HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Ersatz für Denon 2200 | |
Ersatz für Denon 2200+A -A |
pflapf
07:52
erstellt: 21. Feb 2007, |
Hallo allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für meinen in die Jahre gekommenen Denon 2200. Dummerweise spielt der nicht mehr alles ab, Originale wie Kopien ruckeln immer wieder oder er frisst's erst gar nicht. Das gilt sowohl für DVDs als auch für CDs. Eine Reinigung hat genau gar nichts gebracht. Nun meine Frage: welchen Player sollte ich wählen? Ich hab nämlich nichts mit HD am Hut, denn a) hab ich keinen entsprechenden Fernseher (dafür schau ich zu viele Sender mit Laufschrift ;-)) und b) kein entsprechendes Ausgangsmaterial. :-) Womit wir beim Fernseher wären, eine schöne 16:9-Röhre von Philips, die eine unheimlich gute Schärfe hat. Dafür sollte das Bild auf jeden Fall gut sein. Und natürlich einigermaßen zukunftssicher, d.h. mit HDMI und De-interlacer/Scaler. Denn irgendwann wird die Röhre kaputt gehen. :-( Ich höre viel CD, hab auch Audio-DVDs und SACDs im Regal stehen. Hat jemand von euch einen Tipp? Preisobergrenze sind 800€, mehr will ich nicht ausgeben. Besten Dank & Gruß, pflapf |
mksilent
08:29
Hi! Bist Du nun etwas von Denon abgeschreckt oder würdest Du wieder einen Denon kaufen? Denn bei dem Budget bis 800 EUR würde sich der Denon 2930 ja sehr gut anbieten. Dieser hat auch den neuen, in vielen Tests gut bewerteten, Silicon Optix 10-Bit REON Video-Prozessor verbaut. Gruß Sebb |
pflapf
09:27
Hallo, ich würde durchaus wieder Denon kaufen, vielleicht diesmal kein Vorführgerät. ;-) Hatte von Anfang an etwas Probleme mit dem Abspielen, aber jetzt geht's einfach nicht mehr richtig, bei fast allen DVDs und vielen CDs. Aber Denon ist kein Muss, vor allem habe ich hier im Forum gelesen, daß der Player Kamm-Artefakte produziert. Das würde zwar bei der Röhre nicht passieren, aber wenn ich später dann doch auf einen LCD wechseln will, wär's wirklich ärgerlich. Denn in 3 Jahren kann ich's nicht mehr als verdeckten Mangel deklarieren. ;-) Ich bin/war im Audio- und auch im Video-Bereich mit dem 2200 sehr zufrieden. Schaffen aktuelle Player in der 200-300€ Liga das gleiche Ergebnis? Die Technik entwickelt sich ja. Oder sollte ich da wieder in höhere Regionen greifen? Ein Bekannter meinte, vielleicht macht ja auch ein günstigerer DVD-Player (bis ich irgendwann auf HD umsteige) Sinn, und dazu ein guter CD-Player. Das kann ich nur nicht beurteilen. ;-) Achja, vielleicht noch als Info: der AVR ist ein Denon 3806, 2 x Elac 209.2 als Frontlautsprecher, der Center ist ein Elac 200.2 und die 4 Surround-Lautsprecher sind (noch) so 8x8x8cm Miniwürfel (ich glaube, Elac Cinema 1 Serie). Meist läuft der Direct-Modus ohne EQ, da dieses dusselige Audyssey-System bei der Einmessung alle Tiefen auf -12db eingestellt hat. :-| Gruß, pflapf |
BBS13126
09:43
Hi! In der Preisklasse kann ich dir den Pioneer DV-989 ans Herz legen. Auf jeden Fall ein zukunftssicheres Gerät und spielt obendrein noch DVD Audio und SACD! Mir gefällt er nur optisch nicht so gut. |
JokerofDarkness
09:46
Beim 2200 mal ein Update gemacht, dass hat hier schon etlichen geholfen was die Abspielfähigkeit betrifft ![]() |
pflapf
09:58
Wie mache ich denn ein Update? Ich wußte gar nicht, daß das geht. :-) |
JokerofDarkness
10:33
![]() ![]() Ich erwarte nach erfolgreicher Durchführung ein Statement, ob es geklappt hat oder nicht ![]() Und wenn ja, dann den Schwur auf ewige Treue und Gehorsamkeit ![]() |
pflapf
19:36
Hallo allerseits! Das Update ist durch, und ja, es hat sich was getan! Er spielt jetzt Moonraker statt bis Minute 2 bis Minute 3 und stottert dann vor sich hin. :-( Dummerweise läuft diese DVD aber in meinem Laptop-Laufwerk einwandfrei, und das will was heißen, denn das Laptop-Laufwerk spielt kaum noch was ab. ;-) Naja, ist ja auch schon älter. Bei einer meiner "schwierigen" Musik-CDs spielt er wie immer Track 15 nur zu Hälfte ab, das Laptop-Laufwerk tut's auch hier. Insgesamt scheint es etwas besser zu sein, aber trotzdem nicht wirklich nutzbar. :-( Schade, war ein guter Tip! Die Ladezeiten haben sich nämlich deutlich verkürzt! :-) Der 989 von Pioneer rutscht leider preislich über's Limit hinaus. Das Aussehen ... da stimme ich Dir zu. ;-) Von den Tests her aber phantastisch. :-D Sonst noch Vorschläge / Ideen? Danke & Gruß, pflapf |
JokerofDarkness
19:53
Kurze Frage! Handelt es sich um originale DVDs/Cds? |
pflapf
20:02
Ganz klar: nein! :-) Die DVD ist via DBOX/Linux aufgenommen und konvertiert worden (DVD+RW). Die CD ist von 1997 oder 1998. Ich hab gerade Das Boot, Original, eingelegt, auch hier eine deutliche Steigerung bei der Erkennungsgeschwindigkeit. Abspielen will er sie trotzdem nicht so richtig, immer wieder Ruckler. Gruß, Dirk |
JokerofDarkness
20:27
Also bei den Gebrannten könnte es an schlechten Rohlingen oder Brennfehlern liegen! Hat er das Boot dann vorher erkannt, ist die DVD zerkratzt, spielt er andere OriginalDVDs auch nicht? Wenn ja wie ist die Beschaffenheit, sprich zerkratzt oder ohne Fehler etc. |
pflapf
20:38
Die Erfahrung mit den Rohlingen hab ich auch schon gemacht, und bin letztendlich bei Verbatim für DVD & CD angekommen, die spielt er immer noch "am besten" ab. Das Boot ist ein Original und absolut neuwertig, ohne jegliche Spuren o.Ä. Es gibt auch diverse Probleme mit DVDs aus der Videothek, ob neuwertig oder mit wirklich nur leichten Gebrauchsspuren. Z.B. Lucky # Slevin, ab Minute 5 geht nichts mehr, oder Saw 2, da hat er die letzten 10 Minuten nicht mehr abspielen wollen, trotz einwandfreier Oberfläche. Letztere wollte übrigens der Laptop dann auch nicht mehr, da mußte ein anderer, noch älterer Laptop herhalten. :-) Ich mag den Player eigentlich nicht aufgeben, denn er spielt (wenn er denn spielt) wirklich Klasse! Aber mich damit rumzuärgern, daß das meistens nicht klappt, darauf hab ich irgendwie keine Lust mehr. |
DVDMike
13:39
erstellt: 22. Feb 2007, |
Hallo, leider habe ich gleiches Problem bei meinem Denon DVD 2900, weshalb ich ihn jetzt entnervt aussortiert habe. Bei einigen - originalen! - DVDs läuft er einfach nicht richtig. Das Gerät macht einen Höllenlärm, das Bild ruckelt und friert irgendwann ein. Update hatte bei mir auch nichts gebracht. Scheint wohl ein Laufwerksproblem zu sein. Echt ärgerlich bei solch teuren Geräten. Gruß Michael |
pflapf
14:17
Hallo Michael, weißt Du, ob diese Probleme bei Denon öfter mal vorkommen? Oder betrifft das nur "ältere" Player? Wenn's Probleme gibt, wird meiner meist auch laut. Was für einen Player hast Du Dir geholt? Gruß, pflapf |
Ersatz für DENON DVD-2200 anderl am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon 2200 meriwether am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 5 Beiträge |
DENON DVD 2200 - Probleme fdre1966 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 10 Beiträge |
Denon 2200 oder 1910? der-sand am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 22 Beiträge |
Denon DVD 2200 Codefree dawnrazor am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 13 Beiträge |
Denon DVD-2200 Giravaru am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 11 Beiträge |
Denon DVD 2200 meriwether am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Denon 2200 vs. 2900 konkurenz am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 21 Beiträge |
DENON 2200 Firmware Abfrage snark am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
Denon 2200 - Wiedergabeart nidimi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.749
