24bit flac Dateien auf DVD brennen
GTV1
#1 erstellt: 26. Aug 2016, 15:05
Bisher habe ich eine Daten DVD mit den flac files (24 bit/ 44100 Hz) erstellt, mein Player kann damit umgehen.
Das hat aber 2 Nachteile:
Die Pause zwischen eigentlich ineinander übergehenden Tracks läßt sich nicht vermeiden
Der Start geht nur über den Fernseher
Kann man das besser machen, also diese Nachteile vermeiden?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Loomes
#2 erstellt: 31. Aug 2016, 00:15
Es wäre hilfreich zu wissen, womit Du im Idealfall Deine Musik Zuhaus(?) hören willst (der Fernseher ist ja offenbar nur eine Notlösung für Deine flac-DVD). Mit CD-Player? Netzwerkboxen mit Server und Streaming-Environment? Von einem Laptop mit direkt angeschlossenen Boxen, mit / ohne Netzwerkzugang? ...?
Die Pause zwischen den Tracks liegt meist nicht an der Sounddatei selbst, sondern am jeweiligen Player. So kann z.B. "Winamp" auf einem PC flac-Dateien nahtlos abspielen, während "DS Audio" (eine App von Synology) dazu nicht in der Lage ist. Aber dazu später mehr, wenn ich weiß, was Du genau wie erreichen willst...
GTV1
#3 erstellt: 31. Aug 2016, 12:01
Als Player nutze ich den Cambridge 751 BD. Im Prinzip will ich erreichen die DVD wie eine CD nutzen zu können. Das geht natürlich auch mit den flac Dateien, auf DVD gebrannt als Daten Disc, aber eben nur mit den genannten Nachteilen.
Ich suche also eine Möglichkeit die flac Datein so auf DVD zu brennen/konvertieren, dass die DVD ohne TV zu starten ist und mit der Möglichkeit Pausen zwischen den Tracks zu eliminieren.
Loomes
#4 erstellt: 31. Aug 2016, 12:38
"DVD ohne TV zu starten" bedeutet vermutlich, daß du die Daten-DVD wie eine "normale" CD in den Player legen und abspielen willst, also mit Track-Anzeige etc.? Diese Fähigkeit hängt natürlich von Deinem Player ab. Mein alter Toshiba DVD-Player konnte Daten-CDs mit MP3 wie normale Audio-Tracks behandeln (sofern diese nicht in irgendwelchen Unterverzeichnissen auf der CD lagen).
Es wäre also zunächst zu klären, ob Dein Player diese Fähigkeit überhaupt besitzt und falls ja, wie dann so eine Daten-DVD/-CD genau gebrannt bzw. strukturiert sein muß und auch, welche Formate er überhaupt abspielt. Möglich, daß er MP3 akzeptiert, FLAC und z.B. AAC aber nicht, denn für jedes Kompressionsverfahren braucht Dein Player das "Wissen" wie man es decodiert. Wenn er die entsprechende Decodierung nicht kennt, ist das dann Chinesisch für ihn und die Audiodatei dann technisch für ihn nicht vorhanden, was dann vermutlich mit der Anzeige einer leeren CD am Display deutlich wird, oder einem "NO TRACKS", wie bei meinem Toshiba.
Ich hatte übrigens auch lang das Problem mit dem Pausen zw. Konzertmitschitten und auch DJ-Sets und nach diversen Nervereien mit verschiedenen Playern und Programmen, habe ich mich dazu entschieden, solche CDs komplett als eine Datei auszulesen bzw. vorhandene Dateien zu einer zu verschmelzen. So habe ich keinerlei Probleme mehr mit Trackpausen, auch wenn der Player oder die Software noch so dämlich ist. Zusätzlich habe ich mich von FLAC verabschiedet und nutze nur noch AAC mit einer hohen, variablen Kompressionsrate, die keinen Unterschied mehr zu FLAC oder WAV hören lässt und enorm viel Platz spart. AAC ist gegenüber MP3 ein Quantensprung und auch für Lossless-Fetischisten mindestens einen Versuch wert.
GTV1
#5 erstellt: 31. Aug 2016, 16:44
Das geht ja, nur zum Start muss ich den Fernseher einschalten und dann im dort erscheinenden Menü den Start initiieren. Dann kann man alle Funktionen des Players ohne TV nutzen. Es ist halt nervig nur für den Start immer das TV nutzen zu müssen.
2. Problem sind die ungewollten Pausen zwischen den einzelnen Tracks. Wenn "nur Daten" auf der DVD sind finde ich keine Möglichkeit diese zu vermeiden. Wahrscheinlich muss man die Daten irgendwie verlustfrei (!) konvertieren.
Es gibt genügend DVDs mit hochauflösender Musik zu kaufen. Das Problem mit den unerwünschten Pausen ist dort ja gelöst worden. Manche Anbieter weisen auch darauf hin, dass zum Start kein TV benötigt wird. Es geht also, die Frage ist nur: wie funktionierts?
Loomes
#6 erstellt: 31. Aug 2016, 18:24
[quote]zum Start muss ich den Fernseher einschalten und dann im dort erscheinenden Menü den Start initiieren. Dann kann man alle Funktionen des Players ohne TV nutzen.[/quote]
Richtig, genau das weist darauf hin, daß deine Daten-Audio-DVD nicht vollständig kompatibel mit deinem Player ist.
[quote]2. Problem sind die ungewollten Pausen zwischen den einzelnen Tracks. Wenn "nur Daten" auf der DVD sind finde ich keine Möglichkeit diese zu vermeiden. Wahrscheinlich muss man die Daten irgendwie verlustfrei (!) konvertieren.[/quote]
Eine Möglichkeit gegen die Pausen habe ich dir ja bereits aufgezeigt. Daß Konvertierung irgendwas bringt bezweifle ich. Nach meiner Erfahrung kann das ein Hardware- oder Softwareplayer mit allen gängigen Formaten oder gar nicht.
[quote]Manche Anbieter weisen auch darauf hin, dass zum Start kein TV benötigt wird. Es geht also, die Frage ist nur: wie funktionierts?[/quote]
Wie gesagt, das ist playerabhängig und vermutlich wäre es hier das Beste, den Support von deinem Player anzuschreiben. Ich könnte mir vorstellen, daß sowas nicht in der offiziellen Anleitung steht. Vielleicht braucht dein Player einfach nur ein bestimmtes Verzeichnis ("_MUSIC" oder sowas) auf der DVD/CD, um selbst starten zu können.
[Beitrag von Loomes am 31. Aug 2016, 18:26 bearbeitet]
GTV1
#7 erstellt: 01. Sep 2016, 10:25
ok, Danke!
BugFixX
#8 erstellt: 17. Sep 2016, 15:21
Hallo GTV1,
da dein Player auch DVD-Audio unterstützt, könntest du auch versuchen die FLACs als DVD-A zu brennen.
Die müssen dann allerdings als WAV gebrannt werden.
Das geht z.B. mit DVD Audio Tools:
https://sourceforge.net/projects/dvd-audio/
Gruß,
Andreas
Infos zu DVD-A: https://de.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
GTV1
#9 erstellt: 19. Sep 2016, 11:25
Vielen Dank für den Hinweis, das schaue ich mir einmal genauer an.
Hochauflösende Dateien 24bit/192KHz
Big_Jeff am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  82 Beiträge
MLP-Dateien Abspielen / Brennen ?
Goldener-Reiter am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  4 Beiträge
DVD Brennen: Welche Dateien?
addY am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  11 Beiträge
Surround Dateien auf DVD brennen?
Jetteneo am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  7 Beiträge
24bit 96kHz PCM auf DVD-Video brennen
*kai* am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  12 Beiträge
Wie 96/24 WAVE Dateien brauchbar brennen?
funnystuff am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
.ape Dateien brennen!?
Mus1k am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  7 Beiträge
Hochauflösende WAV-Dateien auf DVD brennen?
svelte am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  25 Beiträge
WAV Dateien auf DVD brennen und abspielen
jenskumpil am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  3 Beiträge
5.1 Audio DVD brennen
marius.jelonek am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
2016
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.739
Top Hersteller in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
