Player mit integriertem DD-Decoder
Hansn
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 10:18
Hallo
ich will mir eine DD-Anlage zulegen und bin dabei am Überlegen, was es sein soll. Es muss keine THX-Anlage sein, aber der Klang sollte schon akzeptabel sein, d. h. sollte sich nicht irgendwie blechern anhören. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Es gibt ja Dvd-Player mit integriertem Dolby-Digital Decoder. Brauche ich dann noch einen Verstärker oder ein aktives Lautsprechersystem?? Außerdem habe ich noch ein Paar alte, in meinen Augen gute Boxen von der Stereo-Anlage. Kann ich die verwenden? Die haben nur ein Kabel zu Steck-Klemm-Verbinden (haben diese Player auch so Klemmen wie die Stereo Anlage??)
Danke für Eure Hilfe
MrMijaghi
#2 erstellt: 05. Feb 2004, 10:48
Moin Hansn.
Also wenn es nicht THX braucht ,aber gut sein soll, würde ich solche Spielereien mit Aktivsystemen (es gibt auch seltene aber teuere Ausnahmen) und integrierten Kompaktsystemen lassen. Damit wirst du unglücklich und bekommst den von dir beschriebenen blechernen Ton.
Die Alten Boxen kannst du wahrscheinlich (kannst ja ohne probleme sicherlich auch andere Kabel anschließen) verwenden, würde ich aber nur tun , wenn du passende Surround-Boxen dazu findest.
Ich weiss ja nicht wie hoch deine Ansprüche sind ,aber in die verträglcihe Nähe des THX kommst du mit ner 1000euro Receiver+DVD+Anlage zzgl. guter Boxen.
MfG
Marc
StefanTA99
#3 erstellt: 05. Feb 2004, 12:17
Hallo Hansn,
Ein integrierter Dolby-Digital-Decoder bedeutet nicht, dass auch ein Verstärker mit an Bord ist. Wenn Du Deine alten Boxen anschließen möchtest, kommst Du um einen AV-Verstärker oder Receiver nicht herum.
Alternativ benötigst Du z.B. ein Aktiv-Lautsprecherset. Die haben ja einen Verstärker integriert und können dann direkt am DVD-Player (mit integriertem DD-Decoder) angeschlossen werden.
Der Anschluss erfolgt in der Regel über Chinch-Kabel. Je ein Kabel pro Kanal. Im Stereobereich waren das immer 2 (rot + weiß). Im Surroundbereich sind es min. 6 oder noch mehr. Standart ist 5.1 und teilt sich wie folgt auf:
Front links und rechts (2 Chinchkabel)
Center (1 Chinchkabel)
Surround oder Rear links und rechts (2 chinchkabel)
Subwoofer (aktiv, bzw. passiv über Zusatzendstufe) (1 Chinchkabel).
5 = Kanäle für die "normalen" Lautsprecher .1 = der Subwooferkanal
Hansn
#4 erstellt: 06. Feb 2004, 15:37
Danke erstmal für die Antworten
Also dann lass ich mal besser die Finger von diesen all-in-one Systemen. ABER: 1000 EUR für den Receiver+Player+Boxen, da kommen ja bestimmt 2000 EUR - 2500 EUR zusammen, möchte ich auch nicht ausgeben. Habt Ihr auch erfahrung mit billigeren Receivern, Playern und Boxen ? Was haltet ihr von dem Marantz DV 4300 Player und auf was ist beim Receiverkauf grundsätzlich zu beachten?
DaVinci
#5 erstellt: 06. Feb 2004, 15:50
Erfahrung mit billigeren Receivern und Boxen, sowie DVD-Playern haben sicherlich viele. Im Prinzip bin ich der Meinung, dass man für 1000EUR Receiver, DVD-Player und ein brauchbares Boxenset bekommt. Die klingt dann schon recht gut, also nichts von wegen Blechern etc... Besser geht natürlich immer.
Dazu bräuchte man noch Angaben?
1. Wie groß ist dein Hörraum?
(hiervon hängt die notwendige Leistung des Receivers und die Bemessung der Lautsprecher ab)
2. Hörst du auch außerordentlich laut?
(siehe Punkt 1)
3. Soll die Anlage überwiegend für Heimkino, oder überwiegend für Stereobetrieb eingesetzt werden? Welche Art von Musik hörst du vorwiegend?
(5.1 System versus ordentlicher Frontlautsprecher)
4. Welchen Stellenwert hat bei dir DVD-Audio und SACD?
(bestimmt den DVD-Player Preis)
5. Nenne mal Typ und Daten deiner Boxen, die du schon hast.
(als Frontlautsprecher eventuell möglich)
6. Wie kommst du auf THX? Wie kann ich dich deinem Anspruch nach einordnen? Hast du schon mal Heimkinoanlagen gehört und dir ein Urteil darüber gebildet?
7. Sollen noch vorhandene Geräte angeschlossen werden?
(z. B. ein Plattenspieler? )
Schreib mal AW, dann sehen wir weiter!
[Beitrag von DaVinci am 06. Feb 2004, 15:59 bearbeitet]
Hansn
#6 erstellt: 07. Feb 2004, 17:01
zu 1.) Der Raum ist nicht sonderlich groß, ca. 25 qm
zu 2.) Ich drehe die Lautstärke eigentlich nicht sonderlich hoch
zu 3.) überwiegend für Heimkino
zu 4.) Brauche ich beides nicht unbedingt
zu 5.) Die Boxen sind nicht der Brüller, aber mir haben sie immer ausgereicht. Die sind von meiner Stereoanlage von aiwa, die mir beim letzten Umzug leider heruntergefallen ist . Es sind glaube ich 80 Watt-Boxen.
zu 6.) Die Produkte mit THX-Lizenz (insbesondere Ultra 2 )scheinen wohl Top-Produkte zu sein, z. B. Teufel Theater 8 THX Ultra 2 oder der Marantz SR-12S1 AV-Rceiver.
Also, die Aussage über THX sollte nur deutlich machen, dass ich mich auch mit weniger zufrieden gebe , also ich wäre nie so "verrückt" danach, dass ich soviel Moneten ausgeben würde. Ich würde mich nach meinem Anspruch also am unteren Ende einordnen.
Gehört hab ich halt schon die üblichen Anlagen bei MM, Saturn und CO. Preisklasse 300- 1000 EUR. leider hat man da nicht die beste Möglichkeit, die Dinger richtig zu testen.
zu 7.) Plattenspieler, Kassettendeck usw. brache ich nicht
Der Player sollte schon ein ordentlicher sein, der auch ein gescheites Bild mit progressive scan bringt.
Was hälst du von dem Marantz DV 4300?
Danke mal für die Hilfe
[Beitrag von Hansn am 07. Feb 2004, 17:02 bearbeitet]
DaVinci
#7 erstellt: 07. Feb 2004, 18:36
also als unteres Ende würde ich deinen Anspruch nicht wirklich bezeichnen. Solche Leute kaufen ihr DVD-System bei Aldi und vglb.
Aber ich denke, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Solide Basis!
Aufgrund deiner Angaben (Einsatzzweck/Raumgröße) bin ich der Meinung, dass ein 5.1 System genau angemessen ist. Als AV-R. reicht auch ein preiswerteres Modell.
Zum DVD-Player: Den Marantz habe ich nie selbst gehört oder gesehen. Auf der Website gibt es drei sehr gute Testergebnisse für diesen Player. Progressive Scan hat er auch. D.h. es spricht nichts dagegen.
Receiver: Kombinieren könntest du ihn z.B. mit dem Marantz SR-4400, der genug Anschlußmöglichkeiten bietet, und auch bereits 6.1 unterstützt. Die Leistung des Marantz AV-R. wäre für deinen Einsatzzweck ausreichend und ich denke der Klang des Marantz sowieso (gute Urteile der Fachpresse). Leider konnte ich nichts über die Marantz-Gerätepreise in Erfahrung bringen.
5.1 System: Die Empfehlungen für 5.1 (oder 6.1?) Systeme sind für mich etwas schwierig, weil ich den Receiver nicht selbst kenne (bin sehr Panasonic/Pioneer bezogen). Eine Möglichkeit wäre Nubert, die andere wäre in einem Fachgeschäft verschiedene Sets anzuhören. Als Hilfe könntest du die einschlägigen Fachzeitschriften verwenden, um eine Vorauswahl zu treffen. Man beachte allerdings hier, das dass System zum Receiver passen muss.
(Stichpunkte: Übergangsfrequenzen, Leistungsbedarf, Impedanz) Ich denke aber, dass für das Lautsprechersystem schon mind um 600EUR rüberwachsen müssen.
Insgesamt dürfte dich eine gute Anlage zwischen 1000 - max (!) 1500 EUR kosten.
Hansn
#8 erstellt: 08. Feb 2004, 16:39
Hallo
Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich dann nach etwas passendem umschauen. Wahrscheinlich werde ich mir zunächst einmal den Marantz DV 4300 als Player anschaffen und dann den passenden Receiver mit Lautsprechern; als Receiver wird es wohl auch ein Marantz, entweder der 4400 oder 4300. Ist der Unterschied zwischen 6.1 und 5.1 eigentlich arg groß und wie finde dann die passenden Lautsprecher zu meinem Receiver( Ich traue der Beratung der Verkäufer im MM & Co. nicht so ; habe mit denen schon viele schlechte Erfahrungen gemacht).
DaVinci
#9 erstellt: 08. Feb 2004, 16:51
also auf die Beratung bei MM&Co. verzichtest du besser. Mir hat man damals bei SATURN auch nur Müll erzählt. Wenn du wirklich Beratung haben willst, dann gehe in ein kompetentes HIFI-Studio. Natürlich wirst du dort nicht zum Discountpreis einkaufen, aber von irgendwas müssen die wirklichen Fachleute ja auch leben. Könntest dort die Marantz-Geräte kaufen, dann empfiehlt man dir evtl. passende Sets. Es macht dann Sinn, im Laden eine Auswahl von vielleicht 3 Stes zu treffen und zu hause probezuhören.
Den Unterschied von 5.1 und 6.1 kann ich nicht beurteilen, ich habe bisher nur 5.1.
[Beitrag von DaVinci am 08. Feb 2004, 16:52 bearbeitet]
DVD-Player mit DD/dts-Decoder gesucht
audiohobbit am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  12 Beiträge
Surround über DVD-Player mit DD-Decoder
am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
Suche: DVD-Player mit integriertem dolby-digital-decoder
jörgvonörg am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
DVD-Player mit integr. Dolby Digital-Decoder
Michael_Franke am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  6 Beiträge
Neuer DVD Player mit DD und DTS Decoder
xamrev am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  6 Beiträge
DVD-Player mit DD/DTS Decoder bis 100 Euro
Moody am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Integrierter Decoder?!
phil239 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
günstiger DVD Player mit Decoder
mr.oof am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  3 Beiträge
Frage für DD
-V- am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
**5000w_basemachine** am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.605
