Toshiba SD-370E-K-TE [Test & Infos]
Rooka
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 08:57
Als Besitzer eines 32C3001P Fernsehers von Toshiba habe ich mich entschieden, einen HDMI-fähigen Player zu kaufen.
Toshiba, bekannt für seine hochwertigen HD-DVD Spieler, hat nun den Toshiba SD-370E-K-TE veröffentlicht, der folgende Spezifikationen hat:
Video: DVD+R(W)/DVD-R(W)/DVD-Video/MPEG4(DivX)/(S)VCD/CD-R(W)/JPEG • Progressive Scan • Upscaling: 720p/1080i • 108MHz/14Bit Video D/A Wandler • Audio: CD-Audio/MP3 • 192KHz/24Bit Audio D/A Wandler • Video Anschlüsse: 1x HDMI (1.2), 1x SCART, 1x Composite Video (1x RCA), 1x Komponenten (3x RCA) • Audio Anschlüsse: 1x coaxial, 1x Composite Audio (2x RCA) • Verbrauch: 12W • Abmessungen (BxHxT): 430x40x199mm • Gewicht: 1.60kg
Der Player ist heute angekommen und nun folgt ein erster Kurzbericht:
Verarbeitung:
Der DVD-Player ist sehr schön anzusehen und insgesamt auch gut verarbeitet. Besonders gefällt mir der Anschalter:
Die "Füße" sind ein Manko:
Die Fernbedienung, im "PC-grau" gehalten, geht in Ordnung, ist aber nichts besonderes:
(links, im Vergleich zur Toshiba TV-Fernbedienung und der Yamaha YSP-1000 Fernbedienung, die beide auch den DVD Player bedienen können)
Bedienung, Setup und Display:
Fangen wir mit dem "Display" an.
Es kann vier Zeichen anzeigen. Das war's. Vier Zeichen - eigentlich alle Player zeigen mehr an und das schon seit geraumer Zeit.
Beim Abspielen einer DVD wird nicht die Zeit angezeigt, sondern nur das Kapitel:
Ähm, ja.. Grandios
Kommen wir zum Menü:
Es ist ein Zoran Vaddis 888 Player.
Man kann die Sprache einstellen, DivX Untertitel etc. Nichts besonderes. Keine Farbeinstellungen oder Soundeinstellungen (es gibt einen "Nachtmodus", das wars). Dann kann man noch die
"Eltern-Zensur" einstellen, das Menü ist dann aber plötzlich Spanisch..
Im letzten Menüpunkt gibt es den Punkt "Lade Fabrik", hier werden die Werkseinstellungen zurückgesetzt. (Tolle Übersetzung von Toshiba ) Und dann gibt es eine DivX Registrierung mit einem Code, der für DivX Video-On-Demand gut sein soll http://vod.divx.com/ .
Bild/Ton:
Ich habe momentan kein HDMI Kabel, deswegen werde ich das evtl. später testen. Wirklich begeistert vom Player bin ich nicht, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich das überhaupt machen werde
Die Bild- und Tonqualität sollte weitesgehend dem hohen Niveau der Zoran Vaddis 888-Player (wie z.B. der Lidl-Player, die LG oder der Aldi Tevion 2007-F) entsprechen. Da ich derzeit keine Vergleichsmöglichkeit habe, wird dies wohl auch beim Toshiba zutreffen.
Bisheriges Fazit:
Die Optik ist gut, das Display ist für mich aber einfach unmöglich. Schade eigentlich.
Wenn Bild und Ton wirklich herrausragend sein sollten, was ich aufgrund des bekannten Zoran Chips eigentlich nicht vermute, dann würde ich den Player vielleicht behalten. Das "Display" ohne Zeitanzeige ist wie gesagt aber einfach nicht ausreichend. Und deswegen geht der Player wohl zurück.
Mein nächster Player wird wohl entweder der XORO 8410 sein oder ein höherpreisiges Modell um die 100-150€ rum.
Mir ist grad aufgefallen, das das Display auf der offiziellen Homepage als Pressebild ganz anders aussieht:
Noch dreister gehts wohl nicht?
http://www.toshiba.d...1_id2_7_id3_190.aspx
[Beitrag von Rooka am 06. Jun 2007, 18:53 bearbeitet]
OldNo7
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 22:29
Hi, ich überlege mom auch mir ein Toshiba DVD-Player zu holen, kannst du den 370 immer noch empfehlen? oder ist der 470 besser, obwohl der ja nich besonders veränder worden ist.
Kannst du mit der Fernbedienung von dem TV auch den Player ohne Probleme bedienen? Soll ja laut Toshiba kein Problem sein.
Danke.
laut-macht-spass
#3 erstellt: 08. Nov 2007, 09:55
Hallo Rooka,
danke für deinen Bericht, ich habe mir einen SD-470 gekauft, da ich auf die Schnelle einen Player brauchte um verschiedene gebrannte Medien wieder geben zu können.
Außerdem sollte er ein ansprechendes Design in schwarz und wenn möglich HD-Jpeg unterstützen.
Das Display ist wie auch bei deinem SD-370 eine Frechheit!
Aber Bild und Ton sind sehr gut für einen Player der deutlich unter 100 Euro kostet.
Hatte ihn anfangs über HDMI an meinen Panasonic-Plasma (42 Zoll) angeschlossen, nur so zum testen, da ich beide Anschlüsse bereits belegt habe mit HD-DVD und HD-SAT.
Das Bild war wirklich sehr gut, nicht so wie beim HD-XE1 (der es mit den besten DVD-Playern wie Denon 2930 mithlten kann), aber wirklich gut.
Betreibe ihn, wegen der fehlenden HDMI-Schnittstelle an meinm TV, jetzt über Scart (RGB) und auch so geht das Bild in Ordnung. ( ACHTUNG! HDMI-Select auf 567p stellen da sonßt kein Bild über Scart!)
Der Ton geht auch in Ordnung, digital zu meinem Denon Verstärker und los geht´s.
FAZIT:
Wer auf ein aussagekräftiges Display und Schnickschnack verzichten kann, bekommt mit dem SD-470 einen günstigen Player (habe 75 € + Versand bez.)der ein guten Digital-Ton und ein sehr gutes Bild bietet.
MfG Marc
Toshiba SD-370E
Sebelbi am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  10 Beiträge
Toshiba SD-360E-S-TE
spl83 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  22 Beiträge
toshiba sd 370 e k te dvd-payer (59?)
===_ReTTi_=== am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  7 Beiträge
Toshiba SD-470E-K-TE DVD HD-DIVX?
Greenghecco am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba SD-470E-K-TE / Onkyo DV-SP 405 / Pioneer DV-400V-K
Erdi0815 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
Toshiba SD 470 HK-TE Verkabelung?
Snaketwin am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
Toshiba-DVD-Player SD-360-E-S-TE
Kornelia am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  11 Beiträge
Neuanschaffung DVD-Player unter 100 Euro
RebelAngel am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  14 Beiträge
Toshiba Player
blaufeechen1 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Toshiba SD-350E mit HDMI
Blofeld am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  274 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.383
