HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Welche Test/Referenz DVD? | |
Welche Test/Referenz DVD?+A -A |
noco
10:24
erstellt: 24. Jul 2005, |||||
Hi, da ich nun endlich einen Panasonic TX-36PL35D mein eigen nennen darf, bin ich derzeit auf der Suche nach einer Test/Referenz DVD, um den Kontrast, Bildgeometrie etc. optimal einzustellen. Es sollten aber auch genug Test-Töne vorhanden sein, um die Lautsprecher einzupegeln etc. Zurzeit stehen folgende DVDs in der näheren Auswahl: - Burosch Referenz-DVD PAL (kein Booklet, keine Blaufilterfolie (sehr wichtig???) - aber günstig) - Burosch Discovery-DVD (sehr teuer, aber scheint mir sonst am besten ausgestattet zu sein) - Peter Finzel Test-Disc (günstig, großes Booklet, sieht aber ansonsten etwas mager aus von der Ausstattung (kann mich aber täuschen)) Was meint ihr? Hat die DVDs vielleicht schon jemand verglichen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß, noco. [Beitrag von noco am 24. Jul 2005, 13:44 bearbeitet] |
nuredo
20:57
erstellt: 25. Jul 2005, |||||
Hey Noco, wenn du Bild und Ton optimal einstellen willst, reicht die Finzel Scheibe völlig. Burosch DVD hat halt noch mehr Bilder und Infos, aber Bild und Ton wird dadurch auch nicht mehr besser! Blaufilterfolie ist wichtig, dadurch wird die Farbsättigung eingestellt. (Das Testbild ist weiß mit blauem Viereck in der Mitte. Du setzt die Blaubrille auf, und regelst die Farbsättigung solange, bis weiß und blau durch die Brille gleich aussehen). Für Lautsprechertest (5.1)mußt du so oder so auch noch ein Schalldruckpegelmeßgerät kaufen. Das beschriebene Modell von Finzel reicht, gibt es z.B. bei Conrad. mfg nuredo |
Ralph735
22:19
Hi, habe die Test DVD von Burosch. Bin sehr damit zufrieden. Gruß Ralph ![]() |
noco
07:22
erstellt: 26. Jul 2005, |||||
Finde es etwas komisch, dass auf der Peter Finzel Homepage nichts über die Audio Einstellungsmöglichkeiten steht. Haben die das schlicht vergessen oder besitzt die DVD sowas - entgegen der Aussage von nuredo - gar nicht? Die Burosch Referenz-DVD fällt dann also aufgrund des fehlenden Blaufilters weg... |
sergioleone
07:33
Moinsen, ich bevorzuge die Ultimate THX Demo Disc für die Einstellungen bei Bild und Ton. Meine Referenz DVD´s zum Testen für Ton sind momentan die DTS Nr. 9(Blue Man Group), House of the Flying Daggers(Tanzszene), Jean michel Jarre - in the forbidden City(Bild und Ton sind echt der Hammer), ansonsten nehme ich fürs Bild Sechs Tage,Sieben Nächte, Toy Story 2, Der Unsichtbare dritte( alter Film mit herrvorragendem Master). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
noco
14:48
Nunja, habe Peter Finzel mal ne Mail geschickt und er hat mir geschrieben, dass seine DVD KEINEN Ton enthält. Bleibt wohl noch die teure Burosch Discovery-DVD. Oder kennt noch jemand alternativen? |
nuredo
17:29
Hallo noco,
hui, ich dachte so ist es! Hmm man wird alt, man soll halt nicht nur aus dem Kopf schreiben, sondern erst mal genau nachschauen! ![]() Die Tips zwecks Einstellung für Ton habe ich aus dem Buch von Peter Finzel "Surround & Vision" Entschuldigung nochmal ![]() |
Akalazze
17:48
wofür brauchst du ton auf der test cd??? die ist doch nur da für das bild. den ton stellst du am besten mit dem testton vom receiver und einem schallpegelmessgerät ein! Gruß Daniel |
noco
19:16
Kein Problem nuredo, ist ja nix passiert ![]() @ Akalazze Um einen Frequenzgang zu messen etc. ist es doch ganz praktisch. Und wenn ich vor dem Kauf von einer solchen DVD stehe, schaue ich doch nach der besten Ausstattung ![]() Gruß, noco. |
RvB
17:40
erstellt: 07. Aug 2005, |||||
Hallo Leute, bin mit der HEIMKINO-TEST-DVD sehr zufrieden. Gruß Ralf |
Peter_H
17:50
Nicht ganz: Genauer ist ein korrekter Testton von einer DVD, da dieser wirklich ALLE Signalwege (vom Quellgerät bis zu Deinen Ohren/dem Pegelmesser) durchläuft. Die Receiver-Testtöne sind nur eine "Krücke", damit man halbwegs NACH GEHÖR einstellen kann und bestehen ebenfalls auch meist nicht aus einem richtigen "Rosa Rauschen" - also schon mal grundsätzlich nicht für ein Einpegeln mittels Schallpegelmesser vorgesehen. Also entweder gleich genau (DVD + Pegelmesser) oder halt per Gehör. Wenn man mal mit eine Pegelmesser häufiger rumgespielt hat, dann weiß man auch, daß zwischen Receiver-Testtoneinstellung und DVD-Ton-Einstellung je nach Receiver am einzelnen Lautsprecher teilweise bis zu 3dB Unterschied auftreten, und das macht sich ziemlich eklatant im Klanbild bemerkbar! Zu empfehlen sei von Burosch ( ![]() Wichtig auch: Eingepegelt wird bei 75dB, Pegelmesser auf "Slow" und Kurve "C" einstellen. |
noco
20:02
Also du meinst, die Referenz DVD reicht vollkommen oder hat sogar mehr nützliche Funktionen als die DVD Discovery? Da ich momentan eh knapp bei Kasse bin, würde mir das gerare recht kommen ![]() EDIT: Hat die Burosch Referenz DVD auch mehrere Revisionen, wie die von Peter Finzel, oder kann man auch einfach bei eBay zuschlagen, wenn sich was ergibt? [Beitrag von noco am 07. Aug 2005, 20:04 bearbeitet] |
Peter_H
20:12
Ich denke, die letzte Revision der Burosch-Referenz-DVD bezog sich auf das Cover( ;-) ) und evtl. daß jetzt auch 6.1 /7.1 Testtöne evtl. drauf sind... Kannst also ( so lange Du nur 5.1 einpegeln willst) ruhig auf Ebay zuschlagen. Es ist wirklich genug drauf, nur einzelne, abgestufte Test-Frequenztöne nicht, mit denen man z. B. Frequenzlöcher bestimmen kann. Aber zum vernünftigen Einpegeln und Einstellen langt's dicke! Schöne DD-Trailer werden auch noch mitgeliefert... Die Discovery-DVD kann Otto-Normalverbraucher NIE IM LEBEN ausnützen, da im Normalfall gar keine Abstimmmöglichkeit für die Vielzahl an Tests besteht. [Beitrag von Peter_H am 07. Aug 2005, 20:14 bearbeitet] |
noco
23:26
Aber da würde es ja ausreichen, die Frequenztöne auf CD zu brennen? Weil alleine dafür 30€ mehr ausgeben ![]() |
spessartjaeger
22:15
erstellt: 11. Jan 2007, |||||
Reizüberflutung
02:32
erstellt: 18. Feb 2007, |||||
würde mich auch interessieren... |
corcoran
12:34
75dB ist doch viel zu leise!? ![]() ![]() |
spessartjaeger
16:09
.....ich hab´s mir geholt und mir ha´s gereicht. Ich bin aber auch nicht der absolute Home Cinema Freak! |
Reizüberflutung
17:41
was ist denn alles so drauf? Standbilder oder auch bewegte? Kann man auch Ton einstellen? Danke! |
Reizüberflutung
18:04
was ist die bessere Wahl zwischen "Burosch DVD-Discovery" und "HEIMKINO Referenz Test DVD"??? Vom Preis her nehmen die sich ja nix... |
gggggg
20:14
erstellt: 17. Jan 2008, |||||
Hallo Profis! und warum nicht die ![]() 1. Seite HD-DVD 2. Seite DVD bei amazon um die 15-20€ zu haben ? |
44Magnum
21:09
Ganz einfach: als der Thread erstellt wurde gab es HD DVD noch gar nicht |
Chris_Redfield
22:00
erstellt: 05. Aug 2009, |||||
also ich finde beyond the missouri sky von charlie haden und pat metherny super. vor allem sind die stücke superanspruchsvoll und bringen viele ls und eqioment an die grenze des leistbaren. |
ReNeGaDe2000
19:03
erstellt: 26. Mai 2012, |||||
Hallo, ich häng mich hier mal dran, ist vermutlich sinnvoller. Ich bin auf der Suche nach einer Test DVD mit Surround Testtönen. Ich hab die Burosch, aber hier wandert einfach ein Objekt um einen herum, sprich immer ein konstantes Geräusch was um einen herum fliegt. Dies hilft gut bei der Einstellung der Lautstärke der Satelitten, aber ich hab ein Problem mit der synchronität. Eben lief wieder Fussball auf zdf in 5.1 und ich hab immer das gefühl das die ganzen Satelitten unsynchron zum Center oder untereinander sind. Dies müsste man am AV Receiver einstellen können. Ich Glaube wenn ich die Distanz verkleiner müsste der Ton später ausgegeben werden. Bei grösserer Distanz wird die verzögerung minimiert, richtig?! Ich hätt gerne ein Soundfile was z.b. vorne links und hinten rechts gleichzeitig piept. Das gleiche für vorne rechts und hinten links, 2x vorne plus center, 2x hinten + center. wie würdet ihr das machen?? [Beitrag von ReNeGaDe2000 am 26. Mai 2012, 19:12 bearbeitet] |
ReNeGaDe2000
21:05
#25
erstellt: 30. Mai 2012, |||||
Keiner ne idee? |
Referenz Test DVD ? andreask1 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
persönliche Referenz-DVD Luke1973 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
dvd-a mehrkanal-referenz Nephilim1271 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 5 Beiträge |
Referenz Musik DVD`s alex71 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 12 Beiträge |
Referenz SACD & DVD-Audio M@rkus am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Referenz CD lowbas am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 221 Beiträge |
Referenz-Musik-DVDs abrakadabra am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 688 Beiträge |
Suche Referenz-DVD in der Kategorie "Musik" -reaper- am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
Die Referenz-DVD's neuorganisieren ...? klaus_moers am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 28 Beiträge |
Der Nicht-Referenz CD-Thread Gene_Frenkle am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.624
