HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Audioformat für DTS Musik gesucht. | |
Audioformat für DTS Musik gesucht.+A -A |
Philou2007
05:13
erstellt: 01. Mrz 2017, |||||
Hallo miteinander, ich besitze verschiedene Audiodateien, welche einige (wav).(wav), also Titel.dts.wav.wav und andere die nur (dts).(dts), also titel.dts.dts sind. Speichere ich beide Formate auf einen USB STick und möchte diese auf dem Fernseher über die Anlage wiedergeben, findet der SmartTv nur die .wav Dateien, die aber auch in DTS abgespielt werden. ![]() DTS Daten schon versucht in wav umzuwandeln, diese haben aber keine DTS Fähugkeit mehr. Vielleicht ist jemand in der Lage , mir zu helfen. Gruss Philou2007 |
Harald.Ernstberger
13:09
Schon mal probiert die Dateiendung *.dts in *.wav umzubenennen? |
Philou2007
17:55
Danke für den Tip. Aber nun habe ich ein anderes Problem meine dts.wav Dateien lassen sich über den VLC Player normal, aber über den Mediaplayer (Windows) nur mit einem Rauschen abspielen. Das ist wegen den Mehrkanalsound normal. Die DTS Dateien hatte ich von einer DTS Audio DVD mit dem Programm DVD Audio Extractor in das DTS Format konvertiert. Nun, ich habe die Endung in .wav geändert, kann diese aber normal über den Mediaplayer abspielen, ohne dieses Rauschen wie bei den richtigen dts.wav Dateien. Habe ich einen Fehler bei der Konvertierung gemacht, oder gibt es eine bessere Methode, um eine DTS DVD in dts.wav dateien umzuwandeln? |
Harald.Ernstberger
18:23
Du musst da nichts umwandeln, da es sich eigentlich immer um *.dts Dateien handelt, auch wenn diese als Datei-Endung *.wav tragen. Die korrekte Endung für solche Dateien wäre demnach immer *.dts. Nur können leider nicht alle (Software-)Player damit umgehen. Da hilft nur ausprobieren. |
cdrx
18:13
erstellt: 07. Mrz 2017, |||||
Es gibt schon mehrere Varianten von .dts-Dateien. Unter anderem in PCM-verpacktes dts (dann mit .wav-Endung) und raw-dts mit .dts-Endung. Auf dem Mac habe ich eine Zeitlang dieses Script hier benutzt ( ![]() [Beitrag von cdrx am 07. Mrz 2017, 18:13 bearbeitet] |
Philou2007
18:07
erstellt: 12. Mrz 2017, |||||
Danke erstmal für eure Beiträge. Mittlerweile habe ich schon viel ausprobiert und habe es geschafft, das der Mediaplayer meines TV LG UH8509 die dts.wav Dateien im DTS Format an meine Philips B8 Soundbar ( DTS - Dolby Surround wird angezeigt ) abspielt. Wie ich aber ernüchert feststellen mußte, hörten sich manche ziemlich schlecht an. Überhöhte Effekte, leise Stimmen, u.s.w., also nicht zufriedenstellend. Ich kriege es aber nicht hin, die DTS Audio Dateien, die von einer DTS DVD konvertiert wurden, in das dts.wav Format zu konvertieren. Es ist mir auch aufgefallen, das die Dateien, die als DTS (dts.wav) angezeigt werden, so als Codec angezeigt werden. (mit MediaInfo) Format:DTS Format/Info: Digital Theater Systems Format_Settings_Mode: 14 Format-Einstellungen für Endianess: Little Codec-ID: 1 Bitraten-Modus: konstant Bitrate: 1 411,2 kb/s Kanäle: 6 Kanäle Kanal-Positionen: Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate: 44,1 kHz Bildwiederholungsrate: 43,066 FPS (1024 spf) BitDepth/String: 24 bits aber wenn ich diese mit Windows anklicke, zeigt er mir nur 2 Kanäle und 16 bit an. Deswegen bin ich so verwirrt. Ich habe die DTS Dateien in wav 6 Kanal geändert, nur diese lassen sich mit den Mediaplayer abspielen und nicht wie die anderen nur mit einem Rauschen, außerdem werden diese auf der Soundbar als PCM - Dolby Surround angezeigt. Was mache ich falsch, habe auch schon mehrere Free Audio Convertierer ausprobiert, ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand helfen, denn ich bin nur noch ![]() |
Harald.Ernstberger
11:09
erstellt: 14. Mrz 2017, |||||
Ohne eine genaue Kenntniss der von Dir verwendeten Programme (z.B. zum rippen der *.dts Files von DVDs), und den dann nachfolgenden Bearbeitungsschritten wird Dir keiner wirklich helfen können. Ich denke ja sowieso, dass Du da in ene Sackgasse rennst, und alles unnötig verkomplizierst. Der Windows Mediaplayer kann - soweit ich weis - z.B. nicht mit DTS Daten umgehen. Da diese aber in "PCM Containern" verpackt sind (daher evtl. auch die Verwirrung hier mit "*.dts.wav" ...) sieht Windows eben nur die eigentlich auch "physikalisch" vorhandenen zwei Kanäle ..., und spielt Rauschen ab. Wie dann wiederum irgendwelche Mediaplayer die Daten über SPDIF weiterreichen, ist nochmal eine andere Geschichte. Und macht das Ganze dann endgültig unübersichtlich ;-) |
Philou2007
17:56
Ich konvertiere die Musik DVD mit dem DVD Audio Extractor 7.2 (erstmal Testversion) in das Format Direct Stream Demux in 24 BIT DTS Audiodateien. Nun habe ich schon mehrere Audiokonverter wie DBpoweramp, Xilisoft Audio Converter 6 und xrecode II ( ebenfalls Testversionen ) genutzt, aber nie das passende Tonformat gefunden. Deshalb suche ich ja noch das passende Format um die Audiodateien in einem 5.1 zuhören. Natürlich ist der Mediaplayer des LG einfach gestrickt, damit hatte ich mich schon mit dem LG Kundendienst beschäftigt, weil er nur reine DTS Daten im Filmmodus abspielt. Vielleicht verrenne ich mich auch in das DTS, weil ich glaube, das die Audioqualität die beste im 5.1 Format ist? Gibt es denn PCM 5.1 Formate, die besser klingen, da ich diese 5.1 Musik von der Raumakustik richtig schön finde. Mir geht es ja auch nicht um den Mediaplayer, den nutze ich nur um zu überprüfen, ob meine umgewandelten Datei das gleiche Rauschen wiedergibt. Leider spielte er sie aber alle normal ab, egal ob ich in 6 Kanal .wav oder ähnliche Format umwandelte. Hauptsächlich wird nur der VLC Player am Rechner benutzt, der spielt ja fast alle Codec. [Beitrag von Philou2007 am 14. Mrz 2017, 17:58 bearbeitet] |
hifi-privat
15:09
erstellt: 18. Mrz 2017, |||||
DTS in WAV Datei. Abspielen mittels Foobar und WASAPI Plugin. Man muss Windows und Soundkarte halt dazu bringen den RAW Stream auszugeben. Über irgendwelche Mediaplayer ist das immer schwer zu sagen, ob es klappt. Meine DTS Files laufen auch über den Mediaplayer meines Sony BDP, ein Samsung BDP hingegen bringt nur Rauschen raus. Der Chromecast über Tablet oder Smartphone angesteuert bringt DTS raus. Irgendeines meiner Geräte kriegte es nur hin, wenn ich aus den WAV Dateien FLACs gemacht habe, andere kamen wieder damit nicht klar. Ansonsten ist das Wiedergabethema eher in der PC Ecke des Forums besser aufgehoben. Oder im Unterbereich für Mediaplayer. Je nachdem womit die Wiedergabe geschehen soll. |
Harald.Ernstberger
12:47
erstellt: 19. Mrz 2017, |||||
Schon mal der richtige Ansatz! Die von den DVDs gerippten Daten sollten dann aber eigentlich unangetastet bleiben. Also al Datei mit der Endung *.dst gespeichert werden und bleiben!
Die meisten Konverter können von sich aus keine DTS Dateien lesen bzw. "konvertieren". Fragt sich aber auch in was man denn konvertieren möchte. DTS ist ein verlustbehafteter Audio-Codec, der darauf optimiert wurde, Mehrkanal Ton in möglichst guter Qualität, aber auch auch wenig Speicherplatzbedarf zu "transportieren". Also sowas ähnliches wie MP3, aber explizit für Mehrkanal. Also entweder man dindet einen Mediaplayer (oder auf dem Rechner die entsprechende Software), die nativ mit DTS Dateien bzw. Streams umgehen können, oder man wandelt die DTS Dateien zurück in Mehrkanal PCM (*.wav oder auch gleich *.flac). Das ginge z.B. mittels Foobar2000 und einem zusätzlichen Plugin (foo_injput_dts). Was aber - sollte Foobar nicht bekannt sein - wieder Einarbeitung erfordert ... Letztendlich brauchen diese Dateien aber deutlich (!) mehr Speicherplatz, und ob damit der vorhandene Mediaplayer umgehen kann ... !?
Die "beste" Audioqualität bieten immer verlustfrei gespeichert bzw. komprimierte Daten. Im Fall von (Audio-)DVDs wäre das entweder PCM oder (Mehrkanal-)MLP. Aber die müssten hat erstmal auch auf der DVD gespeichert sein ... |
LP_Fan
09:33
erstellt: 03. Okt 2017, |||||
Hi, dts, dtshd, dtshd-ma lassen sich in ein m2ts (tsmuxer) einbinden und als m2ts abspielen. |
Audioformat Qualität.Archivierung ltmajortom am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 11 Beiträge |
DTS- Musik Cd / DTS-Musik DVD McFly1981 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
Konzerte mit gutem, sattem DTS Sound gesucht. Lukas.Kr. am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 12 Beiträge |
Dts Musik auf CD brennen Streetwork am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Tauschbörse für Musik CDs gesucht buffo am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Liste Musik DVD's in DTS 96/24 ? Ralph735 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
dts, ac3,pro logic musik, brauche hilfe scheibe1 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Liste audiophiler Surround Musik gesucht benni3333 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
DTS CD SIM278 am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2003 – 2 Beiträge |
dts-CD cr am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.251
