HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Nicht-Full-HD-Plasmas oder -LCD`s: Was bringen Hig... | |
Nicht-Full-HD-Plasmas oder -LCD`s: Was bringen Highend-DVD-Player ?+A -A |
oliverjensviktor
19:23
erstellt: 13. Nov 2007, |
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage, die ich mir auch bei intensivem Durchsuchen des Forums nicht beantworten konnte: Ich habe eine Pioneer 42-Zoll-Plasma (4270) und einen Panasonic DVD-Player S53, angeschlossen per HDMI. Der 42er-Plasma hat wie die meisten Plasmas dieser Größe eine native Auflösung von 1024 x 768. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird der Plasma bei 720p-Zuspielung vom DVD-Player nicht nativ angesteuert, weil 720p ja 1280 × 720 entspricht. Bei 720p muß also das Signal intern vom Plasma um-/runtergerechnet werden auf die passenden 1024x768. Richtig? Würde ich dem 42er-Plasma ein 1080er Signal zuspielen (1900x1200), dann müßte der Plasma das zu hoch auflösende Signal ebenfalls auf 1024x768 runterrechnen. Mehr Bildpunkte kann er ja nicht darstellen. Eine 720p- oder 1080i-Zuspielung machen also bei einem 1024x768-Display keinen Sinn, denn da müßte im Ergebnis 2 Mal umgerechnet werden: Erst rechnet der DVD-Spieler das 576x720-Signal (576i) der DVD auf 720p oder 1080i hoch, damit es das Display dann wieder auf 1024x768 runterrechnet. Wäre Blödsinn, oder? Wenn ich beim DVD-Spieler die Ausgabe bei HDMI auf 576i oder 576p einstelle, dann überlasse ich die gesamte Arbeit dem internen Scaler des Plasmas, der das Signal dann auf die internen 1024x768 hochrechnet. Fest steht: Die Bildinformationen der herkömmlichen DVD (576i) müssen also in jedem Fall für das 42er-Plasma auf 1024x768 hochgerechnet werden. Richtig soweit? Die Frage ist, wer diese Umrechenarbeit macht: der DVD-Player oder das Display. Ich kann in meiner Kette keinen Unterschied feststellen, wenn ich den DVD-Player auf 576i oder 720p einstelle. Meine Schlußfolgerung: Die Elektronik im Pioneer-Plasma und im Panasonic-DVD-Player scheinen gleichwertig zu sein. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Was bringt es, bei einem Plasma oder auch LDC-Panel mit einer 1024x768 Auflösung einen Highend-DVD-Player anzuschließen (z.B. von Denon, Pioneer oder Arcam)? Ich interpretiere oben ausgeführtes so, dass es nur was bringen würde, wenn ich beim DVD-Player die exakte Bildschirmauflösung vom Display als Bildausgabe einstellen könnte (bei mir 1024x768). Wenn das nicht geht beim DVD-Player, dann hat es doch zur Folge, dass der Plasma-Bildschirm intern wieder das umrechnen anfangen muss. Mal davon ausgehend, dass ein Highend-DVD-Player einen wesentlich besseren Scaler als der Plasma besitzt, würde das hochwertige Signal doch nur wieder verfälscht durch das Display, wenn es nicht in der richtigen Auflösung angeliefert wird. Der Flaschenhals wäre dann immer die interne Elektronik des Displays, egal wie hochwertig das Signal auch immer ist, das angeliefert wird. So wie ich das hier im Forum verstanden habe, können nur externe Scaler das Signal auf die richtige Auflösung des Displays ausgeben. Wozu also einen teuren Highend-DVD-Player wie z.B. den Arcam 137 (ca. 2700 Euro)??? Oder gibt es Highend-DVD-Player, bei denen man die Videoausgabe auch auf "krumme Werte" wie 1024x768 einstellen kann? Warum ich das alles frage: Ich bin mit der Qualität des Panasonic S53 nicht 100%zig zufrieden, was das Bildrauschen (Unsauberkeiten der DVD werden gnadenlos dargestellt), aber ganz besonders nicht mit der Qualität bei Kameraschwenks/Bewegtbildern zufrieden. Das würde ich gerne noch besser haben. Was bringt mehr? a) Einen externen Scaler kaufen und den Panasonic-Player behalten (will ich eigentlich nicht, weil dann noch ein Gerät mehr rumsteht und externe Scaler sind teuer, was ich so mitbekommen habe)? Oder b) Einen Highend-DVD-Player kaufen (z.B. mit Faroudja-Chipsatz), der aber nicht 1024x768 an den Plasma ausgeben kann? Besten Dank schon vorab, wenn jemand das aufklären könnte. Oliver [Beitrag von oliverjensviktor am 13. Nov 2007, 21:47 bearbeitet] |
Terry5
19:41
mmh,externe Scaler von ![]() [Beitrag von Terry5 am 13. Nov 2007, 19:48 bearbeitet] |
oliverjensviktor
20:05
Ein interessantes Gerät. Ja, die Frage ist, ob der Spatz-Scaler 1024x768 ausgeben kann ... Analog würde sich ja auch die Frage für alle 50-Zoll-Displays stellen, die nicht Full-HD sind ... Dem Link nach kostet der Spatz-Scaler 599 Euro. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät? Und die Gretchenfrage: Lohnt es sich, diesen Betrag eher in einen Scaler zu investieren als in einen besseren DVD-Player (der neue Pioneer LX 50 kostet auch 599, aber es gibt wohl noch keine Tests) |
Boergermeister
20:51
Denon 2930 und 3930 können ebenfalls PC-Auflösungen ausgeben. z.Bsp. auch XGA 1024 x 768 (60 Hz). Würde mich mal interessieren ob die aktuellen Plasmas ein Signal in eigentlich passender Auflösung direkt ausgeben oder ob die interne Elektronik grundsätzlich dazwischengeht. Hab da mal was gelesen, dass es nur wenige Geräte geben würde, die die intere Signalverarbeitung umgehen wenn das Signal passt. Bei meinem TV passt die Auflösung übrigens garnicht (weder 720p noch PC-Auflösung). Bekomme das beste Bild wenn ich den Player auf 720p hochrechnen lasse und dann den Fernseher wieder ein Stück zurück. Habs mit ner TestDVD getestet. Das Bild ist absolut ruhig und im Vergleich mit meinem alten 50 € Player (über Scart) einfach nur GENIAL (wäre auch blöd wenn es nicht so wäre;-)!! Wie der Vergleich mit einem Pana S 53 ausfallen würde weiß ich nicht. |
oliverjensviktor
03:40
erstellt: 14. Nov 2007, |
Ist das einstellbare XGA bei den beiden Denon-Modellen auch für Wide-Displays gedacht? XGA bei PC-Monitoren ist doch für Monitore mit 1024x768 in 4:3, oder? Die Nicht-Full-HD-Plasmas in 42 Zoll Größe haben ja 1024x768 in 16:9 Mir stellt sich gerade die Frage, warum die Hersteller bei den neuen LCD- und Plasma-Bildschirmen nicht gleich als native Auflösung 720p (1280x720) gewählt haben. Dann wären nämlich so ziemlich alle DVD-Player native Zuspieler und es müsste im Display nicht noch einmal eine Umrechnung erfolgen ... Bei den Full-HD-Bildschirmen mit 1920x1200 sind ja zumindest die DVD-Player, die 1080p können und die HD-DVD- und Blueray-Player native Zuspieler. Fragen über Fragen ... [Beitrag von oliverjensviktor am 14. Nov 2007, 03:47 bearbeitet] |
Suche Highend DVD-Player Don-Cordon am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 34 Beiträge |
Highend DVD Player gesucht Daniel_525_24V am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 44 Beiträge |
HDMI DVD Player! Schlecht für FULL HD? Rambo_UNCUT am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 7 Beiträge |
Suche guten DVD Player für Full-HD LCD. Matze_66 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
HD-DVD oder DVD Player? supermarioNRW am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 13 Beiträge |
Wieviel mehr bringt ein Highend DVD-Player? satfanman am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 47 Beiträge |
Welchen Toshiba HD DVD Player ? essox am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
DVD-Player Upscale für LCD HD Ready SonnyHH am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 13 Beiträge |
Neuer DVD-Player gesucht Nick_Rivers am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 14 Beiträge |
DVD-Player für HD-LCD gesucht (um 100€ rum) BlueMöhre am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.682
