HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Kein AC3 aus Panasonic DVD-S75... :-( | |
Kein AC3 aus Panasonic DVD-S75... :-(+A -A |
alex_grease
01:54
erstellt: 16. Jan 2004, |
Hallo! Tja, ich dachte eigentlich, nicht zu doof dafür zu sein... ![]() Aber ich krieg meinen Panasonic DVD-S75 einfach nicht dazu, ein digitales Surround-Signal auszugeben. Gespeist werden soll ein Onkyo TX-SR601E. Anschluss des Players: a) mit optischem Kabel an OPT1 b) mit 5.1-Kabel am 5.1-In (zwecks DVD-Audio) c) mit 2.0-Kabel am 2.0-CD-In (nur zum Sound-Vergleich digital/analog). Im Setup des Players stehen sowohl "Dolby Digital" als auch "DTS" auf "Bitstream". Aber am Receiver kommt ausschliesslich ein Zweikanal-Signal an. An einem weiteren Eingang ist der PC angeschlossen -- hier gibts *keinerlei* Probleme: PCM, AC3 und DTS werden immer brav als solches erkannt, decodiert und wiedergegeben. Man kann sich über die Display-Taste auch jederzeit anzeigen lassen, um welche Signalart es sich handelt (momentan z.B. "PCM fs:48k"). Mache ich das aber bei DVD-Wiedergabe über den Digital-Eingang, verweigert der Onkyo jegliche Aussage über die Signalart! Man hört halt, dass da nur Zweikanal-Ton rauskommt -- insofern tippe ich mal auf PCM, auch wenn mir der Receiver das nicht bestätigt?!? Alles jedenfalls sehr strange! Momentan nutze ich daher als Interims-Lösung den player-internen Decoder über Analog-5.1... Aber es sollte doch bei einem DVD-Audio-tauglichen Player möglich sein, ihn sowohl Digital als auch Analog anzuschliessen!! ![]() Ich wäre jedenfalls äusserst dankbar, falls irgendjemand noch eine Idee hat?!? -- Bin mit meinem Latein langsam am Ende... DANKE!!!! ![]() |
Chris_DA-DJ-MC
12:11
Hi, Du hast also am Receiver 3 Eingänge für den Panasonic bekegt? - 6/8 Channel direct in (oder so ähnlich..) - da gehst Du 6x analog rein - für DVD Audio.. das sollte passen - CD - da gehst Du 2x analog rein - zum vergleichen.. der CD Eingang am Receiver weiß auch das analog ankommt.. (?) - DVD - gehst Du digital in einen Digitaleingang des Receivers, den Du auch der Quelle DVD zugeordnet hast.. DVD <--> OPT1 (?) Das sollte so schon funktionieren.. (z.B. MUSS man den H/K DVD 30 digital UND analog anschliessen, weil der nur DVD-A Decoder, aber keine DD oder DTS Decoder on Board hat..) Greetz Chris |
sifu
13:17
Hi, also ich habe den gleichen Player und bei mir funzt es ausgezeichnet. Meine Einstellungen für ANALOG sind alle auf PCM im DVD-Player Audio-Menü. Ein Toslinkkabel kaufe ich mir erst um DTS hören zu können! ![]() |
xblubba
13:42
hi im dvd setup darfst du nicht auf pcm stellen sondern auf spdif/raw,dann müsste es auch mit dts bzw dolby digital klappen!!!! so nun ![]() |
Miccel
13:52
Hallo! wieviele optische eingänge hat denn dein verstärker? wenn du mehr hast als einen, muß du den eingang wo das optische kabel drin steckt im setup auf DVD stellen. dann müsste es eigendlich klappen, ist bei meinem pioneer vsx-d2011 so gewesen. Gruß Miccel |
Gnadenlos
16:26
Dein optischer Digital Eingang am Receiver ist garantiert auf "Analog" gestellt ! |
alex_grease
20:14
erstellt: 17. Jan 2004, |
Vielen herzlichen Dank an alle, die versucht haben zu helfen!! Aber das Software-Setup von Player und Receiver war schon in Ordnung, optischer Eingang war richtig zugewiesen, usw.... Nur leider war ich - wie vermutet - einfach nur zu doof. Die Ursache ist eigentlich viel zu peinlich -- aber ihr habt ein Anrecht drauf für eure Mühen... ![]() Drauf gebracht hat mich die Audio-Select-Funktion des Onkyo, die mir die Optionen "AUTO(OPTx)" (je nach im Setup definiertem Eingang), "Multichannel" und "Analog" anbietet... aber warum eigentlich AUTO beim Digitaleingang?!? Das brachte mich auf die Idee, dem Onkyo im laufenden DVD-Betrieb im AUTO(Opt1)-Modus doch einfach mal das Toslink-Kabel zu entziehen. Komischerweise zeigte sich der Receiver davon vollkommen unbeeindruckt und dudelte munter weiter. Also lief da gar kein Digital, sondern lediglich Analog-2Kanal!!! Nun versteh ich auch, warum sich der Onkyo keine Aussagen zum Digital-Format entlocken liess... Tja, und da das Kabel fröhlich latüchtete, gabs praktisch nur noch zwei Möglichkeiten: entweder der OPT-IN ist defekt oder..... ... und das wars dann auch.... ![]() Tja, das kommt davon, wenn man seine LS-Kabel zu kurz abschnei.....äääähhhhhh.... ich meine natürlich "PERFEKT KONFEKTIONIERT", den Receiver dann nicht mehr aus dem Schrank ziehen kann und seine Geräte im Blindflug mittels unterentwickeltem Tastsinn anschließen muss... ![]() Aber was müssen die ihre Buchsen auch direkt nebeneinander machen... und gäbs diesen unsinnigen Auto-Fall-Back auf Analog nicht... aber was solls, wenigstens funktioniert nun alles prächtig -- und der interne DTS-Decoder klingt doch noch ein gutes Stück besser als jener im Player über 5.1-analog. Nochmals Danke -- und SORRY!! |
Panasonic S75 HMike am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
DVD Panasonic S75 bruce39r am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
DVD-S75 von Panasonic williem am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic Dvd S75 Hitzeproblem HAL_2000 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DVD-S75 defekt?! [GU]kaneda am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 15 Beiträge |
klang panasonic dvd s75 stefan1978HH am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Kapitelauswahl bei Panasonic DVD-S75 HenningZ am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DVD S75 und Panasonic Service audioklaus am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 10 Beiträge |
Panasonic S75? -Clemens am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
DVD-Audio mit Panasonic S75 Lotion am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.040
