Guter DVD Player?
chappy086
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 14:07
Hi Leute
Suche einen guten DVD Player.
Er sollte alles abspielen können.
Originale DVDs , gebrannte DVDs, gebrannte Dual Layer.
Und bitte nicht über 150€.
Grohner
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 14:36
Wie wäre es mit dem Yamaha DVD-S 661. den gibt es bei Redcoon für 159€ und es fallen keine Versandkosten an.
Auf Yamaha.de gibt es Infos. Ich selbst habe ihn nicht aber er soll nicht schlecht sein.
Digidoc
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 19:30
Nabend...
100 Meinungen und 100 Player
Ich würde dir zb einen von Pioneer empfehlen..
die gelten sozusagen als allesfresser...
Digi
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 19:36
finde denon super (1730)!!
panasonic auch! (s53)
Phillips nicht!
funnystuff
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 19:58
Falls du den Player Region-Free schalten willst, kommt in erster Linie Yamaha in Frage.
Hier ist es meist per Fernbedienung machbar, andere Hersteller machen es komplizierter bzw. ohne Mehrkosten fast unmöglich.
Dazu haben die kleineren Yamaha-Modelle meiner Erfahrung nach eine sehr gute Fehlerkorrektur/Toleranz, ich betreibe den S-550 als "Allesfresser" (was der nicht nimmt, läuft nirgends).
@john_frink: Wo passt denn bei dir der Denon 1740 in das vom Themenersteller vorgegebene Budget??
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 20:17
brille gefällig
funnystuff
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 21:59
aaaah.... rrright
chappy086
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 06:45
Bist du dir sicher dass S-550 die richtige Bezeichnung ist.
Finde nix mit der Bezeichnung (Geizhals, Amazon, etc.)
Terry5
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 06:55
^Da es einen S-661 gibt gehe ich davon aus,das der S-550 eines der Vorgänger war...bei ebay hab ich z.b. einen gesehen
chappy086
#10 erstellt: 05. Dez 2007, 07:45
Danke, schon geordert.
Hab dazu das HT-S 590 von Onyko als System.
Is ein Set aus Boxen, Woofer und Receiver.
Ich möchte gern PC und DVD Player an den Receiver hängen.
Ist beim DVD Player ein passendes Kabel dabei?
Wenn nein, welches benutz ich für meine 2 Geräte da am Besten?
Ach ja meine Soundkarte: Sounblaster X-FI Extreme Music
Sorry ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet.
maris_
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 08:41
Grohner schrieb:
Wie wäre es mit dem Yamaha DVD-S 661. den gibt es bei Redcoon für 159€ ...
Da in diesem Yamaha der Philips 5980 drin steckt, vielleicht mit ein wenig Firmwarepflege, ist dieser Tipp nur was für Leute, die gerne das doppelte zahlen. Den Philips gibt's ab etwa 75 Euro.
Mit vielen Grüßen, maris
chappy086
#12 erstellt: 06. Dez 2007, 05:56
Hab auf dich gehört und den Philips bestellt.
Kann mir eventuell jemand die Frage mit den Kabeln beantworten?
Habe mir das Boxensystem Onyko HTs 590 dazu genommen.
maris_
#13 erstellt: 06. Dez 2007, 07:55
Der Philips hat für Audio einen koaxialen Digitalausgang, über den Du ihn mit jedem beliebigen Cinch-Kabel an Deinen Receiver (Digital in) anschließen kannst. Wichtig ist, dass Du HDMI-Audio auf Aus stellst, da der Philips jeweils nur einen digitalen Ausgang aktiviert. Bei Deinem Computer kommt es darauf an, welche Ausgänge vorhanden sind. Falls dieser einen optischen Digitalausgang hat, kannst Du ihn dann ebenfalls direkt an den Receiver anschließen. Falls auch Dein Computer nur einen digitalen Koax-Ausgang gat, dann kannst Du es mal mit eienr Y-Kabelweiche probieren und beide Geräte am selben Koax-Digieingang des Receivers anschließen. Sollte funktionieren, sofern Du nicht PC und DVD-P gleichzeitig betreibst.
[Beitrag von maris_ am 06. Dez 2007, 07:55 bearbeitet]
funnystuff
#14 erstellt: 06. Dez 2007, 10:36
Jedes beliebige Cinch-Kabel für den digitalen Ausgang zu nehmen geht so einfach nicht, Koax-Kabel sollen 75Ohm Widerstand haben!
Wenn du von den üblichen Beipackstrippen "Gelb-Rot-Weiß" die gelbe nimmst geht es wunderbar, da diese den Widerstand hat
chappy086
#15 erstellt: 06. Dez 2007, 12:19
Danke Leute
Das hab ich zur Soundkarte gefunden
MPN: 30SB046000000
Gerätetyp: Soundkarte
Art: Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ: PCI
Prozessor / speicher
Signalprozessor: Creative X-Fi Xtreme Fidelity
Audioausgang
Soundmodus: 7.1 Channel Surround
DAC-Datenbreite: 24-Bit
Abtastfrequenz: 8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Rauschabstand: 109 dB
Frequenzbandbreite: 10 - 88000 Hz
Max. Anzahl Lautsprecher: 8
Leistungsmerkmale: EAX ADVANCED HD, SoundFont Bank-Technologie, THX certified, SuperRip, Creative Multi Speaker Surround (CMSS) - 3D, 24-bit Crystalizer
Produktzertifizierungen: Dolby Digital EX, ASIO 2.0, THX, Digital Theater Systems Extended Surround (DTS-ES), EAX ADVANCED HD
Audiomodi:
Record : 24-Bit 96 kHz
Wiedergabe : 24-Bit 96 kHz 7.1 - 109 dB 10 Hz bis 46 kHz
Wiedergabe : 24-Bit 192 kHz Stereo - 109 dB 10 Hz bis 88 kHz
Erweiterung / konnektivität
Schnittstellen:
1 x Audio - SPDIF-Eingang/Line-in/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Peripher
maris_
#16 erstellt: 06. Dez 2007, 15:08
chappy086 schrieb:
Schnittstellen:
1 x Peripher
Das sieht schlecht aus. Damit kannst Du Deinen PC nur per analog Ausgang an Deinen Receiver anschließen (sofern der üverhaupt die entsprechenden Eingänge hat) und kriegst dann wohl nur einen mittelmäßigen Sound, möglicherweise mit viel Brummen überlagert.
Entweder Du vergisst Die Idee mit dem PC und brennst Deine MP3s auf DVD oder eine externe Festplatte, die Du dann über den Philips abspielen kannst, oder Du kaufst Dir eine neue (interne oder externe) Soundkarte, die einen Digital-AUSGANG hat.
[Beitrag von maris_ am 06. Dez 2007, 15:15 bearbeitet]
chappy086
#17 erstellt: 06. Dez 2007, 15:18
Das ist doch nicht möglich, das ist momentan eine der besten überhaupt erhältlichen Soundkarten
maris_
#18 erstellt: 06. Dez 2007, 15:39
Vielleicht täusche ich mich ja, und die analogen 7.1-Ausgänge sind doch ganz OK. Probiere es halt mal aus, sofern Dein Receiver die geeigneten Eingänge hat.
chappy086
#19 erstellt: 06. Dez 2007, 15:58
Danke mann.
Sobald das ganze Zeug kommt teste ichs.
Was haltet ihr eigentlich vom 5.1 System??
Denon 2800MKII - gebrannte Dual-Layer-DVDs?!?
chucky am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
bester dvd player für gebrannte dvds
siyaiio am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  14 Beiträge
Welcher DVD-Player kann gebrannte AVI-DVDs abspielen?
klausi71 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  8 Beiträge
DVD Player liest keine DVDs
HIFI-Bodo?! am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  5 Beiträge
Liest der DVD Player SONY DVP-S525D gebrannte DVDs?
Stuttgart71 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
Gebrannte Mp3 auf DVD
dragosch1 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Möglichst günstiger DVD Player?
chappy086 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
DVD Player
HIFI-Bodo?! am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Welcher ländercodefreie DVD-Player??
Eminjay am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
DVD Player
Filzlaus am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
