HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » 2,35:1-Probleme beim Panasonic S99 | |
2,35:1-Probleme beim Panasonic S99+A -A |
bernie_f
14:47
erstellt: 02. Mrz 2007, |
Hi. Habe bei meinem neuen Panasonic S99 den Eindruck, dass er 2,35:1-Filme auf 1,85:1 aufzieht. Damit wird alles leicht verzerrt dargestellt (die sind alle plötzlich so schlank). Da ich bei Zuspielung per HDMI mein Display (Fujitsu Plasmavision 42XHA58EB) formatmässig nicht mehr anpassen kann, ist das ärgerlich. Da ich den S99 bis Montag noch zurückgeben kann, wären eure Erfahrungen hilfreich... Kennt ihr das? Gar einen Workaround? Hab ich was bei der Konfiguration übersehen? Das Bild ist übrigens - bis auf ein paar Artefakte bei großen grauen/beigen Flächen - fürs Geld hervorragend. ciao bernie aus wien [Beitrag von bernie_f am 02. Mrz 2007, 14:54 bearbeitet] |
Mc_Manamac
09:18
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Moin, das passiert mir bei einer Darstellung von 1,85:1 auch. Das Bild ist auf der Leinwand nicht ganz ausgefüllt. Auf der Fernbedienung die Taste Zoom drücken, Amerikanisches Format eingeben und die Sache läuft wieder richtig. Die Automatische Erkennung läuft nicht 100%tig. Deshalb stelle ich beim Zoom immer nach,wenn es nicht passt! ![]() Gruß Manmanac ![]() |
bernie_f
10:17
Danke für den Tipp. Ich fürchte da liegt ein Missverständnis vor. Ich möchte dass er die schwarzen Balken oben und unten BREITER macht, damit das Breite/Höhe-Verhältnis wieder korrekt ist. 2,35:1 wie auf dem Cover angegeben und nicht nur 1,85:1 mit leicht seitlich gequetschten Köpfen.... ciao bernie |
funnystuff
10:52
Hört sich nach einem Einstellungsfehler an: Was für ein TV hängt denn dran? Wenn der nicht 16:9 ist und der Player das Bild aber genauso ausgibt ist das, was du beschreibst, das Resultat. Also, Fernseher checken und wenn er 4:3 ist das dem Player auch mitteilen ![]() Gruss Funnystuff [Beitrag von funnystuff am 04. Mrz 2007, 10:53 bearbeitet] |
bernie_f
11:12
Es ist ein neuer Fujitsu 16:9 ![]() ciao & danke für eure Anteilnahme bernie [Beitrag von bernie_f am 04. Mrz 2007, 11:14 bearbeitet] |
funnystuff
21:51
mmh, sehr komisch. Gehst du über HDMI rein? Falls ja, welche Auflösung? Wenn bei normalem 16:9 Betrieb bei Breitwand-Kinofilmen kleinere Balken oben und unten bleiben ist das eher normal (16:9=1:1,78; Breitwand=1:1,85). Bei Cinemascope (1:2,35) sollten oben und unten allerdings deutlich fettere Balken zu sehen sein. Das Problem, das die Balken zu dünn sind und damit das ganze Bild gestaucht ist, kenne ich nur von daher, als das der Player oder der Fernseher falsch konfiguriert worden ist. Dein TV sollte vom Player ein 16:9 Signal bekommen und auch so darstellen können, auch bei Cinemascope (das ja bei 99% der DVDs 16:9 anamorph vorliegt). Wie siehts denn mit anderen Bildformaten aus? Was macht dein TV aus 4:3 bzw. 16:9 Bildern? Staucht/ Streckt er die auch? |
bernie_f
23:33
Hi. Ich gehe per HDMI mit 720p rein. Habe mit anderen upscaling DVD-Playern (Samsung 850 & 860) und per YUV diese Probleme nicht...auch der Kabeltuner macht keine Probleme da ich ja - weil kein HDMI - das Format am Panel mit der FB anpassen kann. Bei HDMI lässt der Fujitsu (oder ists der DVD-Player) die Formatumstellung (Normal- Wide1-Wide2-Zoom1-Zoom2) nicht zu. Mein Plasma ist ein reiner Monitor ohne integrierten Tuner und ohne automatische Formaterkennung. Tja.... 1000thnx anyway bernie |
Fery72
23:55
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Hallo Leute, Ich habe auch den S99 seit etwa einer Woche und bin wirklich sehr begeistert. Ich habe allerdings ein kleines Problem und ich hoffe sehr, dass Ihr mir dabei hefen könnt: Beim Abspielen von CD's - wenn also der Fernseher ausgeschalten ist- habe ich nur eine 2 kanälige Tonausgabe. Meine Settings sind wie folgt: - Pana S99 mit HDMI angeschlossen an Philips LCD. - Pana S99 mit Koax angeschlossen an Yamaha RX-559, + 5.1 Kanal Anschluss an Yamaha - TV analog an Yamaha angeschlossen. Beim abspielen von DVd's habe ich einen 5.1 kanäligen Sound.... echt geil. Aber eben CD's werden nur 2 kanälig abgespielt (ausser wenn der TV eingeschalten ist und der "Audio only" mode nicht aktiv ist... was ja nicht sein kann, oder? Kennt Ihr das? was mache ich falsch? Danke für die Hilfe, cheers, Fery |
didl0ahnung
09:33
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Hi, ich weiß nicht ob es dich noch interessiert? Also auf einer normalen CD gibt es nur Stereo und kein 5.1. Wenn du denoch Surround haben möchtest musst du am Receiver DolbyProLogicII oder sonst irgend ein Sound Aufpolierer einstellen. Dass du den S99 mit dem 5.1 Ausgang am Receiver angeschlossen hast, hat damit nichts zu tun, denn den brauchst du für DVD-Audio. Am Receiver musst du nur einstellen was er für ein Signal entgegen nehmen soll, also für Koax. musst du auf Digital stellen. Gruß didl |
panasonic s99 multiregion codes mikesch55 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Falsche 2,35:1 Darstellung Salarias am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic S99 oder S52 Eugene_Tooms am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
panasonic s99 und hdmi digitom am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic S52 oder S99 adissimo am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 25 Beiträge |
Panasonic S99 Codefree? GermanDarkSide am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DVD-S99 Jensabel am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 3 Beiträge |
panasonic s99 für 199E fabias am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic S99 oder Oppo983 gizzmo456 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Neues Spitzenmodell Panasonic DVD-S99 DaVinci am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 388 Beiträge |
2007
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
