HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » CD und Fehlerkorrektur | |
CD und Fehlerkorrektur+A -A |
inferno-q
01:17
erstellt: 18. Aug 2009, ||||
servus community, mal eine Frage an Euch, hat CD überhaupt ein Fehlerkorrekturmechanismus integriert? eigentlich möchte ich wissen, wofür bezahlt man für einen High-End Player. Ich habe gehört bei High-End Player wird durch mechanische Features Fehler beim Ablesen vermieden. Mein DVD-Laufwerk z.B., ich kann eine Datei auf CD/DVD tausand mal ablesen, der Inhalt bleibt immer unverändert, weil durch Datenübertragung sämtliche Fehler automatisch korregiert wird. Wieso kann man das nicht mit CD-Player machen? Vielen Dank! Grüße, inferno |
hifi-privat
15:33
Kann er doch, tut er doch. Aber so ein kleiner, nützlicher Rechenvorgang in einem kleinen, wenige Cent teuren Chip lässt sich halt gaaaanz schlecht für horrende Summen vermarkten ;). |
Schneewitchen
18:34
Jeder CD-Player hat eine Fehlerkorrektur. Sobald diese aktiv ist,leidet der Klang der CD.Rechenpower geht zu Lasten des Wohlklanges. Deshalb ist es von Vorteil,wenn die Fehlerkorrektur so wenig wie möglich zum Einsatz kommt.Das läßt sich erreichen,daß CDs möglichst geringe Fehler aufweisen.Produktionstechnisch will man das z.B. bei Blu-spec CDs in Japan erreichen,die sorgfältiger gefertigt werden. Aber natürlich lassen sich auch beim CD-Player Fehler beim Abtasten der CD vermeiden.High End CD-Player investieren daher in eine aufwendige Mechanik,um Fehlerquellen zu vermeiden oder zu verringern.Das hat dann auch seinen Preis. |
MartinG
21:08
Nein! Du hast sicher schon gehört, dass es C1, C2 und CU-Fehler gibt. C1- und C2-Fehler lassen sich samplegenau eliminieren, solange sie in einem bestimmten Zeitintervall nicht zu häufig auftreten. C1-Fehler kommen sogar immer (!) und praktisch durchgehend vor. CU-Fehler sind aber "uncorrectable". Hier interpoliert der CD-Player dann mehr oder weniger begabt. Das muß auch nicht immer hörbar sein, ist es aber meistens. Gruß, Martin |
Burkie
21:14
Das ist völlig falsch. Die Fehlerkorrektur arbeitet in zwei Stufen. Hierzu sind die fortlaufenden Samples in Frames organisiert und verschachtelt, sodass (vereinfacht) im 1. Frame an erster Stelle das erste Sample steht, im 2. Frame an erster Stelle das zweite, usf; im 1. Frame an zweiter Stelle das achte Sample, im 2. Frame an zweiter Stelle das neunte, usf. Bei der Wiedergabe werden die Frames gepuffert, und daraus die fortlaufenden Samples herausgelesen. (Drehzahlschwankungen der CD wirken sich wegen der Pufferung auf die Wiedergabe nicht aus.) Fehlerkorrektur erste Stufe: Fällt wegen eines Kratzers ein kompletter Frame aus (das wird über Checksummen detektiert), so fehlen im Datenstrom (nach dem vereinfachten Beispiel) Samples, die zeitlich "weit" auseinanderliegen. Einzelne defekte Samples lassen sich über Checksummen vollständig rekonstruieren (die Daten sind redundant gespeichert). Der Klang ist exakt so, als gäbe es gar keine Lesefehler. Fehlerkorrektur zweite Stufe: Ist der Kratzer zu groß, fallen also zu viele Frames aus, können die defekten Samples nicht mehr rekonstruiert werden. Nun greift die Fehlerverdeckung: Fehlende Samples im Datenstrom werden aus den vorhandenen Daten interpoliert. (Dazu liest der Laser die vorhergehende und nachfolgende Spur aus.) Die Digitaldaten sind nun nicht mehr exakt dieselben wie die Originaldaten. In den allermeisten Fällen ist das aber auch unhörbar.
Fehler erster Stufe lassen sichvöllig korrigieren, sodass es egal ist, wie häufig die Fehlerkorrektur zum Einsatz kommt.
Das Argument ist falsch. Richtig ist, dass Fehler mit einigen Pressfehlern (erster Stufe) sich völlig fehlerfrei abspielen lassen. Kommen jedoch weitere Fehler hinzu, etwa Kratzer, so kann bei CDs mit einigen Pressefehlern ab Werk schon "das Maß voll" sein, und die Fehlerkorrektur zweiter Stufe greifen muß. Oder selbst diese ist dann überfordert.
Die Anforderungen bei CD-ROMs sind bezüglich Lesefehler viel größer als bei Audio-CDs. Und CD-ROM-Laufwerke sind spottbillig. Bei Hi-End bezahlt man das Hi-End-Flair. In Hi-End-Playern stecken auch nur bewährte OEM-Mechaniken. MfG |
SA-CD Formatraum auf der High End Claus_B am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 4 Beiträge |
Bei Stereoanlage DVD-Player statt CD? slow-motion am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Prince -Jazz_KEF-High end ? ddic am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
CD-Player zerkratzt immer diese eine CD Energy1957 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Kann eine CD nicht rippen buayadarat am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Fehler beim Kopieren von CDs anaxagoras am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
cd/dvd oder Venüüüüüüül frestyle am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Klangliche Unterschiede gleicher CDs durch andere Formate z.b CD vs HD-CD, vs XRCD ? Zidane am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 35 Beiträge |
DVD zu Audio CD Jan_Fan am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Hybrid-SACD klingt im CD-Player besser Stefan_Essen am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.969
