HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Schallplatte verformt :-( | |
Schallplatte verformt :-(+A -A |
nightbiker
12:00
erstellt: 11. Jan 2004, |
Hallo! Zuerst mal der Hinweis, dass ich kein High-End-Freak bin und Platten nicht habe, weil sie besser klingen können als CD... Jetzt zum Problem: Ich hab ne Platte, die eine "Beule" bekommen hat (wie? Keine Ahnung, vielleicht der heisse Sommer und die stehende Lagerung?). Lässt sich sowas wieder hinbekommen? Bitte dabei o.g Hinweis beachten :-) Vielleicht hat auch jemand nen Tip. wie man Platten lagern kann, ohne dass die nen Schaden abbekommen. Vielen Dank im Voraus!! Sven |
Wolfkite
15:11
erstellt: 29. Apr 2004, |
Hi Sven! Sorry, eine Lösung für dein Problem kann ich dir nicht geben. Ich wollte nur anmerken, dass ich genau das selbe Problem habe und auch noch keine Lösung dafür gefunden habe! Ich habe eine "Allan Parsons Project" Platte und mein Lieblingslied davon lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr abspielen, weil die Platte eine Welle hat! Ich wollte auch fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Welle herauszubekommen, vielleicht durch erwärmen oder abkühlen oder Pressen...was weiß ich!! Gruß Christian |
jazzfusion
19:10
Am besten lagert Ihr LP's stehend und im Dunkeln (Schrank!). Hab vor vielen Jahren auch mal eine verformte LP gehabt. Selbige lag im heftigsten Sonnenschein auf dem Autositz. Wollte dann den Schaden mit einem Fön (!) beheben, was aber leider voll nach hinten losging! Nach meiner Erfahrung ist da nix mehr zu machen! Es soll aber ein neues Gerät geben, welches diese Verformungen richten kann. Kostet aber richtig Kohle . . . Versuch lieber, die LP neu zu erwerben. ![]() |
bloop
09:08
erstellt: 30. Apr 2004, |
Ich hab mal im Internet über eine Methode gelesen. Mit Backofen, 2 Glasplatten und 50 Grad. Obs funktioniert weiß ich nicht. ![]() |
richi44
09:09
Du könntest folgendes versuchen (wenns nicht klappt, kanst Du die LP immer noch wegwerfen): Die Platte auf ein Brett legen und mit Schrauben und Unterlagscheiben so am Rand befestigen, dass sie flach gezogen wird. Maximal 10 mm vorspannen. Dann ab in den Backofen und bei etwa 70 Grad eine Weile heizen (wenns nicht reicht, Temeratur auf maximal 100 Grad erhöhen). Raus nehmen, abkühlen lassen und allenfalls nachspannen, bis sie flach aufliegt. Dann das Ganze wiederholen. Allenfalls auf die Mitte (Grösse des Etiketts) ein Gewicht stellen, um die Platte möglichst gerade zu kriegen. Ganz ohne Höhenschlag wird sie nie mehr, aber es sollte möglich sein, sie so hinzukriegen, dass sie wieder spielbar wird. Und dann mach Dir ne CD-Kopie auf dem PC! |
bloop
09:13
PFUI! So was macht man nicht. ![]() ![]() |
cr
10:19
Nicht über 30-35 Grad, somit auch keine direkte Sonnenstrahlung. Vom Trick mit den Glasplatten (zwischen Platte und Glas jeweils ein weiches Papier geben wie Löschpapier, Seidenpapier) habe ich auch gehört. Ich würde nicht über 70 Grad gehen! |
richi44
15:47
Ich habe bewusst nichts von Papier geschrieben, da sonst Fusseln an der Plette kleben oder gar eingepresst werden können. Aber eben, mehr als daneben gehen kann es nicht. |
richi44
15:50
Ich weiss, aber das ist die beste Rettung auf lange Zeit, denn die krumme Platte verzieht sich meist wieder und wird daurch wieder unspielbar. So ist die Aufnahme wenigstens gerettet. Und sonst halt auf die HiFi-Spur des VHS, wenn Dich "digital" nervt. |
oliverkorner
15:49
erstellt: 17. Jun 2004, |
hatte mal eine platte zu lange auf der fensterbank in diesem jahrhundertsommer liegen gelassen...naja kennt ihr das bild mit den uhren die wie ein tuch vom ast hängen...so sah die platte aus...OHWEI....lösung: ich hatte einen plattenteller genommen.und dadrauf die platte.dann ein anderen plattenteller auf die platte gelegt und dann erstmal in die sonne gelegt.danach beim abkühlen den 2ten plattenteller beschwert mit büchern...hat geklappt wunder mich selbst warum ![]() ![]() ![]() |
drdub
08:14
erstellt: 11. Aug 2004, |
probiert mal folgendes: - pitzawaermer (so ein rundes teil zum kochen, gibt's um 02:00 im teleshopping kanal) mit destiliertem (!) wasser fuellen. - auf 40-50 grad aufheizen - 2 glasoder aluminium platten in der pizzapfanne aufwaermen - platte dazwischen legen, gewicht drauf (1-2 kg reichen) - 20-30 min bei 50-50 grad "kochen" das funkt auch bei platten die bis zu 1 cm verzogen sind, und haelt. |
maruli
23:40
erstellt: 14. Nov 2004, |
ich habe mal eine im Auto in der Sonne verbogene Platte mit dem Bügeleisen gerettet - aber nur niedrige Temperatur einstellen - |
the_det
14:22
erstellt: 15. Nov 2004, |
Moin Sven, leider kann ich´s nicht direkt verlinken: such mal im ![]() Grüße Det |
AudioMobil
10:36
erstellt: 17. Apr 2007, |
Bei "neuzeitlichen" Schallplatten haben meine bisherigen Versuche einen Höhenschlag zu glätten meistens zu einem Totalschaden geführt (zum Höhenschlag kam dann noch meist ein Seitenschlag dazu ![]() Schellackplatten habe ich nahezu unspielbare Platten wieder nahezu perfekt hinbekommen. Hierzu wurde folgendes verwendet: - 2 saubere Glasplatten - 500W Halogenscheinwerfer Einfach die "krumme" Schellack zwischen die beiden Glasplatten gelegt und einige Minuten mit dem Scheinwerfer erwärmt. Dabei muss natürlich ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden, um die Platte nicht gleich einzuschmelzen. Dann einfach abkühlen lassen...fertig! Natürlich kann man die Platten auch anderweitig erwämen, mir erschien aber der Scheinwerfer ungefährlicher als die Backofenmethode. Die Platten waren nach der Prozedur alle wieder abspielbar! ![]() |
Klee
11:46
erstellt: 23. Apr 2007, |
Schaut mal hier: ![]() |
sansuiiusnas
16:20
erstellt: 17. Jun 2007, |
Hallo, auch ich bin genauso wie der Thread-Öffner kein kein High-End-Dogmatiker. Ich halte persönlich von den angebotenen Platten-Büglern rein gar nichts. Sie sind in der Anschaffung unglaublich teuer. Lässt man den Service machen, zahlt man zwischen 3-5 € pro Platte. Was für eine Abzocke. Mein Standpunkt ist folgender (und ich habe damit bisher nur beste Erfahrungen gemacht) Wenn (ältere) Platten verformt sind, liegt das ausschließlich an der Kraft die aus einer bestimmten Richtung auf die Platte eingewirkt hat. Dazu kommt noch die Temeratur (meist Zimmertemperatur), die dem Vinyl erst ihre Verformbarkeit ermöglicht. Schlußfolgerung: Es genugt Zimmertemperatur und eine ausgleichende Kraft, um die Verformung Rückgangig zu machen. Ich mach das so (High-End-Puristen werden mich steinigen): Wenn eine größere Anzahl Platten aus einem Stapel verformt ist, lege ich diese auf einer waagerechten, planen Fläche übereinander und beschwere sie wenn nötig (manchmal reicht das Eigengewicht). Bei den momentanen sommerlichen Temperaturen sind nach ca. 2 Tagen die Platten höhenschlagfrei. Einzelne Exemplare lassen sich prima zwischen planen Waschbetonplatten auf die gleiche Weise "begradigen". Platten, die extremer Sonneneinstrahlung (im Auto, etc.) ausgesetzt waren, lassen sich allerdings so nicht mehr retten. |
Stefanvde
08:51
erstellt: 01. Okt 2011, |
Mit so einer Erscheinung habe ich jetzt nach vielen Jahren auch zum ersten Mal zu tun. ![]() Eine LP hat sich verformt,hat Schlag.Auf jeder seite ist der 1. Titel nicht mehr spielbar. Lagern tue ich die LP's stehend nebeneinander,aber nicht gequetscht in einem Schrank.Auf einer Ebene stehen so ca. 250 Stück.Und mittendrin hat sich eine einzige verformt.Alle Anderen links sind rechts daneben sind einwandfrei,wie kommt den sowas zu Stande? |
Klassik1972
21:50
erstellt: 08. Aug 2012, |
Hallo Gemeinschaft, nun hat´s auch mich erwischt: Eine große Wölbung am Plattenrand meiner Frankie goes to Hollywood "Rage Hard" 12inch Maxi Single! Hier nun meine Erfahrungen bezüglich des "Backofenverfahrens": 1 Versuch: Glasscheibe auf Backblech, Vinylscheibe drauf und in den Ofen geschoben. Ohne Vorheizen auf 50Grad erhitzt. Angeblich sollte die Platte sich dadurch "einfach wieder legen". Ergebnis:Nach nur 10min eine weitere starke Wölbung, direkt gegenüber der ersten Wölbung. 2.Versuch: Backblech raus, eine weitere Glasplatte oben drauf, sowie 3 Hantelscheiben zu je 2,5Kg als Beschwerung. Ofen auf 60Grad erhitzt. Ergebnis:Nach ca. 30min "Backzeit" schien die Vinylscheibe wieder plan zu sein. 4Std im Backofen abkühlen lassen. Nach Auflegen auf den Plattenteller schwamm die Nadel über die Scheibe... die beiden großen Verformumgen waren weg, nur entstanden ganz viele kleine Wellen am Rand der Schallplatte= Unbrauchbar. Kriegsentscheidend war wohl die Tatsache, das es sich um eine Maxi Single mit 45upm handelte... da wollte die Nadel wohl einfach nicht in der Rille bleiben...bei 33upm.. wer weiss.. Fazit:Vinyl in die Tonne, kommenden Sonntag über den Flohmarkt schlendern und eine "neue" Rage Hard suchen... Grüsse Michael |
Modulor
13:09
erstellt: 27. Sep 2012, |
Vielleicht sind die ja unterschiedlichen Alters? Die Platten die ab etwa Mitte/Ende der 80er verkauft wurden sind z.B. merklich dünner und labbriger als die davor verkauften. Wellig sind bei mir z.B. nur die "neuen" und bis jetzt hat sich nur die 91er "Mama Said" von Lenny Kravitz für´s Abspielen gänzlich disqualifiziert, eine handvoll anderer Scheiben ist aber auch "schon" kritisch. |
FriedaFriedlich
12:40
erstellt: 25. Aug 2021, |
Hallo, ich hab mir diese Tipps hier heute mal durchgelesen, weil sich meine Lieblings-Schellackplatte "Lilli-Marleen" durch Sonneneinstrahlung verbogen hatte. Und habe das Problem wie folgt gelöst: Ich habe einen Südbalkon, auf diesem befindet sich ein kleiner Metalltisch. Heute ist es sehr sonnig, also D hab ich die Schallplatte auf den Tisch gelegt, vorsichtshalber mit der "wichtigen" Seite nach unten. Darauf habe ich ein Backblech gelegt und dieses beschwert mittels einem Uraltbügeleisen von Uroma ![]() Nach gut einer halben Stunde war das Wunder geschehen, die Schallplatte ist wieder gerade und hört sich normal an. ![]() |
Platten mit Höhenschlag reparieren Burkie am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 3 Beiträge |
Lagerung Vinyl BikeMax0706 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 7 Beiträge |
Wie rette ich wellige Platten ? DaPickniker am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 22 Beiträge |
Platten entstauben yakordia am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 29 Beiträge |
Platten mit Knosti versaut? :(? wie retten? bierchen2 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 28 Beiträge |
Seltene Schallplatte geerbt.weiß jemand mehr darüber? Mutombo86 am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 7 Beiträge |
Platten "gerade biegen" JohnnyRa am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Schutzhülle für Platten, wohin mit der Öffnung? madhatter am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 15 Beiträge |
Platten waschen; ja/nein? Klangfreak am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 20 Beiträge |
Vinyl lagern - The Box Thread HansMufff am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.529
