HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Subwoofer Kanal | |
Subwoofer Kanal+A -A |
zero85
#1 erstellt: 26. Apr 2004, 22:49 | |
HAllo Leute Habe ne Frage zum Sub-Kanal. Also ich habe eine Terratec Aureon 5.1 Sky Soundkarte....guck eben öfters DVDs übern PC, aber beim Su-Kanal kommt immer nur sehr wenig raus...d.h. es gibt pro Film nur so 4 Stellen im Schnitt, wo der Sub was von sich gibt...den Rest ist er still...Ist das normal, dass die dvds auf dem Kanal immer nur bei Explosionen oder ähnlichem was von sich geben, und manchmal nochnichteinmal dann, oder ist das was nicht richtig? Danke für Antworten! Jörn |
Guetiger
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 08:42 | |
Hallo zero85, der LFE-Kanal auf den DVDs wird in der Tat nur dann angeteuert, wenn es auch richtig zur Sache gehen soll. Normalerweise werden aber die Tieftonanteile unter 80-120Hz an den Subwoofer weitergeleitet, wenn die anderen Lautsprecher die Bässe nicht wiedergeben können. Vielleicht kannst du das im Treiber deiner Soundkarte einstellen? Welche Lautsprecher verwendest du überhaupt? |
zero85
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 20:52 | |
HAllo, Also im Moment verwende ich noch meine B&W DM303. Habe eigentlich vor, die durch ein paar Alcone Pascal XT zu ersetzen. Als Sub habe ich einen Mivoc ASW25 (Selbstbau). also duz sagtest die frequenzen bei unterhalb von 80-120 Hz. aber wenn nun geile Filmmusik gespielt wird, da sind ja sicherlich auch Frequenzen unterhalb dieser Grenze dabei, aber auch da tut sich bei mir nichts...das mit dem Treiber muss ich mal checken.als soundkarte habe ich die terratec aureon sky 5.1, aber in dem Prog, was zu konfiguration da ist, ist nichts von Freqeunzeinstellungen zu sehen.. Gruß Jörn |
Guetiger
#4 erstellt: 28. Apr 2004, 09:38 | |
Hallo Zero85, also mit Terratec-Soundkarten kenn ich mich leider nicht aus... Es könnte auch noch einen Unterschied machen, ob die DVD-Player Software oder die Soundkarte den DD dekodiert. Stell mal in deiner DVD-Plyer Software den Audio-Output Testweise auf SPDIF (falls nocht nicht geschehen). Wie ich das verstehe hast du noch einen zusätzlichen Verstärker zwischen Lautsprecher und Soundkarte. Wie ist den der angeschlossen? |
zero85
#5 erstellt: 28. Apr 2004, 10:02 | |
Hallo Guetiger also mit dem Verstärker hast du Recht. habe 3 analoge ausgänge(je stereo) an der soundkarte, am receiver 6 analoge eingänge. Über den SPDIF-Ausgang kann ich es leider nicht probieren, da ich keinen Eingang dafür habe...ist ein etwas älteres Modell, mein Verstärker (Sony STR-DE 335), der hat eben nur analoge Eingänge...leider... Ansonsten wäre das natürlich ne Möglichkeit das Problem zu beseitigen.Danke Gruß zero85 |
Guetiger
#6 erstellt: 28. Apr 2004, 11:33 | |
Hallo Zero85, da gibt es zwei Unterschiedliche Einstellungen für den SPDIF. Einmal in der DVD-Player Software und einmal in der Soundkarte (Treiber). In der Player-Software sollte SPDIF ausgewählt sein (dann werden die Daten von der DVD direkt digital an die Soundkarte geliefert) und in Treiber der Soundkarte die DD-Dekodierung aktiv sein (also hier nicht SPDIF)... |
zero85
#7 erstellt: 29. Apr 2004, 12:51 | |
Hallo Guetiger hört sich an sich sehr plausibel an, aber in der praxis funktioniert das bei mir nicht. habe als software player: power dvd 4 xp.wenn ich da spdif aktiviere, und im treiber ihn deaktiviere tut sich nichts. un ein feld zum "anschalten der DD-Dekodierung" gibt es leider bei mir nicht. guck gleich mal nach nem neuen treiber oder so, aber sonst.... Gruß zero |
5 kanal stereo, wie? narfomat am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 8 Beiträge |
5.1 Digital mit Terratec Aureon 7.1 ? m0eX am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 5 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 Fun Anschlüsse... t0X1c am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
TV-Karte auf 4 Kanal nakidei am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2003 – 4 Beiträge |
kX Mixer - vorderen Kanal auf hinteren "kopieren" Turbo246 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
Suche sehr gute 2 Kanal Soundkarte!Analog Admen am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 PCI wacky666 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Nur ein Kanal gibt aus.auch nach Wechsel der Soundkarte? affho am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
Terratec AUREON 5.1 Schemsie am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 10 Beiträge |
terratec aureon pci 5.1 labac am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
2004
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.513
