Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Diskussionen rund um die MC-Kassette - 50 Jahre alt und kein bisschen leiser?
SonyPioneer
#5414 erstellt: 12. Feb 2016, 00:57
Mh, das ist aber eine ganz normale "Bandführungsnase" einseitig...auf der gegenüberliegenden Seite findet man übrigens immer die Justierschraube für den Azimut...hoffentlich nicht für immer und ewig mit Schraubensicherungslack zuviel zuzementiert
ZeeeM
#5415 erstellt: 12. Feb 2016, 01:07
Ja, die Nase sollte schon das Band im Zaum halten. Aber im wesentlichen nur damit ist nicht quer zur Tansportrichtung "abhaut". Zwei Gabel gabe es afair bei einfachen Autoreversegeräten. Aber in der Praxis nutzt dir eine stramme Bandführung wie bei DCC allerdings nichts, wenn nicht alle Laufwerke das nutzen. Ist auch eine Frage ob man zur Anfangszeit so eine Führung überhaupt hinreichend genau, bezahlbar und verschleissfest bauen konnte.
DCC finde ich in der Hinischt bemerkenswert, das man das Grundformat noch in die digitlale Zukunft retten wollte... Ich schaue gerade auf meinen neuen 128GB Stick für 28 Euro ....
SonyPioneer
#5416 erstellt: 12. Feb 2016, 01:19
Ja, bei Reversdecks allerdings auch nur Beidseitig wenn es kein "Wendekopf" war. Und da hast du wohl recht, wäre sicher zu teuer geworden so eine Zwangsführung.
Und ich fand es auch bemerkenswert das der Kassettentechnik nochmal ein Schub verpasst wurde, leider kam die DCC Technik viel zu spät auf den Markt...da war längst schon MP3 und Chip-Speichertechnik auf dem Vormarsch.
Hab damals auch nur durch Zufall zu DCC gegriffen da der Grundig bei Lerche in Stuttgart für schlappe 600DM im Ausverkauf war, später hab ich mir noch den DCC951 von Philips gekauft, mit schnellspulendem Laufwerk und 18Bit Wandler. Die beiden Geräte laufen übrigens noch immer zuverlässig und klingen sehr gut. Ist nur traurig das in der Bucht sehr viele defekte DCC Geräte sind, ich vermute mal ganz stark das die sich im laufe der Jahre bei den Besitzern kaputtgestanden haben.
Übrigens benutze ich im Auto auch nen USB Stick und schone so meine CD Samlung
[Beitrag von SonyPioneer am 12. Feb 2016, 01:22 bearbeitet]
DOSORDIE
#5417 erstellt: 12. Feb 2016, 06:49
Wenn die zwangsfühurung das Band kaputt macht, warum gibt es das dann bei Philips AZTEC Geräten, Autoreverse Walkman und DCC Recordern?
@Passat: Naja die Unzulänglichkeiten der Mechanik würden ja mehr oder weniger durch die Beiden direkt angetriebenen Spindeln ausgeglichen und im Falle einer Schwankung durch schwerläufige Gehäuse könnte sofort nachgeregelt werden.
Mechanische Unzulänglichkeiten im Bandlauf gäbe es eigentlich kaum, denn durch die Erhöhungen an den Seiten des Kopfes, würde auch der Andruckfilz nach oben gedrückt. Ausserdem könnte man sogar 2 Köpfe für Autoreverse positionieren, da der Kopf ja nicht mehr zwangsläufig in der Mitte sein muss ohne Capstan. So wäre gar kein andruckfilz mehr im weg.
karl50
#5418 erstellt: 12. Feb 2016, 07:58
@ Hallo Marco,
wie sind eigendlich die Aufnahmen mit den alten
Agfa-Bändern geworden ?
Gruß Karl
Passat
#5419 erstellt: 12. Feb 2016, 09:48
Du vergisst die Umlenkrollen und Bandführungen in der Kassette.
Roman
DOSORDIE
#5420 erstellt: 12. Feb 2016, 10:45
Aber sind die denn so problematisch wenn die Motoren genug Kraft aufbringen?
darkphan
#5421 erstellt: 12. Feb 2016, 10:54
Ihr habt offenbar vergessen, dass es durchaus Bandbeschädigungen gab selbst durch solche einfachen Bandführungen am Tonkopf. Das Band bekam eine Falte oder wurde wellig am Rand.
DOSORDIE
#5422 erstellt: 12. Feb 2016, 11:26
Also falten und Wellen am Rand kenne ich nur durch eingeychliffene Köpfe, dreckige und abgenutzte andruckrollen oder durch alte recorder der ersten Generationen ohne Auto stopp, die erbahmungslos zug hatten.
Ein AZTEC Deck hatte ich zwar nicht, aber keines meiner autoradios oder walkmans mit Autoreverse hat sowas auf meinen Bändern verursacht. Die flachmänner der 90er haben eher dafür gesorgt, dass die cassetten schwerläufig wurden, wenn man ständig mittendrin die Seite wechselte, weil das Band durch den batteriesparenden antrieb nicht fest genug aufgewickelt wurde. Das konnte man aber durch einmal hin und her spulen wieder beheben.
Passat
#5423 erstellt: 12. Feb 2016, 12:08
Ja.
Das verursacht Gleichlaufschwankungen, mangelnden Bandkontakt etc.
Roman
ZeeeM
#5424 erstellt: 12. Feb 2016, 12:36
Der Vorteil von Dual-Capstan war die Entkopplung von der Restmechanik. Der "abgehende" Capstan lief minimial schneller als der Liefernde und man erreichte nicht nur einen Gleichlauf, der von denen bestimmt wird, sondern auch, das dass Band weitgehend konstant am Kopf anlag und Dropouts geringer wurden. AFAIR hat man sogar mit Oberflächenstrukturen der Capstanwellen experimentiert. All das ist der Preis dafür, das man ein langsames Band und schmale Spuren hatte.
0300_Infanterie
#5425 erstellt: 12. Feb 2016, 16:27
Ja, diese Führungsnasen der Philips-DCCs das hatte ich im Kopf...
karl50 (Beitrag #5418) schrieb:
@ Hallo Marco,
Gruß Karl
Dolby C ging gar nicht, B und ohne ging sowohl auf dem (nicht einmessbaren) B710 las auch auf dem B215S (hier etwas besser). Ich meine der Sound ist noch zu fett/gesättigt, so dass ich wohl noch behutsamer aussteuern müsste (-4dB etwa, diesmal war es ja auf 0dB).
Passat
#5426 erstellt: 12. Feb 2016, 16:41
Hier noch die Beschreibung des AZTEC-Systems aus einem Philips-Prospekt:
Roman
darkphan
#5427 erstellt: 12. Feb 2016, 16:50
Das hat sich ja ganz offensichtlich nicht durchgesetzt ...
Passat
#5428 erstellt: 12. Feb 2016, 16:55
Ja, leider.
Bei der DCC war so ein System zwingend, da die DCC insgesamt 18 Spuren hat (9 pro Abspielrichtung) und diese daher sehr viel schmaler sind als bei der CC. Bei so schmalen Spuren wirken sich Azimuthfehler sehr deutlich heftiger aus als bei den beiden breiten Spuren der CC.
Roman
darkphan
#5429 erstellt: 12. Feb 2016, 17:11
Nun, auch DCC hat sich ja nicht durchgesetzt - wobei ich technisch darüber nicht urteilen kann, weil ich keine Erfahrung mit der Technologie habe (Ich denke, Sony hatte einfach die handlichere Alternative mit seiner Mini-Disc, aber auch das hab ich nie verwendet und floppte ja auch schließlich).
Ich habe niemals Kassetten ausgeliehen - eben weil das Band so leicht beschädigt werden konnte - und natürlich stellen sämtliche mechanischen Führungen eine gewisse Gefahr für das empfindliche Band dar. Ich habe deshalb auch so gut wie nie diese Nächster-Titel-Suche (erkannt durch eine ca. dreisekündige Pause zwischen den Liedern) benutzt.
[Beitrag von darkphan am 12. Feb 2016, 17:12 bearbeitet]
SonyPioneer
#5430 erstellt: 12. Feb 2016, 21:36
Passat (Beitrag #5428) schrieb:
Ja, leider.
Roman
Danke Roman für den Artikel, endlich mal was, was ich noch nicht kannte Und deine Erklärung s.O. wollte ich auch noch zu den DCC Bildern schreiben. Hatt es aber vergessen.
0300_Infanterie
#5431 erstellt: 14. Feb 2016, 18:33
Kassette kann auch was für´s Auge sein, bei passender Stimmung
B215_mit_Amy_2_von_2
Vom schönen, warmen analogen Sound mal ganz abgesehen
timilila
#5432 erstellt: 15. Feb 2016, 00:06
Hi Marco,
ich denke heute wird eh Stimmung sein, richtig ?! Happy Birthday, und weiterhin viel Spaß am Hobby.
Birthday
Vinyl_Tom
#5433 erstellt: 15. Feb 2016, 08:21
Marco
80er-frisuren-2
derkleinekolibri
#5434 erstellt: 15. Feb 2016, 08:50
Marco, von mir gibt es etwas, das weder süchtig macht (also keinen Alkohol) noch einen den letzten Cent kostet (also auch keine Frau), dafür aber optisch praktisch rund um die Uhr einen fantastischen Anblick bietet (bei Bedarf kann das Equipment natürlich getauscht werden).
2015-03-08 - Rednitzhembach - 003-2
In diesem Sinne: Alles Gute für das neue Lebensjahr, in welchem es doch tatsächlich etwas gibt, was noch wichtiger als ein schöner Anblick ist - die Gesundheit nämlich!
Jürgen
0300_Infanterie
#5435 erstellt: 15. Feb 2016, 10:04
Danke euch allen und da ich ja eben heute Geburtstag habe, hab ich standesgemäß mit Andruckrollenreinigung meiner Tapedecks begonnen ... hier das B215 (erste Generation, deswegen brauch ich da auch den Schraubendreher um die Blende abzubauen!):
2016-02-15 09.37.53
darkphan
#5436 erstellt: 15. Feb 2016, 10:27
Leute, könnt ihr mir bitte mal erklären, was man mit einem Rack mit ACHT Kassettendecks anstellt? Früher in den 80ern hätte ich die Antwort gewusst und hätte geschwiegen, aber anno 2016 versteh ich es einfach nicht ...
0300_Infanterie
#5437 erstellt: 15. Feb 2016, 10:53
Die Antwort ist doch einfach, liegt sozusagen auf der Hand: Man stellt damit nix an ... man kann es einfach
Grendel82
#5438 erstellt: 15. Feb 2016, 11:02
Das ist nur ein optischer Gegenpol zu den 35 anderen Cassettendecks, die bei Jürgen an der gegenüberliegenden Zimmerwand stehen.
Kalle_1980
#5439 erstellt: 15. Feb 2016, 11:08
Das ist ein riesiger 8-fach Tape Wechsler
Aber zum Bild: Wär ich früher selbst drauf scharf gewesen.
derkleinekolibri
#5440 erstellt: 15. Feb 2016, 11:21
Grendel, auch wenn ich es ungern tue, aber ich muß dich korrigieren, fünfunddreißig waren es einmal, derzeit sind es zweiundvierzig.
Da ich ja nun seit einiger Zeit ein zweites Rack der gleichen Bauart habe, sind noch ein paar Stellplätze frei - noch...
timilila
#5441 erstellt: 15. Feb 2016, 12:03
Da gibts dann eine Sony-, eine Denon-, eine Technics-, eine Pioneer-, eine AKAI-, und eine TEAC-Ecke. Nur die AIWAs, Kennys, Nakas und Fishers sind einsam ...
Vinyl_Tom
#5442 erstellt: 15. Feb 2016, 12:42
Kalle!
Auf die Tapedecks oder auf Sandra?
Holz24
#5443 erstellt: 15. Feb 2016, 13:09
Ach, die Sandra ist dass,
ich dachte es wär der Thomas ( Anders - Frisur und so )
Markus
timilila
#5444 erstellt: 15. Feb 2016, 13:49
Mensch Leute, daaas Sahneschnittchen von damals darf man doch nicht verkennen !
Grendel82
#5445 erstellt: 15. Feb 2016, 13:57
Holz24 (Beitrag #5443) schrieb:
...ich dachte es wär der Thomas ( Anders - Frisur und so )
Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend
Holz24
#5446 erstellt: 15. Feb 2016, 15:05
das war natürlich Spaß,
in die Sandra war ich doch früher total verknallt - naja und heute: nur noch ein bisschen,
Markus
Kalle_1980
#5447 erstellt: 15. Feb 2016, 16:56
Kalle!
Auf die Tapedecks oder auf Sandra? ;)
Ich meinte das Bild mit den vielen Decks. Ich hatte gleichzeitig maximal nur 3, und nur Onkyo. Von Sandra hab ich eine dicke Musikvideosammlung auf ner DVD.
[Beitrag von Kalle_1980 am 15. Feb 2016, 16:57 bearbeitet]
DOSORDIE
#5448 erstellt: 15. Feb 2016, 17:26
Ich finde die Sandra sieht da echt schlimm aus, aber die Musik mag ich teilweise schon, vor allem finde ich Everlasting Love in ihrer (Maxi) Fassung besser, als das Original von Love Affair.
LG, Tobi
SonyPioneer
#5449 erstellt: 15. Feb 2016, 18:07
Hallo Marco, auch von mir alles Gute zum Geburtstag und vor allem : bleib Gesund!!!!
Übrigens dacht ich du hast mit den Stäbchen in den Ohren gepult?!
Warum nimmst nicht sowas hier:
IMG_20150925_234649
0300_Infanterie
#5450 erstellt: 15. Feb 2016, 21:12
Die finde ich gerade nicht und an sich sind die für die BMs reserviert ... egal, hab jetzt auch die Walkman angefangen ... morgen oder so geht´s weiter!
Django8
#5451 erstellt: 16. Feb 2016, 07:48
darkphan (Beitrag #5429) schrieb:
Ich denke, Sony hatte einfach die handlichere Alternative mit seiner Mini-Disc, aber auch das hab ich nie verwendet und floppte ja auch schließlich.
Nein "gefloppt" ist die MiniDisc defintiv nicht. Sie wurde nicht zu dem grossen und nachhaltigen Erfolg, den SONY sich gewünscht hatte, war aber - insbesondere in Japan - ziemlich erfolgreich. Mit dem Aufkommen von gutem MP3 wurde die Technik halt schnell obsolet. Aber ansonsten hatte die MiniDisc eigentlich sämtliche Eigenschaften, um die Kassette erfolgreich abzulösen.
Passat
#5452 erstellt: 16. Feb 2016, 09:16
Die MD ist keineswegs gefloppt.
Sie wurde nur rel. schnell von der technischen Entwicklung eingeholt.
Roman
SonyPioneer
#5453 erstellt: 17. Feb 2016, 15:59
IMG_20160216_114737
Hab mal meinen Sony Walky Fotografiert...den Kopf mit Beidseitiger Bandführung......
Holz24
#5454 erstellt: 21. Feb 2016, 10:59
2016-02-21 10.58.40
Rabia_sorda
#5455 erstellt: 21. Feb 2016, 11:24
@Holz24
Sieht ja klasse aus. Da sieht man mal, dass alt und neu doch schonmal einen optischen Einklang finden kann
Das Universum sieht aber designmässig bekannt aus....Grundig oder doch eher Telefunken (wegen High Com) ?
Und was ist das für ein AMP, DIY?
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Feb 2016, 11:25 bearbeitet]
Passat
#5456 erstellt: 21. Feb 2016, 13:55
Der Hersteller des Universum ist unbekannt.
Es ist übrigens das einzige je gebaute 3-Kopf Gerät mit HighCom.
Roman
OSwiss
Administrator
#5457 erstellt: 21. Feb 2016, 14:30
Das Eumig FL-1000µP (HighCom-Variante) hat ebenfalls 3 Tonköpfe mit Hinterbandkontrolle...
derkleinekolibri
#5458 erstellt: 21. Feb 2016, 15:33
Holz24 (Beitrag #5454) schrieb:
2016-02-21 10.58.40
Wie würde es wohl erst harmonieren, wenn du die Lämpchen der VU-Meter gegen hellblaue austauschst?
Holz24
#5459 erstellt: 21. Feb 2016, 16:31
Ne,ne -
das Universum bleibt original !
Markus
darkphan
#5460 erstellt: 21. Feb 2016, 17:10
Bemerkenswert, wie sich die Zeiten ändern: Ihr wisst schon, dass ihr da ein Gerät dem Quelle-Katalog mit der Billig-Hausmarke feiert?
Das Original könnte übrigens ein Grundig sein, die Kippschalter und die offene Front erinnern an mein altes Grundig-Deck, das aber in der Baureihe deutlich weiter unten anzusiedeln ist (nur Dolby B)
Rabia_sorda
#5461 erstellt: 21. Feb 2016, 17:15
Und ......was ist das nun für ein AMP?
Oder möchtest du es nicht sagen?
Rabia_sorda
#5462 erstellt: 21. Feb 2016, 17:22
Im Ernst? Aus einem Quelle-Katalog ............Das wird hier wohl jedem bewusst sein,, aber wo ist das Problem?
0300_Infanterie
#5463 erstellt: 21. Feb 2016, 17:23
Universum war zwar die Hausmarke, aber nicht alles war billig! Ging bei denen bis zur gehobenen Mittelklasse
Rabia_sorda
#5464 erstellt: 21. Feb 2016, 17:28
0300_Infanterie (Beitrag #5463) schrieb:
Universum war zwar die Hausmarke, aber nicht alles war billig! Ging bei denen bis zur gehobenen Mittelklasse ;)
Man erinnert sich zu guter letzt noch an die Fine Arts-Anlage, die als Universum gelabelt fast 500DM günstiger war.
50 Jahre MC und kein bisschen leiser!
SonyPioneer am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  40 Beiträge
neugekaufte kassette, vorspannband gelößt
kassettensamler98 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Suche diese Audio-Kassette
Homerazzi am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
Quellen auf Kassette aufnehmen
Asphyx1981 am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  4 Beiträge
Cassetten-Stammtisch: Diskussionen rund ums Thema Compact Cassette
SR2245 am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  9 Beiträge
Kassette bespielen
RaketenRichard am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Welche Musik Kassette sollte ich verwenden ?
Demolj am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Tapedeck MC in neuer Technik?
Attila am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  13 Beiträge
Verwendung alter Kassetten (MC) sinnvoll?
carthum am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
MC lässt sich nicht abspielen
thdeck am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedANDY1902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.172
