HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Treiberprobleme ext. Soundkarte Terratec Phase 26 | |
Treiberprobleme ext. Soundkarte Terratec Phase 26+A -A |
knust
10:19
erstellt: 14. Okt 2008, |
Hallo Liebes Forum, ich hoffe ich bin hier richtig ![]() Ich habe letztens die USB-Soundkarte TerraTec Phase 26 USB (siehe ![]() erworben, weil sie recht viele Anschlüsse hat und wohl hochwertige D/A-A/D -Wandler besitzt. Ich entschuldige mich schon einmal im vorhinein über meine ausgeprägte technische Unkenntnis und meinen mangelnden Durchblick ![]() Gut, bei TerraTec muss man schon immer mit Treiber-Problemen rechnen, aber bei Windows XP hatte ich jetzt nichts schlimmes erwartet, zumal ich streng nach dem Manual vorgegangen bin. Ich nehme mal an, dass die Probleme beim Treiber liegen, da die Phase über ihren Kopfhörerausgang Sound ausgibt (außer im ASIO-Modus, wo gar nix geht). Über einen Cinch-Ausgang ist sie mit meiner Anlage verbunden, gibt aber nix aus. Dies ist das Kernproblem. Die Phase hat verschiedene Modi mit 16/48, 24/48, 24/96 (jeweils mit/ohne ASIO) und für jeden muss man zunächst je einen Treiber installieren. Leider gibt es auch hier ein Problem: Bei jedem Wechsel des Modus verlangt XP ständig nach einer erneuten Installation des jeweiligen Treibers, was ja so nicht sein soll. Aber selbst das wär ja zu vernachlässigen, wenn sie wenigstens in einem Modus einen Ton von sich geben würde Dass die Phase als ASIO-Gerät nicht funktioniert (mit foobar2000), ist ja schon zu erwarten gewesen, hier wird die Phase zwar als Audiogerät erkannt, ist aber nicht als Soundkarte zu verwenden. Hab schon einiges versucht: OnBoard-Soundchip über Gerätemanager deaktiviert (über Bios geht leider nicht), Phase als primäre Soundkarte gesetzt, bei Winamp nach Ausgabesoundkarte geguckt, im Kreis getanzt und böse Flüche ausgestoßen, alle Modi durchprobiert, Neustart, USB-Stecker ziehen und wieder rein, alle Lautstärkeregler oben, Mute aus, über Kopfhörerausgang der Phase funktioniert es ja auch. Jetzt bin ich an einem Punkt, da weiß ich einfach nicht mehr weiter. Es gibt hier ja einige Besitzer dieser Karte und auch der Phase 24FW, hat jemand irgendeine Idee? Ich danke schonmal ![]() |
Don_Josh
12:39
Also ich bin ja nicht der Profi was Terratec Karten angeht, aber allein die Aufforderung für die Treiberinstallation hört sich in der Tat nach einem Hardware- und Treiberkonflikt an. Allein die on-Board Karte in XP zu deaktivieren funktioniert nur selten, d.h. du solltest wirklich versuchen sie im BIOS zu deaktivieren. Das geht immer, z.B. so.
knust
12:59
Danke erstmal für die Antwort. Es ist sicher eine Möglichkeit, aber ich kann mir das nur schwer vorstellen, denn wieso kann der Kopfhörerausgang der Phase dann einwandfrei funktionieren? Ausserdem gibt es leider auf meinem Laptop nur so ein eingeschränktes Bios, wo spezielle Einstellungen, wie das Abschalten der OnBoard nicht möglich sind. Du hast recht, irgendwas mit den Treibern stimmt nicht, aber ich weiß halt nicht, wie ich da weiter vorgehen soll ?! ![]() Oder könnte es vielleicht sein, dass die Stromzufuhr über USB nicht für den Cinch-Ausgang ausreicht? Eigentlich unterstützt der Port aber 500mA, die dafür ja reichen müssten... |
rille2
13:39
Der Onboardsound sollte nicht stören, ich habe hier Onboardsound, X-Fi und Phase X24 gleichzeitig laufen ![]() Aktuellen Treiber ( ![]() Die Phase 24 ist da übrigens wesentlich pflegeleichter. Verschiedene Treiber und Modi gibt es da nicht. Ist aber auch eine Beschränkung durch USB 1.1 was nicht soviel hergibt wie das Interface eigentlich könnte. |
knust
16:34
Boah, 3 Soundkarten gleichzeitig! ![]() Danke, die Idee mit dem Treiberupdate hörte sich ja ganz sinnvoll an. Habs ausprobiert, hat aber an dem Problem leider nichts geändert. Ja USB 1.1 und der damit verbundene Treiberoverkill sind wohl der einzige, dafür aber auch ein sehr schwerwiegender Nachteil dieser sonst eigentlich überzeugenden Serie. Gibt es noch Ideen? |
rille2
18:44
Kannst du die Phase noch zurückgeben? Die ESI U46 SE sieht auch interessant aus. Bei Thomann für 89 EUR: ![]() ![]() |
knust
13:15
erstellt: 16. Okt 2008, |
Zurückgeben kann ich sie schon noch, das wär aber die letzte Option ![]() Cinch-Ausgänge statt der verhassten Klinke Cinch-Eingänge statt der verhassten Klinke ![]() und davon jeweils reichlich und vergoldet MIDI I/O- damit spare ich mir ein Interface Digital I/O ASIO-Modus Aufnahme bis zu 24/96, kein Resampling Betrieb ohne Netzteil über USB Kopfhörer-Monitoring-Ausgang stabiles Case und gute, langlebige Verarbeitung ein druckvoller, räumlicher und detaillierter Sound Und das alles für 100 Euronen (sicherlich nur deswegen so günstig, weil das Gerät schon ca. 5 Jahre draussen ist) Ich befürchte, ich muss mich mit dem Edirol ![]() ![]() Bei dem eigentlichen Problem bin ich immer noch ratlos und keinen Schritt weitergekommen. Selbst die Thomänner antworten nicht, dann muss es echt was ernstes sein... |
rille2
13:41
Cinch ist halt bei Audiointerfaces nicht sehr verbreitet. Thomann hat doch aber auch gute und günstige Kabel Klinke -> Cinch ![]() Hast du es mal an einem anderen Rechner versucht? Vielleicht will die Phase auch nur mit deinem Rechner nicht oder sie ist einfach defekt. Terratec kannst du ja auch mal kontaktieren, die Sachen laufen jetzt aber unter ![]() |
Terratec Phase 26 Cyberandi am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Treiber Terratec Phase 26 USB MLKart am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
Terratec Phase 26 USB vs Phase 24FW Garfield360 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Recorden mit Terratec Phase 26 USB Mofsone am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Phase 26 Mehrkanal Hilfe Kecky am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
Terratec Phase 26 USB ohne PC lauffähig? Leipziger am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Terratec Phase 26 USB SE --- Mehrkanalausgabe domuelle am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
M-Audio USB oder Terratec Phase 26 USB --_Noob_;-_)_-- am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 13 Beiträge |
Terratec 26 oder Edirol UA1EX ? robwag am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 12 Beiträge |
Mac mit Phase 26 USB ziellos am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.774
