HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Dark Side of the moon DVD-Audio | |
Dark Side of the moon DVD-Audio+A -A |
hifi-privat
#101 erstellt: 18. Aug 2006, 07:38 | |||||
Ja, so habe ich das gemacht und es funzt wunderbar. |
.halverhahn
#102 erstellt: 18. Aug 2006, 08:52 | |||||
Für alle die einfach ein ISO/BIN/MDS/NRD oder ein sonstiges CD/DVD Imageformat brennen möchten, sollten sich mal das 1MB große ImgBurn installieren. |
Heiron
#103 erstellt: 18. Aug 2006, 13:21 | |||||
Also *.iso gebrannt und DVD rein in den Player. Es kommt ein Menü mit 3 Einträgen - MLP - Dolby Digital 4.0 - DTS 4.0 Bei Auswahl von MLP kommt das Titelverzeichnis, bei dem aber die einzelnen Stücke nicht aufgerufen werden können. Im Display beginnt das Zählwer zu laufen, aber: Kein Ton Sowohl über den digitalen, als auch über den 5.1-Eingang ist nichts zu hören. Bei der Auswahl von Dolby Digital 4.0 bzw. DTS 4.0 stoppt der Player und es erscheint der Startbildschirm des Players mit der Angabe DVD-Audio. Ich bringe die DVD dann nur durch Aufruf der Taste "Menü" wieder dazu, obige Auswahl anzuzeigen. Ach Mönsch, endlichhörenwill |
6killer
#104 erstellt: 18. Aug 2006, 13:31 | |||||
Mit "nicht das ISO selbst brennen" war gemeint, daß es nicht funktioniert, wenn man eine normalen Daten-DVD erstellt und die ISO-Datei da reinzieht und brennt. Man muß das über "Image schreiben" machen, dann funzt das. |
Heiron
#105 erstellt: 18. Aug 2006, 13:50 | |||||
Lass mich meine obige Antwort bitte noch ergänzen: - In Nero StartSmart habe ich DVD als Medium eingestellt. - Unter "Kopieren und Sichern" den Punkt 'Image auf Disk brennen' gewählt. - Im nächsten Fenster die *iso-Datei gewählt, die ich ursprünglich als *.mdf heruntergeladen und umbenannt habe. Diese (nun *.iso) beinhaltet die Ordner Video TS und Audio TS) Bei Nero habe ich nichts weiter eingestellt, dann auf 'Weiter' gedrückt und der Brennvorgang wurde gestartet. Dauer ca. 22min mit 2x Brenngeschwindigeit auf einen Verbatim DVD-R Rohling. Tut mir leid, wenn die Ausführlichkeit etwas seltsam rüberkommt, aber mir gehen langsam meine Rohlinge aus |
MartinG
#106 erstellt: 18. Aug 2006, 14:23 | |||||
Klingt so, als ob du alles richtig machst. Jetzt würde ich sicherheitshalber mal ein anderes Brennprogramm empfehlen, um Nero als Ursache auszuschliessen. Such' mal nach ImgBurn 2.0 im Netz, das ist kostenlos und wird für DVD-ISO-Images gern genommen. Martin |
Heiron
#107 erstellt: 18. Aug 2006, 16:40 | |||||
So, das hab' ich auch gemacht. Funktionierte auch nicht. Das Ergebnis war das gleiche wie bei Nero. Irgendwas läuft da falsch. Wie erwähnt, bin ich kein Experte, was das Brennen angeht, bisher ging's ja auch immer einwandfrei. Als Rohlinge habe ich die DVD-R von Verbatim 16x und der Brenner ist ein NEC ND 1300A, der bisher immer tadellos ging, das möchte ich betonen. Und auch jetzt hat er ja anstandslos gearbeitet. |
hifi-privat
#108 erstellt: 18. Aug 2006, 16:47 | |||||
Hi, so wie Du das mit Nero gemacht hast ist es völlig korrekt. Wenn das nicht läuft, dann ist entweder die iso datei nicht ok oder Dein DVD-Player kommt mit dieser speziellen DVD nicht klar. Probier mal zwei Sachen: 1) Abspielen der DVD auf dem PC - da die Scheibe euch eine DVD-V Spur enthält muss das problemlos gehen. 2) Wenn 1) geht, dann am DVD-Player mal einstellen, dass er die DVD-V-Spur abspielt. Sollte das klappen, dann kannst Du zumindest die DTS und/oder die DD Spur hören. |
anzip
#109 erstellt: 19. Aug 2006, 08:58 | |||||
@ar Bei welcher DVD seit Ihr? Habe auch gerade von der wywh DVD gelesen und gefunden! Mit DSL1000 sollte sie aber in 12-14 Stunden geladen sein. Zu der dsotm DVD. Ich habe bei mir nur die DVD A 96 Spur drauf. Kling absolut genial. Aber sollte nicht auch eine DTS Spur vorhanden sein? |
HiFi_Addicted
#110 erstellt: 19. Aug 2006, 09:41 | |||||
1,4 GB??? Das ist der SACD Rip MfG Christoph |
anzip
#111 erstellt: 19. Aug 2006, 10:12 | |||||
@HiFi Adicted Falls Du mich meinst. Ich bin bei der 3,59GB Version. Der blaue Frosch lädt mit 90-95kb. Falls bei euch nicht?! Kontrolliert mal die Einstellungen! |
hifi-privat
#112 erstellt: 19. Aug 2006, 12:43 | |||||
Hi!
Bei genau der.
Auf der DVD-A Spur sind MLP, DTS und DD vorhanden. Auf der DVD-V Spur DTS und DD. |
6killer
#113 erstellt: 19. Aug 2006, 14:27 | |||||
Ich finde, solche Angaben kann man schlecht übertragen. DSOTM ging bei mir auch relativ schnell, an WYWH nuckel ich schon seit Tagen rum. |
anzip
#114 erstellt: 20. Aug 2006, 04:49 | |||||
Jetzt fehlt noch Animals!! WYWH ist auch einfach genial! Ich kann Sie leider noch nicht in gebührender Lautstärke hören. Es schläft noch alles. @6killer Wenn du der Hilfe von DigiDummy gefolgt bist (er hat auch zwischen 10-12Std. gebraucht) kann man das schon verallgemeinern. Ist doch der gleiche Trakker! Ich habe mit DSL1000, 11 Stunden gebraucht. |
Heiron
#115 erstellt: 20. Aug 2006, 09:29 | |||||
Also bei mir klappt das mit dem Brennen nicht. Wenn ich mal anfragen darf, wäre vielleicht von Euch jemand so nett und würde mir das Teil brennen, wenn ich einen DVD-Rohling mit Rückumschlag zuschicke? PN bitte an mich. Merci |
hifi-privat
#116 erstellt: 20. Aug 2006, 10:58 | |||||
Hi, hast Du das mal gecheckt?
HiFi_Addicted
#117 erstellt: 20. Aug 2006, 11:14 | |||||
Weiss jemand von euch warum sich 8x DVD-R nicht auf einem 4x Brenner brennen lassen??? MfG Christoph |
MartinG
#118 erstellt: 20. Aug 2006, 13:56 | |||||
Also das ist sicher nicht generell so. Brenne mit meinem 4x Pioneer 106 fast ausschliesslich Taiyo Yuden 8x Rohlinge. Martin |
HiFi_Addicted
#119 erstellt: 20. Aug 2006, 14:29 | |||||
Ich hab jetzt noch einen 2,4x DVD+R gefunden die hat er genommen und der DV-668AV hat sie nicht wieder ausgespuckt wie die 6x gebrannten 8x Rohlinge die ich mit dem neueren Liteon beschrieben habe. Geile Scheibe....Der Pioneer DV575 nimmt auch die 8x DVD-R MfG Christoph |
DigiDummie
#120 erstellt: 20. Aug 2006, 16:44 | |||||
Christoph, mach mal ein FW update für den Brenner. Oft ist Medieninkompatibilität ein Problem älterer FW Versionen. |
Heiron
#121 erstellt: 21. Aug 2006, 04:55 | |||||
Also das brächte mir jetzt nicht so viel, da ich am PC nur 2 Desktop-LS ("Quäker") angeschlossen habe. Aber ich werde das heute abend mal checken. Mehr brächte mir aber das Fremdbrennen der "WYWH" durch jemanden von Euch *liebschau* |
hifi-privat
#122 erstellt: 21. Aug 2006, 06:27 | |||||
Darum geht es doch nicht, sondern darum zu checken ob die DVD überhaupt läuft. Und wenn ja, dann auch auf dem DVD-Player mal einstellen, dass die DVD-Video Spur gespielt wird. |
Heiron
#123 erstellt: 21. Aug 2006, 07:25 | |||||
Also der Player steht auf DVD-Video, das weiß ich und das andere schau ich heute abend mal. |
hifi-privat
#124 erstellt: 21. Aug 2006, 07:28 | |||||
Hi, dann dürftest Du aber nur ein Menu mit DTS und DD 4.0 bekommen. Die MLP Spur zeigt er dann nicht an. |
Heiron
#125 erstellt: 22. Aug 2006, 04:50 | |||||
Guten Morgen, also weder die Umstellung am DVD Player (DVD-Audio/DVD-Video), noch der Testlauf am PC brachte irgendein positives Ergebnis. Am Pioneer-Player komm' ich wenigstens noch in ein Auswahlmenü, aber am PC tut sich rein gar nichts. Ich bin sogar über den Explorer in die Ordner-Verzeichnisse rein und hab verschiedene Einträge direkt angeklickt. Nix Keiner da, der mir die DVD "WYWH" brennen würde? |
Heiron
#126 erstellt: 24. Aug 2006, 07:35 | |||||
Ach kommt Leut', lasst mich bittschön net hängen... |
Heiron
#127 erstellt: 29. Aug 2006, 16:03 | |||||
Mit DVD-R und +R probiert, mit DVD-Video und -Audio probiert, im PC eingelegt: Leider nix. Die DVD springt immer in das Titelmenü und bleibt da hängen. Wenn ich über das Auswahlmenü gehe, wo MLP, Dolb 4.0 und dts 4.0 anwählbar sind, bleibt die DVD hängen... Mensch, is denn keiner in Deutschland, der mir das Ding brennt, wenn ich per Rückporto 'nen Rohling schicke? edit: Auch der Wechsel von Nero zu ImgBurn hat nichts gebracht. [Beitrag von Heiron am 29. Aug 2006, 16:05 bearbeitet] |
Supper's_Ready
#128 erstellt: 02. Sep 2006, 09:48 | |||||
Mensch Heiron, Du bist ja ganz arm dran! Ich bin gerade dabei, mir die WYWH zu "besorgen". Wenn alles klappt, melde ich mich nochmal. Dann kannst Du mir einen Rohling schicken. Wird aber wohl noch etwas dauern, erst 47,5% in vier Tagen. Gruss Norbert |
Supper's_Ready
#129 erstellt: 04. Sep 2006, 13:38 | |||||
So, der aktuelle Stand: Meine "Wish You Were Here"-DVD-A ist fertig. Es handelt sich jedoch bei mir um die 1,8 GB-Datei und hier ist nur die DVD-A-Spur enthalten. Keine DTS-Spur!!! Mein Kombi-Player (Denon DVD-2200) spielt die Scheibe problemlos ab, ebenso der PC mit Hilfe von Cyberlink Power-DVD. Mein DVD-Player (Pioneer DV-535) kann mit der Disc nichts anfangen. Da ich trotz intensiver Suche den entsprechenden Link zur 3,6 GB-Datei nicht gefunden habe, wäre ich Euch dankbar, wenn ich diesen vielleicht per PN erhalten könnte, oder halt direkt die entsprechende torr...-Datei. Vielleicht kenne ich einfach die entsprechenden Seiten im Internet nicht, aber ich habe intensiv gesucht und bin immer nur auf die 1,8 GB-Datei gestossen. Gruss Norbert [Beitrag von Supper's_Ready am 04. Sep 2006, 20:45 bearbeitet] |
Bilderspiele
#130 erstellt: 13. Sep 2006, 23:28 | |||||
Misterz
#131 erstellt: 15. Sep 2006, 21:55 | |||||
Möchte noch einmal einen interessanten rechtlichen Aspekt einbringen, der vielleicht auch zu immer neuen "Remastern" führt. "Die Rechte der Hersteller von Tonträgern erlöschen fünfzig Jahre nach der Aufzeichnung. Wird jedoch der Tonträger innerhalb dieser Frist erlaubterweise veröffentlicht oder erlaubterweise öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die Rechte fünfzig Jahre nach der betreffenden ersten Veröffentlichung oder ersten öffentlichen Wiedergabe, je nachdem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat." Ab 2023 hätte man also vermutlich den Originalmix frei kopieren können.... |
Heiron
#132 erstellt: 22. Sep 2006, 18:35 | |||||
Hallo, ich schon wieder. Hat nun mittlerweile jemand die WYWH in der 3,6GB Fassung und wäre bereit diese gegen Zusendung einer DVD-R/+R zu brennen??? Merci |
ZackZick
#133 erstellt: 29. Sep 2006, 11:51 | |||||
Der Tip mit Pink Floyd war absolute Klasse. Herzlichen Dank strgaltdel. |
ZackZick
#134 erstellt: 30. Sep 2006, 08:45 | |||||
Habe `ne Frage dazu: ich hab mir anscheinen die CD-Version geladen die sich auf dem Bildschirm mit "SACD-DTS" meldet. Wo ist der Unterschied zur DVD? DVD = besser? Was ist das auf der CD denn überhaupt für ein Format? Ich denke der digitale Ausgang ist bei SACD-Multichannel gesperrt? Andererseits kann man doch eine 48khz-CD garnicht mit brennen? (hab mal versucht den AC§ Audiostring auf eine CD zu kriegen, ging nicht, wurde immer nach 44 khz gewandelt). Was ist das denn nun wirklich? Kann mir das jemand verständlich erklären? Das es sich um eine von Quadro auf DTS gwandelte Aufnahme handelt, ist das Einzige was ich verstanden habe. (und das es ungeheuer geil ist, gerade bei Pink Floyd). |
poubelle
#135 erstellt: 30. Sep 2006, 11:22 | |||||
@ZackZick: redest du von der DSOTM oder meinst du die WYWH? falls es um die DSOTM geht, ist die dts-cd version nicht der alte quadro mix, sondern, wie da auch steht, ne dts wandlung der sacd. den alten quadro mix von Parsons bekommst du nur auf der dvd-audio version. |
ZackZick
#136 erstellt: 30. Sep 2006, 14:49 | |||||
Mit den Abkürzungen kann ich leider nichts anfangen. Die CD läuft ohne Centeransteuerung (Tonlos). Danke für die Auskunft. |
poubelle
#137 erstellt: 30. Sep 2006, 15:01 | |||||
DSOTM = Dark Side of the Moon WYWH = Wish You Were Here |
Doctor_Wu
#138 erstellt: 02. Okt 2006, 05:49 | |||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und freue mich dieses Forum gefunden zu haben. Ich bin seit Tagen beschäftigt DSOTM und WYWH zu "besorgen". Die Datenrate ist (fast) gleich Null. Bei DSOTM geht gar nichts mehr und WYWH dauert bei diesem Tempo noch über 2 Wochen. So komme ich garantiert nie an diese Aufnahmen! Lange Rede - kurzer Sinn: Über jegliche Hilfe würde ich mich freuen. Bitte PN an mich. Nehme die oder den Betreffenden auch gerne in mein Nachtgebet mit auf. Viele Grüße Doctor Wu |
6killer
#139 erstellt: 02. Okt 2006, 08:10 | |||||
Geduld, Dr. Wu. Geduld. |
Doctor_Wu
#140 erstellt: 02. Okt 2006, 10:46 | |||||
Hi 6killer, Geduld habe ich nun fast schon zwei Wochen. Da ich öfter auf mehrtätgigen Dienstreisen bin, kann ich auch nicht immer meinen Rechner laufen lassen. Bei diesem Tempo brauche ich für DSOTM noch 1 Woche + 3 Tage (im Moment tröpfeln wieder ein paar Daten durch die Leitung, am Morgen war eine Stunde lang Funkstille) und für WYWH über 2 Wochen - und zwar ohne Unterbrechung! Wie viel Geduld ich noch brauche, wenn ich für wieder für 3 od. 4 Tage weg bin und dann erst weiter machen kann, kann man sich ja ausrechnen. Schätze mal so aus Erfahrung, dass der Oktober für mich kaum ausreichen wird. Deshalb wäre mir ein anderer Beschaffungsweg lieber. Bin auch nicht kleinlich... Viele Grüße Docotor Wu [Beitrag von Doctor_Wu am 02. Okt 2006, 10:49 bearbeitet] |
hifi-privat
#141 erstellt: 02. Okt 2006, 11:55 | |||||
Ein Torrent braucht so lange, wie ein Torrent halt braucht ;). Andere Beschaffungswege wirst Du kaum finden - hier wird Dir kaum einer der Dich nicht PERSÖNLICH kennt eine Kopie geben. Denn das Weitergeben ist illegal. Und niemand weiß wer da auf der anderen Seite sitzt. Insofern - Geduld. |
ZackZick
#142 erstellt: 03. Okt 2006, 14:31 | |||||
poubelle, Danke für die Antwort. Ich habe noch ein paar Fragen zum Thema. 1. Habe mir die DSOTM SACD-DTS-CD geholt. Spielt, zu meiner Überraschung absolut hervorragend. Nun wird ja hier gesagt dass das nicht die Qudro-Version auf DVD ist. Ich besitze die originale SACD. Die ist absolut anders. Während über dem anfanglichen "wummern" auf der CD immer noch das Aufrauschen (welches ich seit langer Zeit kenne) liegt, ist das bei der DTS-CD weg, total weg. Dafür rauscht es bei großer Lautstärke im Hintergrund etwas mehr (weniger störend). Der Centerlautsprecher ist absolut still. Insgesamt ist die DTS-CD anders als die original SACD. Besser würde ich nicht sagen, gehörgemäß fast gleichgut + Effekte. Was hab ich denn nun da gezogen? Sollte es wirklich von der SACD (wie angegeben) sein, dann ist nachträglich kräftig manipuliert worden (aber gut). Oder ist es der Soundtrack von der hier so viel besprochenen DVD, aber halt auf CD. Hört doch bitte mal auf das Rauschen beim anfänglichen "Herzklopfen". 2. Wie kriegt man sowas von einer SACD runter und dann nach DTS umgesetzt? Gibts da digitale Möglichkeiten für zu Haus? Oder werden die Kanäle analog, 6-kanalig, aufgezeichnet und dann nach DTS konvertiert? Es wird immer bei den CD`s/DVD`s von 44, 48 oder 96 kHz gesprochen. Worauf bezieht sich das? Pro Kanal oder auf`s komplette Signal? [Beitrag von ZackZick am 03. Okt 2006, 15:48 bearbeitet] |
ZackZick
#143 erstellt: 04. Okt 2006, 09:57 | |||||
Ein Teil hat sich inzwischen geklärt. Ich hatte übersehen dass dem Download (437 Mb) noch eine Bemerkung beilag: Title................: Dark Side of the Moon Artist...............: Pink Floyd Audio Format.........: DTS CD NRG Channels.............: 5.1 Source...............: Original DTS Recording from DVD-Audio (newly created from Master - based on Alan Parson's original quadraphonic mix) [Beitrag von ZackZick am 04. Okt 2006, 09:59 bearbeitet] |
ZackZick
#144 erstellt: 21. Okt 2006, 12:03 | |||||
Ist aber einfach Klasse. |
Keinen_Plan
#145 erstellt: 31. Mrz 2007, 00:51 | |||||
Moin, hat sich bezüglich der DVD in der Zwischenzeit was neues getan? Mir wurde gesagt das man die DVD nun auch kaufen kann, habe aber leider nix gefunden. |
bela
#146 erstellt: 02. Apr 2007, 13:18 | |||||
@ Keinen Plan Die DVD kann man definitiv nicht kaufen. Da hat man dich falsch unterrichtet. |
Keinen_Plan
#147 erstellt: 02. Apr 2007, 22:55 | |||||
Schade und der "Informator" steht genau über mir. Naja egal. Danke für den Hinweis. Gruss |
kaisual
#148 erstellt: 23. Apr 2007, 21:45 | |||||
Hi, lässt sich im Stereo Betrieb ebenfalls eine Klangverbesserung feststellen? Von DSOTM habe ich die MFSL Gold CD & bald die Vinyl. Bin mal gespannt auf die DVDA. |
sers
#149 erstellt: 29. Apr 2007, 09:08 | |||||
Die DSOTM macht im Stereo Betrieb wenig Sinn^^ oder Spass imho. [Beitrag von sers am 29. Apr 2007, 09:09 bearbeitet] |
Woodend
#150 erstellt: 14. Feb 2008, 18:01 | |||||
Hallo, ich habe mir die DVD-Audio Version nun gefroscht.(Ich musste den Schritt wählen, da mein SACD-Player den Geist aufgegeben hat und ich so mein Original nicht mehr spielen kann.) Ich wollte die Audio-Ts und Video-Ts nun auf eine DVD brennen, aber Nero stellt sich quer. Wie kann ich diese Dateien nun brennen? Kann mir jemand helfen? Danke! |
fd150
#151 erstellt: 15. Feb 2008, 09:34 | |||||
Die Inhalte liegen als Image (*.iso) der DVD-Audio vor. Einfach von diesem Image eine DVD erstellen, und es müßte laufen. |
Dark Side of the Moon Oliver67 am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 14 Beiträge |
JAZZ SIDE OF THE MOON heinzzi am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 4 Beiträge |
Fehlpressung Pink Floyd - The Dark Side of the Moon PsychoPatsch am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 6 Beiträge |
Pink Floyd - Dark Side of the Moon - Wiedergabefragen darkmusik am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
[SACD]: PINK FLOYD - Dark Side of the Moon MC_Weissbier am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 27 Beiträge |
"Dark side of the Moon"-CD - Pressfehler oder Player defekt? Monohuhn am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Pink Floyd - Dark Side of the Moon - welche? bukowsky am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 24 Beiträge |
Welche CD-Version von Pink Floyd The wall und Dark side of the moon? Stalling am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
SACD Pink Floyd "Dark Side of the Moon" nicht so toll? AMC am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 19 Beiträge |
Q: Zu SACD: Pink Floyd; Dark Side... martin am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.017
