DVD-Player mit 24p?
Tobias1234
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 09:16
Hallo...
Es gibt ja genügend DVD-Player, die mittlerweile das Bild auf 1080p skalieren können. Gibt es eigentlich auf Player, die 24p ausgeben können? Das sollte doch technisch möglich sein...
fischmeister
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 09:20
Es würde keinen Sinn machen, weil DVDs immer eine Bildrate von 25 FPS (PAL) bzw. 30FPS (NTSC) haben. 24p macht nur bei HD-DVD und BluRay Sinn.
Tobias1234
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 09:53
Ah... ok... danke für die Info.
Mich würde nämlich interessieren, was ein guter 100Hz LCD mit Bildinterpolation (wie z.B. dem Sony40D3000) mit dem Signal aus dem DVD-Player macht. Werden da auch Zwischenbilder berechnet, so dass die Bewegungen deutlich flüssiger sind, oder ist das ausschließlich HD-Material vorbehalten?
Ichweisnichtrecht
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 17:09
Warum sollte er umrechnen?
Der Sony kann 50/60/24 hz, er stellt also
PAL DVD mit 50 hz,
NTSC DVD mit 60 hz,
HD-DVD und Blu Ray mit 24 hz dar.
Es ist jeweils keine Umrechnung nötig.
Tobias1234
#5 erstellt: 21. Sep 2007, 06:44
PAL DVD mit 50 hz,
NTSC DVD mit 60 hz,
Nötig nicht, aber sinnvoll.
Mir ging es nicht darum, dass der Fernseher einen Pulldown machen muss, sonder ob er Zwischenbilder berechnet. Und wenn ja, wieviele (also läuft er immer mit 100Hz)?
Eine DVD hat gerade mal 25 Vollbilder pro Sekunde. Flüssig ist das nicht wirklich. Wenn der Fernseher jedes Bild 2x (50Hz) oder 4x (100Hz) hintereinander anzeigt, wäre das ziemlich übel (das machen quasi die 'alten Geräte so' - ein Grund warum diese Geräte stark Ruckeln, abgesehen vom 3:2 Pulldown), da das zu einem Ruckeln führen würde. Wenn er jedoch zwischen zwei Vollbildern 3 Bilder interpolieren würde, sollten die Bewegungen butterweich werden.
Die Frage ist quasi, ob aus dem 25 Vollbildern einer DVD ebenfalls der selbe Algorithmus greift, wie bei 24p Zuspielung von HD-DVD/BlueRay, so dass die Bewegungen flüssiger werden.
fd150
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 09:02
[quote="Tobias1234]
Die Frage ist quasi, ob aus dem 25 Vollbildern einer DVD ebenfalls der selbe Algorithmus greift, wie bei 24p Zuspielung von HD-DVD/BlueRay, so dass die Bewegungen flüssiger werden.[/quote]
Es ist so, daß unsere deutschen DVDs mit PAL-codiertem Filmmaterial keinen von NTSC bekannten Pulldown aufweisen, sondern das sog. PAL-Speedup. Das heißt, daß Kinofilme, die nativ mit 24 Vollbildern/sec vorliegen, einfach einen Tick schneller abgespielt werden, wodurch man es auf 25 Vollbilder respektive PAL-kompatible 50 Halbbilder bringt. Daher sind die Laufzeiten von Film XY in der dt. DVD kürzer als bei der amerikanischen DVD, bsp. Amis bekommen 102 min und wir 97 min.
Tobias1234
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 11:05
Hi fd150,
ja, das ist mir bekannt. Aber nochmal: Werden Zwischenbilder berechnet, oder wird jedes Bild 4x hintereinander angezeigt?
Tobias
fischmeister
#8 erstellt: 21. Sep 2007, 11:14
Das hängt vom TV ab, nicht vom DVD-Player. Der DVD-Player gibt das aus, was auf der DVD drauf ist: 25 Vollbilder bei Progressiv-Material und 50 Halbbilder bei Interlaced-Material.
Keine Ahnung, was z.B. ein Sony-TV draus macht. Aber im Kino meckert doch auch niemand, dass die 24 Bilder/Sekunde ruckeln würden ...
*Bossi
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 11:33
Mal ne blöde Frage:
Ein Kinofilm der 24 Bildern pro Sekunde hat, wird durch das sog. PAL Speedup einen Tick schneller eben mit 25fps auf einer PAL DVD gespeichert.
Dann könnte doch ein DVD-Player das vorliegende Material einfach wieder langsamer mit 24fps ausgeben um wieder der Kinolänge zu ensprechen.
Ein 24p Ausgabe wäre also bei PAL für einen DVD Player total simpel zu realisieren, total ohne Umrechnerei.
Gibt es sowas?
iceman;-)
#10 erstellt: 21. Sep 2007, 11:40
Ja, Computer und das Programm Reclock nutzen.
Warum solte bei 25fps was Ruckeln. mehr als 20fps kann das Auge doch eh nicht unterscheiden. Oder willst du das die Stubenfliegen auch Ruckelfrei sehen können?
fischmeister
#11 erstellt: 21. Sep 2007, 11:40
Nein, weil (bisher) kein TV mit 24p was anfangen konnte. Deshalb ist man ja überhaupt auf die Idee mit dem PAL-Speedup gekommen.
Soooo einfach wäre das auch nicht zu realisieren; man müsste komplett neue Hardware entwickeln mit einem Chip, der diese Umrechnung vornimmt. Und dafür gibt es keinerlei Notwendigkeit, da ja nun die neuen Medien HD-DVD und BluRay das Thema "24p" umsetzen.
Einen Filmprojektor kann man ohne großen Aufwand schneller oder langsamer laufen lassen; bei einem DVD-Player ist das leider etwas komplizierter.
[Beitrag von fischmeister am 21. Sep 2007, 11:46 bearbeitet]
*Bossi
#12 erstellt: 21. Sep 2007, 11:49
Soooo einfach wäre das auch nicht zu realisieren; man müsste komplett neue Hardware entwickeln mit einem Chip, der diese Umrechnung vornimmt. Und dafür gibt es keinerlei Notwendigkeit, da ja nun die neues Medien HD-DVD und BluRay das Thema "24p" umsetzen.
Warum einen Chip entwickeln der eine Umrechnung vornimmt?
Da muss nicht umgerechnet werden, die einzellnen Bilder bleiben ja unverändert.
Es werden ebn nur 24 pro Sekunde ausgegeben und nicht 25.
Und wenn man einen neueren Fernseher hat der mit 24p zurecht kommt, dürfte es kein Problem geben.
Tobias1234
#13 erstellt: 21. Sep 2007, 14:40
Keine Ahnung, was z.B. ein Sony-TV draus macht. Aber im Kino meckert doch auch niemand, dass die 24 Bilder/Sekunde ruckeln würden ... :?
Äh... also ich finde die Bildqualität im Kino echt ziemlich bescheiden... gerade bei Kameraschwenks..
Tobias1234
#14 erstellt: 21. Sep 2007, 14:50
Das mit den 20fps stimm leider nicht und ist so ein Märchen, das sich komischerweise bis in alle Ewigkeiten halten wird. Das Auge kann locker 40 Bilder und mehr unterscheiden.
Wenn Du am PC ein Spiel spielst, wirst Du einen gravierenden Unterscheid zwischen z.B. 30fps und 60fps sehen. Bei Bewegungen sind 60fps viel schärfer. Nicht umsonst gibt es High-End-Grafikkarten
Früher gab es mal ein Tool von 3DFX zur Veranschaulichung von Bewegungen bei voller Bildwiederholfrequenz und der halben Frequenz: Die linke Bildschirmseite zeigt 60 fps an, die rechte nur 30fps (indem jedes 2. Bild 2x angezeigt wurde) - der Unterschied ist gewaltig.
Wenn man z.B. in einen IMAX-Film mit 60fps gesehen hat, dann findet man die Bildqualität eines normalen Kinos überhaupt nicht mehr gut.
Und bei LCDs kommt außerdem noch eine negative Eigenschaft hinzu: Wenn ein Pixel durchgehen leuchtet (im Gegensatz zu einem Kathodenstrahl-Gerät), wird bei Kopfbewegungen ein "Schweif" auf die Netzhaut gemalt, so dass das Bild deutlich Schlieren aufweist. Um diesen Effekt zu vermindern, darf ein Pixel niemals länger als eine gewisse Zeit den selben Zustand annehmen - und das gelingt nur mit interpolierten zusätzlichen Bildern.
Das Ganze kann man übrigens auch in einer der letzten Ausgaben der C't nachlesen.
Insofern interessiert es mich schon, ob eine DVD auf einem 100Hz-Gerät - ebenso wie das HD-Material - mit interpolierten Bilder angezeigt wird...
1080p = 24p?
ulfhx am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  26 Beiträge
welche DVD-Player können XGA-Auflösung per HDMI ausgeben?
shodan2006 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
DivX in HD auf DVD-Player?
sebbel85 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  16 Beiträge
DVD Player 1080p
jeeper23 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  18 Beiträge
Suche DVD-Player mit 1080p (High-End)
hamlet am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
Empfehelenswerter DVD Player mit 1080p
tenebroso am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
low budget dvd-player!
chappo am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  12 Beiträge
DVD Player mit 1080p scaler
ALEX1377 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  17 Beiträge
suche dvd-player mit 1080p.
tim002 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  11 Beiträge
HDMI 1080p DVD Player
Don_Roberto am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
