HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Mp3 Qualität (CDex) | |
Mp3 Qualität (CDex)+A -A |
Entwine
19:30
erstellt: 10. Dez 2004, ||||||||||||||||
Weis jemmand von euch, wie man die beste mp3 qualität erreicht?? Also die Bitrate in 320 ist klar, hab ich auch eingestellt. Gibts aber noch Funktionen die der Qualität auf die sprünge helfen?? Ist doch "nur" die Bitrate wichtig. Man kann ja die "Qualität" einstellen. Normal ( p=0 ) , Sehr Hohe Qualität und so weiter. Hab aber rumprobiert,ich erkenne keine qualitäts unterschiede bei den liedern. Und Die Samplerrate? Ist das wichtig ob man zum beispiel, 44 oder 48khz einstellt?? ... [Beitrag von Entwine am 10. Dez 2004, 19:32 bearbeitet] |
Windsinger
22:29
Als Bitrate 192, sollte auch reichen. 44 Khz ist CD, 48Khz ist für DVD. ![]() Kannst ja mal den dBpowerAMP Music Converter (dMC) runterladen, da kann man noch etwas mehr einstellen. Gruss Windsinger |
dj_ddt
23:28
wenn du nur auf dem PC hören willst, dann erstell OGG-dateien. die haben auch bei 128kbit/s schon eine super qualität. |
Windsinger
23:55
@dj_ddt
Zustimmung. Geht mit dieser Software natürlich auch. ![]() Gruss Windsinger |
Tschugaschwilly
00:23
erstellt: 11. Dez 2004, ||||||||||||||||
Hallo Entwine
1.) Am besten verwendest du das Preset "-preset extreme". Presets sind "Sammlungen" guter Einstellungen. Das Preset Extreme ist für gute Qualität ausgelegt. 2.) Als Codec LAME 3.90.3 oder 3.96.1 verwenden Gruss Tschugaschwilly |
Entwine
00:50
All Preset Extreme.. hmm.. dann erscheinen noch mehr optionen sehe ich. Min. Bitrate und Max. Bitrate kann man noch einstellen. Was genau meinen die damit? Man kann doch nur eingeben was für eine bitrate genau und er legt los. Wenn man ne mindest , und ne maximum zahl eingibt wandelt der sie also um wies im passt? :-) Ist doch wie, quasi eine "benutzer" einstellung für erfahrene user nich? Gibt ja noch ne , Fast Extreme, und Insane *gg* einstellung.. :-P.. Aber die Qualität ist doch die gleiche wie wenn man einfach die bitrate auf 320 stellt oder? Würde mich ankacken wenn ich weiss das es doch noch bessere qualitäts einstellungen gäbe. All die lieder wiederlöschen vom player und.. eben. *g* Nochmals alle cds vorkramen, sind etwa 570.. Hui.. *jetztschonschwitz* Gibt ja noch .. Version Mpeg1.. Mpeg2 und so weiter. Vbr Methode... Hab die lieder einfach mit der Qualitäts einstellung. Normal mit einer Bitrate von 320 aufgenommen. Sehe aber keine grosse konfigurations veränderungen wenn ich ne einstellung änder. Hab den Lame Encoder 3.92.. Hoffe der ist "ausreichend". Denke schon.. Was ich zuerst auch nicht wusste ist das ich, die mp3 lieder dann noch "auspegeln" muss. Oder wie das heisst.. Mit Mp3gain zum beispiel. Einige instrumente klingen sonst verzerrt, die stimme auch. Kann man auch im Equalizer im Winamp erkennen. Den DB wert niedriger stellen. Qualität leidet ja sonst ein wenig darunter.Wobei ich noch nicht so recht den unterschied erkenne von, Radio Analyse, Album Analyse bzw. Radio Anpassung und Album Anpassung *g*.. Muss ich aber noch nachholen, die prozedur. :-).. Achso.. 48khz ist also für dvd gedacht. ok... hmm.. dBpowerAMP Music Converter ? Werd ich nacher mal ausprobieren..aber noch mehr einstellungen.. ich weis nicht. :-D.. bin eben noch n Mp3 Noob.. Und noch mehr einstellungen, das geht nie gut bei mir. Da probiere ich immer stundenlang aus. Je mehr einstellungen desto mehr falsch kann man einstellen. ;-)... [Beitrag von Entwine am 11. Dez 2004, 00:51 bearbeitet] |
Tschugaschwilly
09:26
Hallo Entwine
Minimum- und Maximumbitrate kannst du leer lassen. Der Encoder entscheidet selbst, wieviel er braucht.
Preset Extreme basiert auf VBR. Das heiss variable Bitrate. Der Encoder benutzt nur soviel Bitrate, wie er gerade braucht. Somit spart er viel Platz, ca. 30 %. In einem Lied kann es z.B. für einen Moment Stille haben. Dort verwendet er keine, resp. 32 kbps. Würdest du jetzt als Minimum 128 eingeben, würde er dort Platz verschwenden. Das Maximum ist bei 320. Weiter geht sowieso nicht. Wenn der Encoder die ganze Bitrate braucht, dann verwendet er die auch - ohne Zutun des Anwenders.
Theoretisch kann man mit den Einstellungen ein gewisses Tuning vornehmen. In der Praxis verschlechtert man meist. Die Presets sind an sich schon sehr, sehr stark getunt.
Insane ist konstant 320 kbps, also eine konstante Bitrate, keine variable. Das sollte man nicht mehr verwenden, ist veraltet. Das mit dem "Fast" hat sich bei den neueren Codecs erledit.
Bei 320 verwendest du immer die maximale Bitrate, egal ob er es braucht oder nicht. Du verschenkst damit viel Platz. Mit preset extreme werden die Lieder so zwischen 200 und 240 kbps. Das sind doch 80 - 120 kbps weniger als mit 320 konstant.
Das soll dich nicht verwirren. MP3 ist MPEG1 Layer 3. VBR habe ich weiter oben schon beschrieben. Das ist die Methode, die man heute verwenden sollte
"Besser" sind 3.96.1 und 3.90.3/4. Ich vermute, du verwendest den integrierten Codec. Ich würde einen externen verwenden. LAME.EXE runterladen, ins CDex-Verzeichnis kopieren, in CDex den externen Codec auswählen, Pfad angeben, "-preset extreme" ins Fenster und gut ist. Gruss Tschugaschwilly |
dj_ddt
13:01
die einstellung mpeg 1 und 2 macht schon einen gewaltigen unterschied. denn mpeg 2 geht nur bis 22kHz, und zwar auch bei höheren bitraten. |
Entwine
16:48
Oh... Danke dir noch vielmals für die hilfe.. " Insane ist konstant 320 kbps, also eine konstante Bitrate, keine variable. Das sollte man nicht mehr verwenden, ist veraltet. Das mit dem "Fast" hat sich bei den neueren Codecs erledit. " Ach.. Insane ist also wie wenn man normal, auf 320 bitrate stellen würde. Hmm.. Sollte man nicht mehr nehmen? Meinst bestimmt wegen dem teil, mit den ruhigen parts, da er ja die 320 nicht braucht. hmm.. Hmm.. ich hab einfach CDex 1.51 runtergeladen. Um genau zu sein ist es der Kodierer. " Lame MP3 Encoder (Version 1.30, Engine 3.92 MMX)den ich eingestellt habe. Ist das nicht der extra codec? Hmm..dachte CDex hatt kein MP3 codec drin. Wenn ich auf die liste. Kodierer klicke. Kann man ja ne menge auswählen. Gibt auch n External Encoder seh ich gerade. Hab schon mal zwei lamce codecs runtergeladen. Kann sein das das der ist.. *g* Steht aber nichts. Keine Bezeichnung. Wenn ich external Codec auswähle verschwinden viele einstellungen. Kann dann nur noch.. Kodierer Pfad, Zeichenfolger, Bitrate und erweiterung auswählen. Die typischen, Alt Preset Extreme einstellungen. Plus der VBR Methode erscheint nur beim ersten kodierer den ich oben erwähnt habe. Muss wohl also doch ein richtiger sein. Der 3.92. Codecs ändern ja nichts an der qualität oder? Die sind glaube ich für die geschwindigkeit, und die fehlerkorektur da. Hatte gestern ne cd in mp3 umwandeln wollen, ne neue. Kam aber überall mindestens ein X2. Beim zwei letzten lied hatte er 21 fehler gefunden. (!) Obwohl sie kein bisschen zerkratzt ist. Strange... die einstellung mpeg 1 und 2 macht schon einen gewaltigen unterschied. denn mpeg 2 geht nur bis 22kHz, und zwar auch bei höheren bitraten. Mpeg 2 geht nur bis 22khz? hmm..ist mpeg 1 wohl die "erste" wahl wie.. :-).. [Beitrag von Entwine am 11. Dez 2004, 16:49 bearbeitet] |
Tschugaschwilly
19:10
Hallo Entwine
Genau, 320 CBR sollte man nicht mehr nehmen. CBR hat faktisch keine Existenzberechtigung mehr. 320 CBR ist ineffizient. Die Files werden zu gross, obwohl die Qualität nicht besser ist.
Doch das ist der Codec, er ist in der Software eingebettet. Man kann aber auch externe Codecs in Form einer EXE-Datei einbinden.
Lizenzrechtliche Fragen können der Grund sein.
Ja, die Einstellunge verschinden, denn die werden dem Codec in diesem "Fenster" übergeben.
Doch! Der Codec ist für die Qualität entscheidend. Alte Codecs sollte man nicht mehr verwenden, da es hier grosse Verbesserungen gegeben hat.
Vergiss MPEG2 und das Zeugs schnell wieder. Das braucht man nur für Spezialanwendungen. Vorallem machen hier viele ein Durcheinander mit den unterschiedlichen MPEG und deren Layer. Gruss Tschugaschwilly |
Tschugaschwilly
19:16
Nachtrag: Mein Vorschlag: Installiere dir EAC, anstelle von CDex. Hier findest du die Anleitung, um externe Codecs einzubinden. Da ist alles beschrieben/bebildert. Die Einstellungen betr. Benennnung (Taging) lassen sich kopieren. Gruss Tschugaschwilly |
Entwine
20:31
"Genau, 320 CBR sollte man nicht mehr nehmen. CBR hat faktisch keine Existenzberechtigung mehr." 320 Cbr? hmm... Redeten wir nicht von der Insane einstellung? :-) CBR.. hmm... Ja auch bei 320 normal werden die dateien recht gross habs auch gesehen, zum teil auch über 20mb. *g* Sollte auch an die qualität einer cd herankommen.Darum auch n festplatten mp3 player. Wenn schon n 40 giga ding, kann man auch bei den dateien kleckern. ;-) Winlame und Lame. Wow..was für ne auswahl. *gg* Komme mir vor wie in völlig neues Terrain. Hmm..ist es ja auch. *g* Muss mich jetzt noch zwischen dem. ![]() und diesen hier entscheiden. Hatte letztens zwar schon codecs runtergeladen, aber irgendwelche komische. *g* ![]() WinLame RC3? hmm..ist das der nachfolger vom Lame 3.96 oder was anderes? schon witzig..da bringt eine firma, zwei codecs raus. hmm.. da soll mal einer den überblick behalten können. Das heisst also mit anderen Worten. Das ich alle songs vom mp3 player wieder löschen kann. Und alle lieder nochmals mit dem neuen codec umwandeln. ;-)... "Hmm..dachte CDex hatt kein MP3 codec drin. Wenn ich auf die liste. Kodierer klicke. Kann man ja ne menge auswählen. Lizenzrechtliche Fragen können der Grund sein." Hat der jetzt nicht ein extra mp3 codec? :-D.. Dachte das wäre doch der, 3.92 der in der software enthalten sind. Bin aber froh, das all die einstellungen mit dem neuen external codec verschwinden. Da gibts weniger rumzuprobieren. ;-).. Aber Hey..ne frage .. ämm. Wenn doch all die neuen codecs besser sind, und all die einstellungen vom Software enthaltenen codec der ja älter ist verschwinden. Warum sagst du das die "beste" einstellung. Bei Qualität. Die einstellung Alt Preset Extreme ist? Die einstellung ist ja gar nicht vorhanden bei den "besseren" codecs. Nur beim normalen der enthalten ist. Benutzt du den in der software enthaltenen codec? Den Lame MP3 Encoder (Version 1.30, Engine 3.92 MMX) ? Bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. :-)... Also codec auswählen ist schon kein problem im cdex, werd auch weiterhin cdex dem eac vorziehen. Aber warum sagst du, es wäre am besten, man benutzt die Alt Preset Extreme einstellung wenn sie bei den neuen codecs doch nicht enthalten sind? Oder sagtest du das falls ich weiterhin den enthaltenen verwenden würde? Exact Audio Copy.. :-), ja das hab ich auch noch nebenbei installiert. Ist auch etwas einfacher gestaltet stimmt. Aber der kann die lieder nicht in 320 aufnehmen, ich muss es mir sowieso nochmals genauer ansehen. Was ich schade finde ist das, man nicht einstellen kann wie lange die pausen zwischen den liedern sind. Oder gar keine. Gibt ja gewisse alben, da gibts bei bestimmten zwei liedern oder mehr, gar keine pausen dazwischen und sie fliessen richtig ineinander. :-) Würde etwas komisch klingen mit pausen dazwischen. Soll ja bei eac gehen. Muss noch suchen. Apropo Anleitung für codecs etc... kann leider kein englisch. :-)... Wobei es gibt doch so eine art, Konfigurations Wizard der den pc nach einem möglichen Codec sucht. Mal sehn.. [Beitrag von Entwine am 11. Dez 2004, 21:26 bearbeitet] |
Tschugaschwilly
23:40
Hallo Entwine
Doch, sprachen wir: preset insane = 320 CBR
1. Für den Porti ist bereits -preset extreme übertrieben 2. Je grösser die Files, desto mehr Batterieverbrauch
Wie kommst du jetzt auf Winlame?
LAME ist der nakte Codec, der in viele Programme eingebunden werden kann. WinLAME ist ein Fronend, eine graphische Oberfläche dafür - aber nicht einmal eine besonders gute.
Ja. Wobei sowieso noch einige Fragen anstehen, die du dir noch stellen solltest: 1.) Was willst du mit den Files genau machen? 2.) Wiedergabe nur Porti oder auch stationäres Gerät/PC? 3.) Welche Formate kann dein Porti? Kann er evtl. Ogg Vorbis? Wenn ja, wäre das eine Alternative 4.) Was sind die Ansprüche an die Qualität?
Ja, wobei die meisten nicht interessant sind.
Da ist einer drin. Häufig wird mit der Software jedoch kein Codec mitgeliefert.
Vorallem gibt es auch viel weniger falsch zu machen. Wenn du dir die Möglichen mit dem integrierten Codec anschaust und dir vor Augen führst, dass die meisten Möglichkeiten suboptimal, unsinnig oder sogar fehlerbehaftet sind, dann wirst du verstehen, warum diese Presets eingeführt worden sind
(alt) prest extreme (=ape) bietet den besten Kompromiss zwischen Qualität und Platz. 320 CBR muss nicht besser sein, ist aber zwangsläufig signifikant grösser.
Sieh dir mal den Link betr. EAC an, den ich weiter oben gepostet habe. Dort sind diese Einstellunge drin, man muss sie dem Codec übergeben, indem man sie "in das Fenster schreibt". Es gibt keine Schaltflächen dafür, denn der Codec ist eine Kommandozeilenanwendung und die Einstellungen werden mit Hilfe von Parametern übergeben.
Nein, ausschliesslich externe. Ich verwende LAME 3.96.1
EAC bietet mehr Möglichkeiten und gilt als bester Ripper. Für CDex müsste ich einen Konfigurationsguide erst suchen.
Die Einstellung ist dabei, siehe dazu oben. Neu heisst sie aber -preset extreme, das "alt" ist weggefallen.
Wobei das mit den 320 auch kein Verlust wäre. Du kannst aber natürlich mit 320 aufnehmen - auch wenn es nicht sinnvoll ist. Die Option heisst -preset insane.
Das nennt sich "gapless playback" und funktioniert mit Foobar2000. Das ist eine Software um die Files abzuspielen.
Hm, auf deutsch ist mir nichts bekannt. A propos deutsch. Da gibt es eine hervorragende Seite auf deutsch, die sich mit dieser Thematik beschäftigt: ![]() Und hier der direkte Link zu den Grundlageninfos: ![]() Na dann gute Lektüre. Gruss Tschugaschwilly |
Entwine
19:56
erstellt: 12. Dez 2004, ||||||||||||||||
1.) Was willst du mit den Files genau machen? 2.) Wiedergabe nur Porti oder auch stationäres Gerät/PC? 3.) Welche Formate kann dein Porti? Kann er evtl. Ogg Vorbis? Wenn ja, wäre das eine Alternative 4.) Was sind die Ansprüche an die Qualität? 1. Nur musik hören eigentlich, sonst nichts eigentlich. 2. hmm.. mehrheitlich auf dem player, aber auch auf dem pc manchmal. 3. Da muss ich doch mal nachsehen.. hmm.. . MP3-, WMA-, ASF- und WAV-Dateien und Ogg Vorbis. 4. :-D.. ehrlich gesagt so gut wie es nur geht. Bestmöglich. Ich weiss das die batteriedauer dadurch gekürzt wird, ist aber sehr warscheindlich immer noch länger als n cd player. Auch ausreichend eigentlich. Sobald ich wieder zuhause bin wird der sowieso wieder aufgeladen. Die einstellung ist ja gar nicht vorhanden bei den "besseren" codecs. Nur beim normalen der enthalten ist. Sieh dir mal den Link betr. EAC an, den ich weiter oben gepostet habe. Dort sind diese Einstellunge drin, man muss sie dem Codec übergeben, indem man sie "in das Fenster schreibt". Es gibt keine Schaltflächen dafür, denn der Codec ist eine Kommandozeilenanwendung und die Einstellungen werden mit Hilfe von Parametern übergeben. Den Link??? Hä? hmm... *g* Ach man muss diese Einstellungen noch dem Codec zuschreiben. Na witzig... *gg* Ich bin ehrlich gesagt nur schon zu dumm den codec rein zu tun. Wollte den External Codec auswählen, also den 3.96.1. Habs probiert wie es du gesagt hast. Das lame teil runterladen, ins cdex verzeichnis und dann im pfad die exe anwählen. Muss ich denn alle ordner und dateien ins cdex verzeichnis? Oder nur die exe? Er erkannte zwar den codec, aber nach dem unwandeln konnte ich das lied gar nicht hören. War auch keine minuten angabe drauf. Und nur knapp 1 mb gross. Das wird mir langsam echt zu viel. *g* Da fragt man sich bei den herstellern, obs wohl nicht noch komplizierter geht. Werd wohl den abend noch damit verbringen, den neuen 3.96 codec richtig im cdex unterzubringen. *gg* Bei EAC ist das ja ein Kinderspiel, der Wizard sucht ja automatisch nach nem codec auf deinem pc. So richtig gemütlich. Hab in nun drin, bei eac. Will nun auf insane umstellen, dafür ist das aber ne schwierige angelegenheit. *gg* Es steht jetzt bei eac. " Zusätzliche Kommandozeilen Optionen: %l--alt-preset 128%l%h--alt-preset standard%h %s ... *g* Für insane muss ich also.. ömm...also.. Ach.. *g* Spinnen die Entwickler eigentlich? Nich mehr ganz normal oder was... Glauben die voll idioten jeder der n mp3 player will, studiert zuerst wochen lang die mp3 und codec welt? Lernt kennen wie man kommandozeilen erstellt ohne das man englisch kann und so weiter. Ach..solch sachen machen mich soo wütend echt. ts... najo was solls. In zukunft darf ich mich einfach nicht zu früh freuen. Am anfang wusste ich noch rein gar nichts. Jetzt nach ein paar ausflügen auf gewissen mp3 seiten, und hier in dem forum wo einem so nett geholfen wird.Hab ich doch noch etwa knapp 700 fragen. Und je mehr einstellungen ich sehe desto mehr kommen auch. Hinzu kommt noch das fast alles nicht geht. Typisch.. *gg* Zum Kotzen echt... Ach was solls was solls. Du weist du was, ich gebs auf. Ich gehe den player wieder umtauschen wenns geht. Das ist ja extrem umständlich das alles. Tausend sachen die man sich merken muss etc Und noch das weite Internet absuchen nach deutschen hilfeurls und so albernheiten... stuuuundenlanges suchen bis man bleich und halb tot vor dem pc hockt.. *g* .... Ein player kann kein codec erkennen dafür geht alles gut. Der andere kann ohne probleme codecs erkennen geht aber anderes nicht gut. Aaaaaaaa man zum durchdrehen verdammt nochmal. Dachte zuerst es wäre einfach, audio cds locker in qualitäts gleiche mp3s umzuwandeln. Dem ist aber gar nicht so... Ichdanke dir trozdem noch für die hilfen. Ist nett ... aber... So hab ichs mir nicht vorgestellt. Nicht mal ansatz weise..zu kompliziert das alles *g* .. naja. Zu früh gefreut wiedermal... |
Tschugaschwilly
20:43
Hallo Entwine
Ok. Wenn der Player Ogg unterstützt, ist das die beste Variante. Ist ein moderneres Format als MP3 und erreicht generell eine bessere Qualität.
Ja. Beim internen Codec gibt es diese Drop-Down-Felder, um die Einstellungen vorzunehmen. Für die externen Codecs braucht es eine Kommandozeile à la "-preset extreme -q2 -v2 -b128" (als Bsp. Diese Einstellung macht so keinen Sinn) -q2 z.B. heisst Qualität = 2, also was du beim integrierten Codec einstellen kannst.
Einfach die Datei Lame.exe musst du ins Programmverzeichnis kopieren, resp. dem Programm anzeigen wo der Codec ist. Hier ein Guide (welcher aber wieder den integrierten Codec verwendet: ![]()
Eigentlich ist es ja nicht kompliziert, doch am Anfang sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mir ging es genauso.
*g" Bei der Gelegenheit kannst du dich gleich mit dem Programm vertraut machen.
Ja, ist etwas einfacher.
Hier ein deutscher Guide für EAC: ![]() Anstelle von "mppenc.exe" und Endung ".mpc" wäre bei dir Lame.exe und ".mp3"
Die meisten dieser Einstellungen sind nicht nötig. Die Presets sind erstellt worden, um die Sache zu vereinfachen. Einfach "-preset extreme", resp. "-preset standard" und gut ist. Mehr braucht es nicht.
Dann stell die Fragen, resp. lies die Seiten zum Thema "Grundlagen und Hintergrundwissen" auf ![]() ![]() Das sollte die meisten deiner Fragen beantworten.
Nur die Ruhe, das klappt schon noch.
Es ist schon einfach, aber ein paar Sachen muss man schon wissen, bevor es losgeht. Du willst ja schliesslich die beste Qualität. Gruss Tschugaschwilly |
Entwine
00:26
erstellt: 13. Dez 2004, ||||||||||||||||
Danke noch für den deutschen guide link. Werde morgen dann etwas genauer auf deine tips eingehen, bin im moment zu müde um sie im eac auszuprobieren ;-). Muss auch nüchtern sein.. :-P.. Aber so wie es aussieht sollte ich im moment sowieso noch nicht rippen. Beim EAC muss man ja noch ein cdrom laufwerkstest machen.Teste Laufwekseigenschaften heisst es. Und das laufwerk ist anscheinend nicht dafür geeignet. Oder zu alt. Puffer: Nein Accurate Stream: Ja C2 Fehlerinformationen: Nein Er sollte ja alle tests mit ja bestehen. Aber zwei punkte erfühlt er nicht. muss sowieso n neues cd römchen holen, das schublaufwerk ist ein wenig wackelig und will nicht immer. *g* |
Song Qualität Timonson am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Music Download CD Qualität ? Michi.94 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 9 Beiträge |
Qualität von mp3 Mariuz am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 7 Beiträge |
Qualität von CD`s corza am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
CD-Qualität Peter99 am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 20 Beiträge |
CD digitalisieren, Qualität etc. *max** am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 10 Beiträge |
Qualität von selbst zusammengestellten Audio CDs verbessern ruebyi am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 15 Beiträge |
CD in sehr guter Qualität gesucht! be.mobile am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
CD in bester Qualität kopieren Richard3108 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 38 Beiträge |
CD - Qualität der Pressung midebube am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 8 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.339
