HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Panasonic S52 Firmware ist weg! | |
Panasonic S52 Firmware ist weg!+A -A |
tayio
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 21:07 | |
Hi @ all. Sagt mal, kann mir irgend jemand BITTE einen Tip geben, wo man noch die Firmware 410b bzw. 411 für den S52 herbekommt? Oder vielleicht kann sie mir ja jemand schicken? Auf den beiden Sites im Net sind die Downloadlinks jetzt offline. So eine ver****** K*****. Bitte helft mir, damit ich auch weiterhin meine Raritäten aus fernen Ländern anschauen kann, und das auch noch in 1080i. MfG @ all |
evw
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 21:37 | |
mach es mit einem Palm und den Fernsteuercodes, wie es bei www.videohelp.com steht. Funktioniert bestens. |
tayio
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 22:47 | |
Hi evw, erstmal danke für die Antwort. Habe grad mit meinem MDA Vario und TV remote controller mehrere Versuche gestartet. Klappt überhaupt nicht bis jetzt. Hab aber auch nich so die Ahnung was ich genau und wie (lang) ich es machen muss. Werd noch ein wenig recherchieren. Bis dahin tschö. |
Kino_Joe
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 23:45 | |
Hallo!! tayio Ich kann Dir die Firmware 100E410A anbieten,was anderes habe ich leider nicht. Aber die hast Du sicher schon? Gruß:Kino Joe |
tayio
#5 erstellt: 20. Jan 2007, 01:08 | |
N'Abend Kino_Joe. Danke für Dein Angebot, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Version wäre. Die Version die ich meine schaltet den S52 codefree und die UOP's aus. Die Variante mit dem PocketPC (MDA Vario bei mir) klappt bei mir auch nicht. Hoffe noch auf Rettung. MfG |
Kino_Joe
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 09:23 | |
Hallo!! tayio Das ist die mod Firmware 100E410A sie schaltet den S52 codefree und die UOP's aus. This is a modified firmware (410a) for following Panasonic DVD players: S52 Based on Version 100E410. This update does not change firmware version number. Changes (to original firmware): - Player regionalcode code changing possible via players remote control - UOP (User Operation Prohibition) disabled Instructions: To change the players regional code: 1. Be sure players drive is empty (nodISC) 2. Enter following key sequence using remote control: "Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, * requested region code here (1-8) *, Subtitle, 1" 3. Player will reset and requested region code will be set For example to set region code to 3 press: "Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, 3, Subtitle, 1" To set "region-free" and "RCE-free" code: 1. Be sure players drive is empty (nodISC) 2. Enter following key sequence using remote control: "Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, 1, Subtitle, 4" 3. Player will reset and set to "region-free" and "RCE-free" mode To restore factory region code 1. Be sure players drive is empty (nodISC) 2. Enter following key sequence using remote control: "Enter, 6, >=10, <<, 0, Audio, 8, 9, Subtitle, 1" 3. Player will reset and set to factory region code Die Datei einfach auf einen CD-RW oder CD-R Rohling im Nero Burning Rom - CD-Rom/ISO Modus brennen. Das Update entweder über TV oder Beamer machen -kontrollieren Die CD in den DVD Player geben, sie startet von selbst,mit JA das Update Starten. Nach dem Update die CD entnehmen. Das Firmware Update nicht unterbrechen. Nach dem Firmware Update gehört das Setup des DVD Players neu gemacht. Firmware Update sind immer auf eigene Gefahr!! Gruß: Kino Joe |
tayio
#7 erstellt: 20. Jan 2007, 11:31 | |
Moin Kino_Joe. Ups, dann ist das ja doch was. Hab bisher halt immer nur was von der Firmware 410b oder auch 411 gelesen. Die Version 410A kenn ich noch gar nicht. Wo gab es die denn mal, wenn Du mir das überhaupt sagen möchtest. Wenn es bei Dir stabil und fehlerfrei geklappt hat, warum denn nicht auch bei mir. Wie funzt das denn nun? Kannst Du mir ne PM schicken? Meine email hier offen posten is glaube ich nicht die beste Idee. Mal sehen, sonst versuch ich mal Dir ne PM zu schicken. Bis später. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe. Kurze Ergänzung: War grad noch einmal auf einer der berüchtigten Info Sites und dort steht, dass diese FW lediglich die Möglichkeit des Downgraden aktivieren soll, und erst ab der FW 410B codefree und UOPfree gestellt wird. Komme langsam nich mehr hinterher, hast Du denn die FW selbst mal am S52 getestet bzw. in Aktion gesehen. Entschuldige meine Vorsicht, aber ich bin halt noch nicht so vertraut mit der Sache. Bis dann. [Beitrag von tayio am 20. Jan 2007, 11:53 bearbeitet] |
tayio
#8 erstellt: 20. Jan 2007, 23:25 | |
N'Abend @ all. Hab dank Hilfe eines "bestimmten" Forummitglieds alles erfolgreich einrichten können. Bin jetzt noch ein Stückchen glücklicher. MfG @ all. |
tayio
#9 erstellt: 21. Jan 2007, 23:03 | |
Nochmals N'Abend. Ein kleiner Nachtrag noch. Sollte irgendjemand die FW 411 für den S52 haben, welche einige Updates mit sich bringt, dann bitte unbedingt bescheid sagen. DANKE |
Mongoo
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:07 | |
Gibts schon was neues von der 4.11? ;Mfg |
Kino_Joe
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:50 | |
Hallo!! Mongoo Ich kann Dir die Firmware 100E410B anbieten,was anderes habe ich leider nicht. Changes (compared to original Version): + Player regionalcode changing capability using player remote control (Instructions below) + UOP (User Operation Prohibition) disabled + "Manual Zoom" Limits expanded for all Playback modes (0.5-4.0) - This allows for overscan removal Aber die hast Du sicher schon? Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 08. Mrz 2007, 17:59 bearbeitet] |
Mongoo
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:54 | |
Is druff! Aber habe letztens eine DVD drin mit der Werbung das kopierer Verbrecher sind und die kleine noch 4 mal singen muss bis sie Papi wieder sieht ! Das konnte ich nicht wegdrücken! UOP oder so ist ansich aus ! Gibt da einen Trick? |
phil.anselmo
#13 erstellt: 09. Mrz 2007, 13:27 | |
wenn jemand den link zu der viel vrsprechendende Firmware bzw Anleitung wie ein paar Beiträge vorher sucht (wie ich), der findet die Firmware hier . S52 100E410A update Bekomme meinen Player am Montag...****freu*** gleich mal killen durch das Aufspielen einer falschen Firmware ;-)
Kino_Joe
#14 erstellt: 09. Mrz 2007, 13:39 | |
Hallo!! phil.anselmo Dort gibt es auch die Firmware 100E410B Changes (compared to original Version): + Player regionalcode changing capability using player remote control (Instructions below) + UOP (User Operation Prohibition) disabled + "Manual Zoom" Limits expanded for all Playback modes (0.5-4.0) - This allows for overscan removal Gruß:Kino Joe |
Arkos
#15 erstellt: 09. Mrz 2007, 14:29 | |
Nur mal eine winzige Verständnisfrage. Ist der progressiv Scan des S52 so schlecht, daß du ihn nicht haben willst? |
suche Panasonic S52 Firmware yakuza82 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic S52: Woher Codefree-Firmware? Samuray am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 4 Beiträge |
Firmware für den Panasonic DVD-S52? Speedster-40 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic S52 Codefree almir_de am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic S52 willi83 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic s52 weisebj am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
MPEG4 und Panasonic DVD-S52 retroman am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 3 Beiträge |
@Panasonic S52 Besitzer Seph am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic S49 oder S52 Ron3 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic S52 oder S99 adissimo am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 25 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.271
