HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » DVDs werden nicht gelesen | |
DVDs werden nicht gelesen+A -A |
Günny53
#1 erstellt: 07. Feb 2020, 18:21 | |
Hallo ! Brauch Hilfe von einen Video Experten. Habe alte DVDs die auf meinem alten DVD-Player Ellion 530 s gebrannt worden sind. Auf dem alten DVD Player kann ich sie zwar noch abspielen, aber der macht nicht mehr lange. Außerdem hat der Fernseher nur HDMI Eingänge und der Player wird auch nicht erkannt. Würde gerne die Dateien in MP4 umwandern und auf meinem Rechner (Mac) oder Time Capsule sichern. Nur leider kann mein Mac Laufwerk und mein Windows Rechner die DVDs nicht lesen. Bringt es was, wenn ich jetzt ein externes DVD Laufwerk kaufe der viele DVD Formate und Dateiformate lesen kann?? Will hier nichts sinnlos investieren. Über ein Auvisio Game Capure V3 kann ich die Dateien auch über den Audio-Ausgang des DVD Players auslesen und dann auf dem Rechner als MP4 abspeichern. Leider läßt die Software (HTML-Cloner Pro Helper) nur Aufnahmen bis 10 Minuten zu. Eine Update auf die Vollversion ist mit dem CD Code den ich habe leider nicht möglich. Wer kann helfen ??? |
langsaam1
#2 erstellt: 08. Feb 2020, 17:48 | |
- Fernseher hat kein Component YUV Eingang? - Anleitung vorhanden? - Möglichkeit Bild der DVD Disc Struktur zu zeigen oder aufzuschreiben? - normal R ( Disc MUSS im Rekorder "finalisiert" abgeschlossen werden ) - RW (Disc MUSS im Rekorder " geschlossen" LOCK Disc werden ) --- Allgemeine Probleme des Typ Chipsatz und vermutlich verbautem Laufwerk: - das Laufwerk liest die ID Code der Disc und war maximal 4X bzw. ist zu wenig Restplatz auf der Disc ; Aufnahme funktioniert ABER : > der Rekorder bricht die Finalisieren oder LOCK ... ab und Disc ist nutzlos ( gebrochen Open Session Closing ( nicht vergleichbar mit PC Brennprogramm Multisession) ) Anmerkung: es wird ein spezielles Format verwendet (weshalb die Disc an PC oder Mac als leer angezeigt wird) -- zum Auvisio Game Capure V3 : https://www.auvisio.de/4K-UHD-HDMI-Stand-Alone-Video-Recorder-Game-Captur-NX-4391-919.shtml - Anleitung vorhanden ? `> das Gerät arbeitet auch StandAlone;, benötigt Kein PC oder Sonstig; zeichnet direkt auf angeschlossen Speicherkarte 32GB oder USB 1,5TB auf - HDMI Ausgang Anschluss an Monitor oder TV für Menü und Einstellungen offtopic zu : " Eine Update auf die Vollversion ist mit dem CD Code den ich habe leider nicht möglich. " > direkt an auviso wenden [Beitrag von langsaam1 am 08. Feb 2020, 18:05 bearbeitet] |
Günny53
#3 erstellt: 08. Feb 2020, 18:29 | |
Hallo ! Danke für die Antwort. - normal R ( Disc MUSS im Rekorder "finalisiert" abgeschlossen werden ) - RW (Disc MUSS im Rekorder " geschlossen" LOCK Disc werden ) kann das nachträglich gemacht werden ohne die Daten auf der DVD zu verlieren ? Hab ich das richtig verstanden... der Auvisio Game Capture arbeitet aus ohne PC ? Hab mich versucht ... Auf externe Festplatte - wird aber nichts übertragen Mach ich eventuell eine Fehler ? |
langsaam1
#4 erstellt: 08. Feb 2020, 19:46 | |
-- DVD Rekoder finalisieren oder LOCK - ja muss gemacht werden damit Disc in anderen Laufwerk Player spielt > Warnung Obacht: das sich das Gerät dann wie beschrieben ( wenn ihm irgend etwas nicht passt) oft " aufhängt " abstürzt und Disc dann komplett " unbrauchbar > Mülleimer < -- deshalb Sicherer Lösung: - auvisio Anleitung ab Seite 28 Unten : Festplatte in NTFS per HDMI an Bildschirm angeschlossen für Menü und Erstkonfiguration - KEINE Verbindung USB oder ähnlich zu PC oder MAC ! also entweder StandAlone oder per USB an PC [Beitrag von langsaam1 am 08. Feb 2020, 19:48 bearbeitet] |
Günny53
#5 erstellt: 08. Feb 2020, 20:07 | |
Hallo ! Danke für die erneute Antwort. Glaube ich habe selbst eine Lösung gefunden..... Habe mir auf der Internetseite von der Software Firma die aktuelle Version heruntergeladen. Unverhoffterweise ist kann diese Version dann längere Videos aufnehmen und als Mpeg 4 abspeichern. Ist zwar nur 7 Tage gültig - aber in der Zeit habe ich alle meine DVDs dann kopiert. Nochmals Danke !! |
Günny53
#6 erstellt: 08. Feb 2020, 20:17 | |
Hy .. Bin es doch noch einmal. Das mit der der externen FP verstehe ich nicht ganz. Dh: Ich schließe die externe Festplatte an den Auvisio an und starte dann über die Fernbedienung die Aufnahme ? Dann ist die die Datei im Mpeg 4 Format auf der externe Platte - so einfach ?? |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 08. Feb 2020, 21:00 | |
Ach, der echte Ellion 630s von daniks world ? Das Taiwan No-Name Gerät mit vermurkstem Philips-Referenzdesign welches damals von denen werbewirksam in den Himmel gelobt wurde? Das war ein reiner DVD+R/RW Recorder. Leider schreibst Du nicht ob Du DVD+R oder DVD+RW verwendet hast. Falls es DVD+R sind: Vermutlich hast Du die im Gerät nicht finalisiert. Und solche Discs können von anderen Playern oder Computern nicht wiedergegeben werden. Nur im Gerät selbst. DVD+RW müssen nicht finalisiert werden. Da das Ellion-Teil aber bei der Finalisierung sehr unzuverlässig war schließe ich mich der Warnung von langsaam1 an: Versucht Du die jetzt noch zu Finalisieren kann es sein dass das Gerät sich aufhängt und die Sachen sind weg.
Nein das brauchst Du nicht zu kaufen sondern eine Software die auch un-finalisierte DVD+R lesen und die Aufnahmen extrahieren kann. Für Windows gibt es dazu bspw. die Software "IsoBuster". Mit der Demo kannst Du kostenlos testen ob sie für Deine Zwecke geeignet ist. Das hat gegenüber dem Game Capture den Vorteil dass die Sachen ohne erneute Wandlung und Qualitätsverlust kopiert werden. Und schneller geht es auch noch. Die Aufnahmen liegen dann als "mpg" vor und das erneute Konvertieren nach Mpeg4 würde ich mir angesichts der ohnehin schon schlechten Qualität der Aufnahmen verkneifen. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Feb 2020, 21:26 bearbeitet] |
Günny53
#8 erstellt: 08. Feb 2020, 23:30 | |
Hallo ! Danke für die Antwort. Wenn das klappt, bin ich ja wahnsinnig happy !!! Dann haben Sie aber ein Bier verdient .... Werde ich morgen mal ausprobieren. D.h. die Software runterladen und dann liesst mein CD Laufwerk die DVDs die vorher nicht erkannt wurden ? Gibts das Programm auch für MAC ? Macht auch nichts - hab auch noch ein Windows Rechner. |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 08. Feb 2020, 23:54 | |
Hier mal gucken: https://www.isobuster.com/de/isobuster.php Mit der kostenlosen Version kannst Du erst einmal prüfen ob es überhaupt funktioniert. Zum Extrahieren aus der UDF-Struktur musst Du dann allerdings eine Lizenzkaufen. Ohne ein wenig Einarbeitung wird es nicht gehen, es gibt aber gute Anleitungen dazu. Ich habe damit bereits etliche Sachen noch "retten" können Auf MAC oder Linux läuft isobuster nicht, es sei denn Du hast einen Windows-Emulator. Ach so: wir duzen uns hier alle. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Feb 2020, 23:54 bearbeitet] |
Günny53
#10 erstellt: 08. Feb 2020, 23:56 | |
Alles klar ! Danke dir .... Kannst du mir sagen was so eine Lizenz dann ca. kostet ? |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 09. Feb 2020, 00:11 | |
Steht alles auf der Seite, zu der ich einen Link gepostet habe. |
Günny53
#12 erstellt: 09. Feb 2020, 00:46 | |
HY .. Habs doch noch versucht... Leider findet das Programm keine Dateien. Werde es über trotz verschlechterte Qualität doch über die Software machen. Trotzdem Danke |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 09. Feb 2020, 01:13 | |
Kannst Du uns mal einen Screenshot zeigen? Was meinst Du mit "findet keine Dateien" ? |
Günny53
#14 erstellt: 09. Feb 2020, 01:18 | |
HY Ist sehr nett von dir ... Aber ich gebe es auf mit dem Programm. Müsste dann auch noch 40 € investiert und bin nicht sicher ob es klappt. Nehme den Qualitätsverlust der eh nicht so guten Aufnahme in Kauf und mach es weiter über das Programm. Gruß Günther |
langsaam1
#15 erstellt: 09. Feb 2020, 03:07 | |
- frei auf " Philips-Referenzdesign " basierend ? - zumindest Menü und Bild aus der 350s BDA (aus 2005) ähneln hier stehend OEM Gerät (selbig Problem - erkennt kaum Rohlinge und hängt sich bei Disc schliessen auf); - da ja Sammler bin ... kam recht Zeitnah anderweitige Rekorder ins Haus welche öfter nutzte und den wegpackte - die neu modern will ich reift nicht mal beim Kunden Partyfraktion Zeiten vom "Ramsch"Player hin zur "Ramsch"Rekorder Phase ;-) ... wobei wenn ich in alten Test stöbere auch die " Marken " Geräte etliche " Problemchen " hatten ... (Nachtrag mein Rekorder mit der Menüführung: RED STAR DVD Rekorder 3100 mit IDE Brenner BenQ DR1-0B3 / S-A4J310 / B4A S.JB403S Aufdruck Haupt Platine 2DW9916-3 / Anschluß Platine DW9916 AV Board / 7DW9916-5 Hauptchip unter Kühlkörper; bei Suche Hinweis OEM auf Label " NORTEK " gefunden) leider verweigert das Laufwerk aktuell selbst Normal Kauf DVD ; somit kann Aufnahme nicht testen [Beitrag von langsaam1 am 09. Feb 2020, 15:00 bearbeitet] |
Wie Warm düfen CD`s werden (DVDs) corza am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 11 Beiträge |
Referenz-Musik-DVDs abrakadabra am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 688 Beiträge |
Klang der DVDs von Pink Floyd dax9 am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 4 Beiträge |
Zerstören Labels DVDs? nikki21 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 11 Beiträge |
Vorteile von Musik-DVDs? zabeltier am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 2 Beiträge |
Miles Davis DVDs HansFehr am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Dance-, Gogo-, Party-DVDs Stranger284 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
DVDs bzw. BluRays archivieren HifiFan2008 am 02.06.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 5 Beiträge |
Gute Musik DVDs Rock Metal derdude1977 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 15 Beiträge |
Lebensdauer von DVDs und SACDs cr am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.809
