Gibt es gute AUDIO-CD-RWs?
WGuenzl
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 16:30
vorweg: Ich bin auf diesem Gebiet Anfänger, ein
verärgerter.
Ich habe den SONY RCD-W100 gekauft und dazu 10
Stück VERBATIM CD-RW.
Nichts geht in Bezug auf Musik-Aufnahmen mit diesem
Recorder.
Nun habe ich mich informiert, dass AUDIO-CDs irgend
eine Kennung haben müssen, damit sie als Audio-Roh-
linge akzeptiert werden.
Daten-CDs werden als solche erkannt:
"TOC Reading" -> "Blank Disk"
aber nicht akzeptiert:
Druck auf "REC" -> Data Disk
Die VERBATIM DataLifePlus Advanced SERL+ CD-RW zeigt
im Display "TOC Reading", bis ich genervt abschalte.
Gibt es denn keine guten AUDIO-CD-RWs?
Dank für einen Hinweis,
Werner.
MANFREDM
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 16:57
Hallo Werner,
laut Stereo-Test 11/06:
EMTEC CD-R Audio Maxima
MAXELL CD-RW XL-II MUSIC 80
Gruss M.M.
darkness1974
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 17:06
Eine CD-RW für Audio kann ich nicht anbieten aber dafür kann ich die "4 Karat Gold Ultradisc CD-R" sehr empfehlen.
Sind allerdings nicht sehr günstig aber das Geld durchaus wert
Siehe auch www.mfsl.info
Gene_Frenkle
#4 erstellt: 11. Jan 2007, 17:51
Audio CD-RWs zeichnen sich dadurch aus, dass man Gema-Gebühren mitbezahlt. Dies ist in der CD auch eingebrannt. Ein Consumer-Audio-CD-Brenner erkennt dies und schreibt nicht auf normale Daten-CD-Roms. U.a. daher konnten sich solche Geräte nicht durchsetzen, denn der Computer bietet da mehr und billiger. Da Du offensichtlich so ein Gerät hast, musst Du die teuren Audio-CD-Roms kaufen. Qualitätsunterschiede sind dabei eher gering. Es gibt eh nicht so viele Hersteller dafür.
phono69
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 11:31
hallo werner,
warum muß es den CD-RW sein ?
Ich habe den Yamaha CDR-HD-1500. Er verlangt zwar auch die GEMA gebühr beim brennen ( also Audio CD- R / RW )aber um diese zu sparen mein Tip, aufnehmen auf EINE Audio Cd-RW und dann am PC eine 1:1 Kopie auf normale Disc erstellen. Beim Lesen ist es dem Laufwerk egal was für eine Disc drin ist. Und beim Kopieren der Disc am PC wird die Soundkarte (selten für HIFI ausgelegt ) des PC ja nicht gebraucht.
gruß und
WGuenzl
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 13:29
phono69 schrieb:
warum muß es den CD-RW sein?
Ja genau, EINE CD-RW. Das war von vornherein
meine Idee. Aber dies sollte dann eben eine
sehr gute sein, oder eben zwei oder drei.
Gruß,
Werner.
PS.: Mit fehlt jetzt nur ein Programm, das
während des Kopiervorganges CD -> CD Knacken
und Knistern herausfiltert.
Im Übrigen habe ich sowohl WINDOWS-XP als auch
SuSE-Linux-10.0.
[Beitrag von WGuenzl am 14. Jan 2007, 13:31 bearbeitet]
Reset
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 15:46
Hallo
1.)
Die allermeisten Hifi-CD-Player können CD-R abspielen, obwohl die Reflektionseigenschaften der CD-R unter derjenigen von Kauf-CDs liegen. Mir sind nur einige ganz wenige und ganz billige/lausige Player untergekommen, die solches nicht konnten.
2.)
Anders hingegen sieht es bei CD-RW aus. Diese können von Hifi-CD-Playern in aller Regel nicht abgespielt werden - ausser der Player hat ein CD- resp. ein DVD-ROM verbaut, welches dafür vorbereitet ist.
3.)
Audio-CD-RW-Rohlinge sind mir nicht bekannt, nur CD-R.
Fazit: Brenne auf CD-R, die kannst du viel eher abspielen, sind günstig und die Praxis zeigt, dass man bespielte CD-RW eher selten neu bespielt.
Gruss
Gene_Frenkle
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 21:15
SuSE-Linux-10.0.
Eigentlich knackt und knistert eine CD nicht. Was meinst Du damit? Den Sinn einer wiederbeschreibbaren CD sehe ich bei den aktuellen Preisen für CD-Roms nicht wirklich (wenn Du einen CD-Brenner im Rechner hast). Du kannst eine CD am Computer bitgenau mit dem Programm Exact Audio Copy Kopieren http://www.exactaudiocopy.de/ .
[Beitrag von Gene_Frenkle am 14. Jan 2007, 21:16 bearbeitet]
akiman
#9 erstellt: 15. Jan 2007, 12:00
Hi
Also eine AUDIO CD-RW kann ich Dir auch nicht nennen, kenne keine. Ich habe den CDR-W1500 von DENON und der brennt jede Sorte Audio CD-R´s problemlos. Ich nutze von TEAC die CD-R 80 Min/700 MB Rohlinge und hatte bisher in keinem Laufwerk damit Probleme beim abspielen.
Gruß Axel
ZackZick
#10 erstellt: 15. Jan 2007, 13:07
Es gab da schon ein paar Audio-CD-RW`s. Ich wusste garnicht, dass es die noch gibt, die entsprechenden Recorder sind ja auch weg vom Fenster. Gene_Frenkle hats gut beschrieben. Dieser ganze Kram ist inzwischen überholt. Damit war kein Geschäft zu machen. Sinnvoll ist das aber schon, vor allen Dingen wenn man eine hochwertige HiFi-Anlage mit entsprechendem, analogen Plattenspieler. Dann kriegt man die "Platten" leicht auf CD. Dazu benötigt man dann u. U. auch einen "Entknackser" zur Nachbearbeitung. Die funzen alle ordentlich. Bei allen wird aber auch, wenn der Entknackser zu stark eingesetzt wird, der Sound auf CD sehr schnell kalt und steril. Besser ist eine sehr gute (scharfe), und gut eingestellte, Nadel mit wenig Rillenkontakt und vorher eine sehr gründliche Reinigung der LP. (es gibt da einen Film der flüssig aufgetragen wird und dann trocken wieder (am Stück) abgezogen. Da hängt dann der ganze Staub und Dreck dran.
[Beitrag von ZackZick am 15. Jan 2007, 13:11 bearbeitet]
MANFREDM
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 06:42
Hallo Werner,
hier sind Audio-CD's mit denen das funktionieren müsste.
[Beitrag von MANFREDM am 16. Jan 2007, 06:44 bearbeitet]
CD-RWs für's Archiv?
hirn-lego am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  9 Beiträge
Audio CD Kopierschutz für selbsterstellte Audio CD
Classiker86 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  7 Beiträge
Audio CD --> FLAC --> Audio CD
stimmgäbelchen am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  6 Beiträge
Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
BIG-BASS-FOX am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  16 Beiträge
DTS Audio CD Empfehlungen
alpezi am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  19 Beiträge
CD-RW Audio
serveng am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Audio CD-R /-RW
Kastelruther55 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
Audio CD mit 5.1 Sound
sven30 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  6 Beiträge
MP3 oder Audio-Cd besser?
metty26 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  263 Beiträge
Gute zur Zeit empfehlenswerte CD-Rohlinge?
Moench am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
