Externe Soundkarte am Laptop!
zwittius
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 16:06
Mein Notebook ist meine Hauptquelle für Musik und gibt die Signale an meinen Stereoverstärker.
Würde eine externe Soundkarte den Klang hörbar verbessern? Einfach per USB anschließen und dann von der Soundkarte per Cinch zum Verstärker?
Welche Soundkarten sind zu empfehlen? ESI U24XL?
Danke im voraus
Manu
zwittius
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 12:24
Keiner eine Idee? Falsches Unterforum?
Manu
audiophilanthrop
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 20:11
Das kommt drauf an, wie schlecht der Onboardsound im Notbuch ist. Nachdem dafür nicht ganz selten "ziemlich" gilt, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.
zwittius
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 20:23
über die Soundkarte steht folgendes: Intel High Definition Audio 2.0
mogo
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 20:33
Soetwas habe ich auch in meinem Notebook und es hört sich fürchterlich an. Zumindest ich höre deutliche Unterschiede zu wertigeren Soundkarten.
zwittius
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 20:43
Maya 44 USB? Gute Lösung?
Wie verbinde ich die Maya 44 USB denn dann mit meinem Vollverstärker? Verstehe das nicht ganz mit dem Mono-Cinchoutput
http://images7.thomann.de/pics/bdb/111455/751562_800.jpg
mogo
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 20:50
Ich kann die Maya 44 klanglich nicht beurteilen. Wenn du jedoch nicht so viele Ein- und Ausgänge brauchst, wäre eine andere Karte vielleicht besser. (Ich kann dir gerade leider nichts empfehlen).
Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass du zwei Mono Ausgänge (z.B. 1 + 2) als Stereoausgang nutzen kannst. Zudem ist noch ein normaler Kopfhörerausgang vorhanden.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 22:11
Als günstiges USB-Interface würde sich vielleicht die M-Audio Transit anbieten. Auch ein Edirol UA-1EX ist nicht verkehrt. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe solcher Interfaces. Terratecs Phase 26 USB SE macht von den Specs her ebenfalls einen guten Eindruck. Bei der Maya44 USB habe ich angesichts der Specs den Verdacht, daß das Innenleben eher schlicht ist.
M@M!
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 11:44
da ich im Moment ebenfalls auf der suche nach einer möglichst highendigen USB Soudkarte bin klinke ich mich mal hier ein.
Habe bis jetzt gehört das die Terratec Phase und die Terratec sixfire sehr gut sein sollen. Die Sixfire zwar einen tacken besser, was den mehrpreis von 100 euro aber nicht rechtfertigen würde.
Ebenfalls aufgefallen ist mir die Trends Audio UD-10.1 die laut der Klang + Ton herrvorragend sein soll. Vielleicht kann jemand was zu ihr sagen?
Liebe grüße Marcel
PS: @manu: wenn es ungewünscht sein sollte das ich mich so mit in deinen Thread einklinke würde ich es natürlich sofort unterlassen
M@M!
#10 erstellt: 26. Sep 2008, 13:25
hat keiner was dazu zu sagen?
wäre für jeden denkanstoß und erfahrungsbericht mit externen soundkarten der gehobenen klasse dankbar
Grüße Marcel
Accuphase_Lover
#11 erstellt: 26. Sep 2008, 14:23
Grüße Marcel
Was definierst du als gehobene Klasse und welche genauen Anforderungen stellst du, d.h. geht es dir primär um guten Klang oder spielt die Ausstattung auch eine relevante Rolle ?
Je exakter die Wünsche vorgetragen werden, desto genauer kann die Empfehlung ausfallen.
M@M!
#12 erstellt: 26. Sep 2008, 15:36
Also generell zuerst als Vorsatz: ich will Zwittus jetzt nicht den Thread zuspammen bzw klauen.
Wenns für dich nicht in ordnung ist, dann würde ich einen neuen auf machen und da weiter fragen.
und zur Frage:
Sie soll einfach nur so gut klingen wie möglich. Ich besitze jetzt eine sehr hochwertige Anlage die ich auch dementsprechend hochqualitativ mit Signalen füttern möchte.
Ausstattung ist zweitrangig, sie muss nur einen USB Eingang haben, den Rest nehme ich so, wie's am hochwertigsten wäre.
Als max. Budget hätte ich um die 200 Euro zur verfügung.
Gruß Marcel
zwittius
#13 erstellt: 26. Sep 2008, 16:00
Kein Problem Marcel. Du sprichst mir aus der Seele Suche genau so etwas wie du.
Manu
cr
#14 erstellt: 26. Sep 2008, 16:03
Daß die Resonanz auf diese Frage nicht groß ist, braucht niemanden zu wundern, wenn alle 2 Tage ein Thread zum exakt selben Thema aufgemacht wird, auf den dann dieselben Antworten kommen: Edirol UA-1EX, m-Audio etc.
Foobar als Softwareplayer nehmen und den ASIO-Treiber nutzen.
Das sind die wesentlichen Punkte.
Wenn die bitidentische Ausgabe an den Wandler der Soundkarte mal gewährleistet ist, kann man sich noch streiten, ob teure Wandler besser klingen als die in der nur 70 Euro teuren Edirol. Oder man wandelt erst in der Stereoanlage, dann ist es nur wichtig, daß die Soundkarte bitidentisch ausgibt. Foobar und Asio bleibt natürlich eine Voraussetzung, auf die man nicht verzichten darf.
[Beitrag von cr am 26. Sep 2008, 16:05 bearbeitet]
M@M!
#15 erstellt: 26. Sep 2008, 16:38
Vielen Dank schonmal an Zwittius und cr.
ja das mit der Edirol habe ich auch gelesen, nur ich kann mir nicht vorstellen das der Wandler in der Soundkarte so gut ist. Aber ich würde mich natürlich von einem besseren belehren lassen .
Gibt es noch eine Lösung die höherwertige Wandler eingebaut hat?
Liebe Grüße Marcel
cr
#16 erstellt: 27. Sep 2008, 13:24
Ich verwende den Edirol dzt. recht viel mit dem AKG-K500, der Klang ist gut. In die Stereoanlage fahre ich dagegen mit dem SPDIF via ein altes DAT (Sony DAT-57 ES) hinein, sodaß hier der Wandler des Edirols irrelevant ist.
Bei den echt prof. und teueren Interfaces zahlst du halt dann relativ viel für die Einganssektion oder Mehrkanaligkeit (den AD-Wandler etc. zum Aufnehmen), ob hier in der Wiedergabe die großen Sprünge passieren, ist eher fraglich.
M@M!
#17 erstellt: 27. Sep 2008, 20:56
hmmmm .... das mit dem SPDIF wäre ja die Lösung die ich eingeschlagen hätte wenn meine Kette Digital wäre.
Meine Kette ist aber komplett analog, von dem Vorverstärker bis hin zu den beiden Mono Endstufen.
Daher suche ich ja auch nach einer Karte die einen Qualitativ sehr hochwertigen D/A Wandler hat.
Was meint ihr? Die Terratec 6Fire sieht da den Daten nach ganz gut aus. Ich hätte auch jemanden der mir die deutlich günstiger besorgen kann als für die 250 Euro online.
Gruß Marcel
HTPC
#18 erstellt: 30. Sep 2008, 07:59
Für usb sehe ich im Moment nur eine Bezahlbare Lösung die im
Klang mit guten CD Spielern mithalten kann: EMU-0404 USB.
Sie besitzt den besten Wandler den es momentan zu kaufen gibt:
AKM AK4396.
Wenn du noch etwas Hand anlegst, so kannst du die Karte auf
Spitzenklasse CD Spieler Niveau bringen.
Gruß,
HTPC
[Beitrag von HTPC am 30. Sep 2008, 09:47 bearbeitet]
cr
#19 erstellt: 30. Sep 2008, 11:07
Noch als NAchtrag zu obigem Posting: Hier ein Testbericht:
http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=1175
Es scheint ein interessantes Gerät zu sein. Wenn man es mit Kopfhörer verwenden will, hat es zudem den Vorteil, daß es wegen der extra Stromversorgung mehr Spannungsreserven hat. Am USB-Port versorgte Geräte sind bei Kopfhörern mit geringer Empfindlichkeit/hoher Impedanz oft zu leise. Allerdings ist es dafür auch für mobile Einsätze (Musikhören unterwegs) weniger geeignet.
Siebenund
#20 erstellt: 30. Sep 2008, 11:30
Wie legt man denn "etwas Hand an"???
Bitte um eine Erklärung.
HTPC
#21 erstellt: 01. Okt 2008, 14:29
Der AK-4396 ist in der Lage, ohne jegliche aktive Ausgangsstufe, komplexe Lasten anzutreiben. Ich habe das Ausgangssignal direkt hinter dem Dac abgegriffen und über einen Black Gate 4,7uf Kondensator auf das Poti von meinen Endstufen gegeben. Das klingt besser als jeder OpAmp Tausch und sogar besser als meine Röhrenausgangsstufe. Eine so von mir umgebaute PCI Soundkarte klang besser als mein DDDac.
Auf alle Fälle macht es schon mal einen Unterschied wenn man der Karte anstatt des mickrigen 5V Steckernetzeiles ein besseres verpasst.
Eine bessere Basis als eine EMU 0404 USB, um sich ein HighEnd Gerät zu einem kleinen Preis zu bauen, kann man nicht haben.
Hier ein Link zu meinem Picasa Album mit den Mods der PCI Karte. Im letzten Bild kann man genau sehen, wo man das Signal abgreifen muss.
http://picasaweb.google.de/Klaus.Freis/Audio
Gruß,
HTPC
[Beitrag von HTPC am 01. Okt 2008, 14:45 bearbeitet]
Externe Soundkarte beim Laptop?
InspectorGadget am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Externe Soundkarte Laptop
ale23 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
externe soundkarte rauscht an laptop
zeontwilight am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
Welche externe USB Soundkarte am Laptop ?
steffen_2009 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  52 Beiträge
archi01 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Externe Laptop - Soundkarte für Audioaufnahme
K-meel am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
(Externe-)Soundkarte für den Laptop
Morol am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  9 Beiträge
Gesucht: Externe Soundkarte für Laptop
Kasse_2 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
Externe Soundkarte für den Laptop
Dr._Ogen1 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  7 Beiträge
Externe Soundkarte
Dragon20 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBrian-KS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.048
