Sting ".Nothing Like the Sun" (DTS CD) - Dekodierungs Problem
Harald.Ernstberger
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 23:01
Hallo zusammen ...
Ich habe mir vor langer langer Zeit die eine oder andere Surround DVD oder auch CD zugelegt, und bis vor ein paar jahren immer mit meinen DVD-/Universalplayern abgespielt.
Jetzt bin ich allerdings dabei, mein komplettes Archiv auf den PC zu kopieren, um dann alle Formate von da aus abzuspielen, und das funktioniert bisher auch (relativ) problemlos.
CDs, DVD-Audio, Stereo-Tracks von DVD-Video, DTS oder AC3 Tonspuren, alles landet auf der Festplatte, und wird (im Falle von DTS oder AC3 ...) in Echtzeit beim abspielen konvertiert, und an den Wandler/die Soundkarte geschickt (mittels Foobar 2000).
Nur die "...Nothing Like the Sun" DTS-CD (siehe: LINK) weigert sich gegen jeden Versuch, die 5.1 Informationen zu "extrahieren".
Egal welchen Dekoder ich auch versuche, es klappt einfach nicht, den DTS Stream zu "entpacken".
Hat hier eventuell diese CD, und das auch schon mal versucht?
Oder hat jemand noch einen Tipp, welche Software ich probieren könnte?
Vielen Dank schonmal!
Grüsse
Harald
[Beitrag von Harald.Ernstberger am 09. Dez 2013, 23:02 bearbeitet]
cdrx
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 01:26
Könnte daran liegen, dass das Signal bei DTS-CDs mit 44.1khz und sonst meist in 48khz enkodiert ist. Eventuell musst du die Samplerate der Abspiel-Software bzw. Soundkarte manuell auf 44.1 umstellen vor dem Abspielen.
Harald.Ernstberger
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 18:55
Hallo @cdrx !
Danke für den Hinweis, aber daran scheint es leider nicht zu liegen ...
Foobar und die Soundkarte (RME HDSP9632) zeigen 44,1kHz als Samplingrate an, wenn ich das Album abspiele.
Welche (Abspiel-)Software sollte ich denn mal ausprobieren um festzustellen ob es nicht am Foobar plugin liegt? Gibt es da was empfehlenswertes?
cdrx
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 19:16
Weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe… Du benutzt ein Plugin als Software-Dekoder und verbindest die 6xAnalog-Outputs der Soundkarte mit dem Verstärker? Hast du einen Verstärker, der von sich aus DTS dekodieren kann? Wenn möglich, probier doch mal via optischem Kabel PC und Verstärker zu verbinden um die Datei abzuspielen.
Nach der Beschreibung würde ich aber sehr davon ausgehen, dass das foobar-Plugin in 44.1kHz-Dateien keinen DTS-Bitstream erwartet. Vielleicht mal den Entwickler anschreiben?
Harald.Ernstberger
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 19:27
Hi!
Richtig verstanden.
Foobar + PlugIn dekodieren die DTS (oder AC3) 5.1 Streams und schicken sie als PCM zur Soundkarte, von da aus dann analog weiter in die (aktiven) Monitore.
Einen Receiver (oder ähnliches) setze ich nicht (mehr) ein, eben darum wurmt mich das ja so, dass es bei der einen CD so hakt ...
Ich habe auch noch eine weitere Sting DTS-CD, und diverse andere (z.B. von FAX Records ...), und die funktionieren tadellos (in 44,1kHz).
cdrx
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 19:46
OK, dann hab ich auch keine Idee mehr grad. Habe diese CD leider nicht und die Preise bei Amazon dafür sind ja schon seit langem etwas zu hoch
Harald.Ernstberger
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 20:07
Trotzdem ein Danke für Deine Mühe!
Sollte sich hier nichts ergeben, gebe ich es wohl auf und besorge mir ein Audio-interface mit 6 Eingängen, und überspiele das Ganze dann auf dem analogen Weg ...
dts-cd "sting-nothing like the sun"
Belse am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  7 Beiträge
Sting "Nothing Like The Sun"
Frank2000 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  5 Beiträge
Sting "Bring on the night"
jazz678 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
SACD: Sting "Sacred Love"
schumi65 am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  8 Beiträge
Porcupine Tree:Lightbulb Sun DVD-A
guidoh am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  3 Beiträge
Sting - Sacred Love SACD
anduandi am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  12 Beiträge
CD in DTS/ES
Holti am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  4 Beiträge
SACD kaufen wenn ich DTS-CD schon hab?
cmanblues am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  18 Beiträge
DTS CD
SIM278 am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 06.08.2003  –  2 Beiträge
dts-CD
cr am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
