OFF wählen ! Gruss Stefan [Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 05. Nov 2006, 16:02 bearbeitet] |
grissi
16:30
Hi Loide, hab auch endlich seit samstag meinen 3930 !! wenn HDMI OFF angezeigt wird, kommt definitiv kein signal mehr über HDMI. Na klar, heisst ja auch OFF. Bei jeder anderen Einstellung (am besten auf AUTO stellen) kommt das Signal über HDMI in den receiver. |
Borat
18:27
Das Problem ist, dass ich das eben nicht einstellen kann, mit HDMI. Ich drücke auf SELECT, dann will ich HDMI auswählen, da steht dann: HDMI OFF, und wenn ich auf FORMAT gehe, tut sich eben nix. Es kommt zwar ein Bild wenn ich auf HDMI gehe, aber ich glaube das kommt beides über das 3 Komponenten Kabel, sehe nämlich keinen Unterschied zwischen den beiden. Ziehe ich den das 3K-Kabel, kommt kein Bild mehr, obwohl das HDMI-Kabel angeschlossen ist. Eingestellt habe ich alles, deswegen verstehe ich das nicht dass ich eben nicht HDMI 576, 1080 usw einstellen kann unter SELECT. Mir kommts eben so vor als geht der HDMI Anschluss net oder ist deaktiviert. MAN! Danke, Stefan |
18:42
Hallo, nur net uffrege ! ![]() Drück einfach mal die Taste HDMI FORMAT MEHRMALS. Gruss Stefan |
Borat
19:11
Ich habs schon tausendmal gedrückt ![]() Hab auch schon bei den Memory Einstellungen auf ALL OFF, wies in der Beschreibung steht, gestellt. Nix wars! Ja bei dir geht das, auf HDMI gestellt, dann auf 1080i bzw p, das zeigt es an? Bei mir geht das nur bei allen anderen 3 Arten. Alles super, und dann DVD nur per ROT BLAU GRÜN ![]() Kannst mir mal deine Einstellungen sagen? Hab noch garnix groß gefunden... Aber meinst der HDMI-Anschluss hat nen Macken?? Danke, Stefan |
19:25
Hallo, Tja dann bin ich auch überfragt. Bin eigentlich nach Bedienungsanleitung vorgegangen. Und in der Tat kann ich mit den Tasten an der FB HDMI SELECT durchschalten zwischen RGB, YbCr, PC Res., HDMI OFF. Einmal drücken einen Menüpunkt weiter. Mit HDMI Format kann ich dann bei RGB und YbCr die Auflösungen durchschalten. Bei eingeschaltetem HDMI leuchtet im Display der HDMI Schriftzug. Vielleicht hat hier sonst noch jemand einen Tipp ?!? Einstellungen: Bin auch noch am Anfang ![]() Muss doch noch eine Burosch oder Finzel DVD zur Einstellung organisieren. In dem Thread ![]() gab's schon ein paar Tipps. Hab ich ausprobiert und sieht schon sehr gut aus. Gruss Stefan [Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 05. Nov 2006, 19:26 bearbeitet] |
Melzman
17:10
erstellt: 07. Nov 2006, |
Vielleicht hat dein Fernseher ein Problem mit HDCP und deshalb kommt der "Handshake" zwischen dem Player und dem Display nicht zustande. Dann wird die HDMI-Verbindung natürlich gesperrt und es sind auch keine Einstellungen möglich. Kann aber auch am Kabel liegen. Schließ mal probeweise ein anderes HDMI-Kabel an. |
mischnix
17:59
erstellt: 10. Nov 2006, |
Also im Display vom DVD player muesste ein HDMI symbol leuchten, oder blinkt das bei dir nur ? oder siehst du gar nix ? |
Borat
18:55
erstellt: 13. Nov 2006, |
Ich habe genau das HDMI Kabel angeschlossen dass ich vorher am 3910 hatte, aber der Pio 506 wird das ja wohl normalerweise packen oder nicht? Jetzt das komische: Ich habe NUR das HDMI Kabel angeschlossen, stelle ich am DVD dann auf HDMI, steht da aber off! Wähle ich YBR 1080i, dann bekomme ich ein Bild... Das kanns ja au net sein, ich hab irgendwie trotzdem das Gefühl dass ich irgendwie auf das Super-HDMI-Bild verzichten muss... Aber es muss ja über HDMI laufen, wenn NUR das Kabel angeschlossen ist. Das HDMI-Symbol leuchtet im Display, aber ich kann einfach keine HDMI-Formate wählen.... zum ***... Danke, Stefan |
itsapio
19:05
Hi Das ist schon richtig so ![]() Du mußt jetzt auf der FB die Taste format drücken dann skaliert er das Bild hoch 576p 720p und 1080i oder p Gruß Chris |
Borat
20:45
erstellt: 21. Nov 2006, |
Wenn ich dann FORMAT drücke, dann steht da immer nur noch HDMI OFF! Bloß bei YBR kann ich das Format wählen! Das ist ja grad das Problem! >Da muss doch dann eigentlich HDMI 1080 stehen oder? Wähle ich per Select HDMI, steht HDMI OFF, kein Bild! Dann wähle ich YBR 1080, dann habe ich ein Bild, jedoch habe ich kein YBR Kabel angeschlossen, sonder nur ein HDMI, und das ist das komische ![]() ![]() |
23:01
Ich bins nochmal, 1. es gibt keine HDMI ON Anzeige. 2. RGB bzw. YBR definiert den Farbraum den der 3930 ausgibt. 3. HDMI ON gilt wenn RGB oder YBR angezeigt wird. 4. Den Farbraum wählst Du für Dein Display. 5. Wenn Du den Farbraum gewählt hast, z.B. RGB, kannst Du wie hier schon zigmal geschrieben die Auflösung einstellen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss [Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 21. Nov 2006, 23:04 bearbeitet] |
Borat
23:35
erstellt: 07. Dez 2006, |
Hi! Das ist mal ne Aussage!!!! Es gibt KEIN HDMI ON!!!! Also ist das korrekt: HDMI KABEL an Receiver -> YBR einstellen mit 1080i? Bitte sag ja! Hast du ne aktuelle Einstellung? Danke, Stefan |
jazz678
02:17
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hi, nur keine Panik! Ist bei mir auch so und hat mich anfangs ebenfalls verwirrt. Existiert keine Verbindung, sprich der TV ist aus, blinkt HDMI im Display. Gruss, |
09:10
Exakt. Meine Einstellung: RGB 720p. Damit wird mein Display nativ angesteuert. Gruss |
fehlermeldung_2000
01:23
erstellt: 22. Dez 2006, |
Dann hätte es ein 3910 auch gereicht. Nimm doch Vollbild, also 1080p. |
DENON 3930 Scaling nur über HDMI? Panurg am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 5 Beiträge |
HDMI beim Denon 3930 dj32musik am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 10 Beiträge |
Update Denon DVD 2930 (3930) nurso2008 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
denon 3930 einstellproblem auflösung z32 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Denon 3930 blinkt "HDMI" im Display 19Tribun78 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 16 Beiträge |
Source Direct bei Denon 3930 DVDMike am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
HDMI/DVI OFF Denon 2910 julianna am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
3930->4306 kein DD Ton über HDMI Hofkino am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Problem DENON DVD 3930 an Sharp LCD 37X20E über HDMI ovosskamp am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem SACD mit Denon 3930 pull am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.955
