HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Hans Zimmer Live in Prag BR | |
Hans Zimmer Live in Prag BR+A -A |
Denon_1957
20:25
erstellt: 21. Mai 2023, |
Ich hab mir die BR gekauft und bin von der Qualität sehr enttäuscht. Die BR ist in Atmos abgemischt hab sie mir gestern angeschaut es ist alles auf die unteren SR Kanäle abgemischt das hört sich furchtbar an. Ich musste dann die SR Kanäle um 5db absenken das es sich einigermaßen vernünftig anhört. Bei Atmos und Neural X ist es ein Katastrophe bei Auro 3D geht es halbwegs. Vielleicht kennt ja jemand von euch ein Paar Scheiben (Konzert BR) die vernünftig abgemischt sind wo Atmos auch rüber kommt. |
KueheImWeltall
21:43
Meiner Meinung nach ist das Angebot an Blurays, egal ob Filme oder Musik, oft ziemlich lustlos abgemischt. Die technischen Möglichkeiten werden nur selten ausgenutzt leider. Das liegt sicherlich auch an der Zielgruppe, die meistens über Soundbars mit irgendwelcher Reflektionstechnik für die oberen Kanäle hört. Ich würde in einen Apple TV und Apple Music investieren. Da gibt es dann reichlich Musik auch mit ATMOS-Abmischung. Du sparst Dir teures Lehrgeld/Leergeld für vermeintlich tolle Bluray-Discs und hörst einfach quer durch den Katalog, was Dir gefällt. |
Denon_1957
16:48
erstellt: 22. Mai 2023, |
Danke für die Antwort. Apple TV ist vorhanden werde mich mal etwas damit beschäftigen. |
WilliO
17:43
erstellt: 23. Mai 2023, |
@Denon 1957: Norbert, irgendwie kann ich deinen Beitrag nicht so richtig verstehen denn genau diese BR ist seit Jahren meine absolute Referenz bzgl. Tonabmischung! Klar, die Rears werden richtig belastet aber das hört sich zumindest bei mir richtig gut an! ![]() Ich finde diese Aufnahme gerade wegen der niedrigen Kompression herausragend gut, s.h., es kommt richtig Live-Power rüber. (Auf allen Kanälen!) Kann es sein das deine Rears diesen Anforderungen eventuell nicht gewachsen sind? Gruß ![]() Willi PS: Warum eine derartige Konzertaufnahme mit einer Atmos-Spur ausgestattet ist erschließt sich mir nicht! ![]() |
Denon_1957
19:09
Hi Willi Ich bin schon zu frieden mit der BR aber wie ich schon geschrieben hab die Rears sind so dominant das ich sie richtig runter drehen muste vom Pegel der Rest passt ja auch alles. Das ist bei mir die einzige Scheibe wo die Rears so dominant sind an der LS Aufstellung kann es nicht liegen. Schau mal in mein Profil da siehst du was ich für LS im Einsatz habe die Rears sind schon gute LS. |
WilliO
09:22
erstellt: 24. Mai 2023, |
Hallo Norbert, in der Tat kenne ich auch keine andere Konzert-Scheibe wo die Rears derart stark belastet werden. Bei dieser Tonabmischung bekommen die Rears praktisch den vollen Pegel der Fronts - auch im Bass. Ich habe vor Jahren in einer Rezension geschrieben das man unbedingt beim Abspielen mit dem Gesamtpegel aufpassen sollte weil ansonsten "schwache" Rears beschädigt werden könnten. Bei mir muss ich nie etwas nachregeln - auch nicht bei dieser Scheibe. Klar, die Rears bringen bei dieser Scheibe den vollen Sound - passen aber dennoch immer ins Gesamtklangbild. Ich muss allerdings an dieser Stelle erwähnen das meine Rears vollwertige, absolut pegelfeste, Boxen sind. Ein Foto vom RL: ![]() Die Daten deiner Canton Ergo habe ich mir gerade einmal angeschaut und konnte zur Belastbarkeit 70 Watt "Musikleistung" finden. Das ist m.E. auch wieder so eine äußerst "schwammige" Aussage des Herstellers. Ich kann mir durchaus vorstellen das deine Rear-Boxen -insbesondere bei den starken Impulsen- an ihre Grenze kommen. Die daraus resultierenden Verzerrungen wirken unangenehm und zwingen dich förmlich zur Pegelreduzierung. ![]() Bei den neuesten Scheiben von R. Waters muss man übrigens auch sehr aufpassen. Die Pegel der Effekte (Gewitter usw.) sind exorbitant und können durchaus das Ende für so manchen Speaker bedeuten. Gruß ![]() Willi |
Denon_1957
20:24
Hallo Willi Ich hab auch The Australien PINK FLOYD SHOW und Roger Waters US+THEM werde diese beiden Scheiben am WE mal laufen lassen mal sehen was dabei raus kommt. Bei Celine Dion Live in Las Vegas und Within Temptation Black Symphony gibt es auch keine Probleme. |
WilliO
07:42
erstellt: 25. Mai 2023, |
Hallo Norbert, genau diese R.W.-Disc -und die The Wall- meinte ich! ![]() Die Within Temptation-Disc habe ich auch -sowohl als DVD als auch BR. Die sind pegeltechnisch auch schon anspruchsvoll -allerdings nichts besonderes für die Rears. Welche Australian P.F.-Disc hast du? In jedem Fall wünsche ich dir viel Vergnügen! Und eine vorsichtig einstellende Hand am Pegelregler! ![]() Beste Grüße ![]() Willi [Beitrag von WilliO am 25. Mai 2023, 07:43 bearbeitet] |
Denon_1957
18:09
Hi Willi The Australien PINK FLOYD Show Everything under the Sun Live in Germany 2016 So heist das Teil. |
bigscreenfan
15:06
erstellt: 27. Mai 2023, |
Bezüglich der Hans Zimmer BD: Die Höhenkanäle geben lediglich etwas Hall und und applaus wieder, da ist nicht viel los. Da kann ich die Enttäuschungen nachvollziehen. Ansonsten finde ich die Scheibe aber toll. Was mir aber passiert ist: Nach dem Einmessen mit Audyssey glich ich alle Pegel an damit jeder Lautsprecher die gleiche Lautstärke ausgibt. Dynamic EQ und dynamic Volume auf aus, auch die multi xt 32 Korrektur deaktiviert. So klang es super. Als ich dann feintuning fürs filmschauen vornahm wurden die Surround und Back Surrounds im Pegel angehoben was auch am besten klang. So ein paar Filme geschaut und alles klang wunderbar. Mit dieser Einstellung dann wieder die Zimmer Scheibe und es hörte sich furchtbar an. Die Harmonie war verflogen und jeder Lautsprecher spielte für sich alleine. Habe mir dann ein preset für Filme und eines für Musik angelegt und wechsle jetzt wenn's erforderlich ist. Vielleicht kannst du den klang der Disc mit ein wenig experimentieren der Einstellungen doch noch so hinkriegen das du zufrieden bist. |
Denon_1957
20:28
erstellt: 29. Mai 2023, |
Also ich komme mit der Scheibe von Hans Zimmer Klangtechnisch nicht klar ich hab es jetzt unter Fehlkauf verbucht die 20€ kann ich verkraften. ![]() |
Kunibert63
04:04
erstellt: 30. Mai 2023, |
Soweit ist es nun schon. Wir kriegen die Einstellungen nicht gebacken um gewisse Scheiben anhörbar zu machen. Ich bin auch noch nicht "grün" mit Zimmer. Habe jetzt mal den Center deaktiviert. Um die Basslady und Schlagzeug aus dem Center zu kriegen. Schlagzeug ist nun wie es sich gehört. Aber ihr Basssolo geht nun unter. Wie auch sonst einiges im Getümmel unter geht. Nächste mal werde ich auch Audyssey umgehen. Mal horchen was sich tut. Und die Upmixer durch schalten. Vielleicht kommt das Publikum wieder um mich und nicht über mir. |
Denon_1957
19:04
Hi Kunibert Wie ich oben schon geschrieben hab ist die BR Hans Zimmer Geschichte. Wenn ich mir dann so etwas anhöre bzw anschaue in Atmos und dann noch in 3D da bekomme ich Gänsehaut. ![]() Ohne etwas in der Toneinstellung zu ändern es passt einfach alles. Ich hab alle 4 Scheiben von Lichtmond die sind einfach nur Geil. [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mai 2023, 19:20 bearbeitet] |
Andy4u
21:58
erstellt: 21. Nov 2023, |
Hallo, Ich besitze auch die live in praque br von Hans Zimmer Ich bin von sound schon begeistert wobei ich nicht genau weiß wie ich diese gehört hatte. 5 Kanal; 7 Kanal oder in stereo. Atmos besitze ich nicht, evtl liegt es daran. Aber vielleicht kannst du dich an der Musik dennoch erfreuen, auch wenn du nur in stereo hörst. Die Musik ist schließlich das worauf es drauf ankommt - und die ist bei Hans Zimmer fantastisch! Ich glaub ich hab auch mal was von Lichtmond gehört... Muss ich mir mal rein ziehen |
Denon_1957
22:37
Warum sollte ich die BR in Stereo hören wenn ich sie in Dolby Atmos gekauft hab,dann will ich auch Dolby Atmos geniesen. ![]() |
Andy4u
07:27
erstellt: 22. Nov 2023, |
D.h. du hörst sie dir lieber garnicht an als das du sie in stereo anhörst? Du ärgere dich lieber über den AtmosSound als das du einfach mal auf 7 Kanal umstellst? Es ist eben sehr schöne Musik und Klang ist top in stereo buw 5.1 |
Denon_1957
22:27
Wenn ich mir eine BR kaufe die in Atmos abgemischt ist dann will ich den Atmos Ton geniesen. Denn den Atmos Ton bezahle ich ja auch du verstehst was ich meine. ![]() |
Andy4u
22:58
erstellt: 23. Nov 2023, |
Ja schon, aber so hast du rein garnix davon, außer der Erkenntnis dass der Klang schlecht ist. 19 Euro als Staubfänger, ich freue mich über den stereo Klang. Aber gut, ... bei Norah Jones und W. Housten klingen bei einigen Stücken die Aufnahmen Leicht verzerrt. Darüber ärgere ich mich auch sehr. Das höre ich mir dann auch kaum bis garnicht an ... ist vielleicht das gleiche bei dir |
Eagles - Farewell I Tour/Live from Melbourne auf BR? uepps am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 10 Beiträge |
Live Aufnahmen jororupp am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 12 Beiträge |
Toto- Live in Amsterdam DVD atca88 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 22 Beiträge |
Sarah Brightman - Live in Vienna pilab am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Level 42 - Live in Wembley MC-Zen am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
THE CORRS LIVE... abrakadabra am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Pink Floyd Live Auftritt Jache am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 9 Beiträge |
Nils Lofgren: "Acoustic Live" Andreas_Kries am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
Tiesto - Copenhagen LIVE DVD blinzi am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Eric Clapton Live DVD's d-fens am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.947
