Abspielstörung bei Denon DVD-2200
Piobair
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:22
Liebe Gemeinde,
bei folgendem Problem bitte ich Euch um Hilfe, vielleicht ist das kein Einzelfall und jemand weiß etwas darüber:
DVDs laufen zunächst etwa 60 bis 80 Minuten allerbestens. Danach ruckelt das Bild zeitweise, dann mit rasch zunehmender Häufigkeit. Kurz danach dann kommt die DVD zum kompletten Stillstand.
Wichtig: Das gleiche erscheint, wenn ich eine DVD rasch vorlaufen lasse auf etwa die Position, bei der sich das Problem beim normalen Ablauf ergibt.
Weiß vielleicht jemand etwa von derartigen Problemen, möglicherweise auch mit anderen Playern als bei meinem Modell?
Danke erstmal und viele Grüße,
Piobair
JokerofDarkness
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 18:35
Lass mich raten, die DVDs sind keine Originalen?
DVDMike
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 22:39
Hallo Piobair,
ich hatte gleiches Problem mit dem Denon DVD 2900 - und zwar bei originalen DVDs! Aber genau wie von Dir beschrieben. Erst läuft sie gut, dann fängt sie an zu ruckeln und irgendwann geht gar nichts mehr und das Laufwerk macht einen Höllenlärm.
Ich glaube, daß die 2200er und 2900er massive Laufwerksprobleme haben. Wahrscheinlich müßte man mal das Laufwerk in einer Werkstatt testen und ggf. einstellen lassen. Habe ich allerdings mit meinem 2900er nicht gemacht, sondern bin inzwischen bei einem anderen Gerät...
Michael
Piobair
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 10:20
Hallo, Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine DVDs sind sämtlich Original-Industrieware, also keine Selbstgebrannten oder ähnliches. Also habe ich mit DENON wohl voll in den Glückstopf gegriffen, obwohl Bild- und Tonqualität im Normalfall (nach sorgfältigem Setup) EXZELLENT ist. Der Player ist nun in der Werkstatt, vielleicht können die Leute dort das Problem beheben. Um die Techniker zu unterstützen, ist es sicher gut, möglichst viele Informationen zu sammeln und zu untersuchen, ob es sich um einen Ausnahmefehler handelt oder ein prinzipielles Manko im System DENON.
Wenn ich Rückmeldung aus der Werkstatt habe, werde ich berichten.
Viele Grüße,
Piobair
Wu
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 13:44
Klingt ein bisschen so, als würde er den 2. Layer nicht richtig lesen können. Mit ein bisschen Glück durch eine Justage oder Reinigung (Raucher?) zu beheben.
Piobair
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 16:50
Hallo, Wu,
danke für den Tip, klingt plausibel. Ich weiss leider nicht, wie lang die Laufzeit (maximal) beim ersten Layer sein kann; ist die immer gleich? Auf manchem DVD-Cover steht auch nicht drauf, ob es sich um eine zweischichtige DVD handelt. Aber wenn es sich so verhält, dass Reinigung und Justage das Problem beheben kann, werde ich mich mit DENON wieder versöhnen. Wir werden sehen.
Viele Grüße,
Piobair
DVDMike
#7 erstellt: 02. Apr 2007, 17:02
Hallo Piobär,
ich denke, daß mit dem Layer kannst Du nicht durch die Abspielzeit etc. herausfinden. Je nachdem wie viel Menüs, Extras, Ton und Bildkompresssion auf der DVD sind, kann der Layerwechsel "an jeder Stelle" des Films sein. In dem Fall hättest Du Glück, wenn Du einen Player hast, wo man den Layerwechsel gut sieht. Beim Denon sieht man den aber gerade nicht. Ich hatte übrigens mal einen alten Sony DVD aus 1998, der hat über ein Menü grafisch angezeigt, welche Stelle der Laser gerade abtastet. Das war schick.
Bei meinem 2900er wurde das Problem wie bei Dir mit fortschreitendem Film schlimmer, bis er ganz stehen geblieben ist. Das könnte nur bedeuten, daß Probleme mit dem Layer bestehen, oder daß Probleme beim Abtasten der äußeren Schichten bestehen. Das nehme ich fast an. Ich habe bei meinem Denon immer das Gefühl, daß der Laser einfach die Spur verliert und irgendwann nicht mehr korrigieren kann.
Aber das Ergebnis Deiner Werkstatt (Befund, Kosten und Ergebnis) würden mich sehr interessieren. Poste das doch dann bitte! Wäre toll!
Michael
Piobair
#8 erstellt: 03. Apr 2007, 10:43
Hallo, Michael,
danke für die Mail! Ich denke, die interessanten Informationen werden helfen, das Problem einzugrenzen (und hoffentlich sogar zu beheben), wenn denn die Werkstattleute kundig und pfiffig sind. Mein Bericht wird dann auch sofort kommen.
Viele Grüße
Piobair
(kein "bär", das ist nämlich Gälisch und heißt auf englisch "Piper" und auf deutsch "Pfeifer" (also Pfeifer für den schottischen Dudelsack). Aber das ist wieder ein völlig anderes Thema...
DVDMike
#9 erstellt: 04. Apr 2007, 11:00
Sorry für den "bär" und danke für Deine Erläuterung. In den seltesten Fällen erfährt man, was ein nickname bedeutet.
Bin gespannt auf Deinen Werkstattbericht.
Good luck und Gruß
Michael
Piobair
#10 erstellt: 08. Apr 2007, 10:42
Hallo, Michael,
wie versprochen der Werkstattbericht: Es ist alles total unspektakulär: Das Gleitfett auf dem Führungsgestänge für die Lasereinheit war im Laufe der Zeit verharzt! Auf dem Gestänge sammelt sich Feinst-Staub an, und das Gleitfett verhärtet sich ganz langsam. Neu gefettet, justiert und fertig. Das war's schon! Bin begeistert!
Ich wünsche schöne Ostertage!
Gruß, Piobair
Röhrenfreak
#11 erstellt: 08. Apr 2007, 15:43
Hallo Piobair !
Habe auch noch den Denon 2200, mit dem ich unter dem Strich bisher ganz zufrieden bin. Defekte gab`s noch keine... ! Manchmal stören mich die bisweilen doch recht deutlich hörbaren Laufwerkgeräusche, wohl ein Problem, was auch bei den Playern der allerneusten Generation immer noch nicht verschwunden ist, hier macht sich wohl nach wie vor der Rotstift und die Leichtbauweise bemerkbar.
Hast Du mal die Möglichkeit gehabt, den 2200er gegen die neueren Denon`s zu testen ( Bild / Klang )?
Ich leider bisher noch nicht, daher würde mich dies mal besonderst interessieren... !
Für eine Antwort ( oder auch von anderen Usern... )wäre ich daher sehr dankbar... !
Gruss
Röhrenfreak
Piobair
#12 erstellt: 09. Apr 2007, 10:28
Hallo, Röhrenfreak,
bislang hatte ich noch keine Gelegenheit, neuere DENON-Universalplayer im Betrieb zu sehen bzw. selbst zu testen. Und da mein DVD-2200 nun wieder bestens läuft, erübrigen sich erstmal weitere Aktivitäten.
Die Werkstattkosten beliefen sich übrigens auf nur 60 Euro.
Für den Fall einer notwendigen Neuanschaffung hatte ich ein Auge auf den DVD-2930 geworfen, der soll überragend sein (Testberichte u. a. bei AREADVD und eben bei DENON).
Mit dem DVD-2200 bin ich nach wie vor sehr zufrieden, die Bildqualität ist SUPERSPITZE (wobei das selbstverständlich auch sehr von der Qualität des Panel abhängt - bei mir ist das ein LG 32LP1R). Und natürlich ist beim ersten Einrichten der Geräte ein sehr sorgfältiges Setup unerläßlich.
Auch der Sound (CD, SACD) ist sehr gut (wiederum natürlich auch abhängig von den anhängenden Geräten). Laufgeräusche hatte ich bislang nur bei einer einzigen DVD (unter etwa 300 in meiner Sammlung).
So, nun viel Spaß weiterhin.
Piobair
Röhrenfreak
#13 erstellt: 09. Apr 2007, 12:08
Hallo Piobär,
besten Dank für die schnelle Antwort...
Der 2930 spukt mir auch schon länger im Kopf rum, wenn überhaupt dürfte dieser mal das Nachfolgegerät werden.
Werde wohl aber noch so lange warten, bis der mal deutlich im Preis fällt, hab den 2200 damals auch original verpackt für 50 % bekommen, hat sich echt gelohnt... !
Gruss
Röhrenfreak
schlusenbach
#14 erstellt: 09. Apr 2007, 17:05
falls jemand einen schwarzen 2200 loswerden will... ich wäre evtl interessiert
Röhrenfreak
#15 erstellt: 09. Apr 2007, 17:20
Also ich habe einen SCHWARZEN 2200 - wie aus dem Ei gepellt, steht nämlich in einem geschützten Fonoschrank... !
Ob ich den aber los haben will hängt davon ab,
a)
ob der 2930 wirklich soviel Geld mehr wert ist...
und
b)
was man für einen 2200 im Top-Zustand noch bekommen kann, ansonsten verbliebe dieser nämlich als Zweitgerät im Hause
Ps.:
Im Fall des Falles wäre mir eine Selbstabholung am liebsten, versende nämlich nicht gerne solche Teile ( wohne in der Nähe von Frankfurt/Main... ).
Gruss
Röhrenfreak
Denon DVD 2200
driverv11 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  3 Beiträge
Denon DVD 2200
der_Irre am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
Problem: Denon DVD 2200
JimF am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Denon DVD 2200
MaxamGilbert am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Denon DVD 2200 Codefree
dawnrazor am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  13 Beiträge
Denon DVD 2200
meriwether am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  4 Beiträge
DENON DVD 2200 - Probleme
fdre1966 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  10 Beiträge
Denon DVD-2200
Giravaru am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  11 Beiträge
Bildaussetzer Denon DVD 2200
ferrarri am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Denon DVD-2200
borro am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.812
