HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Agrippa - kein SPDIF Signal über Coaxial Out | |
Agrippa - kein SPDIF Signal über Coaxial Out+A -A |
Creed
11:50
erstellt: 27. Nov 2008, |
Hi Leutz, bin kürzlich von meiner Audigy2 zu der Theatron Agrippa gewechselt, um auch bei Games in 5.1 Genuss zu kommen. Die Audigy2 hatte den Digital Out in 3.5mm Klinken Form, weswegen ich mir ein solches Kabel geholt hatte. ![]() Das Funktionierte einwandfrei. Die Agrippa besitzt diesen Klinken Ausgang allerdings nicht mehr und setzt auf Coax bzw. Toslink. Um nicht das gerade gekaufte Kabel einmotten zu müssen, habe ich mir diesen Adapter zugelegt. ![]() Nun kann ich es aber drehen und wenden wie ich will, es liegt einfach kein Signal am AVR an. Kann es irgend wie an diesem Adapter liegen? In der Agrippa Software ist SPDIF natürlich aktiviert und in Vista der Digitale Ausgang als Standard gewählt. |
rille2
15:01
Teste doch einfach mal ein anderes Kabel. Ein normales Cinchkabel tut es ja auch. |
Creed
15:18
Ja das war ein wenig schwierig, da ich 10 meter zu überbrücken habe. Hab jetzt aber einige cinch strippen organisiert und entsprechend via Verbinder verlängert. Zu meiner Verwunderung bleibt das Signal dennoch aus. Es scheint also gar nicht an dem Adapter zu liegen. Ich wüsste jetzt aber echt nicht wo ansonsten das Problem liegen soll. Viel mehr als im Treiber auf SPDIF Out stellen und eben SPDIF als standard zu wählen, kann man ja nicht machen. Um Konfigurationsfehler in der Player Software ausschliessen zu können, lasse ich einfach die Vista eigenen Tests vom Digital Out laufen. Aber selbst da ist alles Stumm. Irgend welche Vorschläge? |
Creed
22:37
Ok, ich muss mich korrigieren. Ich hab in nem Anfall von blödheit den falschen Anschluss am AVR benutzt. Bedeutet dass das Flickwerk kabel es anstandslos tut. Es hat also doch mit diesem Adapter irgend was zu tun gehabt. Werde das aber nicht weiter Analysieren, da ich Faulheit bedingt jetzt einfach ein 10m Toslink Kabel bestellt habe.(möchte es ja schon gescheit verlegen können) Momentan kann ich aber prima testen und ich habe festgestellt das die Soundkarte einfach alles decodiert was sie in die Finger kriegt. Das ist natürlich bei Games optimal, allerdings hätte ich gerne das sie von jeglichem anderen Material die Futtfinger lässt. Ich habe aber absolut keine Möglichkeit gefunden überhaupt irgend was durchschleifen zu lassen. Vielleicht kann mir ja der eine oder andere Agrippa Besitzer erklären wie er echtes SPDIF Passthrough betreibt? Edit: Ok, habe auch das richtige durchschleifen jetzt hingekriegt. Hat sich also alles erledigt ![]() [Beitrag von Creed am 28. Nov 2008, 14:56 bearbeitet] |
thedriver
16:44
erstellt: 02. Dez 2008, |
Servus Creed, nachdem ich mir überlege, auch eine Agrippa zu holen (lassen), würden mich deine Erfahrungen mit ihr interessieren. Taugt das Zeug zum anspruchsvoll Musik hören? Wie funktioniert das entsprechende variable Durchschleifen verschiedener "Materialien"? Vielen Dank, Dominik |
Creed
23:03
Hi thedriver, bin recht zufrieden mit der Karte. Habe am PC ein Creative Inspire 6.1 6700 hängen und mein subjektiver Eindruck, im Vergleich zur Audigy2 ist, das sie deutlich präziser spielt. Merkt man z.B. sehr im Bass. Auch interessant dürfte sein, das sie eigentlich eine AuzenTech HDA X-Plosion 7.1 DTS Connect ist. Kommt nämlich unter dem Aufkleber zum Vorschein. Club3D ist wohl nur Reseller und vertreibt sie eben etwas günstiger. DTS Interaktive bzw. DD Live benutze ich lediglich zum Zocken. Sonstiges Mehrkanal Material lasse ich lieber meinen Pio VSX-1014 decodieren. Der sollte das doch besser können ![]() Spiele hören sich aber sehr nice an. An meinem älteren Teufel Theater 4 ist alles super ortbar obwohl halt "nur EAX 2.0". Vermissen tuhe ich da nix. Zum Thema "echtes SPDIF Passthrough": (unter Vista) Driver Settings... 1. In den Main Settings dieses "Xear3D" ausschalten 2. SPDIF Aktivieren und auf PCM stellen AC3 Filter installieren... 1. (Main) SPDIF Aktivieren 2. (System) unter "use AC3filter for" alles anhaken Vista... Als Wiedergabegerät von Boxen auf Digital Output stellen Um diese 3 Geschichten kommt man leider nicht drumherum. muss jedes mal wieder umgestellt werden. Eventuell kann man es über unterschiedliche Benutzerkonten voreinstellen. |
thedriver
13:32
erstellt: 03. Dez 2008, |
Super, vielen Dank. Dann werd ich das Ding wohl in den MediaPC bauen. Momentan spielts onboard und irgendwie bin ich meinen Nuberts schuldig, dass sie ordentliche Quellssignale kriegen ![]() Auf Amazon.de liest man sehr lustige Dinge, von wegen dass man den gesockelten Operationsverstärker gegen einen von Burr-Brown austauchen können soll, wodurchs halt dann nochmal besser ist. Interessant auf alle Fälle, find ich. (Wobei ich keinen Schimmer habe, was das wieder kostet) vG, Dominik |
gr1zzly
19:27
erstellt: 04. Dez 2008, |
Da du von NubertLS redest, geh ich davon aus, dass du einen AVR besitzt. Richtig? Den schließt man dann sinnvollerweise digital an. Und da kannst du dir jegliche externe Soundkarte sparen, da die digitale Ausgabe immer gleich ist, egal ob vom 0-EUR-Onboardsound oder von der 200-EUR-Profikarte. (unter der Vorraussetzung, dass die Ausgabe bitidentisch erfolgt. Aber das ist heutzutage bei den Onboardchipsätzen auch kein Thema mehr). Deine Nuberts sollten also schon jetzt ordentliche Quellsignale bekommen. Zu der Sache mit den OAmps: Die brauchst du auch nur, wenn du die Auiodaten analog ausgibst, auf den digitalen Klang haben die Null Einfluss. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 04. Dez 2008, 19:30 bearbeitet] |
rille2
10:25
erstellt: 05. Dez 2008, |
Solange man nur Filmton oder (Stereo-)Musik abspielen will, ja. Sobald Spiele auch über alle 5 Kanäle ausgegeben werden soll, wäre eine Karte mit Dolby Digital Live empfehlenswert, wenn man digital verbinden will. Man kann dafür aber genausogut auch den Mehrkanal-Eingang zusätzlich verkabeln und den für Spiele nehmen. |
thedriver
23:54
Hmm, muss Euch teilweise recht geben. Ich gebs schon digital aus, ALLERDINGS: Unter Windows XP ist nur 48khz möglich, unter Vista ging auch 44,1 Eigentlich sollte eben auch Stereo ordentlich sein, weil Musik schon auch wichtig ist. Und drittens würd ich gern hin und wieder Vinyl digitalisieren, auch da würds wohl nicht schaden... vG |
SPDIF OUT Laschi am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
SPDIF Coaxial konfigurierbar? Steve04 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Kein Spdif Signal rossi_53 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Kein SPDIF out-Signal mit CSL 7.1 USB Soundbox t0mp50n am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 3 Beiträge |
kein Fernsehsound über SPDIF Tunbes am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 5 Beiträge |
spdif out a7n8x rudi007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
LichterKabel / SPDIF (Soundkarte) Kein Signal Brain2k am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Esi Juli@ spdif oder coaxial donutman am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
SPDIF-In und SPDIF-out moe7 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 6 Beiträge |
ESI Juli@ SPDIF-Out -> Kein DTS und Dolby zebrastreifen am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 10 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.639
