HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alternativen zum Pana S52 | |
Alternativen zum Pana S52+A -A |
KommsuesserTod
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 16:34 | |
Hi zusammen, da der Panasonic S52 im örtlichen Einzehandel zur Zeit kaum bis gar nicht zu bekommen ist, würde ich gerne wissen, ob es denn nicht noch Alternativen gibt. Wichtig dabei: Sehr gutes Bild, guter bis sehr guter Ton (über analogen Mehrkanalausgang) und HDMI Ausgang. Natürlich wäre es auch ganz nett, wenn der Preis in ähnlichen Gefilden liegen würde. Wäre dankbar für ein paar Tipps. |
KommsuesserTod
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 22:15 | |
Keine Vorschläge? |
r0nn3r
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 23:37 | |
ich habe den Pana52 hier noch bekommen http://www.my-solution.de/index.php?show=topseller#_details Oder meinst du jetzt was du noch bei dir VOR ORT kaufen kannst, da du nicht im Netz bestellen willst? |
engel-freak
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 07:08 | |
Denon 1730 Gruß |
KommsuesserTod
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 14:29 | |
Würde gerne vor Ort kaufen, aufgrund von Versandkosten und möglichen Problemen. ( Gott behüte) |
r0nn3r
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 15:32 | |
sehe gerade eh, daß bei diesen Anbieter der Preis wieder um 10 € gestiegen ist und der Player wieder komplett ausverkauft ist. PUH habe nochmal Glück gehabt ! |
KommsuesserTod
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 01:09 | |
Der Denon hat leider keinen analogen Mehrkanalausgang. Gibt es sonst noch Ideen? |
hifi-linsi
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 08:07 | |
Pioneer 696 ! Ist Bestandteil meiner Anlage und bin voll zufrieden mit dem Gerät. Hatte auch den Pana 52 zum Vergleich hier, Bild minimal besser, aber Ton beim Pioneer wesentlich besser. Daher viel die Wahl auf den Pioneer !!!! |
Xenion85
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 09:52 | |
Allerdings hast du beim Pio 696 das Problem das du Mehrkanal 5.1 (SACD) und HDMI NICHT GLEICHZEITIG nutzen kannst und das möchte KommsuesserTod ja machen... |
hifi-linsi
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 10:28 | |
Hab meinen Pioneer per HDMI am Beamer, Digital Koax an AV und zusätzlich Analog 5.1 an AV. Zusätzlich per S-Video am TV. Meine SADC funktionieren über den 5.1. |
Xenion85
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 10:31 | |
hifi-linsi das ist allerdings komisch... Hast du ein Firmware Update oder so gemacht? Der gleichzeitige Anschluss von HDMI und 5.1 funktioniert nämlich laut allen Tests NICHT... oder steckst du jedesmal das HDMI Kabel aus? Ich hab bei mir alles per YPbPr angeschlossen daher kann ich das leider nicht selbst testen... |
hifi-linsi
#12 erstellt: 18. Jan 2007, 10:36 | |
Ne kein Update oder so. Wobei ich HDMI und 5.1. Analog gleichzeitig noch nicht probiert habe, aber HDMI ausstecken brauche ich nicht. Weis noch hab an einigen Einstellungen des Player rumgespielt, aber das ist schon über ein 3/4 Jahr her. |
Xenion85
#13 erstellt: 18. Jan 2007, 10:43 | |
Ich verweise jetzt einfach mal hierher: Pana S52 vs. Pio 696 |
KommsuesserTod
#14 erstellt: 18. Jan 2007, 17:31 | |
In erster Linie möchte ich den HDMI Anschluss, da ich in nicht allzu ferner Zukunft einen neuen Fernseher zulegen möchte. Der Ton sollte aber weiterhin analog von der Anlage kommen. Der Pio scheint ja auch nicht schlecht zu sein. Aber soweit ich das verstanden habe könnte ich dann nicht das Bild über HMDI zuspielen und den Ton von der Anlage? Habe nur einen in die Jahre gekommenen Philips FR 740 Sourround Receiver und kann deshalb den DVD Player nur über den analogen Mehrkanalausgang verbinden. Na sieht wohl so aus, als müsste ich wohl noch ein Weilchen warten, bis ich mir nen neuen Player zulegen kann. |
ulmipu
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 21:42 | |
Ich empfehle als Alternative den Denon 1730. Hat eine Top Scaler und ebenfalls einen HDMI-Ausgang. Progressie und Interleaced kannst Du auch manuell einstellen; im Gegensatz zum Pana S52 behält den Denon die Einstellung auch nach dem Ausschalten bei. Ferner finde ich den Denon deutlich wertiger und besser verarbeitet. (auch wenn das Geschmacksache sein mag) Preislich ist der 1730 nur unwesentlich teurer als der S52. Gruß ulmipu Lies Dir doch mal den extrem ausführlichen Testbericht bei www.hdtv-praxis.de zum Denon 1730 durch (danach schneidet der Denon 1730 auch besser ab als der Pana S52): http://www.hdtv-prax...=index&topictoview=2 [Beitrag von ulmipu am 18. Jan 2007, 21:46 bearbeitet] |
KommsuesserTod
#16 erstellt: 24. Jan 2007, 12:04 | |
Der Denon ist wie gesagt ganz nett, bietet aber nicht den analogen Mehrkanalausgang, wenn ich das richtig sehe. Wie ist das denn mit dem Vorgänger vom Pana 52, ist dort der einzige Unterschied der fehlende HDMI Ausgang? Bild und Ton ansonsten gleichwertig? Da ich wie bereits erwähnt den neuen Bildschirm erst in einiger Zeit haben werde, überlege ich den Vorgänger (welche Bezeichnung trägt der überhaupt?) als Übergangslösung zu nutzen. Oder gibt es dann wieder bessere Lösungen/ Player ohne HDMI? |
KommsuesserTod
#17 erstellt: 24. Jan 2007, 22:54 | |
Irgendwelche Vorschläge? |
klaus_moers
#18 erstellt: 25. Jan 2007, 16:19 | |
... warten bis März zur Cebit! Dann kommt der Nachfolger raus. |
Tom_K
#19 erstellt: 25. Jan 2007, 16:21 | |
Unterschiede S52/ S42 sind: HDMI Schnittstelle, 5.1 Tonausgang und DVD-Audio Fähigkeit. Ansonsten kannst du von der Qualität her beherzt zugreifen... Gruß Tom |
KommsuesserTod
#20 erstellt: 25. Jan 2007, 19:03 | |
Na toll, schon wieder ohne 5.1 Ausgang Dann muss auf jeden Fall ein anderer Hersteller her. Welcher Hersteller bietet denn einen Player, mit gutem Bild und Ton + 5.1 Ausgang in dieser Preisklasse? |
KommsuesserTod
#21 erstellt: 31. Jan 2007, 17:00 | |
Hi, ich schiebe meinen Beitrag einfach nochmal nach oben. Suche immer noch einen Player mit gutem Bild und Ton und analogen Mehrkanalausgang. HMDI ist nicht soooooooooo wichtig. Tipps, Empfehlungen und Vorschläge? |
klaus_moers
#22 erstellt: 31. Jan 2007, 17:09 | |
NAD T524! Den habe ich nämlich mal mit dem Panasonic S-52 verglichen. |
KommsuesserTod
#23 erstellt: 31. Jan 2007, 17:47 | |
Welcher Hersteller? |
RockfordFosgate
#24 erstellt: 31. Jan 2007, 17:57 | |
Kennst du NAD nicht? mfg |
klaus_moers
#25 erstellt: 31. Jan 2007, 18:06 | |
Ok, ich gebe zu, NAD steht nicht in jeden MM oder Saturn-Geschäft. Aber so unbekannt ist die Marke nicht. Ich komme eher aus der Stereo-Ecke. Damals suchte ich einen sehr gut klingenden Multiplayer. Den hatte ich auch gefunden. Dann habe ich mir einen Sony KDS-55 gekauft und dachte, ich bräuchte unbedingt einen Upscaler mit HDMI-Anschluß. Habe mir zwei Tage später einen Panasonic S-52 gekauft. Und dann konnte ich vergleichen. Der Panasonic ist fürs Geld wirklich klasse. Der NAD ist zwar teurer aber auch im Klang noch besser. Die Bildqualität ist absolut identisch. Alles, wie gesagt, festgestellt am KDS-55. |
KommsuesserTod
#26 erstellt: 31. Jan 2007, 18:13 | |
Ah danke für die Infos. Wo bekommt man den Player denn? Bei Amazon schonmal nicht. |
klaus_moers
#27 erstellt: 31. Jan 2007, 18:15 | |
KommsuesserTod
#28 erstellt: 31. Jan 2007, 19:00 | |
Hmm, die Preise sind aber schon nicht unerheblich höher. Man, man Panasonic, warum macht ihr es einem so schwer. Wäre der S52 in ausreichender Menge verfügbar, würde mir das jede Menge Ärger ersparen. Muss also meine W+nsche neu zusammenstelle: Gutes Bild Guter Ton Analaoger Mehrkanalausgang Preis +/- 150 Euro Was bieten Firmen wie Pioneer, Sony und co? Danke schonmal im vorraus. |
RockfordFosgate
#29 erstellt: 31. Jan 2007, 19:33 | |
Hi! Auf die schnelle fällt mir hier ein Sony DVP-NS92 ein, wobei der eher Richtung 230€ geht... mfg |
klaus_moers
#30 erstellt: 31. Jan 2007, 20:20 | |
Willst Du vielleicht meinen S-52 kaufen? Farbe: silber, 3 Tage alt ... |
znieh
#31 erstellt: 31. Jan 2007, 21:22 | |
Hallo, der S52 ist noch zu bekommen, habe ihn heute im ProMarkt Alsdorf für 139 gekauft (einer noch da!). MfG |
KommsuesserTod
#32 erstellt: 01. Feb 2007, 14:04 | |
So, habe Panasonic nochmal angeschrieben. Schwarz wird es nicht mehr geben, aber die silberne Variante des S52 wird noch an die Händler verschickt. Zitat: "Wobei die Wareneingänge wahrscheinlich nicht alle Rückstände abdecken werden.." da wird wohl schon der Nachfolger in die Startlöchern stehen. @Klaus: Habe jetzt meine örtlichen Händler nochmal angeschrieben, je nach Ergebnis melde ich mich dann bei dir per PN. Bin natürlich immer noch offfen für andere Playeralternativen |
padddy
#33 erstellt: 01. Feb 2007, 20:28 | |
Eventuell wird meiner bald frei, S52 in Silber. Keine 4 Monate alt und noch in bestem Zustand. Will evtl. auf den Denon 1930 hochrüsten, muss aber noch klären ob ich den auch gut als CD Player benutzen kann. Suche auf jeden fall nach ner Universal Lösung. Hätte jemand Interesse am S52? mfg |
klaus_moers
#34 erstellt: 01. Feb 2007, 20:38 | |
Gibt es jetzt ein Gezerre um ein Verkäufe? Es war lediglich ein zufälliges Thema. Ansonsten gibt es den Verkaufsthread. |
RockfordFosgate
#35 erstellt: 01. Feb 2007, 21:12 | |
@ padddy Der 1930 hat bei CD Audio etwas laute Laufwerk Geräusche finde ich.... mfg |
lance_22
#36 erstellt: 01. Feb 2007, 22:17 | |
@Kalus_moers, Ich hätte Interesse an dem Player, habe PM geschrieben! sorry für offTopic |
KommsuesserTod
#37 erstellt: 04. Feb 2007, 20:04 | |
Hi, beim suchen bin ich auf den Yamaha DVD-S 559 gestoßen. Was bietet dieser Player in den Bereichen Bild und Ton? Und vor allem hat er auch den von mir so dringend gesuchten analogen 5.1 Ausgang Und wie sieht es mit dem Yamaha DVD S 657 in dieser Hinsicht aus? |
klaus_moers
#38 erstellt: 04. Feb 2007, 20:13 | |
Nun, ein Blick auf die Homepage von Yamaha hätte Dir die Frage erspart. Der 559 hat keinen analogen 5.1 - Ausgang ... [Beitrag von klaus_moers am 04. Feb 2007, 20:49 bearbeitet] |
Tom_K
#39 erstellt: 04. Feb 2007, 20:14 | |
657 hat 5.1 Ausgang... Gruß Tom |
KommsuesserTod
#40 erstellt: 05. Feb 2007, 16:09 | |
Meine Wochen des Leidens und Suchens scheinen doch noch ein gutes Ende zu nehmen. Habe über Amazon mir jetzt doch noch einen Pana bestellen können und das auch nicht zu einem übertriebenen Preis, sondern zu ganz normalen Konditionen und auch Neuware. Bin jetzt glücklich. Aber wenn jetzt noch was passiert... |
Louis-De-Funès
#41 erstellt: 14. Feb 2007, 20:48 | |
Otto hat noch welche für 149.- aber nur Silber. Hab meinen heut geordert. |
Pana s52 luckyluke15 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Pana s52 Bildmodus speiche am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 2 Beiträge |
Einstellung beim Pana S52 maerzer am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Einstellungen Pana S52 luckyluke15 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 2 Beiträge |
Pana s52 einstellungen Dk91 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
pana s52 Lieferengpass ? John_Doe69 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 23 Beiträge |
Pana S52 vs. Pio 490 DasAndi am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Pio 696 Vs. Pana S52 hulkyoh am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 31 Beiträge |
Frage zum S52 Thrakier am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 14 Beiträge |
Pana S52 - Probleme über HDMI Zabu am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.548
