HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon 3910 : HDMI Blitzen mit FW-Update wegzukrieg... | |
Denon 3910 : HDMI Blitzen mit FW-Update wegzukriegen?+A -A |
normanb
08:45
erstellt: 10. Sep 2007, |||||||
Hi, leider ist die Signalqualität des 3910 nicht ausreichend, um meinen Beamer über ein ca. 7 m langes HDMI Kabel zu versorgen. Es entstehen laufend rote Blitze. Wenn ich den AV-Receiver dazwischen schalte, gibt es diese Blitze nicht, von daher vermute ich eine Signalschwäche am DVD-Player. Ich möchte aber den DVD direkt an den Beamer hängen, damit ich DVDs in Pure Audio hören kann, was ja bedeutet, daß der Receiver kein Bild weitergibt. Lohnt sich in diesem Fall ein FW-Update? Ich konnte leider nirgends eine genaue Beschreibung finden, was welche Firmware verbessert, daher geht meine Frage an Leute, die vielleicht einen ähnlichen Fall hatten, oder die mir sagen können, wo ich genauere Infos über die FW des 3910 finde. Wäre über passende Infos sehr erfreut, bevor ich das Risiko eines Updates eingehe ![]() Denon DVD 3910 - Onkyo TX-NR5000E - Panasonic PT-AE 700 [Beitrag von normanb am 10. Sep 2007, 08:46 bearbeitet] |
Arkos
12:48
Spiele die neue Firmware ein und du wirst sehen, ob es sich gelohnt hat. |
normanb
13:12
Arkos
14:04
Das Frage ich mich die ganze Zeit. Den 3910 gibt es ja nun schon gar nicht mehr zu kaufen. Ergo solltest du mit "Suchen" dein Problem lösen können oder spiel einfach die FW ein und du wirst sehen. Meine Herren, eine FW einzuspielen ist doch kein Hexenwerk... Nur frisch ans Werk. ![]() |
normanb
14:56
Klar ist das technisch einfach, es könnte aber sein daß irgendwas schiefgeht, und die Konsequenzen kennt man ja. Suchfunktion ergab leider nix. Werd ichs wohl doch mal antesten müssen... |
Wu
17:03
Da das Blitzproblem mit der Leitungslänge zusammenhängt, wird ein FW-Update hier nichts bringen. Trotzdem lohnen sich die Update des 3910, da u.a. die Laufwerksgeräusche und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert wurden. Informationen findest Du unter ![]() Statt des Receivers könntest Du einen HDMI-Swich oder -Repeater einschleifen. Anderseits ist bei Receivern keine signifikante Verbesserung im Pure-Modus zu erlauschen (zumindest bei den Denons, die ich bisher hatte - und schon gar nicht, wenn noch ein Beamer läuft), so dass man sich den Aufwand m.E. sparen kann. [Beitrag von Wu am 10. Sep 2007, 17:05 bearbeitet] |
normanb
17:32
Danke ![]() Von deinem Link habe ich auch die FW her, die Angaben über die Wirkung der Updates sind dort nicht sonderlich präzise. Wahrscheinlich geht es sowieso nicht per Software, wenn der Signalverstärker zu schwach ist, aber lieber 10% chance als gar keine |
Wu
17:38
Wo soll dieser riesige Unterschied denn herkommen? Und warum sollte er größer sein als beim Pure Direct bei den Denons? |
normanb
18:14
Die Theorie dazu ist doch egal, solange das Ergebnis stimmt. Wahrscheinlich liegts an den DSPs des Onkyo, jedenfalls ist die Raumwirkung, Dynamik und Präzision erheblich besser ![]() |
Wu
19:23
Bei den Denons gibt es noch den "Direct Modus" (ohne "Pure") der räumt auch schon alle DSP etc. aus dem Signalweg. Pure Direct schaltet dann die restliche Digitalsektion und Video ab (sofern das Signal nicht digital reinkommt). Zwischen den Modi höre ich keinen Unterschied. Wenn ich zwischen DPLIIx (o.ä.) auf (Pure Direct) wechsel, natürlich schon. Das ist vermutlich mit den Modi des Onkyo nicht direkt vergleichbar... |
normanb
19:34
Ich hab am Denon keinerlei (?) Signalbearbeitung am Start, da der Ton digitial per IEEE 1394 abgegriffen wird. Einen geringen Unterschied gibt es schon zwischen Pure- und Normalmodus am Denon, aber am Receiver ist der Effekt wesentlich größer. |
Wu
19:40
Ich meinte eigentlich mehr die Denon-Receiver, da ich von denen "falsch" auf den Onkyo geschlossen hatte. |
normanb
13:51
erstellt: 11. Sep 2007, |||||||
FW-Update erledigt. War leider doch ein mittleres Hexenwerk, aber ist nochmal gutgegangen. Für das Blitzen hat es nichts gebracht. War auch zu erwarten Allen, die noch ein Update vorhaben, rate ich, besorgt Euch die US-Version der Anleitung und der Firmware (aufpassen mit Regionalcode), denn die deutsche Anleitung ist leider nicht ganz so ausführlich und unmißverständlich. Auf jeden Fall die Files im ISO Mode brennen wie beschrieben Außerdem sollte man das IEEE1394 Kabel abziehen, sonst wird das Update nicht vollendet, das hat mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht, sonst wäre beim 1. Versuch alles klargegangen... MfG ![]() [Beitrag von normanb am 11. Sep 2007, 13:52 bearbeitet] |
DENON 3910 Firmware update ? Schoschi am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Denon 2910/3910: Update erhältlich Leon-x am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 25 Beiträge |
Denon 3910 Update notwendig? eismeergarnele am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Denon DVD-3910 Firmware-Update funzt nicht! stoni-da am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 51 Beiträge |
Denon DVD 3910 ausgeliefert ! *** UPDATE *** Oelepap am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 6 Beiträge |
Denon 3910 und HDMI 1.1 Haltepunkt am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Suche Update für 3910 MisterPink74 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
Firmware Denon 3910 ch am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Denon 3910 Qualia_004 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 27 Beiträge |
Welche Firmware: Denon 3910 ? corcoran am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 17 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
