HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » DRC für Windows XP | |
DRC für Windows XP+A -A |
fujak
21:17
erstellt: 30. Apr 2008, |||
Liebe DRC-Experten, ich habe mir vor einigen Wochen einen HTPC ausschließlich für HiFi-Audio gebaut, mit dem ich im großen und genazen sehr zufrieden bin. Erfahrungen dazu habe ich in diesem ![]() Mittlerweile habe ich diesen Thread ein paar Male komplett durchgelesen und versucht, die entsprechende Software wie z.B. rec_imp herunterzuladen. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass dies unter WinXP nicht läuft und alles, was ich zu diesem Thema gefunden habe, endet irgendwo im Jahre 2006. Meine Frage an die DRC-Experten: Kennt jemand von Euch eine Lösung für WinXP, die man ins Laufen bringt? Es geht um die Erstellung von Korrektur-files und um einen Convolver, der die Files lesen kann und der nach Möglichkeit auf die Soundkarte wirkt und damit Player unabhängig ist (also kein Convolver-PlugIn wie für WinAmp oder Foobar). Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausdrücken können und freue mich über Eure Hilfe. Besten Dank. Fujak |
MBU
00:15
erstellt: 01. Mai 2008, |||
Hallo Fujak, ich glaube, Du bist hier im falschen Forum. Hier sind die Holzwürmer zu Hause. ![]() Eventuell hilft Dir aber der folgende Link: ![]() [Beitrag von MBU am 01. Mai 2008, 00:16 bearbeitet] |
fujak
12:57
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Bei den Holzwürmern bin ich ja tatsächlich ziemlich auf dem Holzweg. Gibt es denn im HiFi-Forum irgendeine Rubrik, wo ich meine Anfrage passend unterbringen könnte? Den von dir geposteten Link (Thanks!) werde ich parallel dazu durcharbeiten. Grüße Fujak |
RC
15:09
erstellt: 02. Nov 2008, |||
Hallo Fujak, deine Anfrage liegt zwar schon Monate zurück, aber ich habe erst heute durch die Suchefunktion diesen Thread entdeckt. Digitale Raumkorrektur (DRC) läßt sich in der Windows-Welt mit dem Tool ARC lösen, das auf der DRC-Lösung von Dennis Sbragion aufbaut. ![]() Der Entwickler von ARC ist hin und wieder im Visaton-Forum unter dem Nickname Sonofzen unterwegs. Habe ihm heute einen Mail geschickt mit der Frage, ob inzwischen eine Mikrofonkorrekturdatei integriert werden kann. Grüße Rüdiger |
fujak
15:36
Hallo Rüdiger, danke für Deinen Tip. Ich hatte bereits im Frühjahr Kontakt mit dem ARC-Entwickler aufgenommen, dann aber Abstand vom Produkt wegen einiger Unklarheiten genommen. Vielleicht hat sich das mittlerweile gelöst. In der Zwischenzeit habe ich mich in DRC von Dennis Sbragion eingearbeitet und damit wirklich gute Resultate erzielt. Wenn es nun wieder winterlicher wird, werde ich mich mal in die komplexen Parameter einarbeiten. Vielleicht kann ich da noch mehr herausholen. Bei DRC ist die Einbindung eines Mic-Correction-Files kein Problem. Ich vermute daher, dass es bei ARC auch gehen sollte, da es ja wie Du schon sagtest, auf die Files von DRC zugreift. Viele Grüße Fujak |
RC
16:02
Hallo fujak, jetzt machts Du mich neugierig. Was meinst Du mit Unklarheiten? Wenns nicht offen im Forum stehen soll, schreib mir einfach eine PN. ARC kenne ich nur von der Webseite her. Als Alternative dazu teste ich derzeit "Electri-Q posihfopit edition", welcher als digitaler EQ arbeitet und das Beste als Freeware zu haben ist. ![]() Das ist zwar kein DRC nach Dennis Sbragion, aber es läuft auf das gleiche Ziel hinaus. Man mißt z.B. mit ARTA den F-Gang am Hörplatz, erzeugt in Electri-Q eine Korrekturkurve, die als gespiegelter F-Gang den F-Gang auf Linearität trimmt. Wenn Dich das näher interessiert, gibts mehr Input. Die Klangergebnisse sind bei Kollegen deutlich als Verbesserung bewertet worden. Grüße Rüdiger |
hesinde2006
16:16
Ich suche auch schon seit längerer Zeit nach einer Softwarelösung für EQ und Filter, konnte aber bisher kein günstiges gechweige denn einkostenloses Proggi finden das dazu in der Lage wäre. Nachfolgend einige Auszüge aus PMs von mir und Friedolin_Fuchs:
Ok. Also nur noch mal um das mal festhalten, so wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit kostenlos einen Hochpass einen zu erstellen. Aus folgenden Grüden: Die Konfig innerhalb der Console müsste nach jedem Starten des PCs wieder neu hergestellt werden. Kostet 50 Dollar 5.1 oder höher ist möglich aber nur wenn man Audio Virtual Cable kauft. Kostet 50 Dollar Optional dazu kann man noch den Allocator 80 Dollar oder Alloclite 50 Dollar nehmen. Das is leider viel zu teuer. So und nun zum dem Teil der hauptsächlich mich betrifft: Der Subsonic funzt immer noch nicht obwohl ich deinen und den Anweisung in dem von dir verlinkten Fred genaustens gefolgt bin. Werd morgen mal Troubleshooting machen und wahrscheinlich ein Paar Screenshots machen. Mit digitaler Ausgabe teste ich wenn meinen Onkyo wieder ganz ist. Gruß Nik [Beitrag von hesinde2006 am 02. Nov 2008, 16:21 bearbeitet] |
fujak
16:29
Hallo Rüdiger, wg. ARC folgt PM. Hinsichtlich dieses fast unausprechlichen Software-EQ war ich mal auf deren Website. Die Freeware reicht bei weitem nicht an DRC heran. Zum einen gibt es keine FIR sondern nur IIR, sodass größere Phasenverschiebungen zu erwarten sind. Nur die kostenpflichtige Version bietet FIR und Linear-Phase-Correction. Was die Freeware bietet, können zahlreiche andere Freeware-EQs auch. DRC bietet aber darüberhinaus nicht nur Korrekturen in Hinsicht auf Frequenzgang und Phase, sondern auch Korrekturen der Impulsantwort, sodass auch Raumreflektionen bis zu einem gewissen Maß korrigiert werden können. Das Hör-Resultat ist nicht mit einem PEQ vergleichbar, da der Einfluss auf die räumliche Abbildung durch DRC enorm ist. Es kann zwar keine raumakustischen Maßnahmen komplett ersetzen, aber doch einiges davon. Grüße Fujak |
RC
17:30
Das Tool Electri-Q sehe ich als sehr flexiblen EQ, der komplexe Entzerrungsaufgaben leisten kann, ja wenn man etwas Handarbeit in die Korrekturkurve steckt. Automatisiert läuft da nichts. Es dauert ca. 30 Minuten einen F-Gang damit zu zähmen. Das Bedienmenü ist mit rechter Maustaste zu erreichen und liegt etwas versteckt am rechten Fensterrand. ![]() ![]() Prinzipiell beherrscht Electri-Q sogar jeweils einen Tief- und Hochpaß mit einstellbarem Weichentyp (Besssel, Butterworth, Chebychev). ![]() ![]() Als ultimative Frequenzweichensoftware möchte ich den Electri-Q jedoch nicht empfehlen. Da greife ich dann lieber zum Frequency Allocator, der für bis 4-Wege-Systeme ausgelegt ist und sehr flexible Frequenzweichen ermöglicht. Der Import von F-Gangmessungen ist natürlich auch möglich. ![]() Der Enwickler vom Frequency Allocator Jan Thuneau hilft im Forum bei Fragen gern weiter. Die 117 Euro (aktueller Wechselkurs 1 Dollar = 1,27 Euro, war vor kurzem noch deutlich besser) halte ich für eine gut gemachte Software als in Ordnung. Rechne mal zusammen, was eine passive F-Weiche an Bauteilkosten verschlingt. Dazu bekommt man bei einer softwarebasierten Lösung Freiheiten ohne Ende bei der Abstimmung. Wichtig beim Frequency Allocator ist die Auswahl einer passenden Soundkarte am besten mit ASIO-Treiberunterstützung. Dann ist das Plugin Virtual Audio Cable (VAC) auch nicht mehr notwendig, um die Komponenten auf digitaler Ebene zu verknüpfen. Soundkartenempfehlungen für den Frequency Allocator: Für kleines Geld --> Asus Xonar D2 Mittelklasse --> M-Audio Delta 1010 Oberklasse --> Lynx Two Model B Asus Xonar D2 ![]() M-Audio Delta 1010 ![]() Lynx Two Model B ![]() Von USB- oder Firewire-Soundkarten rät Jan ab, da es dort zu Signalaussetzern kommen kann. Am besten sind PCI-Soundkarten geeignet. Komme nun auf den Anfang zurück: Echtes DRC nach Dennis Sbragion würde mich natürlich interessieren, wenns damit besseren Klang gibt. Also Fujak melde dich bitte wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Grüße Rüdiger [Beitrag von RC am 02. Nov 2008, 17:40 bearbeitet] |
fujak
18:36
Ja, den gibt es definitiv. Selbst mit den von Dennis Sbragion vorkonfigurierten Files (DRC light, DRC normal, DRC strong) erzielt man auf Anhieb sehr gute Ergebnisse. Mit PEQs hatte ich vorher experimentiert z.B. mit ![]() ![]() ![]() sowie natürlich mit dem Shibatch Super Equalizer ver 0.03. Die Resultate lagen alle weit hinter DRC. Das einzige, was ich bei DRC zumindest anfangs unangenehm finde, ist die Komplexität, mit der man sich da einarbeiten muss, um das Ding bedienen zu können. Das meiste läuft über cmd-Eingabekonsole ab, also ohne GUI. Falls Dich meine Hör- und Mess-Erfahrungen im Detail interessieren, verweise ich auf meinen Thread ![]()
Ja, mache ich, kann aber noch dauern. Grüße Fujak |
RC
19:56
Hallo Fujak, wie ich sehe, hast Du auch schon einige Erfahrungen auf dem Sektor Audio-PC gesammelt. Deine Lösung mit dem Touch Panel sieht sehr gut aus und bietet somit eine recht kompakte Audio-PC-Lösung. Bei mir ist es ein normaler 17" TFT-Monitor plus ein auf leise getrimmter Rechner im Antec Mid Tower P182, der sich im Wohnzimmer gut integrieren läßt. ![]() Mein Audio-PC baut auf foobar, das ich durch die Bedienoberfläche von FofR optimiert habe. Zu FofR gibts von mir eine Anleitung. ![]()
No problem, ist nur unser Hobby, wo es keinen Zeitdruck gibt. ![]() Grüße Rüdiger |
fujak
23:13
Hallo Rüdiger, Foobar ist für mich die erste Wahl von allen Standalone-Player-Software. Tolle Anleitung hast Du da verfasst. Wer weiß, vielleicht brauche ich das nochmal... Ich hatte mich seinerzeit wg. der integrierten Lösung für MediaPortal entschieden (Radio, Musik, Fernbedienungsinterface etc.). Grüße Fujak |
m-klemm
21:29
erstellt: 17. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, ich verwende das J Mediacenter als player unter XP. Als Soundkarte wollte ich die Club3D Theatron DTS verwenden. welche Software eignet sich als Digital-Weiche und zur Raumkorrektur? 2. Wie löse ich die Lautstärkeregelung? Gruß Marc |
Mediacenter, Windows XP gumbelino1 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 10 Beiträge |
Linux vs. Windows XP hakki99 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 19 Beiträge |
PC / Windows XP Fernsteuern Mezmerize86 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
EAC unter Windows XP Tobi51 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 2 Beiträge |
Audacity - Installationsanleitung für Windows XP Hyperlink am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Windows (XP) resamplet den sound? punisher2k am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 26 Beiträge |
DRC auf Linux-Rechner wowo101 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Der DRC-Thread fujak am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 663 Beiträge |
V-DAC2 - Windows 7 (x64) / Windows XP (x86) dave_christoph am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 16 Beiträge |
Windows XP Farben der Startleiste verändern Convention0_1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
