HIFI-FORUM » Medien » Sonstige Medien, MC, MD, ... » Quietschende BASF Ferro LH/Standard/Extra Kassette... | |
Quietschende BASF Ferro LH/Standard/Extra Kassetten und der Abrieb+A -A |
Manfred_K.
17:41
erstellt: 25. Jun 2020, |
Leider häufen sich diesbezüglich die Berichte im Netz. Auch ein verstärkter Abrieb (bis zum schmieren) kann bei einigen Exemplaren festgestellt werden. Das BASF Ferro Band ist meiner Meinung nach ein sehr gut aussteuerbares Band mit welchem sich hervorragende Aufnahmen machen lassen, vorausgesetzt man verfügt über ein entsprechend gewartetes Tape-Deck mit Einmessmöglichkeit. Sind das Einzelfälle durch schlechte Lagerung oder haben wir ein grundsätzliches Problem mit der Stabilität der chemischen Zusammensetzung des Bandes? Das möchte ich herausfinden. Postet doch alle mal Eure Erfahrungen bzw. testet Eure Bestände mal auf solche Auffälligkeiten. Gerne auch mit Bild, dann erkennt man am einfachsten, um welche Kassette es sich handelt. |
Manfred_K.
17:45
Manfred_K.
17:48
Bei dieser Ferro-Standard (war viele Jahre gelagert, sehr guter Zustand) habe ich folgendes beobachtet: Nach dem 1. Durchlauf hatte sich an der linken Seite des Löschkopfes (Ich teste auf einem 2-Kopf KX-880, also mit dem breiten Löschkopf) ein weißer Streifen mit etwas Ablagerung gebildet. Sauber gemacht, nach dem 2. Durchlauf blieb alles blitze blank. Einen ähnlichen Effekt hatte ich auch schon bei einer gebrauchten XL-II. Auch da blieb, erst nach dem 2. Durchlauf alles blank. Ich vermute mal, dass bei langer Lagerung etwas Binder? austritt, der nach dem 1. Abspielen abgestreift wird. ![]() |
Manfred_K.
17:53
ikrone
19:45
Von den 1988er Ferro Extra I 100 habe ich drei Stück. Alle drei fangen nach ca. 30 Min. Spielzeit plötzlich während des Abspielens an zu Quietschen. Eine bei 29 Min., eine bei 30 Min. und eine bei 31 Min. plus jeweils ein paar Sekunden. Als ich dann jeweils die Cassette aus dem Laufwerk genommen habe, waren Ablagerungen an Tonkopf, in einem Fall auch an der Kapstan-Welle und der Andruckrolle zu sehen. Diese Ablagerungen entsprachen dem Braun des Bandes. Die Cassetten sehen alle drei neuwertig aus, es sieht nicht nach schlechter Lagerung aus. So sehen sie aus: ![]() Ob es nur bei den 100er Bändern auftritt, weiß ich noch nicht. Ich habe noch je vier 90er von 1988 und von 1991. Die teste ich gerade und werde berichten. ![]() Grüße Ingo |
Manfred_K.
19:50
Danke Ingo, für diese interessante Beobachtung! Die Ablagerungen beim 1. Durchlauf der "Ferro Standard" und der "Ferro Extra" von ca. 1995 sind nämlich weiß und nur am Löschkopf zu beobachten. [Beitrag von Manfred_K. am 25. Jun 2020, 19:51 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:55
Manfred_K.
20:02
Manfred_K.
07:12
erstellt: 26. Jun 2020, |
Nach dem 2. 3. und 4. Abspielvorgang bleibt auch bei der Ferro Extra I 100 alles sauber. Das Bandmaterial ist somit in Ordnung. Die Empfehlung, eine neue (alte) Kassette, vor der 1. Aufnahme "einmal durch zu spulen", würde ich demnach erweitern in "einmal komplett durchlaufen lassen" und danach Köpfe usw. reinigen. Wobei sich der weiße Film nur ganz links am Löschkopf absetzt. Tonkopf, Andruckrolle und Capstan bleiben beim 1. Abspielvorgang sauber. Bei den sich "auflösenden" Bändern beobachtet man ein "schmieren", meist als braune Ablagerung sichtbar, welche sich auf alle bandführenden Teile legt und ebenfalls die Andruckrolle einsaut. |
ikrone
18:00
Die erste der 8 Ferro Extra 90 habe ich nun durchlaufen lassen. Völlig unauffällig, auch keine Ablagerungen. Ob das nur die 100er betrifft? Vielleicht auch 120er? Davon habe ich aber keine. Mache mich an die nächste 90er. Grüße Ingo |
Manfred_K.
20:15
Ingo, das sind gute Nachrichten ![]() Meinst Du die im durchsichtigen Gehäuse? |
Manfred_K.
21:02
ikrone
21:03
Hallo Manfred, nein, die im durchsichtigen Gehäuse kommen noch. Die jetzt gelaufene 90er hat das gleiche Gehäuse wie die 100er, die nicht mehr laufen. Grüße Ingo |
ikrone
22:03
Vielen Dank für den Frequenztest, Manfred. Tolle Sache! Grüße Ingo |
Manfred_K.
10:49
erstellt: 27. Jun 2020, |
Ingo, das ist eine gute Nachricht, wenn die 1988 Ferro Extra 90 ohne Probleme laufen. Leider habe ich von dem Jahrgang keine griffbereit. Ich weiß nicht, ob Du ![]() |
ikrone
11:55
Danke, Manfred, kannte ich noch nicht. Die zweite 90er ist durchgelaufen. Kein Quietschen, aber etwas braune Ablagerungen an der Kapsten-Welle. Am TK bin ich nicht ganz sicher, dort sind auch ein paar Ablagerungen, die scheinen hell zu sein. War sicher vorher nicht, weil ich bei den Ferro Extra nach jedem Durchlauf das Laufwerk genau inspiziere. ![]() ![]() ![]() Die Ablagerungen sind noch gut zu erkennen, besser bekomme ich es leider nicht hin. Grüße Ingo |
Manfred_K.
15:30
Ingo, das könnten diese weißen Ablagerungen sein, welche nach dem 2. oder 3. Abspielvorgang verschwinden. Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du mal, nach Reinigung, einen 2. Durchlauf probieren... |
Manfred_K.
17:08
Manfred_K.
17:12
ikrone
17:17
Auch die dritte macht braune Ablagerungen. ![]() Diese Ablagerungen sind nur von einer Seite, also 45 Min. Die Kapstan-Welle war nach der Reinigung heute morgen blitzblank. Ich reinigen jetzt wieder, danach lasse ich die zweite (die schon mal durchgelaufen ist und geferkelt hat) nochmal durchlaufen. Grüße Ingo |
ikrone
18:17
ikrone
19:13
Manfred_K.
19:50
Ja, man sieht den Abrieb sehr deutlich. Wenn es bei jedem Abspielen schlimmer wird, hat das Band seine besten Zeiten gesehen...leider. Bin gespannt, wie sich das weiter entwickelt. Danke, dass Du so eifrig mit am Testen bist. ich hoffe, es finden sich mit der Zeit noch weitere user, die Ihre Erfahrungen posten. Bei der TDK-D, TDK-FE und TDK-T1 (alles Ferro-Bänder) treten solche Probleme bei mir bisher nicht auf. Die sind alle "clean". |
ikrone
16:10
erstellt: 28. Jun 2020, |
Die 1988er-Cassetten sind jetzt durch. Die letzte war wieder besser. keine Geräusche beim Laufen oder Spulen. Ganz minimaler Abrieb, zuwenig um fotografieren zu können. Das war im Bereich, dass es auch ein Fussel gewesen sein könnte. Zusammenfassung der 1988er BASF Ferro Extra I: 7 Cassetten getestet, 3x 100er, 4x 90er. Die 100er laufen alle nicht mehr. Quietschende Geräusche beim Laufen, Abrieb. Bei den 90ern ist es fifty/fifty. Zwei laufen noch gut und haben wenig bis keinen Abrieb. Auch beim Durchspulen laufen sie völlig ruhig. Die anderen beiden quietschen schon beim Durchspulen erheblich, beim Laufen erzeugen sie viel Abrieb, Eine nur bandfarbenen, braunen Abrieb, eine braunen und weißen Abrieb, wahrscheinlich Bindemittel. Somit sind von 7 getesteten Cassetten gerade 2 noch brauchbar. Jetzt fange ich mit den 1991er-Cassetten an, die durchsichtigen Gehäuse. Die erste läuft gerade, beim Durchspulen war sie schon mal sehr leise. Grüße Ingo |
Manfred_K.
16:35
#25
Hoffentlich sind die 1991 er bei Dir auch unauffällig. Bei mir, wie gesagt, nach langer Lagerung, beim ersten Abspielen vor allem bei den 1995 Ferro´s minimaler weißer Abrieb, bei nachfolgenden Durchläufen bleibt alles sauber. Diesen Effekt gibt es auch bei anderen Kassetten, wenn diese lange nicht gespielt wurden. Daher ist bei meinen 1991/1995 BASF Ferro´s bisher alles im grünen Bereich. |
ikrone
16:54
#26
Manfred_K.
20:16
#27
Ingo, der Abrieb hält sich m.M.n. sehr in Grenzen. Die Tonköpfe sehen auch sehr gut aus. Ich hoffe mal, dass sich das bei weiteren Durchläufen normalisiert. Ein wenig Abrieb ist nach langer Standzeit der Bänder m.E. normal und nicht ganz zu vermeiden... |
ikrone
20:21
#28
Hallo Manfred, ja sicher, das ist jetzt kein so schlimmer Abrieb. Ging auch sofort ab. Wenn ich allerdings meine alten Sony, TDK oder Maxell nehme, die ich teils 20-30 Jahre nicht habe laufen lassen, gibt es keinen sichtbaren Abrieb. Das geht natürlich nicht unbegrenzt, weil irgendwann habe ich dann doch alle Bänder wieder laufen lassen. ![]() Grüße Ingo |
SonyKassette
11:34
#29
erstellt: 29. Jun 2020, |
Eigentlich gab es schon mal einen Fred dazu: ![]() Ich habe gerade eine 88er Ferro Extra 90 eine Seite durchlaufen lassen, alles gut. Die zweite Seite kommt auch noch dran. |
Manfred_K.
11:48
#30
Danke, Kaiser, den Beitrag hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber egal, ist auch schon eine Weile her. Hier soll es hauptsächlich um die BASF-Ferro-Bänder gehen. Danke für Deinen Test. Das lässt hoffen... |
Manfred_K.
12:09
#31
Von der nachfolgenden Kassette hatte ich in den 80 igern einige entsorgen müssen. Heftiger brauner Abrieb, innerhalb von wenigen Minuten war der Tonkopf zu. Bespielt hatte ich die Bänder Mitte der 70 iger, allerdings noch mit einem sehr einfachen Kassettenrecorder. Die Schmiererei ging ein paar Jahre später schon los, als ich die Bänder in meinem Tape-Deck wiedergeben wollte. Es könnte daher auch sein, das mein einfacher Kassettenrekorder damals die Bandoberfläche "angeschmirgelt" hat und den Zersetzungsprozess massiv beschleunigt hat. Ich weiß es nicht. Dieses Exemplar (Baujahr ca. 1974/1975) ist von meine Vater, wurde nur ein paar mal mit einer hochwertigen Anlage benutzt. Seit Jahrzehnten eingelagert im Wohnzimmerschrank: ![]() Nach Durchlauf der Vorder- und Rückseite zeigt sich folgendes Bild: ![]() Kein quietschen, nur leichte weiße Ablagerung am Löschkopf, Tonkopf ist sauber (nicht von den Punkten irritieren lassen, ist eines meiner Testdecks, die Fläche, wo das Band läuft ist absolut blank, das andere, was aussieht wie "Haare" eine Spiegelung im Tonkopf) und am Kapstan leichter Abrieb. Also von einem "Schmierband" sind wir hier noch weit entfernt. Neubespielung funktioniert ebenfalls erstaunlich gut ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 29. Jun 2020, 12:14 bearbeitet] |
ikrone
12:34
#32
Hallo Manfred, das ist das was ich meine. Für einen Testlauf völlig in Ordnung. Das ist an der Kapstan-Welle in etwa die Menge Abrieb, die ich bei einigen der Ferro Extra hatte. Aber schon bei einem Durchlauf sichtbarer Abrieb. Wenn man nichts dran macht, ist das Laufwerk nach 20-30 Mal Cassette hören reif für eine Grundreinigung. Und Du hast ja ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, das war scheinbar schon immer so. Schade, die schönen Bänder... Grüße Ingo |
karl50
12:39
#33
@Manfred K, Der Abtrieb des Bandes kommt vermutlich voll auf die Lagerung an. Möglichst dunkel, keine Nässe und keine schwankenden Temperaturen. Hab mal gelesen 18-22 Grad C und 40% Luftfeuchigkeit sollen wohl optimal sein. @ikrone, ich mache den Bandlauf grunsätzlich nach jeder Kassette (1x Seite A+ 1x Seite B) sauber. Bei Bändern mit Abtrieb nach jeden Durchlauf. Karl [Beitrag von karl50 am 29. Jun 2020, 12:57 bearbeitet] |
Manfred_K.
13:15
#34
Auch die Luftfeuchtigkeit könnte eine Rolle spielen... Fakt scheint nur eins zu sein. Es gibt Rezepturen, die anfälliger sind und welche die wesentlich robuster erscheinen. Wir als Kassettenfreunde scheinen auch nicht ganz so in der breiten Masse betroffen zu sein. Bei unseren Reel to Reel Freunden liest man recht häufig von Zersetzungsprozessen von Tonbändern. Aber auch da gibt es Ausnahmen, welche die Jahre wesentlich besser überstehen als andere. |
CMueller77
13:54
#35
Ein sehr löbliches Beispiel ist dabei maxell. Ich habe bis jetzt noch absolut kein maxell R2R-Band gesehen, welches auch nach x Jahrzehnten auch nur ein bisschen Abriebe hatte... LG Christoph |
karl50
14:05
#36
Tonbänder gibs ja auch schon viel länger. Für privat so seit den 50ziger Jahren. Und Maxellbänder sind wirklich sehr langzeitstabiel, fragt sich nur ob sie für die Kassettenbänder die gleiche Binderrezeptur genommen haben. [Beitrag von karl50 am 29. Jun 2020, 14:10 bearbeitet] |
DOSORDIE
14:58
#37
Eine 88er Ferro Extra 100, die gequietscht hat, habe ich gestern mit einem Walkman D6C durchgespult und durch ein leeres Bandführungsloch ein in Alkohol getränktes Wattestäbchen gesteckt. Danach habe ich sie noch mal mit einem trockenen Wattestäbchen durchgespult. Das habe ich mit beiden Seiten des Bandes gemacht. Danach lief sie in meinem GX 75 erst mal ohne Quietschen einmal komplett bis zum Ende der ersten Seite. An den Wattestäbchen waren jeweils Ablagerungen zu sehen. Ob das jetzt von Dauer ist, kann ich nicht sagen, aber zumindest wäre es so möglich unwiederbringliche Aufnahmen auf den Bändern zu retten. LG Tobi |
SonyKassette
16:48
#38
Also die zweite Seite der 88er Extra 90 lief auch ohne Quietschen. |
SonyKassette
22:09
#39
habe vorhin Testaufnahmen (einige Minuten) auf zwei Ferro Extra 90 von 88 aus unterschiedlichen Quellen gemacht, kein Quietschen festgestellt. Aber was anderes: Warum zur Hölle muss ich den BIAS Regler meines Decks voll in Minus drehen, damit bei den Bändern beide Balken gleich lang sind. Ich kann nicht mal so wenig BIAS draufgeben, das H länger als L ist ![]() Auch fangen die Dinger ab +4dB (Sony Skala) recht zügig an mit zerren. Ich meine da wäre mal mehr gegenagen, und das nur vor wenigen Jahren. Ich meine mich zu erinnern, das ich bis zum drittvorletzten Segment, also kanpp +6dB sauber aufnehmen konnte. ![]() Was hier los? Degenerieren die jetzt oder wie? |
DOSORDIE
07:14
#40
erstellt: 30. Jun 2020, |
Manchmal liegt’s auch an der Musik. Kommt halt drauf an, ob du zufällig grad nur Material verwendest, das durch hohe Kompression oder Lautheit nicht so hohe Spitzenpegel erreicht und die Cassette dann früher in die Sättigung treibt. Kann aber auch Alterung sein. Bei mir quietschen auch nicht Alle, ich hab auch 77er die nicht quietschen, aber es ist normalerweise nur ne Frage der Zeit, bis sie es tun. Meine Erfahrung ist: Cassetten dieses Typs lassen sich oft noch problemlos bespielen und dann einige Zeit benutzen, wenn man sie aber häufiger abspielt fängt das Quietschen an, wenn sie es nicht schon von vorn herein tun. Für mich ist aber ziemlich wahrscheinlich, dass sie demnächst damit anfangen. Trotzdem scheint mein Reinigungsversuch zumindest temporär zu funktionieren, die 88er Ferro Extra 100 ist gestern in meinem Ghettoblaster komplett ohne Quietschen durch gelaufen. LG Tobi |
Manfred_K.
20:46
#41
Kaiser, da ist alles im grünen Bereich. Die Teile brauchen viel negativen Bias, manchmal ist der Regelbereich zu eng. + 4 dB auf der Sony-Skala ist doch schon sehr fett (Dolby Pegel unter 0 dB). Da bläst es beim Kenwood schon fast das VU-Meter aus der rechten Seite raus (Dolby bei + 3dB) Falls Du noch mehr MOL benötigst, kann ich Dir die letzten TDK-D empfehlen. Die haben mächtig Dampf. Unfassbar für ein normales Ferro Band. ![]() Die Vorgänger TDK-D sind in etwa so, wie die Ferro-Extra von BASF, nach meinen bescheidenen Test´s. |
SonyKassette
21:59
#42
Davon habe ich 20 90er. Nach einem kurzen Test ging damit noch mehr, ich verrate aber noch nicht zu viel ![]() [Beitrag von SonyKassette am 30. Jun 2020, 21:59 bearbeitet] |
Manfred_K.
11:06
#43
erstellt: 01. Jul 2020, |
Gell, die neueren TDK Ferro Kassetten sind der Burner, auch wenn das Gehäuse schlechter geworden ist, ist das Bandmaterial immer besser geworden. Wie schätzt Du eigentlich Deine "besseren" Sony HF im Vergleich zu den BASF Ferro Extras aus 90 und 88 ein? Ich möchte meinen Ferro-Schwerpunkt, aufgrund der Binderproblematik bei BASF in Zukunft auf andere Hersteller verlagern... Und da wir ja heute noch nicht wissen, wie sich die Ferrobänder andere Hersteller in Zukunft entwickeln, möchte ich mich diesbezüglich etwas breiter aufstellen, zumal es die HF noch für´n schmalen Taler zu kaufen gibt... |
SonyKassette
12:43
#44
So ich habe es gerade ausprobiert: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HEFTIG!!! HEFTIGER!!! HEFTIGST!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier Video (ich habe die schlechteste Handykamera der Welt) und Audio ![]() Das Video ist im avi Format, damit der Ton unkomprimiert mitkommen kann, aber die Audiodatei von Audacity auch noch mal extra. Am Schluss der Audiodatei kann man "Dolby S Bandrauschen" hören, oder eben auch nicht ![]() ![]() Man ist das ein geiles Tape, huahahaha.
Jetzt schon ![]() |
ikrone
16:18
#45
Jetzt habe ich auch die vier 1991er BASF Ferro Extra durch. Zwei sind in Ordnung, kein Quietschen, kein sichtbarer Abrieb. Bei den anderen beiden beginnt das Quietschen kurz vor Ende des Bandes. Die 90er Bänder laufen 47 Minuten und ein paar Sekunden. Bei einer fing es bei 45 Minuten an, bei der anderen bei 46 Min 30, also wirklich kurz vor Ende. Beide Cassetten haben auch sichtbaren Abrieb. Nicht viel, aber sichtbar. Bei den 1988er Ferro Extra 100 fing das Quietschen ja schon bei ca. 30 Minuten an. @Kaiser, das hört sich ja toll an, klasse! Grüße Ingo |
Manfred_K.
19:25
#46
Danke für den test. Geile Mugge! Von wem ist das ? ...und da soll noch mal jemand sagen, Ferro-Kassetten klingen sch…. Das klingt richtig gut. Mein neuer Werbespruch: "Ferro-Sound der begeistert"! Wie sind denn Deine "guten" HF im Vergleich? |
SonyKassette
19:27
#47
Da muss ich heute oder morgen noch testen. Schaffst du es eigentlich mit irgendeiner Kassette in deinem 770 bis auf +10dB ohne hörbare Verzerrungen? |
Manfred_K.
19:28
#48
Ingo, auch danke für den Test, auch wenn das nicht unbedingt Ergebnisse sind, die Hoffnung machen. Vielleicht gibt es ja noch Mitleser, die auch mal ihre alten Bestände durchspielen möchten. Es wäre schon Interessant, ob sich diese Einzelfälle nun häufen... |
Manfred_K.
19:33
#49
Nein, nie und nimmer. In Deinem getesteten Bereich ist Ende Gelände, also so um +6/+7 dB, je nach Musik-Material und Kassette. Aber ich muss auch sagen, dass ich gar keine Super-Duper High-End Bänder mein Eigen nenne. |
SonyKassette
20:56
#50
Hier ein Test verschiedne HF, ein EMTEC Band, was auch in der SOUND 1 ![]() ![]() Was sagt ihr zu den Ergebnissen? Ich habe zum Test den gleichen Song wie bei der CDing1 zu besseren Vergleichbarkeit genommen. [Beitrag von SonyKassette am 01. Jul 2020, 20:58 bearbeitet] |
Manfred_K.
06:48
#51
erstellt: 02. Jul 2020, |
...das TDK-D einfach rockt ![]() Aber EMTEC Sound 1 ist ein gutes Stichwort. Da habe ich auch einige Exemplare. Die werde ich testen, wegen Abrieb. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass irgendwelche Sound auch Maxell OEM sein könnten? Weiß da jemand was? Eventuell dann andere Binder-Zusammensetzung. Eventuell keine Probleme mit Abrieb? Die Aussteuerbarkeit der Sound 1 ist ja schon mal klasse... |
Kann man CrO2 Kassetten auch in Stellung "Ferro" aufnehmen? DJ-Spacelab am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 7 Beiträge |
BASF Audiocassetten: langzeitstabil ? 8bitRisc am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 6 Beiträge |
Welche Musik Kassette sollte ich verwenden ? Demolj am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
Audio Kassetten uwetre am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
BASF Kassette zum Horror Preis harrykeller am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 7 Beiträge |
Kassetten digitalisieren koltu am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Chrom-Kassetten Kung-Fu-Meister am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 10 Beiträge |
Kassetten-Label drucken Passat am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 12 Beiträge |
Kassetten und "neuere" Musik Satry am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
Suche: Titel von BASF-Musikkassette 1975 jyrgenn am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 7 Tage
- Welche Cassette ist besser? TDK SA oder SONY UX-S
- "Neue" BASF Chromdioxid Super 2 (1985) schlecht für Tonkopf?
- Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
- MP3: Ab wieviel kbit/s hört Ihr keinen Unterschied mehr (CD)
- Preise Audiokassetten
- Länge einer Audio-Kassette unterschiedlich
- Längste Spieldauer einer Schallplattenseite (LP)
- VHS-Mythen
- Lagerung von Musikkassetten
- MP3-Speicherplatzverbrauch ermitteln
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 50 Tage
- VHS-Mythen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.941
