S/PDIF
DSchiefer
#1 erstellt: 25. Apr 2004, 11:49
Ich möchte gerne meinen Laptop an meinen DVD-Player/Receiver XV-DV313 von Pioneer anschließen.
Bei meinem Laptop hab ich 2 Möglichkeiten:
1. 3 x 3,5 mm Klinke auf einen 5.1 Eingang (6 Cinch) am Receiver
2. S/PDIF-Ausgang
da ich jedoch keinen 5.1 Eingang habe, fällt die 1. Option weg.
Ich hab am Receiver lediglich einen analogen Eingang (L, R) und einen optisch digitalen Eingang.
Meine Frage: Ist es möglich vom S/PDIF-Ausgang auf den optisch digitalen Eingang zu gehen, und damit ein 5.1 Sound zu haben?? (DTS, usw.) Oder gibts ne ganz andere Lösung??
lg Dom
eox
#2 erstellt: 25. Apr 2004, 13:08
ja das geht, aber NUR mit vorcodiertem material, dvd, ac3 files und avi's mit ac3 ton...
für spiele usw geht das nicht, weil bei spielen der ton realtime errechnet wird und das notebook ja keinen ac3 encoder hat.
DSchiefer
#3 erstellt: 25. Apr 2004, 13:38
Mir geht es hauptsächlich darum DVDs mit Power DVD abzuspielen...
Was für ein Kabel benötige ich da??
eox
#4 erstellt: 25. Apr 2004, 16:33
ein koax kabel brauchst du.
evt noch einen 3.5mm auf mono cinch adapter... weiss ja nicht was dein notebook für einen anschluss hat.
da mit powerdvd etc geht das.
DSchiefer
#5 erstellt: 25. Apr 2004, 17:03
Wie bereits bechrieben:
beim Laptop einen S/PDIF-Ausgang
und beim Receiver einen optisch digitalen Eingang...
wieso 3,5mm auf mono cinch??
hm, kann EIN Koax Kabel wirklich 5.1 übertragen??
DSchiefer
#6 erstellt: 25. Apr 2004, 17:18
ich hab da was gefunden, konnte das funktionieren:
Audio-Lichtleiter-Kabel
3,5-mm-Opti-St. auf ODT-St.(Toslink)
eox
#7 erstellt: 25. Apr 2004, 18:02
ups hab das optisch überlesen, geht aber auch gibt umwnalder von coax auf toslink.
DSchiefer
#8 erstellt: 25. Apr 2004, 18:32
[Beitrag von DSchiefer am 25. Apr 2004, 18:38 bearbeitet]
eox
#9 erstellt: 25. Apr 2004, 23:36
NEIN!
das sind optische kabel
es gibt auch optisches 3.5mm "OPTI" aber auch coax 3.5mm
was du an deinen geräten dran hast kann ich nicht erraten, aber wenn du sagst spdif am notebook ist das coax oder 3.5mm digital (nicht optisch)
optisches 3.5mm kenn ich eigendlich nur von portablen MD recordern und cd playern...
ich meinte sowas:
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00143668230673488795
gibts auch fertig finde ich aber gerade nicht...
DSchiefer
#10 erstellt: 27. Apr 2004, 18:09
dein Link funktioniert nicht...
wenn du mir die Artikelnummer geben könntest wäre super!
selfmadehifi
#11 erstellt: 27. Apr 2004, 20:39
eine Schaltung dazu unter
http://www.selfmadehifi.de/hifisite.htm
unter "Kleine Schaltungen"...
ist nur minimaler Aufwand...
eox
#12 erstellt: 27. Apr 2004, 21:17
bei reichelt gibts die dinger komplet:
WANDLER K-OKoax-Opto Wandler, Cinchkuppl./Toslinkkuppl.
13.20
WANDLER O-KOpto-Koax Wandler, Toslinkkuppl./Cinchkuppl.
13.20
DSchiefer
#13 erstellt: 29. Apr 2004, 17:21
ah jetzt versteh ichs...
also Koax-Opto Wandler, Cinchkuppl./Toslinkkuppl. wäre der richtige. Aber wie ist dann die Qualität nach der Umwandlung??
ich bin mir aber nicht sicher ob der Anschluss am Laptop überhaupt ein Koax-Anschluss ist... könnte doch auch ein Optisch Digitaler sein oder??
Also wenn es ein Koax-Anschluss sein sollte, müsste ich doch, wenn ich Kopfhörer anschließe, auch etwas hören ?!?
Kann ich das irgendwie überprüfen - ohne Kabel usw. zu kaufen - ob der optisch digital oder koax is??
[Beitrag von DSchiefer am 29. Apr 2004, 17:23 bearbeitet]
eox
#14 erstellt: 29. Apr 2004, 19:16
[q1] Aber wie ist dann die Qualität nach der Umwandlung??[/q1]
hm also genauso... ist doch digital.
[q1]ich bin mir aber nicht sicher ob der Anschluss am Laptop überhaupt ein Koax-Anschluss ist... könnte doch auch ein Optisch Digitaler sein oder??[/q1] musst du schon selber wissen, wenn nicht anleitung.
[q1]Also wenn es ein Koax-Anschluss sein sollte, müsste ich doch, wenn ich Kopfhörer anschließe, auch etwas hören ?!?[q1] nein, kopfhöhrer sind doch nicht digital, aber es gibt kombi analog digitalbuchsen...
zero85
#15 erstellt: 30. Apr 2004, 10:42
Also wenn ich das richtig verstanden habe, und richtig gelsen, hat DSchiefer doch geschrieben, dass er am Notebook einen SPDIF-Ausgang hat. Meines Erachtens ist das doch optisch!
An Receivern sind es meisten Toslink-Stecker, und am PC "eigentlich" auch. Kannst ja mal nachgucken, ob der Ausgang am Notebook genauso aussieht wie der Eingang am Receiver.
Zero
eox
#16 erstellt: 01. Mai 2004, 11:57
nein spdif ist coax.
toslink und OPTO ist optisch
zero85
#17 erstellt: 04. Mai 2004, 10:52
ich habe eine Terratec Aureon 5.1 Sky, mit einem optischen Aus- und Eingang und zusätzlich 3 Analoge Ausgänge für 5.1.
In der Software von der Karte kann ich aber "SPDIF aktivieren".Wozu das gane, wenn es angeblich keinen Coax-Augang gibt?
Zero
zero85
#18 erstellt: 04. Mai 2004, 10:54
Ich nochmal...
hier ein Link, der die Frage klärt:
http://www.informationsarchiv.net/clexid_821.shtml
Zero
eox
#19 erstellt: 05. Mai 2004, 00:50
ja schön du redest über eine normale soundkarte und wir über ein notebook...
zero85
#20 erstellt: 05. Mai 2004, 10:31
das stimmt wohl...sorry. gibt es keine notbooks mit optischem SPDIF-Ausgang?
Naja...
zero
eox
#21 erstellt: 05. Mai 2004, 20:31
also ich kenne keins
Oldhill
#22 erstellt: 18. Okt 2004, 20:25
Naja...
zero
Mein Samsung X05 hat einen optischen SPDIF Ausgang..
cu
Oldhill
RealHendrik
#23 erstellt: 19. Okt 2004, 12:27
Uh... Moderator, lass Dir das Lehrgeld wiedergeben!
S/PDIF ist nur das Datenstrom-Format, und das ist bei Koax-Ausgängen das Gleiche wie bei optischen Ausgängen.
Gruss,
Hendrik
S/PDIF Eingang zu USB-Adapter gesucht
chilman am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
SB X-Fi S/PDIF Ausgang 5.1
noracsa am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Aufnehmen ueber S/PDIF-Eingang ?
reven am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  23 Beiträge
5.1 DVD-Komplettsystem + Digitalen Eingang ?
-=Setesh=- am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  8 Beiträge
Externe Soundkarte mit Toslink/S/PDIF Eingang
Frederik88 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  8 Beiträge
Problem beim Optischen EIngang
Dukima2k am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  14 Beiträge
S/PDIF - Ausgang in der 3,5mm Klinke (?)
kbasa am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Soundkarte mit 5.1 über optisch S/PDIF
alexg1805 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
S/PDIF und AV-Receiver
Fantigo am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  30 Beiträge
S/PDIF Eingang ohne Resampling / M-Audio Transit?
HorstMa am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.845
