DVD-Audio SACD
Dirk25
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 08:15
Es geht darum die Formate DVD-Audio und SACD mit dem Harman Kardon DVD-Player 47 und den dazugehörigen Receiver 745 zu hören.
Problem bei SACD: Man hat die Wahl, ob man die SACD-Spur oder die normale CD-Spur hören will. Die CD-Spur ist normal in Stereo und der üblichen Qualität. Die SACD-Spur hingegen wird wiedergegeben, aber kein Ton an den Receiver weitergegeben. Ist mit einem digitalen Koaxialkabel verbunden. Ich verstehe das nicht.
Problem bei den DVD-Audio: Es wird nur Stereo statt Surround wiedergegeben, auch wenn man Surround auswählt. Wenn DTS noch mit drauf ist funktioniert es damit zwar, aber das ist ja kein eigentliches DVD-Audio und auf den meisten nicht mit drauf.
Habe jetzt extra viele neue Audio-DVDs und SA-CDs gekauft, um die Geräte noch mehr auszunutzen...:(
[Beitrag von Dirk25 am 16. Feb 2007, 08:17 bearbeitet]
bothfelder
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 09:13
Hi!
Du brauchst noch die analoge Verkabelung (3x Stereo-Cinch).
Digital geht es nicht.
Andre
funnystuff
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 15:17
Bei meinem Player (Yamaha S-1700) gibt es eine Taste "Multi/2 Channel". Die jeweilige Einstellung merkt sich der Player, und selbst wenn du bei DVD-A Multikanal anwählst gibt er es im Zweifelsfall nur in Stereo aus; Du musst also darauf achten das du sowohl bei der DVD-A als auch bei deinem Player die richtige Einstellung hast!
Ebenfalls wichtig: DVD-A kannst du in Stereo zwar über einen der digitalen Ausgänge rausgeben, das "verstehen" die meisten Reciever noch ganz gut.
Aber Mehrkanal geht NUR über 6-ch analog! SACD sowieso, da geht digital gar nichts.
Viel Erfolg
Leo_Feuerstein
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 15:31
...außer natürlich HDMI 1.2a, Denon-Link oder i.Link
Edit: vorausgesetzt man hat einen dieser Anschlüsse
[Beitrag von Leo_Feuerstein am 16. Feb 2007, 15:33 bearbeitet]
BugFixX
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 17:47
Tach schön!
Der DVD 47 kann über beide "normalen" Digitalausgänge nur DD, dts oder PCM ausgeben, über HDMI DD und dts in 5.1 sowie DVD-A in 2-Kanal. SACD und DVD-A Multichannel nur über den analogen 6-fach RCA Ausgang.
Ich könnte auch sagen: RTFM! Seite 10 im Manual...
Gruß,
Andreas
[Beitrag von BugFixX am 16. Feb 2007, 17:47 bearbeitet]
Dirk25
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 06:57
Danke, dann werde ich mir mal das 6-fach bzw. 3-fach-Stereo Kabel kaufen. Noch ein Kabel mehr, ihr könnt euch nicht vorstellen wie es hier aussieht.
funnystuff
#7 erstellt: 17. Feb 2007, 13:39
leider kann ich mir ganz genau vorstellen wie das aussieht. brauch ja nur mal die rückseite von meinem amp anzugucken
Dirk25
#8 erstellt: 18. Feb 2007, 02:08
Gibts das als ein Kabel oder braucht man drei davon? Habe im Mediamarkt nur Stereo-Cinch-Kabel gefunden...
BugFixX
#9 erstellt: 18. Feb 2007, 12:28
Es gibt dafür spezielle 5.1 Kabel. Welche Variante (3x2/1x6) günstiger ist, kann ich nicht sagen. Ich habe ein 6fach-Kabel von Oehlbach. Den Preis weiß ich nicht mehr - hab ich wahrscheinlich verdrängt...
Mir ging es hauptsächlich darum, dass der Kabelbaum nicht noch dicker wird.
Gruß,
Andreas
timilila
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 12:46
Dirk25 schrieb:
Gibts das als ein Kabel oder braucht man drei davon? Habe im Mediamarkt nur Stereo-Cinch-Kabel gefunden... :?
man kann natürlich sich 3x2 "Beipackstrippen" besorgen, sich für 19,99€ vom MM ein einfaches, aber komplettes 5.1 Kabel kaufen oder sich 6 einzelne gute Kabel konfektionieren lassen für 399€ zus. Oder die goldene Mitte... Kommt wie immer auf die gesamte "Kette" an .
... und natürlich auf den Geldbeutel
:edit: ein 5.1 Öhlbach gibt`s natürlich nicht für 19,99 Meine 6 Strippen von Audioquest haben 349 Euronen gekostet
[Beitrag von timilila am 18. Feb 2007, 12:49 bearbeitet]
Dirk25
#11 erstellt: 18. Feb 2007, 13:05
Danke für die Tipps. Muss nun wirklich mal umstellen. Wollte den Receiver nah bei den wichtigsten Lautsprechern stehen haben, also Center und linker und rechter Frontlautsprecher. Wenn durch lange Lautsprecherkabel hinten ein geringer Klangverlust entsteht, dann wäre das weniger schlimm für mich.
Nun gibt es aber auch noch den Beamer, DVD/CD-Player, Festplattenrekorder, PC und bald eine PS3. Der Beamer steht naturgemäß hinten im Raum. Da ich keine langen HDMI-Kabel kaufen wollte, weil sehr teuer und zur Vermeidung von Bildverlusten durch ein langes Kabel, steht der DVD/CD-Player und Festplattenrekorder auch in der Nähe des Beamers.
Digitale Koaxialkabel sind vergleichsweise preiswert und auch in größeren Längen erhältlich. Aber war auch schon ein relativ teurer Spaß mit diesen Kabeln... Jetzt ein analoges 6-fach-Kabel gibt es in dieser Länge gar nicht oder wenn man es anfertigen lasst kostet es mehr als der DVD-Player und ein Qualitätsverlust ist auch zu befürchten. Hätte auch schon mal gerne über HDMI den DVD-Player und Receiver verbunden, aber das geht bei der Länge natürlich auch nicht.
So wird man mit der Zeit schlauer. Muss also irgendwann mal umstellen und dann neue Lautsprecherkabel kaufen.
funnystuff
#12 erstellt: 18. Feb 2007, 13:28
Ich habe mein Setup auch mal in der Nähe des Beamers aufgebaut, eben wegen dem teuren HDMI-Kabel.
Als Verbindung empfehle ich dir dann aber ein Optisches Kabel, 10m gibts bei eBay schon ab 10,- Euro. Und das garantiert ohne jeden Verlust bei der Übertragung
Übrigens habe ich dann doch wieder umgestellt, weil es gute HDMI-Kabel in 10m Länge auch für ca. 30,- Euro gibt (eBay). Damit habe ich perfekte Resultate erzielt und alles steht wieder da wo es hin soll.
Wenn ich mir überlege wieviele verschiedene 10m-Kabel ich im Laufe der Zeit angeschafft habe, um diverse Komponenten an den mittlerweile 3. Beamer zu hängen...
Dirk25
#13 erstellt: 18. Feb 2007, 22:41
Also optische Kabel sollen verlustbehafteter sein, da Umwandlung Elektrizität/Licht/Elektrizität, als digitale Koaxialkabel.
Außerdem geht darüber nicht der Betrieb von Audio-DVDs und SACDs in Surround, siehe dazu die Diskussion in diesem Thema.
Subwoofer wäre bei Umstellung übrigens auch wieder ein Problem.
funnystuff
#14 erstellt: 19. Feb 2007, 02:38
mmh... das mit dem 6-ch Kabel wäre in der Tat schlecht!
Aber ob jetzt Coax oder Optisch - ich meine das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern in der Preisklasse für Normalsterblich eh sch**ssegal
Stereo Spur SACD in DVD-Player?
neo171170 am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  6 Beiträge
Welcher SACD Player kann 24bit Audio CD Spur?
Pilotcutter am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  15 Beiträge
CD-Player oder SACD/DVD-Audio Player
Loud'n'Proud am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  4 Beiträge
Welchen DVD-Audio/ SACD Player
screenpowermc am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
SACD oder DVD-Audio?
neo171170 am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Bassmanagement - SACD - DVD-Audio
hkrasselt am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
SACD + DVD-Audio - Grundsatzfrage
miracle1966 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  21 Beiträge
SACD
Jogi42 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
SACD und Surround 5.1
tura76 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  2 Beiträge
DVD-Audio SACD besser als CD ?
Chalcin am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.004
